剖析PCM1604/PCM1605:6通道24位音频数模转换器的卓越性能与应用
在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它将数字音频信号转换为模拟音频信号,直接影响着音频的质量和性能。今天,我们就来深入探讨PCM1604和PCM1605这两款6通道24位音频数模转换器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:PCM1604Y/2K.pdf
一、产品概述
PCM1604和PCM1605是采用CMOS工艺的单片集成电路,它们在一个小巧的QFP - 48封装中集成了六个24位音频数模转换器及相关支持电路。这两款芯片利用Burr - Brown的增强型多级∆ - ∑架构,采用4阶噪声整形和8级幅度量化技术,实现了出色的信噪比性能,并且对时钟抖动具有较高的容忍度。它们能够接受16 - 24位的行业标准音频数据格式,支持最高200kHz的采样率,还可通过4线串行控制端口访问一系列用户可编程功能,包括寄存器读写操作。
二、产品特性
2.1 引脚兼容性与分辨率
PCM1604和PCM1605与PCM1600、PCM1601引脚兼容,具备24位分辨率,为音频信号的转换提供了高精度的保障。
2.2 模拟性能
- 动态范围:典型值为105dB,能够清晰地还原音频信号的细节。
- 信噪比(SNR):典型值为104dB,有效减少了噪声干扰,提升了音频的纯净度。
- 总谐波失真加噪声(THD + N):典型值为0.0018%,确保了音频信号的高质量转换。
- 满量程输出:典型值为3.1Vp - p,满足不同音频系统的输出需求。
2.3 过采样插值滤波器
采用8倍过采样插值滤波器,阻带衰减达到 - 82dB,通带纹波仅为±0.002dB,有效抑制了高频噪声,提高了音频信号的质量。
2.4 采样频率与数据格式
支持10kHz至200kHz的采样频率,可接受16、18、20和24位的音频数据,数据格式包括标准、I2S和左对齐格式,具有很强的兼容性。
2.5 系统时钟
系统时钟支持128/192/256/384/512/768fS多种选择,为不同的音频系统提供了灵活的时钟配置。
2.6 用户可编程功能
- 数字衰减:范围从0dB到 - 63dB,步长为0.5dB,可根据实际需求调整音频信号的强度。
- 软静音:可实现静音功能,方便音频系统的控制。
- 零检测静音:当检测到零数据时自动静音,避免不必要的噪声输出。
- 数字去加重:可对音频信号进行去加重处理,改善音频质量。
- 数字滤波器滚降:支持尖锐或缓慢滚降两种模式,满足不同的音频处理需求。
2.7 电源与封装
采用双电源供电,模拟电源为 + 5V,数字电源为 + 3.3V,5V容忍数字逻辑输入。提供LQFP - 48(PCM1604)和MQFP - 48(PCM1605)两种封装形式,方便不同的应用场景。
三、应用领域
PCM1604和PCM1605广泛应用于各种音频系统,包括集成A/V接收器、DVD电影和音频播放器、HDTV接收器、汽车音频系统、高端PC的DVD附加卡、数字音频工作站以及其他多通道音频系统等。
四、技术参数详解
4.1 分辨率与数据格式
- 分辨率:固定为24位,确保了高精度的音频转换。
- 数据格式:用户可选择标准、I2S和左对齐格式,数据位长度可选择16、18、20和24位,音频数据采用MSB - First、二进制补码格式。
4.2 采样频率与系统时钟
- 采样频率:范围为10kHz至200kHz,满足不同音频应用的需求。
- 系统时钟频率:支持128、192、256、384、512、768fS多种选择,为音频处理提供了灵活的时钟配置。
4.3 数字输入/输出
- 逻辑家族:与TTL兼容,输入逻辑电平VIH为2.0V,VIL为0.8V,输入逻辑电流在不同条件下有明确规定。
- 输出逻辑电平:VOH在IOH = - 4mA时为2.4V,VOL在IOL = + 4mA时为1.0V。
4.4 动态性能
- THD + N:在不同采样频率和输出电平下有不同的表现,如在fS = 44.1kHz、VOUT = 0dB时,典型值为0.0018%。
- 动态范围:EIAJ、A加权下,fS = 44.1kHz时典型值为105dB。
- 信噪比:EIAJ、A加权下,fS = 44.1kHz时典型值为104dB。
- 通道分离度:fS = 44.1kHz时典型值为96dB。
4.5 直流精度
- 增益误差:±1.0% of FSR,确保了音频信号的增益准确性。
- 增益失配:通道间±1.0% of FSR,保证了各通道之间的一致性。
- 双极性零误差:VO = 0.5VCC时为±30mV,提高了音频信号的零点准确性。
4.6 模拟输出
- 输出电压:满量程(0dB)为62% of VCC Vp - p,中心电压为50% VCC V。
- 负载阻抗:交流负载为5kΩ,确保了音频信号的稳定输出。
4.7 数字滤波器性能
- 尖锐滚降:通带±0.002dB, - 3dB点为0.490fS Hz,阻带衰减在不同频率下有明确规定。
- 缓慢滚降:通带±0.002dB, - 3dB点为0.454fS Hz,阻带衰减在0.732fS时为 - 82dB。
- 延迟时间:34/fS sec,去加重误差为±0.1dB。
4.8 模拟滤波器性能
在不同频率下,如f = 20kHz时,频率响应为 - 0.03dB;f = 44kHz时,频率响应为 - 0.20dB,保证了音频信号的频率特性。
4.9 电源要求
- 电压范围:VDD为 + 3.0至 + 3.6V,VCC为 + 4.5至 + 5.5V。
- 电源电流:在不同采样频率下有不同的表现,如fS = 44.1kHz时,IDD典型值为28mA,ICC典型值为56mA。
- 功耗:fS = 44.1kHz时典型值为409mW。
4.10 温度范围
- 工作温度: - 25°C至 + 85°C,确保了芯片在不同环境下的稳定工作。
- 存储温度: - 55°C至 + 125°C,提高了芯片的可靠性。
五、引脚配置与功能
PCM1604和PCM1605的引脚配置详细明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,ZERO1 - 6/GPO1 - 6可作为零数据标志或通用输出引脚;VOUT1 - 6为音频信号电压输出引脚;SCKI为系统时钟输入引脚;SCKO为缓冲时钟输出引脚等。通过合理的引脚连接和配置,可以实现芯片的各项功能。
六、典型性能曲线分析
6.1 数字滤波器性能曲线
展示了不同滚降模式下的频率响应、通带纹波等特性,帮助工程师了解滤波器的性能,选择合适的滤波模式。
6.2 模拟动态性能曲线
包括THD + N、动态范围、信噪比、通道分离度等与电源电压和温度的关系曲线,为工程师在不同电源和温度条件下的设计提供参考。
七、系统时钟与复位功能
7.1 系统时钟输入
PCM1604和PCM1605需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级∆ - ∑调制器。系统时钟通过SCKI输入,不同的音频采样率对应不同的系统时钟频率。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如Burr - Brown的PLL1700多时钟发生器。当以192kHz采样频率工作时,建议仅启用两个通道(VOUT1和VOUT2),并将控制寄存器8的DAC3至DAC6位设置为逻辑1以禁用其余四个通道。
7.2 系统时钟输出
SCKO输出提供了系统时钟输入的缓冲版本,可工作在全速率(fSCKI)或半速率(fSCKI / 2)。通过控制寄存器9的CLKD位可编程SCKO输出频率,通过CLKE位可启用或禁用SCKO输出,默认情况下SCKO是启用的。
7.3 电源上电和外部复位功能
- 电源上电复位:系统时钟输入在VDD = 2.0V之前应至少有一个时钟周期处于活动状态。当系统时钟活动且VDD > 2.0V时,上电复位功能将被启用,初始化序列需要从VDD > 2.0V开始的1024个系统时钟周期。初始化完成后,PCM1604将设置为复位默认状态。
- 外部复位:通过RST输入(引脚37)可实现外部复位功能。正常操作时,RST应设置为逻辑‘1’。当RST引脚设置为逻辑‘0’至少20ns,然后设置为逻辑‘1’时,将启动初始化序列,持续1024个系统时钟周期,完成后PCM1604将设置为复位默认状态。外部复位在PCM1604上电和系统时钟激活之间存在延迟的应用中特别有用。
八、音频串行接口
PCM1604的音频串行接口由5线同步串行端口组成,包括LRCK、BCK、DATA1、DATA2和DATA3。BCK是串行音频位时钟,用于将DATA1、DATA2和DATA3上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中,数据在BCK的上升沿时钟输入。LRCK是串行音频左右字时钟,用于将串行数据锁存到串行音频接口的内部寄存器中。LRCK和BCK必须与系统时钟同步,理想情况下,建议从系统时钟输入或输出(SCKI或SCKO)派生。LRCK以采样频率(fS)运行,BCK可以以48或64倍的采样频率运行。
九、音频数据格式与定时
PCM1604支持标准、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,通过控制寄存器9的格式位FMT[2:0]选择,默认数据格式为24位标准格式。所有格式都要求二进制补码、MSB - First的音频数据。DATA1、DATA2和DATA3各自携带两个音频通道(左声道和右声道),左声道数据总是在串行数据流中先于右声道数据。
十、串行控制接口
串行控制接口是一个4线同步串行端口,与串行音频接口异步操作,用于对片上模式寄存器进行编程和读取。它包括MDO(串行数据输出)、MDI(串行数据输入)、MC(串行位时钟)和ML(控制端口锁存时钟)。通过合理的操作和配置,可以实现对芯片各项功能的控制。
十一、寄存器操作
11.1 寄存器写操作
所有串行控制端口的写操作使用16位数据字,通过设置Read/Write(R/W)位为‘0’表示写操作,IDX[6:0]设置寄存器索引,D[7:0]包含要写入寄存器的数据。
11.2 单寄存器读操作
读操作使用16位控制字格式,将Read/Write(R/W)位设置为‘1’,忽略IDX[6:0],使用Control Register 11的REG[6:0]位设置要读取的寄存器索引。
11.3 自动增量读操作
通过将Control Register 11的INC位设置为‘1’,可启用自动增量读功能,实现多个寄存器的顺序读取。
十二、控制接口定时要求
串行控制接口的定时要求非常关键,包括MC脉冲周期时间、MC高低电平时间、ML高低电平时间、ML下降沿到MC上升沿的延迟、ML保持时间等参数,这些参数直接影响控制端口的正常运行。
十三、模式控制寄存器
PCM1604包含多个用户可编程的模式控制功能,通过控制寄存器进行编程。这些功能包括数字衰减控制、软静音控制、DAC操作控制、音频数据格式控制、数字滤波器滚降控制等,每个功能都有其复位默认条件和对应的寄存器索引。
PCM1604和PCM1605以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为音频系统的设计提供了强大的支持。作为电子工程师,在设计音频系统时,充分了解和利用这两款芯片的特性和功能,将有助于设计出高质量、高性能的音频产品。大家在实际应用中,是否遇到过一些与这两款芯片相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
