威兆半导体推出的VS3615GE是一款面向 30V 低压大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,基于 VeriMOS® II 技术实现低导通电阻与高效能,适配低压 DC/DC 转换器、同步整流、中功率负载开关等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):30V,适配低压供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\)时典型值3.6mΩ,\(V_{GS}=4.5V\)时典型值5.8mΩ,低压场景下传导损耗较低;
- 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):
- 结温约束(\(T_c=25^\circ\text{C}\)):67A;\(T_c=100^\circ\text{C}\)时降额为42A;
- 环境温约束(\(T_a=25^\circ\text{C}\)):23A;\(T_a=70^\circ\text{C}\)时降额为18A;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):170A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),满足负载瞬时大电流需求。
二、核心特性
- VeriMOS® II 技术:实现快速开关特性与高能量转换效率,提升系统功率密度;
- 低导通电阻:3.6~5.8mΩ 低阻设计,降低低压大电流场景下的传导损耗;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 25mJ,感性负载开关场景下稳定性强;
- 环保合规:采用无铅引脚镀层,满足无卤要求且符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 30 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS(MAX)}\) | ±20 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 67 | A |
| 连续漏极电流(结温约束) | \(I_D\) | \(T_c=25^\circ\text{C}\): 67;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 42 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 170 | A |
| 连续漏极电流(环境温约束) | \(I_{DSM}\) | \(T_a=25^\circ\text{C}\): 23;\(T_a=70^\circ\text{C}\): 18 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 25 | mJ |
| 最大功耗(结温约束) | \(P_D\) | \(T_c=25^\circ\text{C}\): 31;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 13 | W |
| 最大功耗(环境温约束) | \(P_{DSM}\) | \(T_a=25^\circ\text{C}\): 3.6;\(T_a=70^\circ\text{C}\): 2.3 | W |
| 结 - 壳热阻(Typ/Max) | \(R_{thJC}\) | 4 / 4.8 | ℃/W |
| 结 - 环境热阻(Typ/Max) | \(R_{thJA}\) | 36 / 42 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN3333 表面贴装封装,包装规格为 5000pcs / 卷,适配小型化、高密度电路板设计;
- 典型应用:
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
MOSFET
151文章
10814浏览量
234973 -
MOS
32文章
1760浏览量
101243 -
威兆半导体
2文章
111浏览量
274
热点推荐
VS3615GE N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
