AWRL1432:单芯片76 - 81GHz汽车雷达传感器的技术剖析
lhl545545 2026-01-26 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,雷达传感器对于实现高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶至关重要。TI推出的AWRL1432单芯片76 - 81GHz汽车雷达传感器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,为汽车雷达系统设计带来了新的选择。下面,我们就来深入剖析这款传感器的各项特性。
文件下载:awrl1432.pdf
一、核心特性概览
1. FMCW收发器
AWRL1432采用FMCW(调频连续波)技术,集成了PLL、发射器、接收器、基带和ADC。它覆盖76 - 81GHz频段,拥有5GHz连续带宽,能实现短距离探测。每个发射器典型输出功率为11dBm,接收器典型噪声系数为14dB,在1MHz FMCW操作下,典型相位噪声为 - 89dBc/Hz。5MHz的IF带宽和纯实数的接收通道,配合基于分数N PLL的超精确啁啾引擎以及每个发射器的二进制移相器,为雷达系统提供了高精度信号处理能力。
2. 处理单元
该传感器配备了Arm M4F核心,带有单精度FPU,运行频率为160MHz,可执行复杂的控制和处理任务。同时,TI雷达硬件加速器(HWA 1.2)以80MHz的频率运行,负责FFT、对数幅度和CFAR等操作,大大减轻了主处理器的负担,提高了雷达数据的处理效率。
3. 低功耗模式与电源管理
支持空闲模式和深度睡眠模式等多种低功耗状态,有助于降低系统功耗。在电源管理方面,支持1.8V和3.3V的IO,内置LDO网络提升了电源抑制比(PSRR)。提供BOM优化和功率优化两种模式,可根据不同需求选择1个或2个电源轨用于1.8V IO模式,2个或3个电源轨用于3.3V IO模式。
4. 校准与自测
内置固件(ROM)和片上自校准系统,能够自动进行校准和自测,确保传感器的性能稳定可靠。
5. 丰富的接口
提供UARTCAN - FD、SPI、LIN等多种接口,还具备用于原始ADC样本捕获的RDIF接口以及其他可供用户应用的接口,如QSPI、I2C、JTAG、GPIOs和PWM接口,方便与其他设备进行通信和数据交互。
6. 内部存储器
拥有1MB的片上RAM,其中L3共享内存可配置用于雷达立方体数据存储,数据和代码RAM有512/640/768KB三种可选。
7. 功能安全
针对功能安全应用开发,目标硬件完整性达到ASIL B级,采用FCCSP封装,有12 x 12、102个BGA球,并且通过了AEC Q - 100认证
8. 时钟源与温度范围
以40.0MHz晶体作为主时钟,支持外部驱动的40.0MHz时钟(方波/正弦波),内部还有32kHz振荡器用于低功耗操作。工作结温范围为 - 40°C至125°C,能适应各种恶劣的汽车环境。
二、应用领域广泛
AWRL1432适用于多种汽车雷达应用,如踢开门(Kick to Open)、自动泊车、车门开启器、前向交叉交通辅助、盲点检测和车道变更辅助等。其高精度和低功耗的特点,使其能够满足不同应用场景的需求。
三、设备对比凸显优势
与其他雷达设备如AWRL6432、AWR1843AOP、AWR1843和AWR1642相比,AWRL1432在某些方面具有独特的优势。例如,在天线封装方面,虽然AWRL1432没有天线封装(AOP),但在其他性能指标上表现出色。它的接收通道为3个,发射通道为2个,RF频率范围为76 - 81GHz,与部分竞品相同,但在功耗和成本方面可能更具优势。同时,其功能安全目标为ASIL - B级,与其他竞品相当,能够满足汽车安全应用的要求。
四、电源规格与拓扑结构
1. 电源规格
详细规定了各电源引脚的绝对最大额定值、ESD额定值、推荐工作条件等参数。例如,VDD(1.2V数字电源)的范围为 - 0.5V至1.4V,VIOIN(I/O电源)在不同模式下有不同的范围。同时,对输入和输出电压范围、钳位电流等也有明确的限制,确保设备在安全的电压和电流条件下工作。
2. 电源拓扑结构
支持BOM优化和功率优化两种模式,每种模式又有不同的I/O拓扑结构。在BOM优化模式下,可使用一个或两个外部电源轨供电,内部生成1.2V电源轨;在功率优化模式下,需使用两个或三个外部电源轨,1.2V电源轨由外部提供。不同的拓扑结构适用于不同的应用场景,可根据实际需求进行选择。
3. 系统拓扑结构
提供两种系统拓扑结构:外设模式和自主模式。在外设模式下,AWRL1432由外部MCU控制,大部分处理工作在外部MCU上完成;在自主模式下,AWRL1432可作为完整的传感器,内部应用处理器完成大部分处理工作,仅将高级结果通过LIN/CAN与外部主机通信,降低了外部主机的负担。
五、RF与CPU规格
1. RF规格
接收器的噪声系数为14dB,1 - dB压缩点(带外)为 - 10dBm,最大增益为40dB,增益范围为10dB,增益步长为2dB,IF带宽为5MHz,ADC采样率为12.5Msps,分辨率为12位。发射器的输出功率为11dBm。时钟子系统的频率范围为76 - 81GHz,斜坡速率可达400MHz/µs,1 - MHz偏移处的相位噪声为 - 89dBc/Hz。这些参数确保了传感器在RF性能方面的高效和稳定。
2. CPU规格
应用子系统(M4F系列)的时钟速度为160MHz,紧密耦合内存A(程序 + 数据)为512KB,共享L3内存和专门为HWA分配的L3内存均为256KB。强大的CPU性能为雷达数据的处理和应用程序的运行提供了有力支持。
六、热阻特性与时序要求
1. 热阻特性
对于FCCSP封装(AMF0102A),给出了详细的热阻特性参数,如结到壳的热阻RΘJC为8.5°C/W,结到板的热阻RΘJB为6.2°C/W,结到自由空气的热阻RΘJA为24.7°C/W等。这些参数有助于在设计散热方案时,确保传感器在正常的温度范围内工作。
2. 时序要求
包括电源供应时序和复位时序、同步帧触发、输入时钟和振荡器、多通道缓冲/标准串行外设接口(McSPI)、RDIF接口等的时序要求。例如,在电源供应时序方面,要求所有外部电压轨在复位释放前稳定;在同步帧触发方面,外部主机可通过脉冲SYNC_IN信号触发雷达帧,典型时间差约为160ns,还可设置可编程延迟来控制帧开始时间。这些时序要求对于确保传感器的正常工作和数据的准确传输至关重要。
七、总结与思考
AWRL1432单芯片76 - 81GHz汽车雷达传感器以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的电源管理方式,为汽车雷达系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择设备的工作模式、电源拓扑结构和接口配置等。同时,要严格遵循设备的时序要求和热阻特性,确保系统的稳定性和可靠性。在未来的汽车电子发展中,类似AWRL1432这样的高性能雷达传感器将发挥越来越重要的作用,推动自动驾驶技术的不断进步。你在使用雷达传感器时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AWR2943/44 芯片 76GHz81GHz FMCW 雷达传感器数据表
    电子发烧友网站提供《AWR2943/44 芯片 76GHz81GHz FMCW 雷达传感器
    发表于 08-12 10:28 1次下载
    AWR2943/44 <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>76GHz</b> 和 <b class='flag-5'>81GHz</b> FMCW <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    IWR1642 芯片 7681GHz 毫米波传感器数据表
    电子发烧友网站提供《IWR1642 芯片 7681GHz 毫米波传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:49 1次下载
    IWR1642 <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>76</b> 至 <b class='flag-5'>81GHz</b> 毫米波<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    IWR1843芯片76GHz81GHz FMCW毫米波传感器数据表
    电子发烧友网站提供《IWR1843芯片76GHz81GHz FMCW毫米波传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 11:48 4次下载
    IWR1843<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>76GHz</b>至<b class='flag-5'>81GHz</b> FMCW毫米波<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    AWRL1432芯片76GHz81GHz汽车雷达传感器数据表
    电子发烧友网站提供《AWRL1432芯片76GHz81GHz汽车
    发表于 08-14 09:13 2次下载
    <b class='flag-5'>AWRL1432</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>76GHz</b>至<b class='flag-5'>81GHz</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    IWRL1432芯片76GHz81GHz工业雷达传感器数据表
    电子发烧友网站提供《IWRL1432芯片76GHz81GHz工业雷达
    发表于 08-15 10:18 1次下载
    IWRL<b class='flag-5'>1432</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>76GHz</b>至<b class='flag-5'>81GHz</b>工业<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    IWR1443芯片7681GHz毫米波传感器数据表
    电子发烧友网站提供《IWR1443芯片7681GHz毫米波传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 10:26 1次下载
    IWR1443<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>76</b>至<b class='flag-5'>81GHz</b>毫米波<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    AWRL6432芯片57GHz至64GHz汽车雷达传感器数据表
    电子发烧友网站提供《AWRL6432芯片57GHz至64GHz汽车
    发表于 08-15 11:24 1次下载
    <b class='flag-5'>AWRL</b>6432<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b>57<b class='flag-5'>GHz</b>至64<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    TEF810X 76 GHz81GHz车载雷达收发技术手册
    TEF810X汽车雷达收发是一款芯片汽车调频连续波(FMCW)
    的头像 发表于 04-19 16:39 1526次阅读
    TEF810X <b class='flag-5'>76</b> <b class='flag-5'>GHz</b>至<b class='flag-5'>81GHz</b>车载<b class='flag-5'>雷达</b>收发<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    Texas Instruments AWRL1432毫米波雷达传感器数据手册
    Texas Instruments AWRL1432毫米波雷达传感器是一款基于调频连续波 (FMCW) 雷达技术的集成式
    的头像 发表于 07-24 16:52 1619次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>AWRL1432</b>毫米波<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据手册
    Texas Instruments IWRL1432毫米波雷达传感器数据手册
    Texas Instruments IWRL1432毫米波雷达传感器是一款基于FMCW雷达技术的集成单
    的头像 发表于 07-25 09:32 1891次阅读
    Texas Instruments IWRL<b class='flag-5'>1432</b>毫米波<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据手册
    探索AWR2188:76 - 81GHz汽车雷达的理想芯片解决方案
    探索AWR2188:76 - 81GHz汽车雷达的理想芯片解决方案 在
    的头像 发表于 01-25 16:30 1089次阅读
    AWRL6843/AWRL6844芯片57 - 64GHz汽车雷达传感器深度解析
    6844芯片57 - 64GHz汽车雷达传感器无疑是一个非常值得关注的产品。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 01-25 16:30 876次阅读
    IWRL143276 - 81GHz工业雷达传感器的卓越之选
    IWRL143276 - 81GHz工业雷达传感器的卓越之选 在工业雷达
    的头像 发表于 01-26 10:30 557次阅读
    IWR2944:76 - 81GHz芯片FMCW雷达传感器的卓越之选
    IWR2944:76 - 81GHz芯片FMCW雷达传感器的卓越之选 在工业
    的头像 发表于 01-26 10:30 450次阅读
    深度剖析IWR2243:76 - 81GHz FMCW芯片收发的工业应用新宠
    深度剖析IWR2243:76 - 81GHz FMCW芯片收发的工业应用新宠 在当今的工业领
    的头像 发表于 01-26 16:05 423次阅读
