2025年,半导体行业正在发生一些微妙但深远的变化。据 DigiTimes报道,苹果、英伟达等公司正在评估将部分先进制程与封装环节转移至美国本土,并同步测试新的工艺节点与封装结构。外界更多关注的是产能与供应链,而工程端看到的,是另一条正在展开的趋势:芯片越来越快,系统越来越复杂,多芯片协作正在成为常态。
当一套系统不再由一颗芯片说了算,而是由多颗处理器、传感器、接口芯片共同完成任务时,一个过去很少被单独讨论的因素,开始被重新摆到台前——时间。更准确地说,是系统时钟。
一、系统复杂度上升,改变的不只是算力
制程缩小、频率提高、多芯片封装、功耗上升,这些变化正在同时发生。
工程师越来越常遇到这样的场景:多路数据需要在极短时间内完成同步,图像采集、处理、传输并行进行,不同模块由不同厂商芯片构成,系统要在高负载下持续运行
在这种结构下,系统稳定与否,往往不再只取决于主控性能,而取决于各个模块是否走在同一个节拍上。而这个节拍,来自时钟源。
二、3D工业相机,正在进入更多真实场景
3D工业相机的发展,也印证这一点。它早已不只是流水线上的检测工具,而是逐步进入更复杂的应用环境:
视频会议终端中的人像与空间建模,工业抓取系统的定位模块,检测分拣协作机器人,AGV的导航与避障系统,四足机器人的环境感知单元。
这些设备的共同特点是:采集频率高、数据量大、连续运行时间长、系统协作层级多。
当相机从单点设备变成系统节点,内部每一个基础器件的作用,都会被放大。
三、从工程现场看时钟角色的变化
在实际项目中,一些问题正在反复出现:多路图像偶发不同步,帧间存在细小偏移,运行时间拉长后,误差逐渐累积。
不同批次设备表现存在差异,很多时候,问题并不出在算法,也不在主芯片,而是来自更底层的节奏源头。
随着AI算力被引入、采集频率越来越高、多相机一起工作的情况变多,工程师开始更在意晶振本身的表现:抖动要低,高频时噪声要稳,多路时钟要对得齐,长时间运行时漂移要小,同时型号还要长期能供得上。晶振也从能用就行,变成了影响系统能不能长期跑得顺的一块基础部件。
四、SJK有源晶振在3D工业相机系统中的应用
SJK 3225系列有源晶振已成功应用于3D工业相机项目,该项目覆盖视频会议、工业抓取设备、检测分拣协作机器人、AGV及四足机器人等等。此3D工业相机系统采用SoC +控制逻辑架构,所搭载的SJK 3225有源晶振规格为24.00MHz、CMOS输出,工作电压兼容1.8~3.3V,目前配套该晶振的首批量产订单已正式进入生产阶段。
选用24.00MHz频点,并非单纯追求高频特性,而是基于工程实际应用的综合考量:该频点与系统主控及各类接口的时序匹配成熟度高,为系统后期调校预留充足余量,更易实现功耗与EMI的平衡控制,同时可支撑系统的平台化设计,为后续功能扩展奠定基础。
此外,SJK另一款2016封装的有源晶振(27.00MHz、CMOS输出、工作电压1.8~3.3V)已进入客户端测试阶段,该型号主要用于项目中部分控制与通信模块的频点验证评估,将为SJK后续多产品线的设计开发提供更多灵活的配套选项,进一步丰富工业场景的晶振解决方案。
五、看不见的部分,往往决定系统能走多远
在3D工业相机系统中,晶振不会出现在产品宣传页,也不会成为用户关注的焦点。它不负责成像,不参与计算,也不直接创造功能。但它决定着:数据是否能同步,模块之间是否协调,系统能否长期保持一致表现,产品是否容易复制与扩展。
从芯片结构的变化,到工业现场的运行方式,时钟正在被重新理解。在系统越来越复杂的今天,时间本身,已经成为一项需要认真对待的工程参数。而SJK晶科鑫所做的,只是把这件基础的事情,一点一点地打磨到更适合工程落地的状态。
目前,SJK晶振已实现核心型号国产化,在满足工程稳定性和长期运行要求的同时,高端晶振品质也与国际一线品牌保持一致。因此,在3D工业相机和其他精密工业系统中,工程师选晶振时常常首选SJK晶科鑫。
有源晶振
1文章
1020浏览量
23000 -
晶振
35文章
3671浏览量
73936 -
工业相机
5文章
486浏览量
25909
TOFcam-660 3D相机:技术详解与应用指南
TOFcam-635:小型化3D相机的技术解析
工业智能的“心跳”,晶振必不可缺
iDS iToF Nion 3D相机,开启高性价比3D视觉新纪元!
赛思电子:影响恒温晶振精度的因素有哪些?如何选择高精度的恒温晶振?
3D 工业相机避坑指南:从选型到落地,这几个坑别踩!
3D工业相机价格是?这种3D工业相机性价比最高
海伯森3D闪测传感器,工业检测领域的高精度利器
3D工业相机晶振落地:时间精度真的不可忽视吗?
