MAX16823:高压三通道线性高亮度LED驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,为高亮度LED选择合适的驱动器是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的LED驱动器——MAX16823。
文件下载:MAX16823.pdf
一、产品概述
MAX16823是一款高压三通道线性高亮度LED驱动器,具备开路LED检测功能。它的输入电压范围为5.5V至40V,每个通道最大可提供100mA的电流,适用于驱动一个或多个高亮度LED串。通过与LED串联的外部电流检测电阻,可对每个通道的电流进行编程。三个DIM输入不仅能实现输出的开关控制,还支持广泛的独立脉冲调光。此外,波形整形电路在减少电磁干扰(EMI)的同时,能确保快速的开关时间。
该产品非常适合需要高压输入的汽车应用,能够承受高达45V的负载突降事件。片上传输元件在减少外部元件数量的同时,还能保证±5%的LED电流精度。其他特性包括用于开路LED检测的有源高电平、开漏LEDGOOD输出、具有4mA输出电流能力的+3.4V(±5%)稳压输出、短路和热保护等。
MAX16823采用热增强型5mm x 5mm、16引脚TQFN - EP和16引脚TSSOP - EP封装,工作温度范围为-40°C至+125°C,满足汽车级应用的要求。
二、应用领域
- 汽车外部照明:如后组合灯(RCLs)、高位制动灯(CHMSL)。
- 汽车内部照明:包括RGB环境照明、仪表盘照明和LCD背光照明。
- 应急车辆警示灯:为应急车辆提供可靠的警示照明。
- 导航和海洋指示器:确保在复杂环境下的指示功能。
- 建筑和工业照明:满足不同场景的照明需求。
三、产品特性
- 宽工作电压范围:5.5V至40V的工作范围,适应多种电源环境。
- 可调恒定输出电流:输出电流可在5mA至100mA之间调节,配合外部BJT时最大可达2A。
- 高精度输出电流:±5%的输出电流精度,保证LED亮度的一致性。
- 开路LED检测:通过LEDGOOD输出,可及时检测到LED开路故障。
- 独立DIM输入:三个独立的高压DIM输入,实现灵活的调光控制。
- 低 dropout电压:集成的三个传输元件,最大dropout电压仅为0.7V。
- 欠压锁定:防止在低电压下工作,保护设备安全。
- 输出短路保护:有效避免短路对设备造成损坏。
- 3.4V电压调节器:具备4mA的输出能力,可用于辅助应用。
- 精确的电流检测:203mV的低电流检测电压,确保电流调节的准确性。
- 过温保护:当温度超过155°C时,自动进入热关断模式,温度下降23°C后恢复工作。
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C的工作温度范围,适应恶劣环境。
四、电气特性
1. 电源电压范围
电源电压范围为5.5V至40V,上升和下降时的欠压锁定(UVLO)阈值分别在4.4V - 5.4V和4.0V - 5.2V之间。
2. 接地电流
当每个通道输出电流为70mA时,接地电流在1.5mA至3mA之间。
3. 输出电流
保证输出电流可达100mA,LED电流检测精度在5mA至70mA输出电流范围内为5%。
4. Dropout电压
在不同的输入电压和输出电流条件下,dropout电压有所不同。例如,当输出电流为70mA,输入电压在6.5V至40V之间时,dropout电压为0.3V至0.7V。
5. 输出电流转换速率
输出电流转换速率为8mA/μs。
6. 短路电流
当输出短路时,短路电流为180mA。
7. 开关时间
输出的开启时间为12μs至28μs,关闭时间为8μs至18μs。
8. 过温保护
热关断温度为155°C,热关断滞后为23°C。
9. 3.4V调节器
输出电压在3.275V至3.547V之间,短路电流为13mA。
五、硬件详细说明
1. 3.4V调节器(REG)
MAX16823内置一个固定的3.4V电压调节器,在5.5V至40V的输入电压范围内,可为辅助应用提供高达4mA的负载电流。需在REG和地之间连接一个0.1μF的补偿电容。若将REG短路到地,热关断功能将被禁用。
2. 热保护
当芯片过热,如在过载或输出短路情况下,结温超过155°C时,内部热保护电路会关闭串联传输元件。当结温下降23°C后,芯片将从热关断模式中恢复。
六、应用信息
1. 编程LED电流
通过在相应的电流检测输入(CS)和地之间连接一个检测电阻,可设置每个通道的LED电流。检测电阻的值可根据公式 (R{CS{-}}(Omega)=frac{V{CS}(V)}{I{OUT }(A) }) 计算,其中 (V{CS}) 为203mV, (I_{OUT}) 为所需的LED电流。
2. 输入电压考虑
为保证正常工作,最小输入电压必须满足 (V{IN(MIN)} geq V{CS{-}(MAX)}+V{FT(MAX)}+V{DO(MAX)}) ,其中 (V{FT(MAX)}) 为所有串联LED的总正向电压,设备的最小工作电压为5.5V。
3. LEDGOOD输出
MAX16823的LEDGOOD输出为有源低电平、开漏输出。当一个或多个LED通道开路,或者任何调光输入信号保持低电平的时间超过编程的LEDGOOD延迟时间时,LEDGOOD输出将变为低电平。延迟时间可通过在LGC和地之间连接一个电容进行编程。
4. 脉冲调光输入(DIM_)
DIM_输入用于对LED电流进行斩波和调节亮度,同时也是一个有源高电平使能输入。当DIM_为低电平时,输出关闭;为高电平时,输出开启。
5. 其他应用电路
- TAIL/STOP灯的PWM调光:结合ICM7555定时器,可实现TAIL和STOP两种亮度模式的切换。
- 输出锁存关闭:通过将DIM1、DIM2、DIM3和LEDGOOD通过电阻连接到VREG,可实现当一个LED开路时所有输出锁存关闭的功能。
- 双亮度电平:通过不同的电流设置电阻,可实现TAIL和STOP两种亮度的输出。
- 增加LED电流:使用单个BJT可增加输出电流。
- 预载电流设置:通过BJT、RPRELOAD和REG可生成预设负载电流,适用于监测最小RCL电流以检测故障的旧车身控制器。
七、总结
MAX16823以其宽输入电压范围、高精度电流控制、丰富的保护功能和灵活的调光能力,成为高亮度LED驱动设计的理想选择。无论是汽车照明还是其他工业和建筑照明应用,它都能提供可靠的性能。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们可以充分利用其特性,优化设计方案,提高产品的稳定性和可靠性。你在使用类似LED驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
led驱动器
13文章
1453浏览量
75972 -
汽车照明
5文章
324浏览量
30279
