DRV8256E/P:高性能H桥电机驱动芯片的深度解析
lhl545545 2026-01-08 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电机驱动领域,一款性能卓越、功能丰富的驱动芯片能为设计带来极大的便利和优势。今天我们就来详细探讨一下德州仪器TI)的DRV8256E/P H桥电机驱动芯片,它集成了电流感应和智能调谐技术,适用于各种工业应用。
文件下载:drv8256.pdf
一、产品概述
(一)关键特性
  1. 强大的驱动能力:作为N通道H桥电机驱动器,它可以驱动一个双向有刷直流电机,也能同时驱动两个单向有刷直流电机,输出电流峰值可达6.4A,能满足多种类型电机和负载的需求。
  2. 宽电压范围:工作电源电压范围为4.5V至48V,这使得它可以适应不同的电源环境,无论是电池供电还是直流电压源供电都能稳定工作。
  3. 集成电流感应与调节:采用内部电流镜架构进行电流感应,无需外部功率分流电阻,节省了电路板面积,降低了系统成本。同时,通过固定关断时间的PWM斩波方案可以限制输出电流,并且可以通过VREF引脚在电机运行期间配置电流调节水平。
  4. 多种控制接口选项:提供PHASE/ENABLE(PH/EN)和PWM(IN/IN)两种控制接口,方便用户根据不同的应用场景进行选择。
  5. 智能调谐与衰减模式:具有智能调谐功能,支持快速衰减、混合衰减等多种衰减模式,PWM关断时间tOFF还可以调整为7、16、24或32μs,电流调节高度可配置。
  6. 低功耗模式:nSLEEP引脚提供超低功耗模式,睡眠模式电流仅为2μA,能有效减少系统在不活动期间的电流消耗。
  7. 低EMI设计:采用扩频时钟技术,降低了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
  8. 全面的保护功能:具备VM欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)等保护功能,并通过nFAULT引脚指示故障状态,保障了芯片的可靠性和安全性。
(二)应用领域
DRV8256E/P的应用非常广泛,涵盖了有刷直流电机、打印机和扫描仪、ATM机和纺织机械、主要家用电器、真空设备、人形机器人和智能电表等领域。
二、详细技术分析
(一)引脚配置与功能
芯片有HTSSOP(28)和VQFN(24)两种封装形式,不同封装的引脚排列有所不同,但各引脚的功能基本一致。例如,VREF引脚用于设置H桥中的满量程斩波电流;DECAY和TOFF引脚为四电平输入引脚,分别用于设置衰减模式和斩波期间的关断时间;nFAULT引脚为故障指示输出引脚,出现故障时会拉低电平。
(二)电气特性
  1. 电源相关参数:VM工作电源电流在无电机负载时典型值为5.5mA,睡眠模式下仅为2 - 4μA;内部稳压器DVDD在不同条件下有不同的输出电压,无外部负载且VM = 4.5V时为4.2 - 4.35V。
  2. 逻辑输入参数:输入逻辑低电压VIL为0 - 0.6V,输入逻辑高电压VIH为1.5 - 5.5V,输入逻辑迟滞VHYS为150mV,能适应多种逻辑电平输入。
  3. 电荷泵参数:VCP工作电压在6V < VM < 48V时为VM + 5V,电荷泵开关频率在VM > UVLO且nSLEEP = 1时为360kHz。
  4. 保护参数:过流保护电流I_OCP为8A,过流消隐时间t_OCP为2μs,热关断温度T_OTSD为150 - 180°C,热关断迟滞T_HYS_OTSD为20°C。
(三)功能模块
  1. 桥控制:DRV8256E采用PH/EN接口控制,DRV8256P采用PWM接口控制。通过不同的输入组合,可以实现电机的正转、反转、制动和睡眠等模式。
  2. 电流调节:电机绕组中的电流通过可调的关断时间PWM电流调节电路进行调节。当电流达到调节阈值时,桥进入衰减模式以降低电流。当VREF引脚电压不超过3.3V时,ITRIP电流可以通过公式I_TRIP (A) = V_REFx (V) / 0.66 (V / A)计算;当VREF电压超过3.3V时,ITRIP电流与VREF电压不再呈线性关系,VREF连接到DVDD或外部5V时,芯片可提供最大6.4A的峰值电流,但需要考虑散热问题。
  3. 衰减模式
    • 快速衰减:当PWM斩波电流达到阈值时,H桥反转状态,允许绕组电流反向流动,能使电流快速下降,但电流纹波较大。
    • 慢速衰减:通过启用桥中的两个低端FET使绕组电流再循环,电流下降较慢,纹波较小。
    • 混合衰减:开始的30% t_OFF时间为快速衰减,其余时间为慢速衰减,纹波介于快速衰减和慢速衰减之间,在电流下降时能更快地稳定到新的ITRIP水平。
    • 智能调谐动态衰减:这是一种先进的电流调节控制方法,能根据电机的运行因素自动调整衰减模式,在慢速、混合和快速衰减之间自动配置,以实现最低的电流纹波。
    • 智能调谐纹波控制:通过设置I_VALLEY水平,当电流达到I_TRIP时,驱动器进入慢速衰减直到达到I_VALLEY,能更精确地调节电流水平,提高电机效率和系统性能。
  4. 电荷泵:集成的电荷泵为高端N通道MOSFET提供栅极驱动电压,需要在VM和VCP引脚之间连接一个0.22μF的陶瓷电容作为存储电容,在CPH和CPL引脚之间连接一个0.022μF的陶瓷电容作为飞跨电容。
  5. 线性电压调节器:芯片内部集成了线性电压调节器,DVDD调节器可提供参考电压,最大可提供2mA的负载电流。使用时需要在DVDD引脚和GND之间连接一个0.47 - 1μF、6.3V或10V额定电压的陶瓷电容进行旁路。
  6. 保护电路:芯片具备完善的保护电路,能有效防止电源欠压、电荷泵欠压、输出过流和设备过热等问题。当出现故障时,nFAULT引脚会拉低电平,不同的故障需要不同的恢复条件,例如VM欠压时,当VM电压恢复正常即可自动恢复;过流和热关断则需要施加nSLEEP复位脉冲或进行电源循环才能恢复。
三、应用与设计要点
(一)典型应用
以驱动有刷直流电机为例,通过PWM和IO资源控制IN1和IN2引脚来控制H桥的极性和占空比,通过电阻分压器从VREF引脚生成电流限制阈值(ITRIP),将DECAY引脚连接到DVDD以配置为智能调谐纹波控制衰减模式。
(二)设计要求与计算
  1. 电流调节:根据设计需求设置VREF引脚电压来配置输出电流调节阈值(ITRIP)。当VREF不超过3.3V时,VREF = I_TRIP × 0.66 V / A;当VREF超过3.3V时,芯片可提供更高的峰值电流。
  2. 功率损耗与热计算:芯片的总功率损耗由功率MOSFET的导通损耗、开关损耗和静态电源电流损耗三部分组成。通过相关公式计算出总功率损耗后,再根据环境温度和封装的热阻计算出结温,确保结温在规定的工作范围内。
(三)电源与布局建议
  1. 电源:芯片设计用于4.5V至48V的输入电压范围,每个VM引脚需要靠近芯片放置一个0.01μF的陶瓷电容进行旁路,同时还需要在VM上添加一个大容量电容。大容量电容的大小需要根据电机系统的最高电流需求、电源的电容和供电能力、寄生电感、可接受的电压纹波等因素来确定。
  2. 布局:VM引脚需要使用低ESR陶瓷旁路电容进行旁路,且电容要尽量靠近引脚;CPL和CPH引脚、VM和VCP引脚之间需要放置相应的陶瓷电容;OUT1和OUT2引脚需要使用粗PCB走线连接;DVDD引脚需要使用陶瓷电容进行旁路;散热PAD需要连接到系统地,当驱动峰值电流超过5A时,可能需要添加散热片。
四、总结
DRV8256E/P芯片凭借其丰富的功能、出色的性能和全面的保护机制,为有刷直流电机驱动提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择控制接口、配置电流调节和衰减模式,同时注意电源和布局设计,以充分发挥芯片的优势,确保系统的稳定运行。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8313:高性能电机驱动芯片深度剖析
    DRV8313:高性能电机驱动芯片深度剖析 在电机
    的头像 发表于 01-09 16:45 1528次阅读
    DRV8871:高性能有刷直流电机驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 01-09 11:15 1308次阅读
    深度剖析DRV8874:N通道H电机驱动的卓越之选
    感应与调节以及保护电路的高性能电机驱动芯片。 文件下载: drv8874.pdf 一、DRV88
    的头像 发表于 01-08 14:15 917次阅读
    探索 DRV8436E/PH 电机驱动器:特性、应用与设计要点
    探索 DRV8436E/PH 电机驱动器:特性、应用与设计要点 引言 在
    的头像 发表于 01-08 11:25 1679次阅读
    DRV8426E/P:多功能电机驱动芯片的详细剖析
    DRV8426E/P:多功能电机驱动芯片的详细剖析 引言 在电机
    的头像 发表于 01-08 11:15 914次阅读
    DRV8424E/PDRV8425E/PH电机驱动器技术解析
    的头像 发表于 01-08 11:10 644次阅读
    DRV8434E/PH电机驱动器:高性能驱动方案解析
    的头像 发表于 01-08 10:55 643次阅读
    DRV8428E/P高性能H电机驱动的卓越之选
    的头像 发表于 01-08 10:50 804次阅读
    DRV8210P高性能11-V H电机驱动器的深度解析
    的头像 发表于 01-08 10:45 851次阅读
    深入解析DRV8424E/PDRV8425E/P:双H电机驱动的理想之选
    的头像 发表于 01-07 17:55 944次阅读
    DRV8212P高性能H电机驱动器的深度解析
    的头像 发表于 01-07 17:45 984次阅读
    德州仪器DRV8262:高性能H电机驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 01-07 14:35 739次阅读
    DRV8215:高性能集成H电机驱动器的深度剖析
    的头像 发表于 01-07 09:55 389次阅读
    DRV8428E/PH电机驱动器技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是双 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于
    的头像 发表于 10-15 09:50 808次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8428E</b>/<b class='flag-5'>P</b> 双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    DRV8256E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8256E/P 器件是单 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件集成了N沟道
    的头像 发表于 10-14 15:40 1284次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8256E</b>/<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
