Texas Instruments AFE8092八通道RF收发器是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了八个RF采样发送器链、八个RF采样接收器链和两个用于辅助链(反馈路径)的独立RF前端。接收器链和发送器链的高动态范围使无线基站能够生成和接收3G、4G和5G信号。同时,宽带宽能力使AFE8092器件能够适用于多频段4G和5G基站。
数据手册;*附件:Texas Instruments AFE8092八通道RF收发器数据手册.pdf
每个接收器链均包含一个31dB范围的数字步进衰减器(DSA),后跟一个4GSPS模数转换器(ADC)。每个接收器通道都配有模拟峰值功率检测器、数字峰值功率检测器,用于辅助内部或外部自主自动增益控制器,另外还有RF过载检测器,用于提供器件可靠性保护。数字下变频器(DDC)在8通道模式下可提供高达400MHz的组合信号带宽,在4通道模式下可提供高达800MHz的组合信号带宽。在TDD模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器(TDD RX)和宽带反馈接收器(TDD FB)之间动态切换,能够将同一模拟输入重复用于两个目的。
每个发送器链均包含数字上变频器(DUC),支持高达800MHz的组合信号带宽(4通道模式下为1200MHz)。DUC的输出驱动一个12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC输出包括一个可变增益放大器 (TX DSA),具有40 dB范围、1 dB模拟和0.125 dB数字步进。Texas Instruments AFE8092的反馈路径包括一个25dB范围的DSA,用于驱动4GSPS RF采样ADC,与接收器链共享,后跟一个带宽高达800MHz(4通道模式下为1200MHz)的DDC。
特性
- 八通道RF采样12GSPS发送DAC
- 八通道RF采样4GSPS接收ADC
- 最大RF信号带宽
- TX/FB:800MHz
- 在4通道模式下为1200MHz
- RX:400 MHz
- 在4通道模式下为800MHz
- TX/FB:800MHz
- 射频频率范围:6GHz
- 数字步进衰减器(DSA)
- TX:40 dB范围、1 dB模拟和0.125 dB数字步进
- RX/FB:31/25dB范围,1dB步进
- 每条链上单个DUC/DDC
- 每条链上两个NCO,支持快速频率切换
- 支持TDD运行,在TX和RX之间快速切换
- 用于生成DAC/ADC时钟的内部PLL/VCO
- DAC或ADC速率下可选外部CLK
- SerDes数据接口
- JESD204B 及 JESD204C
- 8个高达32.5 Gbps的SerDes收发器
- 8b/10b和64b/66b编码
- 分辨率:12位、16位、24位和32位
- 子类1多器件同步
- 间距为0.8mm的17mm × 17mm FCBGA封装
AFE8092八通道RF收发器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
Texas Instruments的AFE8092是一款高性能宽带多通道收发器,集成了8个射频采样发射链、8个射频采样接收链和2个独立辅助链(反馈路径)。该器件专为无线基站设计,支持3G、4G和5G信号的生成与接收,其宽带特性特别适合多频段4G和5G基站应用。
关键参数规格:
- 发射通道:
- 8通道12GSPS射频采样DAC
- 最大RF信号带宽:800MHz(8通道模式)/1200MHz(4通道模式)
- 数字上变频器(DUC)每通道独立
- 40dB范围数字步进衰减器(DSA),1dB模拟和0.125dB数字步进
- 接收通道:
- 8通道3GSPS射频采样ADC
- 最大RF信号带宽:600MHz
- 31dB范围DSA
- 数字下变频器(DDC)每通道独立
- 反馈路径:
- 2个独立射频前端
- 25dB范围DSA
- 共享接收链的3GSPS ADC
- 通用特性:
- RF频率范围:高达6GHz
- 支持TDD操作,具有快速TX/RX切换能力
- 双NCO每通道实现快速频率切换
- 内部PLL/VCO生成DAC/ADC时钟
- JESD204B/C SerDes接口,8通道最高32.5Gbps
二、架构设计与功能模块
2.1 发射通道架构
发射链采用数字上变频(DUC)架构,支持高达800MHz的复合信号带宽(4通道模式下可达1200MHz)。DUC输出驱动12GSPS DAC,具有混合模式输出选项以增强第二奈奎斯特区操作。DAC后接可变增益放大器(TX DSA),提供40dB动态范围。
关键设计特点:
2.2 接收通道架构
接收链包含31dB范围DSA,后接3GSPS ADC。每个接收通道配备模拟和数字峰值功率检测器,支持外部或内部自动增益控制。RF过载检测器提供设备可靠性保护。
信号处理流程:
- 射频输入信号通过可编程衰减器(DSA)
- 经过抗混叠滤波器进入3GSPS ADC
- 数字下变频(DDC)处理
- 数字滤波和抽取
- JESD204B/C接口输出
2.3 反馈路径设计
反馈路径共享接收链资源,包含25dB DSA和3GSPS ADC,DDC支持高达800MHz带宽(4通道模式1200MHz)。在TDD模式下,接收通道可动态配置为业务接收器(TDD RX)或宽带反馈接收器(TDD FB)。
三、典型应用场景
3.1 宏基站远程射频单元(RRU)
设计要点:
- 利用8通道高密度集成减少板面积
- 1200MHz宽带模式支持多载波聚合
- 数字步进衰减器实现精确功率控制
- 内部PLL简化时钟树设计
性能指标:
- ACLR:<-65dBc @800MHz带宽
- 噪声系数:<15dB
- 通道间隔离:>70dB
3.2 有源天线系统大规模MIMO(AAS)
优势特性:
- 紧凑型17mm×17mm FCBGA封装
- 快速TDD切换(<1μs)
- 双NCO支持波束赋形快速跳频
- 集成功率检测简化AGC实现
参考设计:
- 8T8R配置实现256天线单元驱动
- 利用JESD204C接口简化布线
- 同步多个AFE8092器件实现大规模阵列
四、系统设计考虑
4.1 时钟架构设计
AFE8092提供灵活的时钟方案选择:
- 内部PLL模式:利用集成VCO生成所需时钟
- 外部时钟模式:支持直接输入DAC或ADC速率时钟
- 参考时钟模式:输入低频参考时钟由内部PLL倍频
时钟设计建议:
4.2 电源管理
电源需求:
- 核心电源:1.0V ±3%
- 模拟电源:1.8V ±5%
- 接口电源:1.8V/3.3V ±5%
布局指南:
- 采用多层PCB设计(至少6层)
- 分离数字和模拟电源平面
- 每个电源引脚配置10μF+0.1μF去耦电容
- 大电流路径使用宽铜箔
4.3 热设计
热特性参数:
- 结到环境热阻:15°C/W(无风)
- 最大结温:125°C
- 典型功耗:8W @全负荷
散热方案:
- 采用热通孔阵列连接至内部地层
- 考虑散热片或强制风冷
- 监控结温避免过热降额
RF收发器
1文章
85浏览量
25149 -
多通道
127浏览量
28732 -
八通道
43浏览量
10120 -
高性能
823浏览量
21663
AFE8092天线校正功能配置方法
AFE8092 AGC功能中的帧同步特性详解
74AHC245/74AHCT245八通道总线收发器手册
