探索MAX16822A/MAX16822B:2MHz高亮度LED驱动的卓越选择
在电子工程师的日常工作中,为各类照明应用挑选合适的LED驱动芯片是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX16822A/MAX16822B这两款2MHz高亮度LED驱动芯片,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些独特的优势。
文件下载:MAX16822B.pdf
1. 芯片概述
MAX16822A/MAX16822B是降压型恒流高亮度LED(HB LED)驱动芯片,专为汽车内外照明、建筑与环境照明、LED灯泡等多种LED照明应用提供了经济高效的设计解决方案。它们的输入电压范围为+6.5V至+65V,在不同的温度条件下能提供不同的输出电流:在温度高达+125°C时,输出电流可达350mA;而在温度高达+105°C时,输出电流最高可达500mA。
2. 功能特性
2.1 宽输入电压范围与高精度输出
这两款芯片能够适应6.5V至65V的宽输入电压范围,这使得它们在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,通过高端电流检测和集成的电流设置电路,结合1%的检测电阻,能够以±3%的精度输出LED电流,减少了外部元件的使用数量,降低了成本和电路板空间。
2.2 灵活的调光选项
芯片提供了线性和PWM两种可选的调光方式。通过专用的PWM输入,可以实现宽范围的脉冲LED调光;而模拟调光功能则可以通过在TEMP_I和地之间施加低于内部2V阈值电压的外部直流电压来降低输出电流。这种灵活的调光方式能够满足不同应用场景对亮度调节的需求。
2.3 高频开关与小尺寸元件
MAX16822A/MAX16822B的开关频率最高可达2MHz,这使得我们可以使用更小尺寸的元件,进一步节省电路板空间。其中,MAX16822A允许10%的电流纹波,MAX16822B允许30%的电流纹波,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
2.4 完善的保护功能
- 热折返保护:芯片集成了热折返保护功能,当LED灯串的温度超过指定温度点时,TEMP_I引脚会为连接在其与地之间的负温度系数(NTC)热敏电阻提供25µA的电流,从而降低LED电流,避免过热损坏。
- 热关断保护:当结温超过+165°C时,热关断保护功能会关闭LX驱动器,当结温下降到低于关断温度阈值10°C时,LX驱动器会重新开启,确保芯片在安全的温度范围内工作。
3. 电气特性
文档中详细列出了芯片在不同条件下的电气特性参数,包括输入电压范围、接地电流、电源电流、欠压锁定(UVLO)、检测比较器、内部MOSFET参数、DIM输入特性、热关断和热折返等方面的参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择合适的电源和负载时,需要根据输入电压范围和输出电流能力来进行匹配;在进行调光设计时,需要参考DIM输入的高低电平阈值和响应时间等参数。
4. 典型应用电路与设计要点
4.1 典型应用电路
文档中给出了MAX16822A/MAX16822B的典型应用电路图,包括输入电源、LED负载、检测电阻、电容、电感、热敏电阻等元件的连接方式。这个电路图为工程师提供了一个基本的设计框架,在实际应用中可以根据具体需求进行适当的调整。
4.2 元件选择
- 检测电阻(RSENSE):LED电流通过连接在IN和CS之间的检测电阻进行编程。可以使用公式 (R{SENSE}(Omega)=frac{1}{2} frac{left(V{SNSHI}+V{SNSLO}right)(V)}{I{LED}(A)}) 来计算检测电阻的值,其中VSNSHI和VSNSLO分别为检测电压阈值高和低。
- 电感(L):芯片的开关频率最高可达2MHz,对于对空间敏感的应用,可以使用较小尺寸的电感。可以使用公式 (L( approx. )=frac{left(V{IN}-n V{LED }right) × nV{LED } × R{SENSE }}{V{IN} × Delta V × f{SW }}) 来计算近似的电感值,并选择最接近的标准值。
- 续流二极管:为了保证稳定性和最佳效率,建议选择具有低正向压降、快速反向恢复时间和低电容的二极管。肖特基二极管是一个不错的选择,只要其击穿电压足够高,能够承受最大工作电压即可。
4.3 PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。建议尽可能使用多层板以提高抗噪能力;将高电流接地回路、输入旁路电容接地引线和输出滤波接地引线连接到单点(星形接地配置),以最小化接地噪声;最小化每个功率回路的面积,以减少噪声干扰;将RSENSE尽可能靠近CS和IN放置,并强烈建议在CS和RSENSE之间采用开尔文连接,以提高抗噪性能。
5. 应用领域
MAX16822A/MAX16822B适用于多种照明应用领域,包括建筑、工业和环境照明、汽车尾灯、日间行车灯和雾灯、抬头显示、指示灯和应急照明等。其宽输入电压范围、高精度输出、灵活的调光选项和完善的保护功能,使得它在这些领域中具有很强的竞争力。
6. 总结
MAX16822A/MAX16822B是两款性能卓越的高亮度LED驱动芯片,它们在宽输入电压范围、高精度输出、灵活调光、高频开关和完善保护等方面表现出色。对于电子工程师来说,在设计各类LED照明应用时,MAX16822A/MAX16822B是一个值得考虑的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥芯片的性能优势。
大家在使用MAX16822A/MAX16822B芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
LED驱动芯片
8文章
287浏览量
27499 -
照明应用
27浏览量
9035
