[首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶技术的感知体系中,摄像头一直被视为复刻人类视觉能力的核心组件。这种传感器通过捕捉环境光线并将其转化为像素矩阵,为车辆提供识别交通标志、车道线以及其他交通参与者的基础。然而,在实际的驾驶场景中,摄像头经常会遭遇一种极其棘手的情况,那就是面对如一堵粉刷平整的白墙、一辆横向行驶的白色大型货车,或是一片晴朗无云的蓝天等大面积的纯色、无纹理背景。在这种环境下,原本高度智能的视觉算法会出现性能骤降,甚至完全失去对前方障碍物的感知能力。
计算机是如何“看”世界的?
要理解为什么摄像头难以识别纯色背景,首先需要知道计算机是如何“看”世界的。与人类大脑能够基于常识理解“这是一块平整的墙面”不同,计算机视觉系统必须通过寻找图像中的特征点构建对场景的认知。这些特征点通常是图像中如角点、边缘或特定的纹理模式等亮度变化剧烈的区域。在纹理丰富的场景中,算法可以从树木的枝叶、路面的裂纹或建筑的窗户中提取出成千上万个具有唯一性的数学描述符。这些描述符使系统能够在连续的视频帧之间追踪物体,或者在双目相机的左右图像中找到同一个物理点的对应位置。
当摄像头面对纯色背景时,图像中的像素点呈现出的是极高的齐次性,这意味着在相当大的区域内,像素的亮度值和颜色值几乎完全一致,这种场景的纹理强度极低。在很多技术中,常用灰度共生矩阵来定量描述这种空间分布的特性。通过计算同质性、能量、相关性和对比度等指标,可以发现纯色背景在能量和同质性上表现极高,但在对比度和差异性上几乎为零。这种极端的数据分布直接导致特征提取算子失效。无论是SIFT算法还是SURF算法,它们的设计初衷都是寻找梯度的变化。当一个区域内所有方向的梯度都趋近于零时,算法将无法提取到任何有效的关键点。
图片源自:网络
这种特征点的缺失会迅速引发连锁反应,首当其冲的就是“对应关系问题”。在自动驾驶的深度估计中,无论是双目视觉还是多视图几何,其核心都是通过计算视差来推断距离。系统需要在两张具有微小视差的图像中找到相同的特征,然后通过三角形测量原理计算出物体到摄像头的距离。如果图像中只有一片纯白的画面,系统将无法确定左图中某个像素点对应右图中的哪一个位置。这种匹配歧义会导致深度图在这些区域产生大量的空洞或错误噪声点。由于系统无法在纯色物体上建立可靠的对应关系,它可能错误地认为前方是一片虚无的空旷区域,或者是将极远处的背景信息错误地投影到了近处的物体上。
此外,这种危机在运动恢复结构(SfM)和视觉里程计(VO)中同样存在。自动驾驶车辆依靠追踪场景中的静态特征来估计自身的位移和姿态变化。当车辆进入一个像是地下车库等充满无纹理白墙和立柱的环境时,SfM会因为无法建立跨帧的特征对应而导致跟踪丢失。这种感知能力的“失明”对于依赖视觉定位的系统来说是致命的,因为它直接剥夺了车辆感知自身运动和周围几何结构的能力。
纯色区域在数学建模中的问题
纯色背景带来的挑战不仅停留在静态特征的提取上,它还深深扎根于动态感知所需的数学模型中。光流(Optical Flow)是自动驾驶系统感知物体运动矢量的重要手段,其核心假设是“亮度恒定”,即图像中某个物理点在运动过程中,其像素亮度值保持不变。基于这一假设,我们可以得到基本的光流约束方程:Ixu+Iyv+It=0,其中Ix,Iy是图像的空间梯度,It是随时间变化的亮度梯度,而(u,v) 是我们要求解的像素运动速度。
在纯色或纹理极其稀疏的区域,由于亮度分布非常均匀,图像的空间梯度Ix和Iy几乎全部为零。从代数角度看,这导致了一个“病态问题”,我们只有一个包含两个未知数(u,v)的线性方程,且系数项趋近于零。在这种情况下,方程将有无数个解,或者说解对于噪声极其敏感。在物理上,这表现为“孔径问题”。即当一个纯色的边缘移动时,如果观察范围受限,系统只能感知到垂直于边缘方向的运动,而无法感知平行于边缘方向的运动分量。如果整个区域连边缘都没有,即完全的纯色,那么系统将无法判断物体是否在移动。
图片源自:网络
这种数学上的不确定性迫使算法需引入额外的正则化约束,例如假设光流场是全局平滑的。像是Horn-Schunck方法就是通过最小化包含平滑项的能量泛函来强制生成稠密的光流图。然而,在处理大面积纯色背景时,这种平滑假设会产生误导。算法可能会将有纹理区域(如路面)的运动趋势错误地传播到纯色区域(如白色车身),从而产生虚假的运动估计。这种“虚假感知”在复杂的交通流量中极其危险,因为它可能导致自动驾驶决策层误判障碍物的实际速度和轨迹。
纯色背景一般是如墙壁或大型车辆的侧面等平面几何结构,在多视图几何中,平面上的点满足单应性矩阵(Homography)变换,即x'=Hx。单应性描述了两个视图之间平面的投影关系,具有8个自由度。虽然单应性矩阵可以用来对平面进行重构,但前提依然是必须在平面上找到足够的对应点对。当平面完全纯色时,单应性矩阵的解算会变得极不稳定。任何微小的像素噪声都会导致重构出来的平面发生剧烈的偏转或产生错误的距离估计。这种几何重构的失败,使得摄像头难以精确计算出与大型纯色物体(如横向挡在路中间的白色货车)之间的物理距离,从而无法及时触发紧急制动。
物理环境中的光影挑战与传感器极限
理论上的数学难题在复杂的真实驾驶环境中会被物理因素放大,摄像头的成像质量极大地依赖于光照条件和物体的表面材质。自动驾驶中一个常见的假设是“朗伯反射”,即假设物体表面是粗糙的哑光面,能够将入射光向各个方向均匀散射。然而,像是白色烤漆的车身、光滑的建筑物外墙或反光的金属表面等很多纯色物体,都具有显著的镜面反射特性。
镜面反射会在物体表面产生眩光和热点,这些高亮区域对于摄像头来说就是失去细节的“纯白色块”。在这种过曝光的区域,原本可能存在的微弱纹理会被传感器的饱和电流彻底淹没。当强烈的阳光直射在白色大货车侧面时,该表面在摄像头画面中呈现出的亮度和颜色可能与背景中过曝的天空完全一致。这种极低对比度的环境使得基于像素差异的感知系统彻底瘫痪。2016年在美国佛罗里达州发生的特斯拉Autopilot事故,正是由于系统未能分辨出阳光下白色的拖车侧面与明亮的天空背景,导致车辆在未采取任何减速措施的情况下直接撞击了货车。
图片源自:网络
传感器的信噪比(SNR)也是限制其处理低对比度纯色场景的关键物理因素。在亮度极其均匀的区域,图像中的微小波动往往不是来自物体的真实特征,而是来自传感器的散粒噪声和热噪声。对于图像处理算法而言,这些噪声会被误认为是微弱的纹理,从而产生杂乱无章的虚假特征点。当环境光较暗或对比度极低时,有用信号将淹没在噪声中,SNR将显著下降,系统对物体边界的提取能力会变得极其微弱。软件层面的降噪算法虽然可以平滑图像,但代价往往是模糊了原本就难以察觉的微弱对比度边界,这进一步加剧了识别的难度。
此外,材质的反射属性还会随着观察角度的变化而发生剧变。对于人类驾驶员来说,我们可以通过偏振现象或环境倒影识别出光滑表面的存在,但现有的自动驾驶摄像头大多缺乏捕获这些高级物理特性的能力。
纯色背景下的阴影处理也是一个难题。在缺乏纹理的白色墙面上,阴影具有极其清晰的人造边缘,算法极易将这些由光照产生的临时边缘误认为是物理实体的边界,从而在建图和定位时引入严重的拓扑错误。
从主动探测到全局注意力机制的演进
既然摄像头在处理纯色背景时存在难以逾越的天然障碍,很多技术方案开始转向多维度、跨领域的感知增强方案。目前最主流的路径是打破“被动视觉”的局限,引入具有主动探测能力的传感器。
激光雷达(LiDAR)是应对纯色背景最有效的武器之一。由于激光雷达不依赖环境光,而是通过发射近红外激光并接收回波来测量距离,它对物体的颜色和表面纹理完全免疫。摄像头看来是一片虚无白墙的场景,在激光雷达的原始点云中却能呈现出精确的平面几何结构。这种几何信息的引入,为视觉感知提供了一个坚实的“地基”,使得系统即便在图像特征缺失的情况下,依然能够通过多传感器融合确认障碍物的存在。
另一种在视觉系统内部进行的改进是引入“主动双目视觉”。通过在摄像头组件中集成一个红外图案投影仪,系统可以向原本无纹理的纯色表面投射特殊的随机散斑图案。这些人为制造的散斑在摄像头画面中将形成丰富的“伪纹理”,从而让匹配算法能够在原本无法识别的白墙或纯色板材上找到对应的特征点。这种技术已经在室内物流机器人和部分高级乘用车中得到了应用,极大地提升了系统在极简装修环境下的三维建模能力。
在极端恶劣天气或光照条件下,门控成像技术展现出了巨大的潜力。该技术利用高速脉冲激光和同步快门,通过在时间轴上对光线进行“切片”,只保留特定距离范围内的反射信号。这不仅能有效滤除雨雾产生的反向散射,还能在成像时极大增强物体的轮廓对比度。即使在面对纯色物体时,门控成像也能通过距离切片的边缘识别出物体的三维形貌,而不会像普通摄像头那样受限于表面的颜色分布。
此外,感知算法也正在从依赖局部特征的卷积神经网络(CNN)向具备全局建模能力的视觉Transformer演进。CNN的核心操作是局部卷积核,这意味着它只能看到一个很小的像素窗口。如果这个窗口内全是白色,CNN将无法提取任何有意义的信息。而Transformer利用自注意力机制,能够捕捉整张图像中的长程依赖关系。即便某个局部区域是纯色的,Transformer也可以根据该区域与远处路面、天空、交通灯或其他已知纹理区域的相对位置关系,通过全局上下文信息推断出该区域的语义属性。这种从“局部看图”到“全局看场”的转变,为解决纯色背景下的感知缺失提供了软件层面的可能性。
最后的话
自动驾驶摄像头在纯色背景下的问题,是算法特征依赖与物理成像极限共同作用的结果。虽然这种“视觉荒漠”曾导致严重的事故,但随着主动传感器的普及以及深度学习架构从局部特征向全局语义的跨越,自动驾驶系统正在构建更加鲁棒的多维感知网络。未来的感知系统将不再仅仅是被动地接收图像,而是能够像人类一样,通过主动探索和全局逻辑推理,在纯色背景中准确地洞察危险。这不仅需要更先进的硬件,更需要在数学模型层面实现从“像素匹配”到“语义理解”的提升。
算法
23文章
4804浏览量
98541 -
自动驾驶
794文章
14987浏览量
181494
摄像头可靠性EMC设计优化
自动驾驶摄像头像素如何影响算力?
自动驾驶汽车如何依靠摄像头判断距离?
自动驾驶摄像头要如何做标定?
自动驾驶既然有双目摄像头了,为什么还要三目摄像头?
实战指南:用摄像头模块实现多场景智能拍摄全流程!
多场景智能拍摄实战:摄像头模块集成与调试指南!
自动驾驶技术发展会让边缘场景的范围发生改变吗?
决定自动驾驶摄像头质量的因素有哪些?
自动驾驶汽车如何处理“鬼探头”式的边缘场景?
激光振镜扫描锡焊技术在车载摄像头模组中的应用
自动驾驶汽车是如何准确定位的?
索尼FCB-EV9520L摄像头:赋能自动驾驶新体验
一文聊聊自动驾驶摄像头
自动驾驶摄像头为什么很难处理纯色背景场景?
