IWRL1432:76 - 81GHz工业雷达传感器的卓越之选
lhl545545 2026-01-26 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业雷达传感器领域,TI的IWRL1432凭借其出色的性能和丰富的功能脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款单芯片76 - 81GHz工业雷达传感器。
文件下载:iwrl1432.pdf
一、核心特性:强大性能的基石
(一)FMCW收发器
IWRL1432采用FMCW(调频连续波)收发器架构,集成了PLL、发射器、接收器、基带和ADC。其工作频率覆盖76 - 81GHz,拥有5GHz的连续带宽,能够提供高精度的距离和速度测量。它配备3个接收通道和2个发射通道,典型输出功率为11dBm/Tx,典型噪声系数为14dB,在1MHz FMCW操作下典型相位噪声为 - 89dBc/Hz,IF带宽为5MHz,采用纯实数接收通道,为雷达系统的高性能运行提供了有力保障。
(二)处理单元
  1. ARM M4F核心:搭载ARM M4F核心,带有单精度FPU,时钟频率可达160MHz,能够处理复杂的雷达信号处理算法和控制任务。
  2. TI雷达硬件加速器(HWA 1.2):HWA 1.2以80MHz的频率运行,可用于FFT、对数幅度和CFAR操作,大大减轻了主处理器的负担,提高了处理效率。
    (三)低功耗模式
    支持多种低功耗模式,如空闲模式和深度睡眠模式。在空闲模式下,部分模块可以关闭以降低功耗;深度睡眠模式则能最大程度地降低功耗,同时保留设备的部分内容,如应用程序镜像或RF配置文件,方便设备快速唤醒。
    (四)电源管理
    支持1.8V和3.3V的IO,内置LDO网络,可增强PSRR(电源抑制比)。提供BOM优化和电源优化两种模式,根据不同的IO电压需求,可以选择不同的电源轨配置,灵活性极高。
    (五)校准与自测
    内置固件(ROM)和自包含的片上校准系统,能够自动校准和测试,确保设备的性能稳定和可靠性。
    (六)主机接口
    提供丰富的主机接口,包括UARTCAN - FD、SPI、RDIF(雷达数据接口)等,方便与外部设备进行通信和数据传输。还提供QSPI、I2C、JTAG、GPIOs、PWM等接口,满足不同应用场景的需求。
    (七)内部存储器
    拥有1MB的片上RAM,以及可配置的L3共享内存用于雷达立方体,数据和代码RAM容量为512/640/768KB,为数据存储和处理提供了充足的空间。
    (八)功能安全
    该设备针对功能安全应用进行开发,目标是达到SIL 2级别的硬件完整性,适用于对安全要求较高的工业应用场景。
    (九)时钟源
    以40.0MHz的晶体作为主时钟,也支持外部驱动的40.0MHz时钟(方波/正弦波),并内置32kHz的振荡器用于低功耗操作。
    (十)温度范围
    支持 - 40°C至105°C的工作结温范围,能够适应各种恶劣的工业环境。
二、广泛应用:满足多样需求
IWRL1432的应用场景十分广泛,涵盖了工业自动化、安防监控、交通监测等多个领域。例如,在自动门/闸控制中,它可以精确检测人员或物体的接近,实现自动开关门;在工业传感器中,可用于测量距离、速度和角度;在液位探测雷达中,能够准确测量液体的液位高度;在位移传感、交通监测、接近传感、安防监控、工厂自动化安全防护、电动自行车、停车栏杆、非公路车辆、电动滑板车、自平衡个人运输设备等方面也都有出色的表现。
三、详细描述:深入了解内部结构
(一)功能分区
IWRL1432主要分为四个电源域:
  1. RF/模拟子系统:包含所有用于发射和接收RF信号的RF和模拟组件,是雷达信号收发的核心部分。
  2. 前端控制器子系统(FECSS):包含处理器,负责雷达前端的配置、控制和校准,确保雷达前端的稳定运行。
  3. 应用子系统(APPSS):实现了用户可编程的ARM Cortex M4,可用于自定义控制和汽车接口应用。TOPSS是APPSS电源域的一部分,包含时钟和电源管理子模块。
  4. 硬件加速器(HWA):辅助APPSS进行常见的雷达处理任务,如FFT、CFAR、缩放和压缩,提高处理效率。
    (二)低功耗设计
    该设备针对每个电源域都有单独的控制,可根据使用场景的需求控制其电源状态(开启或关闭)。通过时钟门控和关闭内部IP块,实现低功耗睡眠和深度睡眠模式,同时还能选择保留部分设备内容,如应用程序镜像或RF配置文件。
    (三)先进工艺
    采用TI的低功耗45nm RF CMOS工艺,在极小的外形尺寸下实现了前所未有的集成度,为工业和个人电子设备中的低功耗、自监测、超精确雷达系统提供了理想解决方案。
四、功能框图:清晰呈现内部架构
从功能框图可以清晰地看到IWRL1432的各个组成部分及其连接关系。包括mmWave RF/模拟子系统、前端控制器子系统、应用子系统、硬件加速器子系统等。每个子系统都有其特定的功能,相互协作,共同完成雷达信号的处理和数据输出。
五、设备对比:凸显优势所在
与其他类似的雷达设备(如IWRL6432、IWR1843、IWR1642、IWR1443)相比,IWRL1432在接收通道数量、发射通道数量、RF频率范围、片上内存、采样率、功能安全合规性、处理器类型、外设接口等方面都有自己的特点和优势。例如,它在功能安全方面目标达到SIL 2级别,而部分竞品则不具备该特性。
六、终端配置与功能:引脚定义与信号说明
(一)引脚图
详细的BGA引脚图展示了各个引脚的位置和功能,方便工程师进行硬件设计和布局。
(二)信号说明
对各种信号(如模拟信号、CAN信号、时钟信号、EPWM信号、GPIO信号、I2C信号、JTAG信号、MDO信号、电源供应信号、QSPI信号、RS232信号、SPI信号、系统信号、UART信号等)进行了详细说明,包括信号名称、引脚类型、描述和BGA引脚位置。同时,还提供了引脚复用表,说明每个引脚在不同模式下的功能和状态。
七、规格参数:精准把握性能指标
(一)绝对最大额定值
规定了设备在各种参数下的最大承受范围,如电压、功率、温度等,超过这些范围可能会导致设备永久损坏。
(二)ESD额定值
给出了设备在人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)下的静电放电额定值,提醒工程师在使用过程中要注意静电防护。
(三)电源开启小时数(POH)
提供了在特定结温下的电源开启小时数,为设备的可靠性评估提供了参考。
(四)推荐工作条件
明确了设备在正常工作时的推荐电压、电流、温度等条件,确保设备能够稳定运行。
(五)VPP规格
对于一次性可编程(OTP)eFuses的编程,规定了VPP电源的工作条件和硬件要求,同时提醒用户在编程过程中可能会对设备造成影响,需要谨慎操作。
(六)电源供应规格
详细介绍了不同I/O拓扑结构下的电源轨特性,包括电源供应、设备供电模块和相关IO接口。还支持两种系统拓扑结构(自主模式和外设模式)和两种电源拓扑结构(BOM优化模式和电源优化模式),并给出了内部LDO输出去耦电容和布局条件的建议。
(七)噪声和纹波规格
定义了1.8V和1.2V电源的噪声和纹波规格,以满足RX端的目标杂散电平要求。
(八)电源节省模式
列出了设备支持的电源状态(活动、处理、空闲、深度睡眠)及其特点,并给出了不同电源拓扑结构和天线配置下的典型功耗数据,以及两个不同用例的典型功耗。
(九)峰值电流要求
提供了不同模式和IO电压下各电压轨的最大峰值电流,为电源设计提供了依据。
(十)RF规格
给出了接收器和发射器的各项RF参数,如噪声系数、1 - dB压缩点、最大增益、增益范围、IF带宽、ADC采样率、分辨率、S11等,以及时钟子系统的频率范围、斜坡率和相位噪声等参数。
(十一)支持的前端特性
包括TX输出的二进制相位调制、RX增益控制、VCO覆盖范围、高低通滤波器特性、支持的ADC采样率、定时引擎功能等,为雷达系统的设计提供了丰富的选项。
(十二)CPU规格
介绍了应用子系统(M4F家族)的时钟速度、紧密耦合内存、共享内存等参数。
(十三)热阻特性
给出了FCCSP封装的热阻特性参数,如结到壳、结到板、结到自由空气的热阻等,帮助工程师进行散热设计。
(十四)定时和开关特性
  1. 电源供应排序和复位定时:规定了设备唤醒时的电源稳定要求和复位时序。
  2. 同步帧触发:支持硬件触发雷达帧,外部主机可通过脉冲SYNC_IN信号启动雷达帧,并给出了相关的定时参数。
  3. 输入时钟和振荡器:介绍了设备所需的外部时钟源(40MHz晶体或外部振荡器)及其电气特性,以及外部时钟模式下的规格要求。
  4. 多通道缓冲/标准串行外设接口(McSPI):阐述了McSPI模块的特点、SPI定时条件、控制器模式和外设模式下的定时和开关要求。
  5. RDIF接口配置:介绍了RDIF接口的功能、支持的数据速率、定时要求和数据格式。
  6. 通用输入/输出:给出了输出时序与负载电容的开关特性。
  7. 控制器区域网络 - 灵活数据速率(CAN - FD):介绍了CAN - FD模块的功能和TX、RX引脚的动态特性。
  8. 串行通信接口(SCI):说明了SCI的特点和支持的波特率。
  9. 集成电路接口(I2C):介绍了I2C模块的功能、定时要求和相关注意事项。
  10. Quad串行外设接口(QSPI):阐述了QSPI模块的特点、定时条件、输入和开关特性。
  11. JTAG接口:给出了JTAG接口的定时条件、IEEE 1149.1 JTAG的定时要求和开关特性。
八、详细描述:各子系统功能剖析
(一)概述
IWRL1432是一款完整的SOC,适用于对内存、处理能力和应用代码大小有要求的工业雷达传感应用,如工业液位传感、工业自动化传感器融合、交通路口监测、工业雷达接近监测、人员计数、手势识别等。在可扩展性方面,可与低端外部MCU配合使用,以满足更复杂的应用需求。
(二)功能框图
再次展示了设备的功能框图,帮助工程师进一步理解各子系统之间的关系。
(三)子系统
  1. RF和模拟子系统:包含RF和模拟电路,如合成器、PA、LNA、混频器、IF和ADC,以及晶体振荡器和温度传感器。支持TX的同时操作(BPM模式)或TDM模式,可根据应用和功率需求配置接收通道数量,并可进入低功耗模式。
  2. 时钟子系统:从晶体输入参考生成76 - 81GHz的时钟信号,内置振荡器电路、清理PLL和RF合成器电路。RF合成器输出经X4乘法器处理后得到所需频率,并由定时引擎模块调制以产生有效传感器操作所需的波形。同时,清理PLL还为系统唤醒后的主机处理器提供参考时钟,并具备检测晶体存在和监测时钟质量的机制。
  3. 发射子系统:由两个并行发射链组成,每个发射链具有独立的相位和幅度控制,支持二进制相位调制,可用于MIMO雷达、TX波束形成应用和干扰抑制,还支持可编程回退以优化系统性能。
  4. 接收子系统:包含三个并行通道,每个通道由LNA、混频器、IF滤波、ADC转换和抽取组成。支持实基带架构,适用于快速啁啾系统,带通IF链具有可配置的较低截止频率和高达5MHz的带宽,可根据系统功率需求和应用设计单独开启或关闭通道。
  5. 处理器子系统:包括HWA和主系统两个可编程子系统。HWA是高性能的高带宽互连,用于数据传输,连接RDIF接口、L3雷达数据立方体内存、ADC缓冲区等;主系统以Cortex - M4F处理器为核心,控制设备的所有外设和内务活动,通过外设中央资源(PCR互连)连接各种外设。
  6. 主机接口:可通过SPI、UART或CAN - FD接口与主机雷达处理器通信,提供参考时钟、控制、复位、主机中断和错误通知等功能。
  7. 应用子系统:包含ARM Cortex M4F处理器,最高时钟频率为160MHz,用户应用程序可通过定义良好的API消息控制设备的整体操作,包括雷达控制、信号处理和外设接口控制。
  8. 硬件加速器(HWA1.2):具有快速FFT计算、预FFT处理、幅度和对数幅度计算、峰值检测、基本统计和压缩等功能,与HWA1.1相比,在FFT基准测试、参数集数量、预处理和后处理等方面有改进。
(四)其他子系统
  1. GPADC通道:为用户应用提供ADC服务,可测量多达两个外部电压,由TI固件控制,用户可通过APPSS调用相关API进行配置和测量,还可用于测量内部温度传感器的输出,测量精度为±7°C。
  2. GPADC参数:给出了ADC的供应电压、输入电压范围、分辨率、偏移误差、增益误差、DNL、INL、采样率、采样时间、内部电容、缓冲输入电容和输入泄漏电流等参数。
    (五)内存分区选项
    设备总内存为1MB,L3内存有两个内存库,可与雷达立方体内存或Cortex - M4F RAM关联,提供三种内存分区配置选项,且整个RAM可保留,每个内存簇可独立关闭。
    (六)启动模式
    设备复位后,APPSS的处理器从片上ROM内存开始执行引导加载程序,引导加载程序有三种基本模式,通过配置“Sense on power”(SOP)引脚选择。
九、监测与诊断:确保系统稳定运行
详细的监测和诊断信息可参考技术参考手册,在低功耗mmWave SDK的mmWave演示中展示了监测DFP API的使用,更多诊断机制的适用性可参考设备安全手册或其他相关资料。
十、应用、实现与布局:实际应用指南
(一)应用信息
可在IWR应用网页上获取应用信息,帮助工程师更好地将IWRL1432应用到实际项目中。
(二)参考原理图
可在设备产品页面的设计套件中查看最新的硬件设计信息,包括设计文件、原理图、布局和PCB叠层等。
十一、设备与文档支持:全方位保障开发
(一)设备命名法
TI为设备和支持工具的部件号分配前缀,以表示产品开发周期的阶段,同时设备命名还包含后缀,用于表示封装类型、温度范围等信息。
(二)工具和软件
提供IWRL1432的BSDL模型和IBIS模型,分别用于IEEE 1149.1的可测试输入输出引脚的边界扫描数据库和IO缓冲区的模拟。
(三)文档支持
可在ti.com上订阅设备文档更新通知,当前文档包括设备勘误表,描述了已知的硅片问题、限制和注意事项,并提供了解决方案。
(四)支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、验证答案和设计帮助的重要来源。
(五)商标说明
介绍了相关商标的归属情况。
(六)静电放电注意事项
提醒工程师在处理该集成电路时要注意静电防护,避免ESD损坏设备。
(七)术语表
列出并解释了相关术语、首字母缩写词和定义。
十二、修订历史:持续改进与优化
从2023年7月到2024年6月,文档进行了多次修订,包括更新典型噪声系数、包装变体信息、引脚信号名称和描述、电源拓扑结构信息、功率消耗数据、RF规格等,体现了产品的不断优化和完善。
十三、机械、包装与订购信息:了解产品物理特性和订购方式
提供了设备的机械尺寸、包装信息(如FCCSP封装的尺寸、托盘或卷带包装)和可订购的部件号,以及每个部件号的状态、材料类型、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、铅 finish/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等信息。
总的来说,IWRL1432是一款功能强大、性能卓越的工业雷达传感器,为工业和个人电子设备中的雷达应用提供了理想的解决方案。工程师
  • 性能特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AWR2943/44 单芯片 76GHz81GHz FMCW 雷达传感器数据表
    电子发烧友网站提供《AWR2943/44 单芯片 76GHz81GHz FMCW 雷达传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:28 1次下载
    AWR2943/44 单芯片 <b class='flag-5'>76GHz</b> 和 <b class='flag-5'>81GHz</b> FMCW <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    IWR1642 单芯片 7681GHz 毫米波传感器数据表
    电子发烧友网站提供《IWR1642 单芯片 7681GHz 毫米波传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:49 1次下载
    IWR1642 单芯片 <b class='flag-5'>76</b> 至 <b class='flag-5'>81GHz</b> 毫米波<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    IWR1843单芯片76GHz81GHz FMCW毫米波传感器数据表
    电子发烧友网站提供《IWR1843单芯片76GHz81GHz FMCW毫米波传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 11:48 4次下载
    IWR1843单芯片<b class='flag-5'>76GHz</b>至<b class='flag-5'>81GHz</b> FMCW毫米波<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    AWRL1432单芯片76GHz81GHz汽车雷达传感器数据表
    电子发烧友网站提供《AWRL1432单芯片76GHz81GHz汽车雷达传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 09:13 2次下载
    AWRL<b class='flag-5'>1432</b>单芯片<b class='flag-5'>76GHz</b>至<b class='flag-5'>81GHz</b>汽车<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    IWRL1432单芯片76GHz81GHz工业雷达传感器数据表
    电子发烧友网站提供《IWRL1432单芯片76GHz81GHz工业雷达传感器数据表.pdf》资
    发表于 08-15 10:18 1次下载
    <b class='flag-5'>IWRL1432</b>单芯片<b class='flag-5'>76GHz</b>至<b class='flag-5'>81GHz</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    IWR1443单芯片7681GHz毫米波传感器数据表
    电子发烧友网站提供《IWR1443单芯片7681GHz毫米波传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 10:26 1次下载
    IWR1443单芯片<b class='flag-5'>76</b>至<b class='flag-5'>81GHz</b>毫米波<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    Texas Instruments IWRL1432毫米波雷达传感器数据手册
    Texas Instruments IWRL1432毫米波雷达传感器是一款基于FMCW雷达技术的集成单芯片毫米波传感器。该器件可在
    的头像 发表于 07-25 09:32 1891次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>IWRL1432</b>毫米波<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据手册
    探索AWR2188:76 - 81GHz汽车雷达的理想单芯片解决方案
    探索AWR2188:76 - 81GHz汽车雷达的理想单芯片解决方案 在汽车电子领域,雷达传感器的重要性日益凸显,尤其是在自动驾驶和高级驾驶
    的头像 发表于 01-25 16:30 1087次阅读
    探索IWRL6843/IWRL6844:工业雷达传感器卓越
    的头像 发表于 01-25 16:40 787次阅读
    IWRL6843/IWRL6844单芯片57 - 64GHz工业雷达传感器:技术剖析与应用指南
    雷达传感器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想。它能广泛应用于自动化门控、人员计数、
    的头像 发表于 01-25 16:40 791次阅读
    AWRL1432:单芯片76 - 81GHz汽车雷达传感器的技术剖析
    AWRL1432:单芯片76 - 81GHz汽车雷达传感器的技术剖析 在汽车电子领域,雷达
    的头像 发表于 01-26 10:30 486次阅读
    IWR2944:76 - 81GHz单芯片FMCW雷达传感器卓越
    的头像 发表于 01-26 10:30 446次阅读
    IWRL6432单芯片57 - 64GHz工业雷达传感器深度解析
    IWRL6432单芯片57 - 64GHz工业雷达传感器深度解析 在工业
    的头像 发表于 01-26 10:50 459次阅读
    深度剖析IWR2243:76 - 81GHz FMCW单芯片收发工业应用新宠
    深度剖析IWR2243:76 - 81GHz FMCW单芯片收发工业应用新宠 在当今的工业领域,雷达
    的头像 发表于 01-26 16:05 422次阅读
    深度解析IWR1843:76 - 81GHz FMCW毫米波传感器卓越
    的头像 发表于 02-11 17:00 859次阅读
