自动驾驶摄像头要如何做标定?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 2025-12-28 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]有些时候,我们在用一些手机拍照,手机拍出来的画面与真实世界看起来会不太一样,直接会有些弯曲,物体看起来距离也会更远,之所以会出现这个问题,是因为镜头有畸变、焦距和光心位置不够准确等原因导致的。这一问题在拍照时影响并不大,但是对于自动驾驶摄像头来说,如果出现这些问题,就会让自动驾驶汽车无法看懂世界,无法判断距离,使得小偏差变成大问题。
为什么自动驾驶摄像头需要标定?
自动驾驶车辆靠多个摄像头、激光雷达、毫米波雷达、惯性测量单元(IMU)等传感器一起“看世界”和定位。摄像头拿到的是二维图像,机器要靠这些图像去识别车道线、行人、障碍物,同时还要判断它们的三维空间位置。这个过程中必须把摄像头拍到的每一个像素点,正确地映射到真实三维空间坐标上。如果这个映射不准确,机器感知出的物体位置就可能是错的,进而影响车辆决策与控制。为了做到准确的映射,就必须要进行摄像头标定。
摄像头标定,简而言之就是找出摄像头内部和外部的一系列参数,让摄像头拍出来的图像能对应真实世界的物理坐标,这样自动驾驶系统才有靠谱的感知基础。
摄像头标定包含什么?
自动驾驶汽车上的摄像头,其实就是一个把三维世界投影到二维图像的机器,这个过程中有两个参数非常关键,即内参数和外参数。
内参数是摄像头“自身的性格”,包括焦距、光心(像素坐标里的中心点)、镜头畸变这些东西。镜头的焦距决定物体成像放大还是缩小,镜头畸变会让直线看起来弯曲。这些属性取决于镜头本身和生产制造精度。我们要通过标定找出一组具体的数值来描述它。
外参数则描述摄像头在车辆坐标系里的位置和朝向。自动驾驶汽车装了不只有一个摄像头,可能前视、侧视、后视等多个视角都有摄像头,甚至还有激光雷达、毫米波雷达这样的传感器。每个传感器的坐标系都不一样,要让摄像头的数据跟其他传感器的数据融合,就必须知道每个摄像头的位置、朝向,即它们与车辆坐标系之间的三维旋转和平移关系。
简单理解这两个概念,内参数像是“透镜自己的性格描述”,而外参数像是“这个镜头装在车上什么位置、朝哪个方向”,对于摄像头的标定就是要找出这些参数。
摄像头的标定要怎么做?
在自动驾驶开发中,一般会使用两种方式来做摄像头标定,一种是在受控环境下静态完成,另一种是在车辆行驶过程中动态优化。
静态标定会在实验室或标定场地里完成。标定前需准备一个有已知几何结构的标定板,上面会有棋盘格、圆点阵列等规则的平面图案,然后在摄像头前多角度、不同位置拍很多张照片。通过这些照片中棋盘格角点在图像中的位置变化,算法就能反推出摄像头的内参数和外参数,并校正镜头畸变等影响。经典的标定方法之一是以张正友标定法为代表的相机标定算法,它就是利用拍摄了不同角度的已知标定板图像来求解这些参数。
静态标定的精度比较高,尤其内参数能通过专门设计的标定软件和场景得到较精确的估计。外参数在静态环境下也能测出一个初始值。静态标定适合在制造或装配完毕后、车辆上路之前先做一次。
动态标定则是在车辆行驶状态下进行的优化,车辆在路上跑的时候,摄像头不断采集图像,同时配合IMU、GPS等定位数据,或者是检测到路边的特征、车道线等信息,通过连续运动模型和传感器数据来进一步优化摄像头的外参数甚至某些内参数(如果车辆结构轻微改变)。动态标定的好处是能让标定结果更贴近真实驾驶场景,能够适应安装误差、振动等因素带来的变化。
很多自动驾驶系统会先做一个静态标定,然后在实际路测中通过动态标定持续优化,这样可以让摄像头始终保持较高的感知准确性。
标定过程里的关键步骤
不管是静态标定还是动态标定,大体步骤都包含数据采集、特征提取、求解摄像头模型及验证几个核心内容。
对于静态标定,需要拍摄很多标定板的照片,要求棋盘格或圆点阵列遍布镜头视野的各个角落,角度要变化多样,这样算法才能充分约束内参数和畸变项。很多成熟的标定工具至少要几十张图片,才能覆盖整个视场。
特征提取时,标定算法会根据这些图像自动识别棋盘格的角点或圆点的中心点,这些特征点在真实世界中的坐标是已知的,通过图像里这些点的像素坐标和实际三维坐标之间的对应关系,算法可以开始求解摄像头参数。
在求解摄像头模型时,会把提取出来的点对作为输入,根据如透视投影模型和镜头畸变模型等摄像机成像物理模型,通过数学优化去拟合出一组内参数、外参数和畸变系数。这个过程背后常用的优化方法包括最小二乘、非线性优化等,有时也会利用如BA算法(bundle adjustment)这样更复杂的全局优化来提高精度
摄像头标定完成后,还要用一些独立的数据或者图像来验证标定结果,如通过重新投影误差看预测点和真实图像点之间的偏差多大。误差越小,说明标定越准确。通过这种方式可以判断标定是否达到自动驾驶所需的精度。验证还还包括检查多相机系统之间的一致性,如会检查左右摄像头的外参数是否符合实际的安装结构等。
标定在自动驾驶中有什么具体要求?
在自动驾驶种系统里,标定不能只是简单“做一次就完了”,而是要贯穿到自动驾驶汽车使用的整个周期。
摄像头出厂本身就会有如镜头组装位置不精确、镜头畸变不一致等一定的制造误差,装到车上时车体结构也会带来偏差。这些都需要通过标定去校正,否则摄像头的感知数据就会带偏。
车辆行驶过程中还会受到振动、热胀冷缩、甚至碰撞等因素的影响,这些都会改变摄像头的外参数。如果标定结果不能跟上这些变化,感知精度会逐渐变差。尤其对于自动驾驶这种对精度要求高的系统来说,定期检查和动态标定是非常必要的。
单个摄像头虽然能做基本的检测和跟踪,但是要实现高精度的三维定位、障碍物检测和传感器融合,就必须让摄像头与激光雷达、毫米波雷达、IMU等传感器的数据在同一坐标系下统一。这就对外参数精度提出了更高的要求,这其中就需要联合标定或全局优化的策略。
当然,自动驾驶汽车上不仅仅会安装一个相机,因此,不仅要标定每个摄像头自身的内参数,还要标定多个摄像头之间的外参数,以及与车体坐标系的关系。这些参数一旦有小误差,就会在传感器融合、深度计算、障碍物定位等环节被放大,从而影响整个感知系统的可靠性。
最后的话
摄像头标定是自动驾驶感知系统里非常基础但又极其关键的一步工作。做好标定,自动驾驶系统才能在真实道路场景里可靠地感知路况、确定物体位置,进而提高安全性和鲁棒性。虽然其中涉及的数学和算法看起来有些复杂,但理解标定的基本思想和流程,对自动驾驶工程师来说是非常重要的基础技能。
  • 摄像头
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    摄像头可靠性EMC设计优化
    一前言摄像头作为现代电子设备的重要组成部分,已广泛应用于智能手机、安防监控、自动驾驶等领域。详细了解摄像头,不仅有助于我们更好地使用相关设备,也为后续探讨其应用场景和技术优化奠定了基础,并且能快速
    的头像 发表于 04-07 11:34 247次阅读
    <b class='flag-5'>摄像头</b>可靠性EMC设计优化
    自动驾驶摄像头像素如何影响算力?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]之前和大家聊过一个话题,那就是激光雷达线束对算力的影响。摄像头作为自动驾驶非常关键的另一个感知硬件,其像素大小是否会影响算力消耗? 其实从早期的1.2兆像素(1.2MP
    的头像 发表于 03-26 11:22 1453次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>摄像头</b>像素如何影响算力?
    为什么光照对纯视觉自动驾驶影响较大?
    自动驾驶的技术路线中,纯视觉方案因其模仿人类驾驶逻辑与低廉的硬件成本,一直是很多车企的选择。但这种高度依赖摄像头的感知方式,在夜幕降临、车辆驶入幽暗的隧道,或是遭遇强烈的逆光直射、漫天的雨雪浓雾时,感知能力会发生断崖式下跌。为
    的头像 发表于 03-09 17:06 1153次阅读
    高清数字摄像头视频卡顿?黑屏?
    一前言伴随电动汽车技术的蓬勃发展,人们对高级驾驶辅助系统(ADAS)与自动驾驶的需求日益增长。在汽车领域,数字高清摄像头逐步取代传统模拟摄像头,凭借在性能、可靠性、系统集成度等方面的显
    的头像 发表于 02-24 11:31 431次阅读
    高清数字<b class='flag-5'>摄像头</b>视频卡顿?黑屏?
    自动驾驶汽车如何依靠摄像头判断距离?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]车载摄像头自动驾驶中,就像是“看见世界”的眼睛,其主要任务是把外界的光学信息转换成计算机能理解的像素数据,再通过一系列算法,从这些像素中提炼出“有什么物体、在什么位置
    的头像 发表于 02-20 18:39 6757次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何依靠<b class='flag-5'>摄像头</b>判断距离?
    什么是汽车车载摄像头气密性检测仪-岳信仪器
    ”的“质量卫士”,它是保障车载摄像头可靠性的关键检测工具。为什么车载摄像头必须气密性检测?如今车载摄像头承担着倒车影像、自动泊车、ADAS
    的头像 发表于 01-15 10:57 505次阅读
    什么是汽车车载<b class='flag-5'>摄像头</b>气密性检测仪-岳信仪器
    自动驾驶汽车如何检测石头这样的小障碍物?
    的小障碍物,自动驾驶汽车真的检测吗?如果检测,是如何检测的? 自动驾驶视觉系统都在看什么? 自动驾驶汽车
    的头像 发表于 12-24 16:53 1360次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何检测石头这样的小障碍物?
    自动驾驶既然有双目摄像头了,为什么还要三目摄像头
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶领域,纯视觉方案一直受到不少人的认可。双目摄像头由于模拟了人眼的工作方式,能够通过视差计算还原三维信息,在距离判断和空间感知上具有天然优势,因此被广泛应用于纯
    的头像 发表于 12-09 08:59 1404次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>既然有双目<b class='flag-5'>摄像头</b>了,为什么还要三目<b class='flag-5'>摄像头</b>?
    IMU+多相机高速联合自动标定方案
    随着视觉惯性传感器在自动驾驶、机器人、AR/VR 等领域规模化落地,多相机+IMU 联合标定需求呈爆发式增长,多相机+IMU 联合标定领域尚属空白。 感算商城联合知名方案公司推出国内首台量产级
    发表于 10-23 14:04
    决定自动驾驶摄像头质量的因素有哪些?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]摄像头自动驾驶系统中的作用非常重要,并不是简单的“多拍几张照片就行”的设备,它更像是一整套从光学到电子再到软件的感知子系统。把一块光学玻璃、一片图像传感器、一套ISP
    的头像 发表于 09-14 10:59 1447次阅读
    决定<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>摄像头</b>质量的因素有哪些?
    如何确保自动驾驶汽车感知的准确性?
    感知的定义及原理 在聊这个话题之前,我们先聊一聊感知是什么,自动驾驶感知系统就是一个把外界变成机器可用信息的工程流水线。感知系统的输入主要依靠如摄像头(可见光、近红外)、激光雷达(LiDAR)、毫米波雷达(RADAR)、超声
    的头像 发表于 08-23 15:06 1901次阅读
    如何确保<b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车感知的准确性?
    激光振镜扫描锡焊技术在车载摄像头模组中的应用
    车载摄像头模组是汽车智能驾驶系统的核心视觉传感器,集成了光学成像、光电转换、信号处理等模块,为ADAS(高级驾驶辅助系统)和自动驾驶提供实时环境感知数据。激光振镜扫描锡焊技术在车载
    的头像 发表于 08-18 09:25 1803次阅读
    创世SD NAND贴片卡:智能摄像头存储难题的完美解决方案 #人工智能 #智能摄像头 #摄像头
    摄像头
    深圳市雷龙发展有限公司
    发布于 :2025年08月05日 11:17:13
    什么是自动驾驶数据标注?如何好做数据标注?
    、精准且高效的数据标注流程显得尤为关键。那什么是数据标注?如何做数据标注? 自动驾驶数据标注是指在自动驾驶系统所采集的感知数据(如摄像头图像、激光雷达点云、毫米波雷达等)中,为各种交通
    的头像 发表于 07-09 09:19 1855次阅读
    什么是<b class='flag-5'>自动驾驶</b>数据标注?如何好做数据标注?
    自动驾驶汽车是如何准确定位的?
    厘米级的定位精度,并能够实时响应环境变化。为此,自动驾驶系统通常采用多传感器融合的方式,将全球导航卫星系统(GNSS)、惯性测量单元(IMU)、激光雷达(LiDAR)、摄像头、超宽带(UWB)等多种传感器数据进行综合处理,通过算
    的头像 发表于 06-28 11:42 1594次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车是如何准确定位的?
