探索MAX16813:高性能4通道高亮度LED驱动方案
h1654155282.3538 2026-01-30 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
各位电子工程师们,今天要和大家深入探讨一款功能强大的LED驱动芯片——MAX16813。它集成了高电压DC - DC控制器和电池断开功能,适用于汽车和通用照明等多个领域。
文件下载:MAX16813.pdf
一、产品概述
MAX16813是一款高效的高亮度LED(HB LED)驱动芯片,具备四个集成的LED电流吸收通道。其内部的电流模式开关控制器可驱动DC - DC转换器,为多串HB LED提供所需电压。该芯片能接受4.75V至40V的宽输入电压范围,还能承受直接的汽车负载突降事件,这使得它在汽车和通用照明应用中为中小型LCD显示屏的HB LED供电成为可能。
二、关键特性与优势
(一)多通道线性LED电流吸收
MAX16813拥有四个内部带有MOSFET的线性LED电流吸收通道,可独立驱动多个LED串。全量程LED电流可在20mA至150mA之间调节,能驱动1至4串LED,还能实现200Hz下10000:1的PWM调光。大家在实际设计中,可根据具体的亮度需求灵活调整电流大小和调光比例。
(二)灵活的电流模式架构
芯片的电流模式架构支持升压或SEPIC拓扑,开关频率可在200kHz至2MHz之间编程调节,还具备外部开关频率同步和扩频模式。扩频模式有助于降低EMI,而可编程的斜率补偿电流模式控制则能提供快速响应并简化环路补偿。这里大家思考一下,在不同的应用场景中,如何选择合适的开关频率和拓扑结构来优化性能呢?
(三)完善的保护特性
芯片具备输出欠压保护、开漏故障指示输出、开路LED和短路LED检测与保护以及过温保护等功能,这些保护特性大大增强了故障检测能力和系统可靠性。当遇到故障时,芯片能及时做出响应,保障系统的稳定运行。
(四)自适应输出电压优化
自适应输出电压控制方案可使LED电流吸收路径中的功耗最小化,关机电流小于2µA,有效降低了系统的能耗。
三、电气特性分析
(一)输入与电源相关特性
芯片的工作电压范围为4.75V至40V,在不同的工作条件下,其电源电流和待机电源电流有相应的数值。例如,在所有通道开启且输出电压为0.5V时,电源电流典型值为3.4mA;当使能引脚为0V时,待机电源电流典型值为1µA。同时,芯片还具备输入欠压锁定(UVLO)功能,能确保在输入电压不稳定时,芯片的正常工作。
(二)振荡器与PWM相关特性
内部振荡器频率可在200kHz至2MHz之间编程,最大占空比在不同的开关频率范围内有所不同。PWM比较器具有前沿消隐功能,能有效抑制开关噪声。大家在设计时,要根据具体的应用需求合理设置振荡器频率和PWM参数。
(三)LED电流控制特性
四个通道的LED电流可通过外部电阻在20mA至150mA之间调节,通道间匹配精度可达±2%。通过合理选择外部电阻的阻值,就能精确控制每个通道的输出电流。
四、典型应用电路与设计要点
(一)典型电路
文档中给出了典型的应用电路,包括输入滤波电容、电感、整流二极管、MOSFET等元件的连接方式。在实际设计中,我们可以参考这个电路进行搭建。
(二)设计要点
  1. 电源电路设计:根据LED串的正向电压和输入电源电压范围选择合适的转换器拓扑,如升压、SEPIC或耦合电感降压 - 升压拓扑。计算最大占空比、平均电感电流和峰值电感电流等参数,合理选择电感、电容和MOSFET等元件。大家在计算这些参数时,一定要仔细核对公式和数据,确保设计的准确性。
  2. 斜率补偿:芯片会产生用于斜率补偿的电流斜坡,通过连接斜率补偿电阻来提供可编程的斜坡电压。根据不同的拓扑结构,使用相应的公式计算斜率补偿电阻和电流检测电阻的阻值。
  3. 输出电容选择:为了将输出电压纹波限制在200mV以内,可选择低ESR的陶瓷电容,并可通过并联多个电容来实现所需的大容量。同时,为了减少PWM调光时的可听噪声,可适当减少陶瓷电容的使用,并增加电解或钽电容来提供大部分的大容量。
  4. 外部开关MOSFET选择:外部开关MOSFET的电压额定值应能承受最大输出电压、整流二极管压降和可能的过冲。连续漏极电流额定值应满足一定的要求,同时要考虑开关损耗和传导损耗。
  5. 整流二极管选择:建议选择肖特基整流二极管,其正向压降小,能减少MOSFET的开关损耗。二极管的电压额定值应比最大升压转换器输出电压高20%,电流额定值应满足相应的计算要求。
  6. 反馈补偿:反馈控制回路在不同的工作模式下有不同的调节方式。在正常工作模式下,将最小输出电压调节到1V;当PWM调光脉冲小于24个开关时钟周期时,将转换器输出电压调节到OVP阈值的95%。计算开关转换器的小信号传递函数中的右半平面零和输出极点频率,合理选择补偿元件(RCOMP和CCOMP)来实现稳定的环路补偿。
五、设计验证与注意事项
(一)设计验证
在设计投入生产之前,需要满足一系列验证标准,如电感不能在最低输入线电压和最大输出电流条件下饱和,斜率补偿要足够,CS引脚信号在最低输入线电压和最大功率条件下应接近电流限制电压等。同时,要选择符合功率和电压额定值的元件,设置合适的过电压点,并验证环路稳定性和相位裕度。
(二)环路稳定性验证
使用环路分析仪研究闭环增益和相位,检查输出引脚电压,插入二极管和注入电阻,通过测量得到闭环增益和相位裕度。典型的交叉频率应在开关频率的1/10至1/20之间,相位裕度应尽可能超过60°。在设计从低调光到高调光以及反之的过渡点时,要特别注意输出电压的变化,确保闭环相位裕度足够大,以防止输出电压出现振铃现象。
(三)PCB布局注意事项
由于基于MAX16813的LED驱动电路使用高频开关转换器,因此在PCB布局时要特别注意。将VCC上的旁路电容尽可能靠近芯片,并将电容接地通过过孔连接到模拟接地平面;为开关转换器的功率电路设置功率接地平面,将PGND尽可能靠近功率接地平面连接;分析功率电路中的高频开关电流环路,尽量减小环路面积;将恒流LED驱动部分的功率接地平面连接到LEDGND,并将SGND和PGND在同一点连接。
六、总结
MAX16813是一款功能丰富、性能优越的LED驱动芯片,适用于多种照明应用场景。通过深入了解其特性、电气参数和设计要点,我们可以设计出稳定、高效的LED驱动电路。在实际设计过程中,要严格按照设计步骤进行计算和验证,注意PCB布局的合理性,以确保最终产品的性能和可靠性。大家在使用过程中如果遇到问题,欢迎一起交流探讨。
  • LED驱动芯片
  • 照明应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX16802B:高亮度LED驱动的理想之选
    探索MAX16801A/B/MAX16802A/B:高亮度LED驱动的理想之选 在电子工程师的日
    的头像 发表于 02-04 16:00 377次阅读
    探索MAX16800:高压、350mA可调线性高亮度LED驱动
    探索MAX16800:高压、350mA可调线性高亮度LED驱动器 作为电子工程师,在设计高亮度
    的头像 发表于 02-04 15:55 287次阅读
    探索MAX16838:高性能2通道高亮度LED驱动解决方案
    的头像 发表于 02-02 17:05 791次阅读
    探索MAX16836:高性能高亮度LED驱动的理想之选
    探索MAX16836:高性能高亮度LED驱动的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-02 16:55 606次阅读
    MAX16834:高性能高亮度LED驱动方案解析
    MAX16834:高性能高亮度LED驱动方案解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-02 16:55 1469次阅读
    MAX16832A/MAX16832C:高效高亮度LED驱动方案解析
    MAX16832A/MAX16832C:高效高亮度LED驱动方案解析 在
    的头像 发表于 02-02 16:45 613次阅读
    探索MAX16824:高压三通道线性高亮度LED驱动器的卓越性能
    探索MAX16824/MAX16825:高压三通道线性高亮度LED
    的头像 发表于 02-02 16:45 863次阅读
    MAX16823:高压三通道线性高亮度LED驱动器的卓越之选
    MAX16823:高压三通道线性高亮度LED驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,为高亮度
    的头像 发表于 02-02 16:40 639次阅读
    MAX16822A:高性能高亮度LED驱动芯片解析
    MAX16822A/MAX16822B:高性能高亮度LED驱动芯片解析 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 02-02 16:35 605次阅读
    探索MAX16814:高效4通道高亮度LED驱动方案
    的头像 发表于 02-02 16:20 445次阅读
    MAX16803:高性能高亮度LED驱动芯片的全面解析
    MAX16803:高性能高亮度LED驱动芯片的全面解析 在电子工程师的日常设计中,高亮度
    的头像 发表于 02-02 16:10 359次阅读
    探索ADP8140:高性能4通道高电流LED驱动器的设计与应用
    的ADP8140——一款高度集成的4通道高电流LED驱动器,它以其丰富的功能和卓越的性能,为高亮度
    的头像 发表于 02-02 09:55 517次阅读
    探索MAX20078:高性能同步降压高亮度LED控制器
    探索MAX20078:高性能同步降压高亮度LED控制器 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的LE
    的头像 发表于 01-30 14:45 359次阅读
    探索MAX20090:汽车高压高亮度LED控制器的卓越之选
    控制器。 文件下载: MAX20090.pdf 一、产品概述 MAX20090是一款单通道高亮度LED
    的头像 发表于 01-30 14:45 371次阅读
    MAX16813B:高性能4通道高亮度LED驱动方案解析
    的头像 发表于 01-30 14:10 321次阅读
