IWRL6843/IWRL6844单芯片57 - 64GHz工业雷达传感器:技术剖析与应用指南
一、引言
在工业雷达传感器领域,TI的IWRL6843和IWRL6844单芯片57 - 64GHz工业雷达传感器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想之选。它能广泛应用于自动化门控、人员计数、工业机器人等多个场景,为工业智能化发展提供了强大助力。本文将深入剖析这两款传感器的关键特性、技术参数、应用场景及设计要点。
文件下载:iwrl6843.pdf
二、关键特性
2.1 FMCW收发器
- 集成度高:集成了PLL、发射器、接收器、基带和ADC,实现了高度集成化的设计,减少了外部元件的使用,降低了系统成本和复杂度。
- 宽频率覆盖:覆盖57 - 64GHz频率范围,拥有7GHz的连续带宽,保证了高精度的距离和速度测量能力。
- 多通道设计:IWRL6843有4个接收通道和3个发射通道,IWRL6844则有4个接收通道和4个发射通道。这种多通道设计可以实现更精确的角度测量和目标检测。
- 出色的射频性能:每个发射通道典型输出功率为12.5dBm,典型噪声系数为12.5dB,在1MHz处典型相位噪声为 - 90.5dBc/Hz,确保了良好的信号质量和抗干扰能力。
2.2 处理元件
- 多核处理器:配备了Arm® R5F® 内核(200MHz),具有双精度FPU,可用于运行复杂的应用程序和算法;C66x DSP(450MHz)专门用于处理雷达数据,提供强大的数据处理能力;还有硬件加速器(HWA 1.2)用于FFT、对数幅值和CFAR等操作,提高处理效率。
- 多低功耗模式:支持空闲模式和深度睡眠模式,能有效降低功耗,延长设备的续航时间,适用于对功耗要求较高的应用场景。
2.3 电源管理
- 多电压支持:支持1.8V和3.3V的IO电压,可根据不同的应用需求灵活配置。
- 内置LDO网络:增强了电源抑制比(PSRR),提高了电源的稳定性和抗干扰能力。
- 多电源轨设计:1.8V IO模式下有两个电源轨,3.3V IO模式下有三个电源轨,满足不同模块的供电需求。
2.4 安全特性
- 可编程HSM:在安全版本的设备中,配备了可编程嵌入式硬件安全模块(HSM),支持安全认证和加密启动,保护设备和数据的安全。
- 多种加密算法:支持多种对称和非对称加密算法,如AES(高达256位)、SHA(高达512位)、PKA(支持ECC/RSA)以及中国加密算法SM2、SM3、SM4等,满足不同的安全需求。
2.5 丰富的接口
- 通信接口多样:提供3个UART、2个CAN - FD、2个SPI等接口,方便与其他设备进行通信和数据传输;还支持LVDS接口,可用于原始ADC采样数据的传输。
- 其他接口:包括QSPI、I2C、JTAG、8个GPIOs和PWM接口等,为用户应用提供了更多的扩展可能性。
三、技术参数详解
3.1 绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。例如,VDD电源电压范围为 - 0.5V至1.4V,VIOIN的范围在不同模式下有所不同,操作时必须严格遵守这些参数,否则可能导致设备永久性损坏。
3.2 ESD额定值
该设备的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)的所有引脚为±500V,拐角引脚为±750V。在处理和使用设备时,要采取适当的防静电措施,防止ESD对设备造成损害。
3.3 推荐工作条件
为了保证设备的最佳性能和可靠性,需要在推荐的工作条件下使用。例如,VDD的推荐电压为1.14 - 1.26V,VIOIN在3.3V模式下为3.135 - 3.465V,在1.8V模式下为1.71 - 1.89V等。
3.4 电源供应规格
- 不同拓扑结构:支持3.3V I/O和1.8V I/O两种拓扑结构,每种拓扑结构都有相应的电源轨配置,以满足不同的应用需求。
- RF电源去耦:1.2V RF电源需要两个典型值为22uF的去耦电容,1.0V RF LDO需要两个典型值为10uF和22uF的去耦电容,并对寄生电感和电阻有严格要求,以确保电源的稳定性。
3.5 射频规格
- 接收器性能:噪声系数在57 - 63.9GHz范围内表现出色,1 - dB压缩点(带外)为 - 15dBm,最大增益为46dB,增益范围为10dB,增益步长为2dB,IF带宽为10MHz,ADC采样率为25Msps等。
- 发射器性能:输出功率为12.5dBm,功率回退范围为20dB,回退步长为1dB等。
3.6 其他规格
还包括支持的数字前端(DFE)功能、CPU规格、热阻特性、时序和开关特性等多方面的详细规格,这些参数共同保证了设备的高性能和可靠性。
四、应用场景
4.1 自动化门/闸控制
利用雷达传感器的高精度距离和运动检测功能,可以实现自动化门/闸的智能控制。当检测到人员或物体靠近时,自动打开门/闸,提高通行效率和安全性。
4.2 人员检测与计数
在商场、会议室、工厂等场所,可以准确地检测人员的存在、移动和数量,为空间管理、安全监控等提供数据支持。
4.3 工业机器人
为工业机器人提供环境感知能力,帮助机器人检测周围障碍物的距离、速度和角度,实现自主导航和避障功能,提高机器人的工作效率和安全性。
4.4 智能家居
可应用于智能空调、智能冰箱、智能电视等设备,实现人体感应、自动调节等功能,提升用户的使用体验。
五、设计要点与注意事项
5.1 电源设计
- 严格按照推荐的电源电压和电源轨配置进行设计,确保电源的稳定性和可靠性。
- 注意RF电源的去耦电容的选择和布局,满足寄生电感和电阻的要求,以减少电源噪声对射频性能的影响。
5.2 时钟设计
5.3 接口设计
- 根据应用需求选择合适的通信接口,并注意接口的电气特性和时序要求。
- 对于LVDS接口,要注意其配置和时序参数,确保数据的正确传输。
5.4 布局设计
- 合理布局各个模块,减少相互之间的干扰。例如,将RF模块与数字模块分开,避免数字噪声对射频信号的影响。
- 注意去耦电容的布局,尽量缩短其与相关引脚的距离,降低寄生参数的影响。
六、总结
TI的IWRL6843和IWRL6844单芯片57 - 64GHz工业雷达传感器以其卓越的性能、丰富的功能和高度的集成化,为工业应用提供了强大的解决方案。在设计过程中,工程师需要深入了解其特性和技术参数,遵循设计要点和注意事项,以确保设备的可靠性和性能。随着工业智能化的不断发展,相信这两款传感器将在更多领域发挥重要作用。大家在实际应用过程中,还遇到过哪些问题或者有什么独特的见解呢?欢迎在评论区交流讨论。
IWR6843、IWR6443 单芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器数据表
AWR6443、AWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器数据表
AWR6843AOP 单芯片60GHz至64GHz毫米波传感器封装天线 (AOP) 数据表
IWR6843AOP单芯片60GHz至64GHz毫米波传感器封装天线(AOP)数据表
AWRL6432单芯片57GHz至64GHz汽车雷达传感器数据表
