油电同智?为什么燃油车很难做自动驾驶?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 陈云培 2026-03-01 11:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]“油电同智”的口号已经被喊出很长一段时间了,它所描绘的愿景是让传统燃油车也能拥有与电动车并驾齐驱的智能驾驶和智能座舱体验。
然而,细心的小伙伴应该会发现,虽然市面上智能电动车的自动驾驶功能日新月异,但在燃油车领域,高阶智驾的普及速度却明显缓慢。为什么燃油车很难做自动驾驶?
车型的本质差异
自动驾驶系统的核心任务之一是纵向控制,即通过精确管理加减速来实现跟车、避障及巡航。
在这一环节中,电动机与内燃机其实是完全不同的物理反馈特征。电动机的扭矩产生基于电磁场的瞬间建立,其动力输出几乎没有物理延迟,通常能在十毫秒内完成从指令发出到扭矩释放的过程,其响应速度会比内燃机快二十至三十倍。
这种近乎实时的特性为自动驾驶算法提供了一个高度确定的受控对象,使得系统在处理瞬息万变的路况时能够做到精准、平顺。
相比之下,燃油车的内燃机是一个复杂的机械热力学系统,其动力输出链条漫长且充满不确定性。当自动驾驶算法发出加速指令时,车辆需要先调整节气门开度,这会引发进气歧管内空气压力的变化,空气进入气缸后还需经过压缩、喷油、点火、做功等四个冲程的循环才能产生动力。
如果是一台涡轮增压发动机,还需要等待废气压力积攒以驱动涡轮增压器,这个过程被称为涡轮迟滞。
这一套流程下来,产生的延迟可能达到两百甚至三百毫秒,在极端情况下甚至更久。这种延迟在人类驾驶时可能只是轻微的体感差异,但在自动驾驶的高频闭环控制中,数百毫秒的误差会导致控制算法的预测失效,引发车辆的前后俯仰或跟车距离的频繁波动。
动力指标对比
传统内燃机
驱动电动机
对智驾的影响
扭矩响应时间
200ms-300ms
<10ms
内燃机延迟导致纵向控制不够精准,易出现顿挫感
扭矩控制精度
±5%
±0.1%
电机高精度使得低速蠕行和自动泊车更平顺
扭矩变化率
受机械行程限制,变化较慢
极高,可瞬间切换正负扭矩
电机在紧急避障和防滑控制中反馈更快
动力传递环节
进气→压缩→点火→机械传递
电磁感应→直接输出
电机路径更短,能量损失和延迟极低
转速依赖性
需达到特定转速才有峰值扭矩
0转速即可输出最大扭矩
电机在起步和低速场景下的动力请求更可靠
内燃机与电动机在动力响应及控制参数上的关键数据对比
除了响应时间,内燃机的扭矩控制精度也不及电机。由于燃烧过程受到进气温度、湿度、燃油质量以及积碳情况等多种随机变量的影响,每一循环产生的实际动力输出都存在波动。
对于自动驾驶系统而言,这种不稳定的输入信号要求算法具备极强的容错能力。为了弥补这些物理缺陷,就必须引入复杂的模型预测控制算法,在软件层面模拟内燃机的热力学行为,从而提前给出补偿指令。
然而,这种“以软补硬”的做法不仅增加了算力消耗,也提高了系统的开发与验证难度。
神经系统的架构瓶颈
自动驾驶不仅需要强有力的肌肉,更需要高速传输的神经系统。传统燃油车的电子电气架构大多是分布式的,全车分布着几十个甚至上百个独立的电子控制单元(ECU),它们各自负责发动机、变速箱、空调、车门等细分功能。
这种“碎片化”的架构在传统汽车时代并无问题,但在智能化时代却会成为巨大的阻碍。在分布式架构下,不同模块之间通过传统的CAN总线进行通信,其数据传输速率极低,经典的CAN总线带宽仅为1Mbps,升级后的CAN-FD也只有5Mbps左右。
当高阶自动驾驶系统上车时,它需要处理来自多个高清摄像头、激光雷达和超声波雷达的海量实时数据。
一台8MP摄像头产生的原始数据流就需要数Gbps的带宽来支撑,这超出了传统CAN总线承受能力的数千倍。如果强行在旧架构上集成高阶智驾,数据传输的延迟将变得不可接受,直接威胁行车安全。
因此,燃油车要实现油电同智,必须对整车的神经系统进行大改,将分布式架构升级为域控制器架构或中央集成架构。
这种升级意味着要用千兆甚至万兆级别的车载以太网作为主干网,并引入高速串行/解串器技术来处理高清视觉信号。然而,在燃油车的机械布局中嵌入这些高度敏感的电子元器件会面临严苛的电磁干扰。
发动机舱的高温、点火系统产生的脉冲干扰,都可能导致高频数据流出现误码。为了保证信号完整性,燃油车需要更复杂的屏蔽线束和更高端的电子组件,这不仅增加了车辆的制造成本,也延长了研发周期。
软件定义汽车(SDV)的浪潮下要求车辆具备持续进化的能力,即通过空中下载技术(OTA)更新算法。
在分布式架构的燃油车上,由于各ECU之间相互隔离且硬件性能一般是设计为刚好满足出厂时的功能,几乎没有剩余算力和存储空间来支持大规模的功能迭代。
相反,电动车在设计之初就普遍预留了性能冗余,采用了更高算力的中央计算平台。这种超规格的配置与燃油车行业长期以来追求极致单件成本控制的逻辑存在矛盾。
能源与执行的现实约束
自动驾驶硬件是名副其实的“耗电大户”。如搭载双英伟达Orin-X芯片的支持L3或L4级自动驾驶的计算平台,其满载功耗可达250W以上,再加上各种雷达和高功率传感器,整套智驾系统的功耗需求对燃油车的12V供电系统提出了极大挑战。
虽然燃油车在行驶时可以通过发电机提供超过1000W的电能,但这些电力主要用于维持风扇、大灯、电子助力转向等基础功能。当智驾系统需额外占据10%到20%的电力负荷时,发电机和12V蓄电池的稳定性和冗余能力就变得至关重要。
相比之下,电动汽车拥有巨大的高压电池组,可以通过DC-DC转换器轻松获得稳定的大电流,且本身就具备完善的电池管理系统来应对瞬时负荷波动。
在燃油车上,为了保证智驾系统的电力安全,就需要增加第二套备用电源系统或升级大容量的发电机,这不仅涉及空间的布局难题,更带来了整车重量的增加。
同时,大算力芯片带来的散热问题也不容小觑。在一些追求极致性能的燃油智驾方案中,仅仅靠风扇散热已经无法满足需求,甚至需要从空调系统中引出一路制冷剂循环来为计算平台降温。
还有更为关键的是底盘的线控化。自动驾驶要求车辆的转向、制动、油门必须完全由电信号控制,即取消人与机械之间的物理连接。电动汽车由于没有内燃机驱动的真空泵,其制动系统天生就是基于电子助力的线控结构(如iBooster或One-box系统),这与自动驾驶的需求完美契合。
而传统燃油车的制动系统大多依赖机械液压结构,在搭载自动驾驶时,如果需要更快的响应速度或更精准的力度控制,传统的机械液压结构就显得力不从心。
为了实现真正的自动驾驶冗余,燃油车需要更换为造价昂贵的线控制动系统(EHB),以确保在主控制器失效时仍能通过电信号实施紧急制动。线控制动相比传统液压制动能缩短约0.35秒的建压时间,这在高速行驶中意味着可以缩短十多米的制动距离差距。
此外,由于线控转向系统需要彻底切断方向盘与转向拉杆的物理连接,这在安全认证和机械素质的平衡上对燃油车企提出了更高要求。
是否可以“油电同智”?
尽管燃油车智能化在物理与架构上存在诸多不利因素,但燃油车的智能化并不是一条死胡同。随着奥迪A5L等新一代车型的出现,我们看到了通过深度跨域融合实现“油电同智”的可能。
这些车型开始搭载如华为乾崑等顶尖智驾方案,其核心思路不再是将智驾系统简单叠加在燃油车上,而是将其深度集成进动力总成的控制逻辑中。在这些方案里,智驾大脑不再仅仅是发送“加速”指令,而是直接参与发动机喷油和变速箱换挡的精细化调节。
通过预判式动力控制,智驾系统会分析传感器捕捉到的道路坡度、交通流密集度以及前方信号灯状态,提前调整第五代EA888发动机的输出特性和双离合变速箱的换挡策略。
在需要减速时,系统会协调发动机断油和变速箱降档,实现平滑的动能管理,这种深度的协同不仅提升了行驶的舒适性,更在很大程度上克服了内燃机动力响应的天然迟滞。这种软件算法对机械性能的“超前补偿”,是燃油车通往高阶自动驾驶的核心路径。
其实在汽车行业,智能化已经成为衡量汽车竞争力的第一标准,2024年被业界视为智能化元年,L2级辅助驾驶已经下沉到10万元级车型。对于燃油车企而言,向智能化转型不仅是技术挑战,更是组织架构与工程文化的转型。
传统车企的高管多为机械背景,而智能汽车要求的是系统工程和软件敏捷开发人员。这种从“机械定义”到“软件定义”的转型过程虽然痛苦,但却是生存的必经之路。
最后的话
油电同智并不是不可实现,但它对燃油车的底层架构提出了近乎推倒重来的要求。燃油车在动力响应上的毫秒级落后、总线带宽上的物理瓶颈、以及电力供应上的现实约束,成为了油电同智发展的阻碍。然而,通过引入域控制器、线控底盘和深度学习算法,燃油车的智能化或许不再久远!
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    奇瑞全新一代瑞虎9上市:超舒适智慧旗舰SUV重塑燃油车价值标杆
    2026年4月22日,奇瑞汽车以“全域AI 权”为主题举办新燃油之夜发布会,正式推出全新一代瑞虎9。这款定位为“超舒适智慧旗舰SUV”的车型,以15.99万元至17.99万元的官
    的头像 发表于 04-24 09:20 1287次阅读
    L4级自动驾驶提速,制造链可以提前哪些升级?
    近日,英伟达在GTC开发者大会上宣布扩大其自动驾驶汽车开发业务合作范围,现代、日产、五十铃以及比亚迪、吉利等车企正式加入NVIDIA DRIVE Hyperion平台生态。该系统可助力企业开发并部署L4级辅助驾驶自动驾驶功能,
    的头像 发表于 03-23 16:22 373次阅读
    如何构建适合自动驾驶的世界模型?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]世界模型经历了系统动力学阶段(1960年~2000年)、认知科学阶段(2001年~2017年)、深度学习阶段(2018年至今),但将其应用到自动驾驶汽车上,还是近几年才
    的头像 发表于 02-18 08:14 1.1w次阅读
    如何构建适合<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的世界模型?
    自动驾驶汽车如何实现自动驾驶
    人类驾驶员而言是非常直观且有效的指令,但对于自动驾驶汽车来说,则意味着需要一套极其复杂的感知、理解与决策链路。 自动驾驶如何看清文字? 自动驾驶汽车感知汉字的第一步是场景文本识别技术,
    的头像 发表于 02-10 08:50 905次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何实现<b class='flag-5'>自动驾驶</b>
    如何设计好自动驾驶ODD?
    为确定自动驾驶的可使用范围,会给自动驾驶设置一个运行设计域(Operational Design Domain,ODD)。ODD的作用就是用来明确自动驾驶在什么情况下能工作,在什么情况下不能工作,给车设定“工作范围”。
    的头像 发表于 01-24 09:27 1922次阅读
    自动驾驶中常提的模仿学习是什么?
    当谈及自动驾驶模型学习时,经常会提到模仿学习的概念。所谓模仿学习,就是模型先看别人怎么,然后学着去做。自动驾驶中的模仿学习,就是把人类司机在各种路况下的行为做成范例,记录下看到了什么和做了什么等信息,然后将这些一一对应起来当作
    的头像 发表于 01-16 16:41 2254次阅读
    自动驾驶摄像头要如何标定?
    问题在拍照时影响并不大,但是对于自动驾驶摄像头来说,如果出现这些问题,就会让自动驾驶汽车无法看懂世界,无法判断距离,使得小偏差变成大问题。
    的头像 发表于 12-28 14:22 1533次阅读
    奇瑞瑞虎9X重塑燃油车智慧进化新标杆
    金秋西安,层林浸染。11月3日-7日,“新燃油”战略首发车型瑞虎9X,在西安举行以“燃擎盛世 智启新篇”为主题的全国媒体试驾会。媒体嘉宾深度体验奇瑞瑞虎冠军家族旗舰力作,共鉴燃油车智慧进化新标杆,共启
    的头像 发表于 11-10 15:29 884次阅读
    不同等级的自动驾驶技术要求上有何不同?
    谈到自动驾驶,不可避免地会涉及到自动驾驶分级,美国汽车工程师学会(SAE)根据自动驾驶系统与人类驾驶员参与驾驶行为程度的不同,将
    的头像 发表于 10-18 10:17 2948次阅读
    奇瑞汽车发布中国新燃油战略
    2024年中国乘用车市场再破新高,销量达2756.3万辆,其中仍有1200万用户选择燃油车并存时代,奇瑞始终把用户需求放在首位,不断更新迭代燃油车技术,为用户带来更好的
    的头像 发表于 09-30 14:28 1072次阅读
    上汽奥迪A5L Sportback,首款搭载华为乾崑智驾的燃油车正式上市
    全球首款搭载华为乾崑智驾技术的燃油车-上汽奥迪A5L Sportback 正式上市,让燃油车拥有电动车的智能体验。
    的头像 发表于 08-03 09:29 1057次阅读
    什么是自动驾驶数据标注?如何好做数据标注?
    、精准且高效的数据标注流程显得尤为关键。那什么是数据标注?如何数据标注? 自动驾驶数据标注是指在自动驾驶系统所采集的感知数据(如摄像头图像、激光雷达点云、毫米波雷达等)中,为各种交通要素(车辆、行人、交通标志、
    的头像 发表于 07-09 09:19 1832次阅读
    什么是<b class='flag-5'>自动驾驶</b>数据标注?如何好做数据标注?
    自动驾驶汽车是如何准确定位的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的快速发展,车辆的精准定位成为安全驾驶与路径规划的核心基础。相比于传统人类驾驶依赖路标和视觉判断,自动驾驶汽车需要在复杂多变的交通环境中,
    的头像 发表于 06-28 11:42 1587次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车是如何准确定位的?
    卡车、矿车的自动驾驶和乘用车的自动驾驶在技术要求上有何不同?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术的发展,让组合辅助驾驶得到大量应用,但现在对于自动驾驶技术的宣传,普遍是在乘用车领域,而对于卡车、矿车的自动驾驶发展,却鲜有提及。其实在卡车、
    的头像 发表于 06-28 11:38 1932次阅读
    卡车、矿车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>和乘用车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>在技术要求上有何不同?
