探索AWR2188:76 - 81GHz汽车雷达的理想单芯片解决方案
在汽车电子领域,雷达传感器的重要性日益凸显,尤其是在自动驾驶和高级驾驶辅助系统(ADAS)中。德州仪器(TI)的AWR2188单芯片76 - 81GHz收发器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了汽车雷达设计的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款强大的芯片。
文件下载:awr2188.pdf
一、AWR2188的核心特性
(一)卓越的FMCW收发能力
AWR2188是一款集成式单芯片FMCW(调频连续波)收发器,工作在76 - 81GHz频段。它集成了PLL、发射器、接收器、基带和ADC,具备高达4.5GHz的连续啁啾带宽。这使得它能够实现高精度的距离和速度测量,为汽车雷达系统提供准确的数据。
- 多通道设计:拥有8个接收通道和8个发射通道,提供了强大的信号处理能力。这种多通道设计可以实现更复杂的雷达算法,提高雷达的分辨率和检测范围。
- 高精度啁啾引擎:基于分数N PLL的超精确啁啾引擎,确保了啁啾信号的稳定性和准确性。TX功率达到13.5dBm,RX噪声系数为10dB,在保持良好噪声性能的同时,实现了高达 - 5dBm的P1dB线性度。
(二)出色的性能指标
- 低功耗设计:作为一款面向汽车应用的芯片,功耗是一个重要的考量因素。AWR2188的雷达前端具有8个发射器和8个接收器,功耗仅为2.8W,满足了汽车电子对低功耗的要求。
- 高速测量能力:最小啁啾空闲时间为3μs,最大啁啾斜率为266MHz/μs,ADC采样率高达66.67 MSPS。这些特性使得AWR2188能够实现快速、高精度的测量,适应不同的应用场景。
(三)丰富的功能特性
- 内置校准和自测试:芯片内置了校准和自测试功能,能够自动校准系统参数,确保在不同的工艺和温度条件下都能稳定工作。同时,内置的固件(ROM)可以实现自我校准,提高了系统的可靠性。
- 多种接口支持:提供了丰富的接口选项,包括SPI、I2C、MIPI D - PHY和CSI2 v1.2等。这些接口可以方便地与外部处理器进行通信,实现数据的传输和控制。
- 功能安全合规:AWR2188针对功能安全应用进行了开发,目标是达到ASIL - D的系统能力和ASIL - B的硬件能力。计划获得ISO 26262认证,满足汽车行业对安全的严格要求。
(四)先进的设计特点
- 嵌入式自我监控:具备嵌入式自我监控功能,在有限的主机处理器参与下,能够实时监测芯片的工作状态,及时发现并处理故障。
- 级联功能:支持多个设备级联,增加通道数量,满足不同应用对雷达性能的需求。
- 干扰检测能力:内置干扰检测功能,能够有效识别和处理外界干扰,提高雷达系统的抗干扰能力。
(五)电源管理和时钟源
- 电源管理:内置LDO网络,增强了电源抑制比(PSRR)。I/O支持3.3V/1.8V双电压,提供了更灵活的电源配置选项。
- 时钟源:支持50MHz或40MHz的外部驱动时钟(方波/正弦波),也支持连接带有负载电容的50MHz或40MHz晶体。
(六)易于设计和集成
- 创新的封装技术:采用了经过生产验证的创新Launch on Package(LOP)技术,发射器位置易于布线。0.5mm间距的14mm × 15mm FCCSP封装,便于组装和低成本PCB设计,减小了解决方案的尺寸。
二、AWR2188的应用场景
(一)自动驾驶和ADAS
- 自动紧急制动(AEB):AWR2188能够实时监测前方障碍物的距离和速度,当检测到潜在危险时,及时触发制动系统,避免碰撞事故的发生。
- 自适应巡航控制(ACC):通过精确测量前方车辆的距离和速度,自动调整车速,保持安全的跟车距离,提高驾驶的舒适性和安全性。
- 成像雷达:利用级联配置,AWR2188可以实现高分辨率的成像雷达,为自动驾驶系统提供更详细的环境信息。
三、器件和文档支持
(一)器件命名规则
TI为器件的开发周期分配了前缀,如X表示实验器件,P表示原型器件,无前缀表示量产版本。支持工具也有相应的前缀,TMDX表示未完成内部资格测试的开发支持产品,TMDS表示完全合格的开发支持产品。此外,器件命名还包括后缀,用于表示封装类型、温度范围和速度范围等信息。
(二)工具和软件
可以通过联系TI代表获取特定设备的IEEE 1149.1可测试输入输出引脚的边界扫描数据库和IO缓冲区的IBIS模型。
(三)文档支持
在ti.com上的设备产品文件夹中,可以注册接收文档更新通知,查看修订历史以了解产品信息的变化。
(四)支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要途径。
(五)静电放电注意事项
由于该集成电路可能会受到ESD损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施。
四、总结
AWR2188作为一款高性能的76 - 81GHz汽车雷达单芯片收发器,具有集成度高、性能卓越、功能丰富、易于设计等优点。它为汽车自动驾驶和ADAS系统提供了可靠的解决方案,能够满足汽车行业对雷达传感器的严格要求。如果你正在从事汽车雷达设计相关的工作,不妨考虑一下AWR2188,相信它会给你带来意想不到的惊喜。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adas
311文章
2361浏览量
212242 -
汽车雷达
16文章
127浏览量
33848
AWR2544单芯片76GHz81GHz FMCW雷达SoC数据表
AWR2943/44 单芯片 76GHz 和 81GHz FMCW 雷达传感器数据表
IWR1642 单芯片 76 至 81GHz 毫米波传感器数据表
AWR2243 单芯片、76GHz 至 81GHz FMCW 收发器数据表
AWRL1432单芯片76GHz至81GHz汽车雷达传感器数据表
IWR2243单芯片、76GHz至81GHz FMCW收发器数据表
IWRL1432单芯片76GHz至81GHz工业雷达传感器数据表
