LT8374:高效同步降压 LED 驱动器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-01-30 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,LED 驱动器是一个常见且关键的部分。今天,我们来深入探讨一下 Linear Technology(现属 Analog Devices)推出的 LT8374 60V、1.2A 同步降压 LED 驱动器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LT8374.pdf
一、产品概述
LT8374/LT8374 - 1 是一款高效的单片式同步降压 DC/DC 转换器,采用固定频率和峰值电流控制技术,能够精确调节 LED 串的电流。其具有低元件数量和简单解决方案的特点,适用于多种 LED 驱动应用。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:支持 6.5V 至 60V 的输入电压,适应不同的电源环境。
  • LED 电压范围广:可驱动 0V 至 59V 的 LED 串,满足多样化的 LED 配置需求。
  • 精准的 LED 电流调节:实现 ±3% 的 LED 电流调节精度,确保 LED 亮度的一致性。
  • 频率调制功能:具备扩频频率调制(SSFM),有效降低电磁干扰(EMI)。
  • 内部补偿电容:集成内部补偿电容,简化设计过程。
  • 多种控制方式:支持 20:1 的模拟、占空比或 PWM LED 电流控制,灵活满足不同调光需求。
  • 固定频率与同步功能:LT8374 内部固定频率为 330kHz,LT8374 - 1 为 2MHz,且可进行外部频率同步。
  • 小型封装:采用 4mm × 4mm 16 引脚侧面可焊 QFN 封装,节省 PCB 空间。
  • 汽车级认证:经过 AEC - Q100 认证,适用于汽车照明等严苛环境。
1.2 应用领域
  • 汽车照明:如前照灯、尾灯、车内照明等。
  • 矩阵 LED 照明:为复杂的 LED 矩阵提供稳定驱动。
  • 通用 LED 驱动:适用于各种普通照明场景。
  • 电流源:可作为稳定的电流源使用。
二、技术规格
2.1 绝对最大额定值
在使用 LT8374 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。例如,AVIN、VIN、ISP、ISN 引脚的最大电压为 60V,SYNC/SPRD 引脚最大电压为 5.5V 等。
2.2 电气特性
  • 输入电压范围:AV IN 工作电压范围为 6.5V 至 60V,能适应较宽的电源波动。
  • 静态电流:在 AV IN = 4V 且不开关时,静态电流为 2.3mA。
  • LED 电流调节:CTRL 引脚的不同电压或占空比可精确调节 LED 电流,例如 CTRL 引脚电压为 2V 时对应 100% 调节。
  • 开关频率:LT8374 开关频率为 330kHz(典型值),LT8374 - 1 为 2MHz(典型值),且可通过 SYNC/SPRD 引脚进行同步。
  • 内部补偿电容:有 0.2nF 和 0.9nF 可选,可根据具体应用进行配置。
三、工作原理
LT8374 通过固定频率、峰值电流控制来精确调节 LED 电流。它包含两个功率开关及其驱动器,以及一个为顶部开关驱动器供电的二极管。在工作过程中,开关将外部电感交替连接到输入电源和地,电感电流随之上升和下降。通过调节功率开关的占空比,结合其他电路模块的协同作用,实现对峰值电流的调节。
同步控制器确保功率开关不会同时导通,振荡器在每个开关周期开始时开启顶部开关。顶部开关由峰值电流比较器关闭,当电感电流超过 (V{C}) 引脚电压设定的目标值时,开关关闭。而 (V{C}) 引脚可连接外部电容或使用内部补偿。
LED 电流的目标值由 CTRL 引脚电压编程确定。CTRL 引脚有一个精确的 20μA 电流源,可与外部电阻配合设置模拟电压。模拟 - 数字检测器和控制缓冲器将 CTRL 引脚的直流电压或数字脉冲转换为电流调节放大器的阈值,该放大器通过 ISP 和 ISN 引脚检测外部电流检测电阻上的电压,实现对 LED 电流的反馈调节。
在启动时,调节器首先以 20µA 的小电流对 CTRL 引脚充电,当 CTRL 引脚电压达到 250mV 时,调节环路开始向负载输出电流。此外,电压调节放大器可覆盖电流调节放大器,当 FB 引脚电压接近 1.04V 时,可自动降低调节电流,防止 LED 串过压。
四、应用信息
4.1 编程 LED 电流
通过 CTRL 引脚可以方便地编程 LED 电流。当 CTRL 引脚电压在 250mV 至 1.25V 之间时,可实现模拟调节;也可输入数字脉冲,通过脉冲的占空比进行调节。例如,使用 100mΩ 电流检测电阻时,最大可编程电阻电压为 100mV,对应 1A 的 LED 电流。
4.2 PWM 调光
PWM 调光是控制 LED 亮度且不改变颜色的有效方法。LT8374/LT8374 - 1 可通过在 CTRL 引脚输入 100Hz、最大占空比为 90% 的数字脉冲实现 PWM 调光。在低占空比调光时,建议使用低泄漏的外部补偿电容或内部 200pF 补偿电容;当 PWM 占空比高于 2% 时,可使用内部 0.9nF 补偿电容。
4.3 扩频频率调制
将 SYNC/SPRD 引脚连接到 (INTV CC) 或悬空可启用扩频频率调制,使开关频率在预设频率至 125% 之间变化,显著降低电磁干扰,有助于设备通过相关工业测试。
4.4 同步开关频率
可将开关频率同步到连接至 SYNC/SPRD 引脚的外部时钟,外部时钟高电平至少为 1.4V,频率需为 330kHz(LT8374)或 2MHz(LT8374 - 1)。若外部时钟停止,器件将以内部振荡器产生的频率工作。
4.5 短路电流限制
在低输出电压工作时,需注意电感电流可能会在短路时超过 CTRL 引脚编程的最大 LED 电流。为防止大电感电流损坏器件,当电感电流达到短路电流限制后,高侧开关将在电感电流降至 0.5A 以下时才会再次开启。
4.6 元件选择
  • 电感:电感的额定电流应满足应用需求,其值应使电感电流纹波不超过最大输出电流的 25%。可根据公式 (L = 4 mu H cdot frac{V{OUT }}{V{IN(MAX) }} cdot frac{V{IN(MAX) } - V{OUT }}{1 V} cdot frac{1 MHz}{f{SW}}) 计算,同时需满足 (L > 2 mu H cdot frac{V{OUT }}{1 V} cdot frac{1 MHz}{t_{SW}}) 以确保稳定性。推荐使用 Wurth Elektronik、Coilcraft 等厂家的电感。
  • 输出电容:对于对 LED 串纹波电流敏感的应用,可在输出端添加电容吸收电感电流纹波。电容值可根据公式 (C{OUT } = 100 mu F cdot frac{1 V}{V{OUT }} cdot frac{1 MHz}{f_{SW}}) 计算,建议使用 X7R 或 X5R 陶瓷电容。可选择 Murata Manufacturing、Garrett Electronics 等厂家的电容。
  • 输入电容:在 (VIN) 和 GND 之间需连接多个电容以旁路输入电源电压,至少需要 10μF 的总电容。应在 (V_{IN }) 引脚和相邻 GND 引脚之间尽可能靠近地放置至少 0.47μF 的陶瓷电容,为功率开关提供电流;在 (AV IN) 引脚附近放置 0.47μF 电容,降低内部控制电路的电源纹波。
  • FB 电阻:需选择合适的电阻与 FB 引脚内部的 16.5k 电阻形成网络,确定最大输出电压。为避免影响电流调节,反馈电阻应使 FB 引脚在电流调节时典型值约为 700mV。
4.7 调节环路稳定
为稳定调节环路,需在 (V{C}) 引脚与 GND 之间连接电容或电阻 - 电容组合。大多数设计可使用 (V{C}) 引脚的内部补偿网络,当输出电容较大时,需使用更大的外部补偿电容。
4.8 PCB 设计
在 PCB 设计时,应使大的开关电流回路尽可能小,将输入电容靠近 (VIN) 和 GND 引脚并连接在同一层。创建 Kelvin 接地网络,将其他组件的接地连接分开,仅在暴露焊盘处与输入、输出电容的接地以及 LED 电流返回路径连接。此外,保持第二层完整的接地平面可散热和降低噪声,减小 SW 和 BST 节点面积、缩短 FB 和 (V_{C}) 引脚走线长度可减少噪声干扰。
五、典型应用
5.1 330mA 反相升压模式 LED 驱动器
适用于特定的 LED 驱动需求,通过合理配置外部元件,实现 330mA 的电流输出。
5.2 低 EMI 解决方案
在对电磁干扰要求较高的应用中,LT8374 可通过启用扩频频率调制等方式,有效降低传导和辐射干扰,满足相关标准测试要求。
5.3 1A 降压 LED 驱动器带 PWM 调光
可实现精确的 PWM 调光功能,调光比可达 1000:1,满足对 LED 亮度调节精度要求较高的场景。
5.4 1A 矩阵 LED 驱动器
结合 LT3967 可实现 12 个 LED 的矩阵驱动,并支持单独调光,适用于复杂的 LED 矩阵照明系统。
六、相关产品对比
与其他类似的 LED 驱动器相比,LT8374 在输入电压范围、输出电流、调光功能等方面具有一定的优势。例如,与 LT3474 相比,LT8374 输入电压范围更广,输出电流更大;与 LT3932 相比,在封装尺寸和调光比等方面有不同的特点,工程师可根据具体应用需求进行选择。
总之,LT8374 是一款功能强大、性能稳定的 LED 驱动器,在设计过程中,工程师需根据具体应用场景,合理选择外部元件,优化 PCB 设计,以充分发挥其优势,实现高效、可靠的 LED 驱动解决方案。你在使用 LT8374 或其他类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • led驱动器
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3791:高效4开关同步降压 - 升压LED驱动控制解析
    的头像 发表于 02-02 14:15 475次阅读
    LT3597:60V 三重降压 LED 驱动器的深度解析
    LT3597:60V 三重降压 LED 驱动器的深度解析 在当今的电子设备中,LED 照明应用无处不在,从
    的头像 发表于 02-02 11:40 411次阅读
    LT3743:高性能同步降压LED驱动器的设计与应用
    LT3743:高性能同步降压LED驱动器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,LED
    的头像 发表于 02-02 11:40 582次阅读
    LT3590:高效48V降压模式LED驱动器的设计与应用
    LT3590:高效48V降压模式LED驱动器的设计与应用 在电子工程领域,LED照明的应用越来越
    的头像 发表于 02-02 11:35 596次阅读
    LT3592:高效宽输入电压范围降压LED驱动器的设计与应用
    LT3592:高效宽输入电压范围降压LED驱动器的设计与应用 在电子工程师的日常设计中,LED
    的头像 发表于 02-02 11:30 500次阅读
    LT3475双降压 1.5A LED 驱动器深度解析
    LT3475/LT3475 - 1 双降压 1.5A LED 驱动器深度解析 在LED照明
    的头像 发表于 02-02 10:35 331次阅读
    探索MAX25610B:同步降压与升降压LED驱动器的卓越之选
    探索MAX25610A/MAX25610B:同步降压与升降压LED驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-30 16:20 515次阅读
    ADI LT8391A:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动器控制
    ADI LT8391A:高性能同步4开关降压-升压LED驱动器控制 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 01-30 11:50 607次阅读
    LT8376:高性能同步降压 LED 驱动器的详细剖析
    LT8376:高性能同步降压 LED 驱动器的详细剖析 引言 在电子工程领域,LED
    的头像 发表于 01-30 11:50 587次阅读
    LT3964 - 1:双路同步降压 LED 驱动器的深度解析与应用指南
    LT3964 - 1:双路同步降压 LED 驱动器的深度解析与应用指南 在电子设计领域,LED
    的头像 发表于 01-30 11:00 500次阅读
    LT3744:高电流同步降压LED驱动器的卓越之选
    LT3744:高电流同步降压LED驱动器的卓越之选 在LED
    的头像 发表于 01-30 10:40 537次阅读
    ADI LT3932:高性能同步降压 LED 驱动器深度解析
    ADI LT3932/LT3932 - 1:高性能同步降压 LED 驱动器深度解析 在电子工程师
    的头像 发表于 01-30 10:30 514次阅读
    Analog Devices Inc. LT8376同步降压LED驱动器数据手册
    Analog Devices Inc. LT8376 60V、3A同步降压LED驱动器是一款单片直流/直流转换
    的头像 发表于 06-23 09:24 1155次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT</b>8376<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Analog Devices Inc. LT8374同步降压LED驱动器数据手册
    Analog Devices LT8374同步降压LED驱动器具有固定频率和峰值电流控制功能。LED
    的头像 发表于 06-15 17:37 1369次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT8374</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-LT8374-AZ LED驱动器评估板数据手册
    Analog Devices EVAL-LT8374-AZ LED驱动器评估板用于评估LT8374同步
    的头像 发表于 06-14 17:18 1145次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>LT8374</b>-AZ <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估板数据手册
