STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT16A1扩展板设计用于STM32 Nucleo,用于评估IPS8200HQ八通道高侧智能功率继电器。 STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT16A1通过STISO620、STISO621和Arduino R3连接器与微控制器连接。 使用跳线设置,选择驱动模式(并行或SPI)和通信协议(8位或16位)。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT16A1扩展板数据手册.pdf
特性
- 基于IPS8200HQ八通道高侧开关,具有以下特点:
- 应用板工作电压范围:12V至33V
- 扩展工作电压范围(J9开路):高达36V
- 工作电流:每通道高达0.7A
- 蓝色LED,显示SPI模式选择
- 黄色LED,显示SPI模式16位选择
- 红色LED,用于故障诊断引脚(JP12关闭)
- 红色LED,用于PGOOD诊断引脚(JP13关闭)
- 红色LED,用于TWARN诊断引脚(JP27关闭)
- STISO620和STISO621保证四kVPK电隔离
- 电源轨反向极性保护
- 兼容STM32 Nucleo开发板
- 配备Arduino® UNO R3连接器
- 符合RoHS指令和中国RoHS指令
- 通过CE认证
原理图
X-NUCLEO-OUT16A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
一、产品概述与核心价值
X-NUCLEO-OUT16A1是STMicroelectronics推出的工业数字输出扩展板,基于IPS8200HQ octal高边智能功率固态继电器设计,专用于STM32 Nucleo开发环境。其核心使命是为工业负载(最高0.7A)提供高效的驱动与诊断能力评估平台,适用于可编程逻辑控制器(PLC)等工业自动化场景。
二、硬件架构与关键特性
1. IPS8200HQ核心芯片功能
- 电气参数:
- 工作电压范围:10.5V至36V(扩展模式可达36V)
- 最大导通电阻:200mΩ(低功耗设计)
- 输出电流:每通道≤0.7A
- 驱动模式:
- 并行模式(默认):通过跳线JP21设置为低电平(SEL2=L)
- SPI模式(可配置):支持5MHz通信,可选8位或16位协议(通过JP22切换)
- 集成诊断与保护:
- 欠压锁定、过载/过温保护、接地丢失保护
- 故障诊断引脚(FAULT)、温度警告引脚(TWARN)、电源良好指示(PGOOD)
2. 板级设计亮点
- 隔离设计:通过STISO620/621数字隔离器实现4kVPk galvanic隔离,分离逻辑侧与工艺侧,保障系统安全。
- 灵活供电:
- 逻辑侧电压(VISO_L):3.3V或5V,可由外部电源(CN13)或Nucleo板提供。
- 可视化诊断:
- 红色LED指示FAULT、PGOOD、TWARN状态
- 绿色LED(DO1-DO8)实时显示输出通道状态
三、系统配置与操作模式
1. 并行驱动模式(默认配置)
- 独立工作能力:无需Nucleo主板,仅需外部提供:
- 工艺侧电压(通常24V)通过CN1接入
- 逻辑侧电压(VISO_L)通过CN13接入
- 信号控制:INx引脚(CN5/CN8/CN9)通过0V/VISO_L电平切换控制OUTx通道开关。
2. SPI驱动模式
- 配置步骤:
- 关闭JP21(SEL2=H)启用SPI模式
- 通过JP22选择8位(默认)或16位协议
- 高级功能:
- MCU冻结检测:通过SW3设置激活
- 多板级联:通过Arduino连接器实现菊花链通信,需调整SW6/SW18配置。
四、电路设计要点
1. 电源管理
- VREG生成:
- 内置降压转换器(IPS8200HQ)可输出3.3V或5V(通过JP28选择)
- 外部供电兼容:VREG也可由CN14外部电源提供(需调整SW17/JP20/JP15)
2. 信号隔离路径
- 逻辑侧信号(如INx、SPI_CLK)通过STISO620/621隔离器传输至工艺侧,确保高压环境下的控制安全。
五、应用场景与实践建议
- PLC输出模块开发:利用IPS8200HQ的多通道输出与诊断功能,构建高可靠性工业执行单元。
- 实时状态监控:通过FAULT、TWARN、PGOOD引脚结合中断机制,实现故障快速响应。
- 系统扩展设计:通过堆叠多个X-NUCLEO-OUT16A1板卡,扩展输出通道数量(需配置SPI菊花链模式)。
举报投诉
STM32
2313文章
11195浏览量
374667 -
八通道
43浏览量
10099 -
功率继电器
44浏览量
10023 -
扩展板
116浏览量
11876
热点推荐
X-NUCLEO-OUT01A1 X-NUCLEO-OUT01A1工业数字输出扩展板基于ISO8200BQ为STM32核蛋白
电子发烧友网为你提供(ti)X-NUCLEO-OUT01A1相关产品参数、数据手册,更有X-NUCLEO-OUT01A1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,X-NUCLEO-OUT01A1真值表,
发表于 05-21 04:05
X-NUCLEO-ISO1A1隔离式IO扩展板技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-ISO1A1隔离式I/O扩展板设计用于扩展STM32 Nucleo板并提供micro-PLC功能。该板具有隔离式
STM32 Nucleo数字输出扩展板技术解析:基于IPS4260LM的工业级解决方案
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT07A1数字输出扩展板基于用于STM32 Nucleo的IPS4260LM四通
X-NUCLEO-OUT17A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT17A1数字输出扩展板设计用于评估IPS8200HQ-1模块的驱动和诊断功能。
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板数据手册
和1A工业负载的数字输出模块中的IPS8160HQ/IPS8160HQ-1开关提供了一个灵活的环境。X-
X-NUCLEO-OUT15A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT15A1扩展板提供了一个强大而灵活的环境,用于评估IPS1025HF开关IC的驱动和诊断功能。IPS1025HF是一款单通道高侧开关IC
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT05A1技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT05A1扩展板用于评估IPS1025H的驱动和诊断功能。IPS1025H是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字输出模
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT06A1技术详解
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT06A1扩展板用于评估IPS1025H-32的驱动和诊断功能。IPS1025H-32是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字输
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板数据手册
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板是用于STM32 Nucleo的工业数字
