探索MAX16835:高电压、350mA可调线性高亮度LED驱动器
引言
在电子设计领域,LED照明应用广泛,而合适的LED驱动器对于实现高效、稳定的照明至关重要。Maxim Integrated的MAX16835就是一款颇具特色的高电压、350mA可调线性高亮度LED驱动器。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器的特点、性能及应用。
文件下载:MAX16835.pdf
产品概述
MAX16835电流调节器的输入电压范围为6.5V至40V,能够为一个或多个高亮度LED(HB LED)串提供高达350mA的总电流。其输出电流可通过与LED串联的外部电流检测电阻进行调节,使设计更加灵活。该驱动器还具备使能输入,可实现大范围的“脉冲”调光,同时波形成形电路能有效降低EMI,差分电流检测输入则增强了抗噪能力。此外,它适用于需要高电压输入的应用,能承受高达40V的汽车负载突降事件,片上传输元件在提供±3.5%输出电流精度的同时,还能最大限度减少外部元件数量。
产品特性亮点
宽工作电压范围
+6.5V至+40V的工作范围,使其能适应多种复杂的电源环境,尤其适合汽车等对电压稳定性要求较高的应用场景。
可调LED电流
LED电流可在35mA至350mA之间进行调节,且输出电流精度达到±3.5%,能满足不同亮度需求的LED照明设计。
低 dropout 电压
集成的传输元件具有低 dropout 电压(典型值为0.55V),有助于降低功耗,提高能源效率。
多重保护功能
具备输出短路保护、热关断保护等功能,能有效保护驱动器和LED免受损坏,提高系统的可靠性。
5V 稳压输出
提供+5V稳压输出,具有4mA的源能力,可用于为外部电路供电,简化了系统设计。
低功耗设计
低关断电源电流(典型值为35µA)和200mV的低电流检测参考电压,可降低功耗,延长电池续航时间。
减少 EMI
波形成形边缘可减少PWM调光期间的辐射EMI,符合电磁兼容性要求。
小尺寸封装
采用热增强型5mm x 5mm、16引脚TQFN封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
宽工作温度范围
-40°C至+125°C的工作温度范围,能适应各种恶劣的工作环境。
电气特性分析
电源电压与电流
- 电源电压范围:6.5V至40.0V,确保了在不同电源条件下的稳定工作。
- 接地电流:在负载电流为350mA时,典型值为1.28mA,最大值为3mA。
- 关断电源电流:当使能输入电压V_EN ≤ 0.6V时,典型值为35µA,最大值为70µA。
输出电流相关特性
- 保证输出电流:当检测电阻R_SENSE = 0.55Ω时,输出电流为350mA。
- 输出电流精度:在35mA < I_OUT < 350mA范围内,精度为±3.5%。
- dropout 电压:在不同输入电压和负载条件下,dropout 电压有所不同,但典型值为0.55V。
- 输出电流压摆率:电流上升和下降时均为7.8mA/µs。
- 短路电流:当输入电压V_IN = 12V,V_CS+ = 0V时,短路电流在400mA至650mA之间。
逻辑输入特性
- EN输入电流:范围为 -2.5µA至 -0.2µA。
- EN输入电压高:为2.8V。
- EN输入电压低:为0.6V。
- 开启时间:从使能输入上升沿到输出达到90%的时间,典型值为110µs,最大值为350µs。
电流检测特性
- 调节后的R_SENSE电压:V_SENSE = V_CS+ - V_CS-,范围为193mV至207mV,典型值为200mV。
- 输入电流(CS+):当V_CS+ = 220mV时,典型值为2.7µA,最大值为7.0µA。
- 输入电流(CS-):当V_CS+ = 220mV时,范围为 -50µA至 -17.2µA。
热过载与5V 稳压器特性
- 热关断温度:典型值为+159°C。
- 热关断迟滞:为24°C。
- 5V稳压器输出电压:范围为4.85V至5.20V,典型值为5.00V。
- 输出电压负载调整率:在0 < I_LOAD < 4mA时,为12mV/mA至20mV/mA。
- V5短路电流:当V5 = 0V时,为15mA。
典型应用场景
汽车领域
- 汽车内饰照明:如地图灯、礼貌灯和仪表盘照明,可提供稳定、均匀的照明效果。
- 汽车外部照明:适用于尾灯和高位刹车灯等,确保在各种环境下的可见性。
其他领域
- 应急车辆警示灯:为应急车辆提供高亮度、可靠的警示照明。
- 导航和海洋指示器:满足在不同光照条件下的指示需求。
- 通用照明:可用于商业照明、家居照明等场景。
- 标识、加油站雨棚和信标:提供清晰、醒目的照明。
应用设计要点
编程LED电流
通过在CS+和CS-之间连接检测电阻R_SENSE来设置LED电流,LED电流可通过公式ILED = V_SENSE / R_SENSE计算得出。这种方式利用了差分检测放大器,可提供接地环路抗扰性和低频噪声抑制。
输入电压考虑
为确保驱动器正常工作,最小输入电压必须满足V_IN(MIN) ≥ V_SENSE(MAX) + V_FT(MAX),其中V_FT(MAX)是所有串联LED的总正向电压。虽然该驱动器可在低于+6.5V的电压下工作,但输出电流可能无法满足完整的调节规格。
低频PWM调光
MAX16835支持脉冲或斩波电流调光。为实现LED亮度的均匀性,建议采用PWM脉冲方式,使LED电流达到其额定值。有两种产生PWM输出的方法:一是在IN端保持恒定电压的同时对使能输入(EN)进行脉冲操作;二是将EN连接到IN并同时对两者进行脉冲操作。这两种方法都能产生调节幅度的PWM电流(可变占空比),从而控制LED亮度。
总结
MAX16835作为一款高性能的高亮度LED驱动器,凭借其宽工作电压范围、可调电流、多重保护功能和低功耗设计等特点,在汽车照明和其他通用照明领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关照明系统时,可充分考虑其特性和优势,以实现高效、稳定的LED驱动方案。你在使用类似LED驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
led驱动器
13文章
1453浏览量
75972 -
照明应用
27浏览量
9035 -
MAX16835
2浏览量
5788
