深入了解OP27:低噪声、高精度运算放大器的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件之一,其性能直接影响着整个电路的表现。OP27作为一款具有低噪声、高精度特点的运算放大器,一直以来都备受工程师们的青睐。今天,我们就来深入剖析OP27的特点、性能及应用。
文件下载:OP27.pdf
特性概述
低噪声与高精度
OP27结合了OP07的低失调和低漂移特性,同时具备高速和低噪声的优势。在0.1 Hz - 10 Hz频段,其噪声仅为80 nV p - p,10 Hz时的电压噪声密度(e_{n}=3.5 nV / sqrt{Hz}),1/f噪声转折频率低至2.7 Hz,能对低电平信号进行精确的高增益放大。而且,它的失调电压低至10 μV,长期漂移仅为0.2 μV/月,CMRR在±11 V共模电压下可达126 dB,开环增益高达180万,为高精度的信号处理提供了有力保障。
高速与动态性能
该放大器拥有2.8 V/μs的压摆率和8 MHz的增益带宽积,能在高速数据采集系统中展现出出色的动态精度。例如在需要快速响应和处理的信号采集电路中,OP27能够及时准确地对输入信号进行放大和处理,确保数据的准确性和及时性。
低输入偏置电流
通过采用偏置电流消除电路,OP27实现了±10 nA的低输入偏置电流。在军事温度范围内,该电路可将输入偏置电流(I{B})和输入失调电流(I{OS})分别控制在±20 nA和15 nA以内,有效减少了因偏置电流引入的误差。
出色的负载驱动能力
OP27的输出级具有良好的负载驱动能力,在600 Ω负载下可保证±10 V的摆幅,且输出失真低,非常适合专业音频应用。
性能参数详细解读
电气特性
| 参数 | 条件 | OP27A/OP27E | OP27G | 单位 |
| 输入失调电压(V_{OS}) | (V{S}= pm 15 ~V),(T{A}=25^{circ} C) | 10 - 30 μV | 100 μV | μV |
| 输入失调电流(I_{OS}) | (V{S}= pm 15 ~V),(T{A}=25^{circ} C) | 7 - 35 nA | 12 - 75 nA | nA |
| 输入偏置电流(I_{B}) | (V{S}= pm 15 ~V),(T{A}=25^{circ} C) | ±10 - ±40 nA | ±15 - ±80 nA | nA |
| 输入电压范围(IVR) | (V{S}= pm 15 ~V),(T{A}=25^{circ} C) | ±11.0 - ±12.3 V | ±11.0 - ±12.3 V | V |
| 共模抑制比(CMRR) | (V{CM}=±11V),(V{S}= pm 15 ~V),(T_{A}=25^{circ} C) | 114 - 126 dB | 100 - 120 dB | dB |
| 电源抑制比(PSRR) | (V{S}=+4V)到±18V,(T{A}=25^{circ} C) | 10 - 20 μV/V | - | μV/V |
| 大信号电压增益(A_{VO}) | (R{L}≥2k),(V{O}=±10V),(V{S}= pm 15 ~V),(T{A}=25^{circ} C) | 1000 - 1800 V/mV | 700 - 1500 V/mV | V/mV |
| 输出电压摆幅(V_{O}) | (R{L}≥2k),(R≥ 600),(V{S}= pm 15 ~V),(T_{A}=25^{circ} C) | ±10.0 - ±13.8 V | ±10.0 - ±13.5 V | V |
| 压摆率(SR) | (R{L}>2k),(V{S}= pm 15 ~V),(T_{A}=25^{circ} C) | 1.7 - 8.0 V/μs | 1.7 - 5.0 V/μs | V/μs |
| 增益带宽积(GBW) | (R{L}>2k),(V{S}= pm 15 ~V),(T_{A}=25^{circ} C) | 1.7 - 8.0 MHz | 1.7 - 5.0 MHz | MHz |
在不同的温度范围和工作条件下,这些参数会有所变化。例如在(V{S}= pm 15 ~V),(-55^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C)时,输入失调电压(V_{OS})最大可达60 μV。工程师在设计电路时,需要根据实际的工作环境和要求,合理选择合适的型号和参数。
绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| 电源电压 | ±22 V |
| 输入电压 | ±22 V |
| 输出短路持续时间 | 无限 |
| 差分输入电压 | ±0.7 V |
| 差分输入电流 | ±25 mA |
| 存储温度范围 | −65°C 到 +150°C |
在使用OP27时,必须严格遵守这些绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。例如,当差分输入电压超过±0.7 V时,需要将输入电流限制在25 mA以内,以保护器件。
热阻
不同封装类型的OP27热阻不同,例如8 - 引脚金属罐(TO - 99)封装的(theta{JA}=150^{circ} C/W),(theta{JC}=18^{circ} C/W)。热阻参数对于评估器件在工作时的散热情况非常重要,工程师在设计散热方案时需要参考这些数据,确保器件在合适的温度范围内工作。
应用领域及设计要点
音频应用
OP27在音频领域有着广泛的应用,如唱机前置放大器、磁带头前置放大器和麦克风前置放大器等。以唱机前置放大器为例,使用OP27可以构建一个非常精确的RIAA网络。在设计时,建议使用精密金属膜电阻和聚苯乙烯或聚丙烯薄膜电容,以确保初始均衡精度和稳定性。同时,为了降低噪声,R3可设置为100 Ω,这样产生的电压噪声仅为1.3 nV/√Hz,对放大器的3.2 nV/√Hz噪声影响较小。在20 kHz噪声带宽下,电路噪声比1 mV参考电平低63 dB。
高精度测量应用
在高精度测量系统中,OP27的低失调电压、低漂移和高共模抑制比特性使其成为理想选择。例如在稳定积分器、精密求和放大器和精密电压阈值检测器等电路中,OP27能够提供准确的信号放大和处理。在设计时,需要注意输入端子接触处不同金属产生的热电动势可能会影响漂移性能,应尽量使两个输入接触点保持相同的温度。
单位增益缓冲应用
当(R{f} ≤100 Omega)且输入为快速大信号脉冲(> 1 V)时,输出波形会呈现特定的特征。在输出的快速直通部分,输入保护二极管会将输出有效地短接到输入。当(R{i} ≥500 Omega)时,输出能够满足电流要求(在10 V时(I{L} ≤20 ~mA)),放大器可保持在有源模式并实现平滑过渡。当(R{f}>2 k Omega)时,(R{f})与放大器的输入电容(8 pF)会形成一个极点,产生额外的相移并降低相位裕度,此时可在(R{f})上并联一个20 pF - 50 pF的小电容来解决这个问题。
总结
OP27凭借其低噪声、高精度、高速和出色的负载驱动能力等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在使用OP27进行电路设计时,需要充分了解其特性和参数,根据实际应用需求进行合理的选择和设计。同时,要注意遵守器件的绝对最大额定值和热阻要求,采取必要的静电防护措施,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用OP27的过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的设计经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
运算放大器
218文章
6490浏览量
182222 -
应用领域
581浏览量
8413 -
OP27
5浏览量
12978
