固态变压器(SST)架构中高频 DC/DC 核心器件:国产 SiC 模块、驱动板与高频隔离变压器
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-01-26 08:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
固态变压器(SST)架构中高频 DC/DC 核心器件:国产 SiC 模块、驱动板与高频隔离变压器的选型、设计与协同配合深度研究报告
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 执行摘要
随着全球能源互联网、智能电网以及高压快充基础设施的迅猛发展,电力电子变压器(Power Electronic Transformer, PET),即固态变压器(Solid State Transformer, SST),正逐渐成为替代传统工频变压器的关键技术装备。SST 通过引入高频电力电子变换级,实现了电压等级变换、电气隔离、能量双向流动及电能质量的主动控制,其体积和重量仅为同容量工频变压器的 1/3 至 1/5。
在 SST 的典型三级架构(AC/DC 整流级 -> DC/DC 隔离变换级 -> DC/AC 逆变级)中,高频隔离 DC/DC 变换器是核心心脏,承担着功率传输、电气隔离与电压匹配的重任。该环节的性能直接决定了整机的效率、功率密度与可靠性。受限于传统硅(Si)基器件的物理极限,SST 的工程化应用曾长期受阻。第三代半导体碳化硅(SiC)器件的成熟,凭借其高耐压、高开关速度与高导热性能,为 SST 的高频化与高效率化提供了物质基础。
倾佳电子杨茜对国产 SST 核心产业链进行详尽的垂直整合分析。重点聚焦于基本半导体(BASIC Semiconductor)的 Pcore™2 ED3 系列 SiC MOSFET 模块(以 BMF540R12MZA3 为例),基本半导体全资子公司青铜剑技术(Bronze Technologies)的 2CP 系列即插即用驱动方案,以及**国产高频隔离变压器**的选型与设计。倾佳电子杨茜将探讨这三大核心组件在电气参数匹配、热管理协同、绝缘配合及高频寄生参数控制等方面的复杂耦合关系,为国产 SST 系统的高效设计与工程落地提供理论依据与实践参考。
2. 固态变压器(SST)技术架构与核心挑战
2.1 SST 的拓扑演进与 DC/DC 级的关键地位
SST 的核心优势在于提升能量转换的“颗粒度”与可控性。在配电网应用(如 10kV 转 400V)中,SST 通常采用级联 H 桥(CHB)或模块化多电平换流器(MMC)结构来应对中高压输入。
级联型架构: 输入级采用多个 AC/DC 模块串联以分担高压,每个模块后级联一个隔离型 DC/DC 变换器连接至低压直流母线。
DC/DC 级的作用: 此环节必须在实现数千伏至数百伏电压变换的同时,提供满足电网安全标准的高频电气隔离(通常 >20kHz,甚至 >100kHz)。
核心挑战: 高频化带来了极高的 dv/dt 和 di/dt 应力,这对功率器件的开关损耗、驱动电路的抗干扰能力以及变压器的绝缘与磁芯损耗提出了严苛挑战。
2.2 核心器件国产化的战略意义
长期以来,高压大功率 SiC 模块及高性能磁性材料由欧美日厂商主导。随着国内半导体工艺与材料科学的突破,以基本半导体为代表的 IDM 企业和以基半全资子公司青铜剑为代表的驱动方案商,已具备了与国际一线品牌对标的能力。构建完全自主可控的 SST 核心供应链,不仅是成本控制的需求,更是保障国家能源基础设施安全的战略必要。
3. 核心功率器件:国产 SiC MOSFET 模块深度解析
在 SST 的高频 DC/DC 环节(如双有源桥 DAB 或 CLLC 谐振变换器拓扑)中,开关器件需具备极低的导通电阻、极快的开关速度以及卓越的高温稳定性。基本半导体的 BMF540R12MZA3 模块正是针对此类应用场景设计的标杆产品。
3.1 Pcore™2 ED3 系列模块技术特征
BMF540R12MZA3 是一款 1200V、540A 的半桥拓扑 SiC MOSFET 模块,采用 ED3 标准封装。其设计哲学体现了对高功率密度应用的深刻理解。
3.1.1 第三代 SiC 芯片技术与静态参数分析
该模块搭载了基本半导体第三代 SiC MOSFET 芯片,其核心指标相比前代产品有了质的飞跃。
阻断电压 (VDSS​) 与耐压裕量: 额定电压为 1200V。实测数据显示,在 25°C 下其击穿电压 (BVDSS​) 达到 1596V,在 175°C 高温下更是提升至 1651V 。这种正温度系数特性不仅保证了高温下的可靠性,还为 SST 在电网过压或负载突变时的电压尖峰提供了近 400V 的安全裕量,这对于采用高频变压器的 DC/DC 级尤为重要,因为漏感引起的关断电压尖峰通常难以完全消除。
导通电阻 (RDS(on)​) 与温漂特性:
25°C 典型值:2.2 mΩ
175°C 实测值:约 5.03 mΩ(上管)/ 5.45 mΩ(下管)。
深度洞察: 虽然 SiC 的导通电阻随温度上升,但相比硅基 IGBT 的 VCE(sat)​ 特性,SiC 在轻载和额定负载下仍具有显著的导通损耗优势。然而,设计时必须依据 175°C 下的电阻值(约 2.5 倍于常温值)进行热设计,否则在高负荷工况下极易发生热失控。
阈值电压 (VGS(th)​) 的稳定性隐忧:
典型值:2.7V @ 25°C。
高温漂移:在 175°C 时,阈值电压降至 1.85V
系统影响: 如此低的开启阈值意味着在 SST 的高频大电流开关过程中,极易受到米勒效应(Miller Effect)或地弹噪声的干扰而发生误导通。这直接定义了驱动电路的设计底线——必须具备负压关断和有源钳位功能(详见第 4 章)。
3.1.2 动态特性与高频能力
SST 的核心在于“高频”,而 BMF540R12MZA3 的动态参数展示了其高频潜力。
栅极电荷 (QG​): 总栅极电荷为 1320 nC 。这一数值虽然绝对值较大(源于 540A 的大电流容量),但对于同等级的 IGBT 而言已大幅降低。
计算视角: 若开关频率 fsw​=50kHz,驱动电压摆幅 ΔVGS​=23V(+18/−5),则驱动功率需求为 Pdrive​=QG​×ΔVGS​×fsw​≈1.52W。这提示我们在选型驱动板时,单通道功率输出能力必须大于 2W,且考虑到瞬态峰值电流,需留有余量。
寄生电容与开关速度:
输入电容 (Ciss​) ≈ 34 nF。
反向传输电容 (Crss​, 米勒电容) ≈ 53 pF 。
分析: Crss​ 极小,有利于实现极高的 dv/dt(实测开通 dv/dt 可达 4.06 kV/μs,关断 dv/dt 可达 22.65 kV/μs)。然而,高 dv/dt 是一把双刃剑,它既降低了开关损耗(Eon/Eoff),也加剧了对高频变压器绝缘层的 EMI 侵蚀,并对驱动回路的共模抑制能力提出了极高要求。
3.1.3 封装材料革命:Si3​N4​ AMB 陶瓷基板
对于 SST 这类工业级甚至电网级应用,可靠性是生命线。BMF540R12MZA3 摒弃了传统的 Al2​O3​(氧化铝)或 AlN(氮化铝)基板,转而采用高性能的 氮化硅 (Si3​N4​) AMB(活性金属钎焊) 工艺 。
材料特性对比 Al2​O3​ AlN Si3​N4​ (本模块采用) 优势解读
热导率 (W/mK) 24 170 90 虽略低于 AlN,但远高于 Al2​O3​,足以应对 SiC 的高热流密度。
抗弯强度 (N/mm2) 450 350 700 极高的机械强度使其不易脆裂,允许基板做得更薄(典型 360um),从而降低热阻。
热冲击寿命 较差 一般 极佳 在 1000 次温度冲击循环后仍保持铜箔与陶瓷的紧密结合,无分层现象。
第二层级洞察: 在 SST 应用中,负载波动剧烈(如充电桩应用),模块经历频繁的热循环。Si3​N4​ 的高断裂韧性(6.0 MPa·m1/2)有效解决了大面积覆铜在热胀冷缩应力下导致的陶瓷开裂问题,这是国产模块向高端工业领域迈进的关键材料突破。
3.2 仿真与实测:SiC vs IGBT 在 SST 中的效率差异
基于 提供的仿真数据,在典型工况下(80°C 散热器温度,800V 母线):
效率对比: SiC 方案整机效率可达 99.38% ,而同规格 IGBT 方案为 98.79%。
损耗分析: 两者效率差看似仅 0.6%,但折算到热损耗上,IGBT 的发热量几乎是 SiC 的 两倍 (1−98.79%=1.21% vs 1−99.38%=0.62%)。
系统级影响: 在 SST 这种对体积要求极高的设备中,发热量减半意味着散热器体积可以大幅缩减,或者可以采用更简单的风冷替代液冷,从而显著降低系统复杂度和全生命周期成本(TCO)。
4. 驱动与控制:青铜剑 2CP 系列驱动板的匹配设计
驱动电路是连接数字控制核心与功率半导体物理世界的桥梁。对于 BMF540R12MZA3 这样的大功率 SiC 模块,通用型驱动器已无法满足其对速度、保护及抗干扰的严苛要求。青铜剑技术推出的 2CP 系列(如 2CP0225Txx / 2CP0425Txx)即插即用驱动板,提供了与该模块完美适配的解决方案。
4.1 驱动能力与参数匹配
选型驱动板的首要原则是“推得动”且“控得住”。
4.1.1 驱动功率 (Pdrive​) 匹配
计算依据: Pdrive​≥QG​×ΔVGS​×fsw​×1.1(安全系数)。
工况设定: 假设 SST DC/DC 级开关频率为 50 kHz(常见 DAB 设计频率),QG​=1320nC,ΔVGS​=23V。
需求值: Preq​≈1.52W/通道。
驱动器选型: 青铜剑 2CP0225Txx 提供单通道 2W 输出功率 ,刚好满足 50-60 kHz 的应用。若需冲击更高频率(如 100 kHz),则需选用 2CP0425Txx(单通道 4W),以防止驱动电源过载过热。这是系统设计中必须严格校核的“功率红线”。
4.1.2 峰值电流 (Ipeak​) 与开关速度
需求分析: 为了降低开关损耗,SiC MOSFET 需要极快的栅极充电速度。模块内部栅极电阻 Rg(int)​≈2.5Ω 。若外接栅极电阻 Rg(ext)​=2.5Ω,总电阻为 5Ω。
理论峰值电流: Ipeak​=ΔVGS​/Rg(total)​=23V/5Ω=4.6A。
驱动器能力: 2CP 系列提供 ±25A 的峰值电流能力 。这看似“杀鸡用牛刀”,实则非常有必要。充足的电流余量保证了驱动器内部输出级不会进入饱和区,能够以最快的速度响应控制信号,且允许设计者并联使用模块(例如两并联 SST 方案)而无需更换驱动板。
4.2 关键保护功能:米勒钳位(Miller Clamp)的必要性
在 文档中,特别强调了“驱动 SiC MOSFET 使用米勒钳位功能的必要性”。这在 SST 应用中是生死攸关的。
物理机制: SST 中的 DC/DC 级通常采用桥式结构。当上管高速导通(高 dv/dt)时,下管(处于关断状态)的漏-源电压迅速上升。该电压变化率通过寄生米勒电容 Crss​ 耦合电流至栅极:imiller​=Crss​×(dv/dt)。
风险: 此电流流经关断电阻,会在栅极产生正向压降。鉴于 BMF540R12MZA3 在高温下的阈值电压仅为 1.85V,哪怕极小的感应电压叠加都可能导致器件误导通,造成桥臂直通短路,瞬间炸机。
青铜剑解决方案: 2CP 系列驱动器集成了**有源米勒钳位(Active Miller Clamp)**功能 。
工作原理: 在关断过程中,当检测到栅极电压低于某一阈值(如 2V)时,驱动器内部的一个低阻抗 MOSFET 导通,将栅极直接短接到负母线(VEE​),旁路掉外部栅极电阻。这为米勒电流提供了一条极低阻抗的泄放回路,死死“按住”栅极电压,确保其不会冲破 1.85V 的安全线。
设计建议: 在 SST 驱动电路 PCB 布局时,米勒钳位回路必须尽可能短,以减小回路电感,否则高频下钳位效果会大打折扣。
4.3 软关断(Soft Turn-off)与短路保护
SiC 器件的短路耐受时间(Short Circuit Withstand Time, SCWT)通常短于 IGBT(往往 < 3μs)。
DESAT 保护: 2CP 驱动板集成了 VDS​ 监测功能。一旦检测到过流或短路(VDS​ 异常升高),驱动器必须在纳秒级时间内做出反应。
软关断技术: 如果直接硬关断数千安培的短路电流,巨大的 di/dt 会在杂散电感上感应出足以击穿芯片的过电压。青铜剑驱动器采用软关断策略 ,在检测到故障后,通过高阻抗路径缓慢释放栅极电荷,以此限制关断 di/dt,确保关断电压尖峰在安全范围内(如 < 1200V)。
4.4 隔离与抗扰度
SST 的中压侧可能浮地数千伏。2CP 系列驱动器采用变压器隔离技术,提供高达 5000 Vrms 的绝缘耐压 。同时,针对 SiC 高频开关产生的高共模噪声(CMTI),该驱动器进行了专门优化(通常 >100 kV/μs),防止高频噪声干扰低压侧的控制逻辑,这是 SST 长期稳定运行的隐形保障。
5. 被动元件的挑战:国产高频隔离变压器的选型与配合
如果说 SiC 模块是肌肉,驱动是神经,那么高频变压器(HFT)就是 SST 的骨骼。它不仅要实现功率传输,还要承担中压侧与低压侧的绝缘隔离。在国产化替代进程中,磁性材料与变压器制造工艺的配合至关重要。
5.1 磁芯材料的抉择:纳米晶 vs 铁氧体
HFT 的设计核心在于磁芯材料的选择,这取决于 SST 的工作频率与功率等级。
5.1.1 纳米晶(Nanocrystalline)材料
特性: 高饱和磁通密度 (Bsat​≈1.2T),高磁导率。
优势: 可以在较小的体积下传输更大的功率。在 20 kHz - 50 kHz 的中频段,其损耗表现优异。
国产供应链:
POCO(珀科磁性): 提供高性能的 NPA、NPX 系列磁芯,针对高频大功率应用优化,损耗对标国际一流水平 。
Transmart(全玛特)与 珠海金石(King Magnetics): 专注于纳米晶磁芯制造,能够提供定制化的大尺寸磁环或切割磁芯,满足 SST 兆瓦级功率单元的需求 。
安泰科技(Antai Technology): 国内非晶纳米晶材料的龙头,其 1K107 等牌号材料已广泛应用于轨道交通与电网设备。
适用场景: 适用于追求极高功率密度、工作频率在 20-50 kHz 范围内的 SST,如配电网用电力电子变压器。
5.1.2 锰锌铁氧体(MnZn Ferrite)材料
特性: 电阻率极高,高频涡流损耗极低,但 Bsat​ 较低(约 0.3-0.45T)。
优势:>100 kHz 的高频段,铁氧体是唯一能维持低损耗的材料。且成本相对较低,成型工艺成熟。
国产供应链:
东磁(DMEGC)与 天通(TDG): 国内铁氧体材料的双子星,拥有全系列的宽温、高频低损耗材料(如 DMR95, TP5 等系列),性能参数已可直接替代 TDK 或 Ferrogxcube 的同类产品。
顺络电子(Sunlord): 虽然以片式元件著称,但在高频变压器与定制化磁性器件方面也有深厚积累,特别是在高频电源模块应用中 。
适用场景: 适用于配合 SiC MOSFET 进行 >100 kHz 超高频开关的紧凑型 SST,如数据中心电源模块、车载充电机。
5.2 绕组设计与高频效应抑制
SiC 带来的高频电流会在变压器绕组中引发严重的集肤效应(Skin Effect)和邻近效应(Proximity Effect)
利兹线(Litz Wire)的应用: 必须采用多股绞合的利兹线。线径需根据开关频率的趋肤深度选取。例如 100 kHz 时趋肤深度约 0.2mm,则单股线径应小于 0.1mm。
漏感控制与谐振配合: 在 DAB 或 CLLC 拓扑中,变压器的漏感是储能元件的一部分,用于实现软开关(ZVS)。设计时不再是一味追求低漏感,而是要通过控制原副边的绕组结构(如层间距离、交错绕制)来获得精确的集成漏感,从而省去外部谐振电感,提升功率密度 。国产变压器厂商如可立克(Click)京泉华等在此类定制化设计方面已积累了丰富经验。
5.3 绝缘设计与 dv/dt 挑战
SiC 的高 dv/dt 会通过变压器原副边的寄生电容耦合,形成共模干扰电流。
屏蔽层设计: 必须在原副边绕组间增加静电屏蔽层(法拉第屏蔽),并将屏蔽层接地,以切断共模噪声路径。
绝缘材料: 需选用耐电晕、低介电常数的绝缘材料。特变电工、金盘科技等传统变压器巨头在干式变压器绝缘处理上的经验(如环氧树脂真空浇注),正被移植到高频 SST 变压器的制造中 。
6. 系统级协同:设计与配合关系总结
一个成功的国产化 SST 系统,并非简单的器件堆砌,而是上述三大核心要素的精密耦合。
6.1 频率-损耗-体积的三角平衡
SiC 模块允许将频率推高至 100 kHz 以上以减小体积,但驱动板的功耗会随频率线性增加(受限于 P=Qg×V×f),且磁芯损耗会随频率指数级上升。
协同策略: 设计者需在 SiC 开关损耗降低与磁芯损耗增加之间寻找平衡点。对于 BMF540R12MZA3,40-60 kHz 往往是一个兼顾效率与热管理的“甜点区”。此时配合纳米晶磁芯(低频损耗优势)或高性能铁氧体(平衡成本)均可获得较好效果。
6.2 死区时间与漏感的精密配合
为了实现 DAB/CLLC 的 ZVS(零电压开通),必须利用变压器漏感中的能量在死区时间内抽走 SiC 结电容电荷。
配合关系:
变压器端: 需精确控制漏感值(例如精度 ±5%)。
驱动板端: 青铜剑 2CP 驱动器需配置精确的死区时间。死区过大导致体二极管导通损耗增加;死区过小则 ZVS 失败,产生巨大的开通损耗和 EMI。这需要结合 BMF540R12MZA3 的 Coss​ 参数进行联合仿真计算。
6.3 热管理的统一战场
SiC 模块的高温耐受力(175°C)高于许多磁性材料和驱动芯片
设计陷阱: 如果将驱动板紧贴发热严重的 SiC 模块安装(为了减小栅极回路电感),必须评估驱动芯片的热稳定性。青铜剑即插即用驱动板通常采用分立式设计或增强散热设计来解决此问题。同时,变压器的高频铜损极易形成局部热点,需采用强制风冷或液冷板进行系统级散热规划。
7. 结论与展望
国产 SST 核心产业链已完成从“可用”到“好用”的跨越。
器件层: 基本半导体 ED3 系列 SiC 模块 凭借 Si3​N4​ AMB 封装与优秀的动静态参数,为高压高频变换提供了坚实的物理基础,其高温特性要求系统必须重视热设计与负压驱动。
驱动层: 基本半导体青铜剑 2CP 系列驱动板 以 4W/25A 的强劲驱动能力、有源米勒钳位及软关断技术,完美补齐了 SiC 器件应用的短板,确保了系统的安全性与可控性。
磁性层: 依托 POCO、天通、东磁 等材料厂商的底层突破,以及 京泉华、可立克 等器件厂商的工艺积淀,国产高频变压器已能满足 SST 对高频、高压、低损耗的定制化需求。
建议: 未来的 SST 研发应更注重系统级的“协同设计”(Co-design)。不再是单独选型,而是将 SiC 寄生参数、驱动时序与变压器漏感特性放入统一的仿真模型中进行多目标优化。随着国内产业链的进一步磨合,基于全自主方案的高性能固态变压器必将在智能电网与数据中心能源变革中发挥核心作用。
附录:核心数据汇总表
关键组件 推荐型号/厂商 核心参数/特征 SST 应用关键配合点
SiC MOSFET 基本半导体 BMF540R12MZA3 VDSS​: 1200V IDnom​: 540A RDS(on)​: 2.2mΩ (25°C) QG​: 1320 nC 需强力驱动及米勒钳位; 高温 RDS(on)​ 增大需散热冗余。
驱动板 青铜剑技术 2CP0425Txx 功率: 4W/通道 峰值电流: ±25A 绝缘: 5000 Vrms 功能: 有源米勒钳位 4W 功率支持 >50kHz 开关频率; 米勒钳位防止 SiC 误导通; 软关断保护昂贵的 SiC 模块。
磁芯材料 POCO (纳米晶) DMEGC (铁氧体) 纳米晶: Bsat​≈1.2T 铁氧体: 低高频损耗 频率 <50kHz 选纳米晶以减体积; 频率 >100kHz 选铁氧体以降损耗。
高频变压器 可立克、京泉华 集成漏感设计 利兹线绕组 静电屏蔽
  • 核心器件
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    直流配电架构中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为实现电压等级变换、电气隔离以及能量双向
    的头像 发表于 04-19 08:15 298次阅读
    “无极性”直流母排在基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    固态变压器SST)AC-DC环节采用SiC模块高频整流的技术与商业逻辑综合报告
    的头像 发表于 04-07 10:09 698次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)AC-<b class='flag-5'>DC</b>环节采用<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>高频</b>整流的技术与商业逻辑综合报告
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法 固态
    的头像 发表于 03-27 09:54 705次阅读
    基于双有源桥(DAB)的<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中间级:<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>变压器</b>偏磁饱和与控制算法
    SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势
    EconoDUAL 驱动 (2CP0225Txx-AB),将其应用于固态变压器SST)的 AC-D
    的头像 发表于 02-28 08:38 1444次阅读
    ED3半桥SiC模块构建固态变压器SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案
    倾佳杨茜-固变方案:ED3半桥SiC模块固态变压器SST)的隔离级DAB
    的头像 发表于 02-27 22:18 1092次阅读
    ED3半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>构建<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)的<b class='flag-5'>隔离</b>级DAB <b class='flag-5'>DC-DC</b>的设计方案
    62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥
    的头像 发表于 02-27 22:03 855次阅读
    62mm半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) DAB的工程落地
    100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换设计与验证
    倾佳杨茜-死磕固变:100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换设计与验证
    的头像 发表于 02-27 21:54 728次阅读
    100kW的<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>高频</b> DAB <b class='flag-5'>隔离</b>直流变换<b class='flag-5'>器</b>设计与验证
    固态变压器DC/DC隔离级DAB变换代码
    固态变压器(Solid State Transformer, SST)的 DC/DC 隔离级目前
    的头像 发表于 02-24 16:14 710次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>隔离</b>级DAB变换<b class='flag-5'>器</b>代码
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动设计固态变压器SST)功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4501次阅读
    62mm <b class='flag-5'>SiC</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>与双通道<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>板</b>设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)功率单元
    固态变压器SST配套SiC功率模块直流固态断路的技术发展趋势
    固态变压器通过高频变压器实现电气隔离,利用电力电子变换实现电压等级变换与能量传递。典型的
    的头像 发表于 01-20 17:28 1448次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>配套<b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>直流<b class='flag-5'>固态</b>断路<b class='flag-5'>器</b>的技术发展趋势
    固态变压器SST)中LLC高频DC/DC变换级的控制算法架构与经典代码实现
    的头像 发表于 01-14 16:56 552次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)中LLC<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>变换级的控制算法<b class='flag-5'>架构</b>与经典代码实现
    基于半桥SiC模块特性的SST固态变压器高频DC/DC级双有源桥(DAB)变换控制策略
    基于Basic Semiconductor半桥SiC模块特性的SST固态变压器高频
    的头像 发表于 01-14 16:54 737次阅读
    基于半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>特性的<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>级双有源桥(DAB)变换<b class='flag-5'>器</b>控制策略
    固态变压器SST高频DC/DC级中基于半桥SiC模块的LLC变换控制策略
    的头像 发表于 01-14 15:16 770次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>级中基于半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的LLC变换<b class='flag-5'>器</b>控制策略
    固态变压器SST高频DC/DC变换的变压器设计
    固态变压器SST高频DC/DC变换的变压器设计与基本
    的头像 发表于 12-04 09:45 2065次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>变换的<b class='flag-5'>变压器</b>设计
    固态变压器SST高频DC-DC变换的技术发展趋势
    固态变压器SST高频DC-DC变换的技术发展趋势及碳化硅MOSFET技术在固态
    的头像 发表于 12-03 10:47 1706次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>变换的技术发展趋势
