新洁能(NCE)推出的NCE6020AQ是一款采用先进沟槽技术的N沟道增强型功率MOSFET。该器件在低栅极电荷条件下实现了优异的导通电阻特性,适用于多种高效率、高频率的功率开关场景。其平衡的性能参数与可靠的封装设计,使其成为工业电源、电机驱动、不间断电源等领域的理想选择。
产品概述:
NCE6020AQ采用先进的沟槽工艺设计,在保持较低栅极电荷的同时,显著降低了导通电阻。器件额定电压为60V,连续电流能力达20A,适用于中低压高电流应用。其表面贴装封装(DFN3.3×3.3)适合自动化生产,且符合无铅环保要求。
主要特性:
- 低导通电阻:在VGS=10V时,RDS(ON) < 23mΩ;在VGS=4.5V时,RDS(ON) < 30mΩ,有利于降低导通损耗。
- 高开关性能:栅极电荷较低,支持高频开关操作,适用于硬开关与高频电路设计。
- 全参数雪崩测试:器件经过100% UIS(雪崩能量)测试与ΔVds测试,具备良好的抗冲击与可靠性。
- 宽工作温度范围:工作结温覆盖-55℃至150℃,适应严苛环境。
电气参数摘要:
- 漏源电压(VDS):60V
- 连续漏极电流(ID):20A(Ta=25℃)
- 栅源电压(VGS):±20V
- 最大功耗(PD):20W
- 开启阈值电压(VGS(th)):1.2V~2.5V
- 输入输出电容优化,有利于高速开关应用
封装与可靠性:
器件采用DFN3.3×3.3-8L封装,具有良好的热性能,结壳热阻仅为6.3℃/W。封装结构紧凑,适合高密度PCB布局。此外,产品经过严格的雪崩能量与动态参数测试,确保在实际应用中的稳定性和耐久性。
典型应用场景:
新洁能NCE6020AQ凭借其优异的导通特性、良好的开关性能以及可靠的封装设计,为中低压功率开关应用提供了一个高效、紧凑的解决方案。其全面的测试保障与广泛的应用兼容性,使其成为工程师在高性能电源与驱动设计中的优选器件。
举报投诉
MOSFET
152文章
10899浏览量
235533 -
MOS
32文章
1801浏览量
101468 -
新洁能
42浏览量
3438
热点推荐
选型手册:VS3698AP N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3698AP是一款面向30V低压大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,支持5V逻辑电平控制,基于FastMOSII技
选型手册:VS4620GEMC N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS4620GEMC是一款面向40V低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,基于VeriMOS®II技术实现低导通电阻与
选型手册:VS3620GEMC N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3620GEMC是一款面向30V低压大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,基于FastMOSII技术实现低导通电阻与
新洁能NCE01P30:高效能P沟道功率MOSFET的卓越之选
在便携式设备和电池供电系统日益普及的今天,如何提高电源管理效率、延长电池续航,成为了电子设计师们关注的核心。南山电子代理品牌新洁能(NCE)推出的NCE01P30P
新洁能NCE6020AQ高效能N沟道增强型功率MOSFET解析与应用
