南山电子代理的新洁能NCE60P16AK是一款采用先进沟槽技术设计的P沟道增强型功率MOSFET。该器件在低栅极电荷条件下仍能提供优异的导通电阻(RDS(ON)),兼具高效能与高可靠性,适用于负载开关、PWM控制等多种功率管理场景。其紧凑的TO-252封装具有良好的散热表现,适合高密度或散热要求较高的应用。
主要特性:
1.电气性能优异:
额定漏源电压VDS为-60V,连续漏极电流ID达-16A。在VGS = -10V时,RDS(ON)低于65mΩ;在VGS = -4.5V时,仍能保持在85mΩ以内,兼顾了高压与低导通损耗。
2.低栅极电荷设计:
采用高密度元胞结构,在降低导通电阻的同时,也减少了栅极电荷,有利于提升开关速度、降低驱动损耗,特别适合高频PWM应用。
3.可靠性保障:
产品经过100% UIS(非钳位感性开关)测试和ΔVds测试,具备完整的雪崩耐压与电流特性表征,确保在瞬态过压或感性负载下的稳定运行。
4.散热性能良好:
TO-252封装结构优化,热阻低至4.68℃/W,有利于功率耗散,提升系统整体热可靠性。
典型应用场景:
- 负载开关:适用于电源路径控制、电源隔离等场合,具备低导通损耗和高电流承载能力。
- PWM调速/调光:凭借其快速开关特性和低栅极电荷,适合电机驱动、LED调光等需要高频开关的控制系统。
- DC-DC转换与电源管理:在同步整流、电池保护等电路中可作为高效功率开关使用。
封装与设计支持:
器件采用TO-252-2L(DPAK)贴装封装,引脚配置清晰,布局紧凑,便于PCB焊接与散热设计。用户在设计时应注意遵循手册中的最大额定值与热降额曲线,合理设置驱动电路与散热路径,以充分发挥其性能。
新洁能NCE60P16AK凭借其出色的电气性能、良好的散热结构以及全面的可靠性验证,成为中低压、中高电流P沟道功率开关的理想选择,适用于消费电子、工业控制、电源管理等多种领域,助力系统实现更高效率与更稳定运行。
电阻
88文章
5836浏览量
180120 -
MOSFET
152文章
10892浏览量
235391 -
MOS
32文章
1801浏览量
101418
NCE0140KA新洁能NCE0140KA原装100V N沟道 MOS
NCE60P04Y 新洁能 -60V -4A SOT23-3L PMOS
NCE60P05BY 新洁能-60V -4A SOT23-3L P沟道MOS 场效应管
NCE60P04Y 新洁能 -4A -60V MOS管
新洁能NCE3407 NCE P通道增强模式电源MOSFET民信微
新洁能NCE30P30K NCE P通道增强模式电源MOSFET TO-252-2L民信微
新洁能 NCE3080K MOSFET:低阻高速,功率电路的可靠 MOS 管之选
新洁能NCE01P30:高效能P沟道功率MOSFET的卓越之选
新洁能NCE60P16AK:高效可靠的P沟道功率MOSFET
