LT1932:高效LED驱动芯片的设计与应用解析
h1654155282.3538 2026-02-03 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,LED驱动电路是一个常见且关键的部分。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology Corporation推出的LT1932这款固定频率升压型DC/DC转换器,它专为作为恒流源驱动LED而设计,在众多便携式设备中有着广泛的应用。
文件下载:LT1932.pdf
一、LT1932的特性亮点
1. 高效节能
LT1932的效率最高可达80%,这在能源利用方面表现出色,能够有效降低功耗,延长设备的电池续航时间。对于依靠电池供电的便携式设备来说,这一特性尤为重要。
2. 精准的LED电流匹配与调节
它能够实现LED电流的固有匹配,并且可以通过单个外部电阻将LED电流设置在5mA至40mA之间,还能使用直流电压或脉宽调制(PWM)信号轻松进行调节。这使得LED的亮度控制更加精准和灵活。
3. 多LED驱动能力
从不同的输入电压来看,它可以从2V驱动五个白光LED,从2.7V驱动六个白光LED,从3V驱动八个白光LED,展现出了强大的驱动能力。
4. 低功耗关机模式
在关机状态下,LT1932会断开与LED的连接,确保整个电路的静态电流低于1µA,进一步降低了功耗。
5. 高频开关与小型化元件适配
其1.2MHz的固定频率开关允许使用小型陶瓷电容器和1mm高的电感器,不仅减小了电路板的占用空间,还降低了成本,非常适合对空间要求较高的便携式应用。
二、应用领域广泛
LT1932的应用领域十分广泛,涵盖了手机、手持电脑数码相机、便携式MP3播放器和寻呼机等多种便携式设备。这些设备通常对体积、功耗和LED亮度控制有较高的要求,而LT1932正好能够满足这些需求。
三、电气特性与性能表现
1. 绝对最大额定值
在使用LT1932时,需要注意其绝对最大额定值,如输入电压(VIN)最大为10V,SW电压和LED电压最大为36V等。超过这些值可能会影响设备的使用寿命。
2. 电气参数
  • 输入电压与电流:最小输入电压为1V,在不同的RSET电阻值和输入电压条件下,LED引脚电流会有所不同。例如,当RSET = 1.50k,VIN = 1.2V时,LED引脚电流典型值为15mA。
  • 开关频率与占空比:开关频率在VIN = 1V时,典型值为1.2MHz,最大开关占空比可达95%。
  • 其他参数:开关电流限制、开关Vcesat、SHDN引脚电流等参数也都有明确的规定,这些参数对于电路的设计和性能评估至关重要。
3. 典型性能特性
通过一些典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解LT1932的性能。例如,开关饱和电压、开关电流限制、开关频率等参数随温度和输入电压的变化情况。这些曲线可以帮助我们在不同的工作条件下优化电路设计
四、关键元件的选择
1. 电感器的选择
在选择电感器时,要考虑其电感值、直流电阻(DCR)和高度等因素。为了获得最佳效率,建议使用铁氧体磁芯电感器,因为它们在1.2MHz下的磁芯损耗比铁粉芯电感器低得多。一般来说,4.7µH或6.8µH的电感器适用于大多数LT1932设计。同时,要注意电感器的高度对整体效率的影响,较大尺寸的电感器通常能提供更高的效率。
2. 电容器的选择
  • 输出电容器:为了最小化输出纹波电压,应使用低等效串联电阻(ESR)的电容器。多层陶瓷电容器是一个不错的选择,特别是X5R和X7R类型,它们在较宽的电压和温度范围内能保持较好的电容值。对于大多数应用,1µF或2.2µF的输出电容器就足够了。
  • 输入去耦电容器:输入去耦电容器应尽可能靠近LT1932放置,2.2µF或4.7µF的陶瓷电容器适用于大多数应用。
3. 二极管的选择
肖特基二极管因其低正向电压降和快速开关速度,是LT1932应用的理想选择。在选择二极管时,要确保其电压额定值大于输出电压,一般0.4A或0.5A的二极管就能满足大多数设计需求。
五、LED电流编程与调光
1. LED电流编程
通过将单个电阻连接到RSET引脚,可以对LED电流进行编程。RSET引脚内部被调节到100mV,根据公式(R{SET}=225 cdotleft(frac{0.1 V}{I{LED}}right)),可以选择合适的RSET电阻值来设置所需的LED电流。
2. 调光方法
  • PWM调光:PWM亮度控制提供了最宽的调光范围(大于20:1),可以通过直接驱动SHDN引脚或添加电阻驱动RSET引脚来实现。使用SHDN引脚时,占空比增加会增加LED亮度;使用RSET引脚时,占空比增加会降低亮度。
  • 其他调光方法:还可以使用滤波后的PWM信号、逻辑信号或可变直流电压来进行调光,每种方法都有其特点和适用场景。
六、特殊功能与设计考虑
1. 开路保护
在LED串可能断开或成为开路的应用中,可以在LED两端添加齐纳二极管来保护LT1932。当没有LED时,LT1932会以最大占空比开关,可能会产生过高的输出电压,齐纳二极管可以防止SW引脚电压超过其最大额定值。
2. 输入电压高于输出电压时的电流调节
LT1932包含特殊电路,即使输入电压高于输出电压,也能调节LED电流。当VIN小于VOUT时,内部NPN LED开关饱和以降低功耗;当VIN大于VOUT时,NPN LED开关退出饱和状态以保持LED电流稳定。
3. 软启动与浪涌电流控制
为了最小化启动时的浪涌电流,可以添加软启动电路。在没有软启动电路时,启动时的输入电流可能会达到近600mA;而添加软启动电路后,输入电流的尖峰可以显著降低,平均电流不超过100mA。
4. 电路板布局
在进行电路板布局时,要注意开关上升和下降时间的优化,以防止辐射和高频共振问题。要尽量减小与SW引脚连接的金属走线面积,使用接地平面来最小化层间耦合。同时,RSET电阻的接地连接应直接连接到GND引脚,以确保干净、无噪声的连接。
七、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括单节电池驱动一个或多个白光LED、两节电池驱动多个白光LED以及锂离子电池驱动多个白光LED等。这些电路都给出了具体的元件参数和效率曲线,为工程师的设计提供了参考。
八、封装信息
LT1932采用6引脚塑料SOT - 23封装,文档中给出了详细的封装尺寸和相关说明,在进行PCB设计时需要注意这些尺寸信息,以确保芯片的正确安装和使用。
九、相关产品推荐
除了LT1932,文档还推荐了一些相关的产品,如LT1615、LT1617、LT1618等,这些产品在不同的应用场景中有着各自的优势,可以根据具体需求进行选择。
在实际的设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑LT1932的各种特性、元件选择、调光方法等因素,以设计出高效、稳定的LED驱动电路。大家在使用LT1932进行设计时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LED驱动芯片
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM3726:高效PWM调光白光LED驱动芯片的深度解析
    SGM3726:高效PWM调光白光LED驱动芯片的深度解析 在电子设计领域,LED照明技术不断发
    的头像 发表于 03-25 10:40 319次阅读
    LT1336:高效半桥N沟道功率MOSFET驱动芯片的全面解析
    LT1336:高效半桥N沟道功率MOSFET驱动芯片的全面解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的功率MOSFET
    的头像 发表于 02-05 09:40 338次阅读
    LT3791:高效4开关同步降压 - 升压LED驱动控制器解析
    LT3791:高效4开关同步降压 - 升压LED驱动控制器解析 引言 在电子工程师的日常设计中,LED
    的头像 发表于 02-02 14:15 475次阅读
    LT3746:高效32通道LED驱动芯片解析与应用
    LT3746:高效32通道LED驱动芯片解析与应用 在现代电子设备中,
    的头像 发表于 02-02 13:55 474次阅读
    LT3598:高效多通道LED驱动芯片的深度剖析
    LT3598:高效多通道LED驱动芯片的深度剖析 在当今的电子设备中,LED的应用无处不在,从笔
    的头像 发表于 02-02 11:40 457次阅读
    LT3593:高效驱动多颗白光LED的理想选择
    LT3593:高效驱动多颗白光LED的理想选择 在电子设备中,白光LED的应用越来越广泛,从手机、数码相机到MP3播放器等,都离不开它的照明
    的头像 发表于 02-02 11:30 374次阅读
    LT3519:高性能LED驱动芯片的深度剖析
    LT3519/LT3519 - 1/LT3519 - 2:高性能LED驱动芯片的深度剖析 在电子
    的头像 发表于 02-02 11:30 405次阅读
    LT3518:全功能LED驱动芯片的深度解析与应用指南
    LT3518:全功能LED驱动芯片的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,LED
    的头像 发表于 02-02 11:25 396次阅读
    LT3496:高性能三输出LED驱动芯片的深度解析
    LT3496:高性能三输出LED驱动芯片的深度解析LED
    的头像 发表于 02-02 11:25 407次阅读
    LT3478:高性能LED驱动芯片的深度解析
    LT3478/LT3478 - 1:高性能LED驱动芯片的深度解析 引言 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-02 10:35 378次阅读
    深入解析LT3491:高效白光LED驱动的理想之选
    深入解析LT3491:高效白光LED驱动的理想之选 在电子设备飞速发展的今天,白光LED作为重要
    的头像 发表于 02-02 10:35 312次阅读
    高性能LED驱动芯片——ADI LT8386的深度解析
    高性能LED驱动芯片——ADI LT8386的深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的LED
    的头像 发表于 01-30 11:55 597次阅读
    LT3950:多功能LED驱动芯片的全面解析
    LT3950:多功能LED驱动芯片的全面解析 在电子工程师的日常工作中,LED
    的头像 发表于 01-30 11:00 585次阅读
    LT3955:多功能LED驱动与电源管理芯片的深度解析
    LT3955:多功能LED驱动与电源管理芯片的深度解析 在电子设计领域,对于高效、稳定且功能丰富
    的头像 发表于 01-30 11:00 421次阅读
    LT3935:高性能同步降压LED驱动芯片的全方位解析
    LT3935:高性能同步降压LED驱动芯片的全方位解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的LED
    的头像 发表于 01-30 10:30 607次阅读
