LMX1404-EP:高性能时钟管理芯片的深度解析与应用指南
在电子设计领域,时钟管理芯片的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款高性能的时钟管理芯片——LMX1404-EP,它具有高频率、超低抖动和SYSREF输出等特性,在雷达成像、通信等多个领域都有广泛的应用。
文件下载:lmx1404-ep.pdf
芯片特性概述
频率范围与低噪声表现
LMX1404-EP支持300MHz至15GHz的频率范围,能满足大多数高频应用的需求。其超低噪声特性更是令人瞩目,在6GHz输出时,噪声基底低至 -159dBc/Hz,100Hz至 (f_{CLK}) 的附加抖动仅为36fs,100Hz - 100MHz的附加抖动低至5fs。这种出色的低噪声表现,使得它在对时钟信号质量要求极高的应用中表现卓越。
丰富的输出配置
芯片提供4个高频时钟输出和一个LOGICLK输出,每个输出都配有对应的SYSREF输出。这些输出具有共享的分频和倍频功能,支持1、2、3、4、5、6、7、8分频以及2、3、4倍频,为设计提供了极大的灵活性。此外,它还支持8级可编程输出功率,能够根据不同的应用场景进行调整。
灵活的配置方式
芯片支持引脚模式配置,无需SPI即可完成设备的基本配置,这在一些对配置灵活性要求较高的应用中非常实用。同时,它还具有同步SYSREF时钟输出、508个延迟步长调整(每个步长小于2.5ps)、窗口功能和SYNC功能等,能够满足复杂系统的同步和时序要求。
高可靠性设计
LMX1404-EP采用了高可靠性设计,具有受控基线、单一装配/测试地点、单一制造地点、延长的产品生命周期和产品可追溯性等特点,适用于对可靠性要求极高的应用场景。
引脚配置与功能
芯片采用64引脚的PAP(HTQFP)封装,每个引脚都有特定的功能。以下是一些关键引脚的功能介绍:
- CLKIN_P/N:差分参考输入时钟,内部有50Ω端接,需要根据输入频率选择合适的电容进行交流耦合。
- CLKOUTx_P/N:差分时钟输出对,每个引脚是带有内部集成50Ω电阻的开集电极输出,需要交流耦合,输出功率可通过CLKOUTx_PWR字段进行设置。
- SYSREFOUTx_P/N:差分SYSREF CML输出对,支持交流和直流耦合,可通过SYSREFOUTx_VCM字段调整共模电压,通过SYSREFOUTx_PWR字段编程输出电平。
- LOGICLKOUT_P/N:差分时钟输出对,输出格式可选择CML或LVDS,共模电压和输出功率可编程。
规格参数详解
绝对最大额定值
芯片的电源电压范围为 -0.3V至2.75V,直流输入电压(SCK、SDI、CSB)范围为GND至3.6V,交流输入电压(CLKIN)最大为2.1Vpp,结温最高为150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。在设计时,必须确保芯片的工作条件在这些绝对最大额定值范围内,以避免永久性损坏。
推荐工作条件
推荐的电源电压为2.4V至2.6V,典型值为2.5V,外壳温度范围为 -55°C至125°C。在这些条件下工作,芯片能够发挥最佳性能。
电气特性
芯片的电流消耗会根据不同的工作模式和输出状态而有所变化。例如,在所有输出和SYSREF开启时,电源电流最大为1050mA;在所有输出开启、所有SYSREF关闭时,电流为600mA;在所有输出和SYSREF关闭时,电流为265mA;在掉电模式下,电流仅为11mA。
SYSREF输出频率在发生器模式下最大为200MHz,延迟步长大小在 (f_{CLKIN}) = 12.8GHz时为3ps,上升和下降时间(20%至80%)在不同输出格式下有所不同,差分输出电压和共模电压也有相应的规格要求。
时钟输入频率在缓冲模式下为0.3GHz至15GHz,输入功率为0至10dBm。时钟输出频率在缓冲模式下与输入频率相同,在倍频模式下可实现2、3、4倍频。输出功率在不同频率和输出设置下也有所变化。
此外,芯片的输出之间的偏斜幅度在 -55°C至 +125°C的温度范围内最大为2.5ps,传播延迟在不同模式下有所不同,附加抖动、闪烁噪声、噪声基底等噪声和抖动指标也都有详细的规格。
功能详细描述
上电复位
芯片上电时会自动进行上电复位,将所有寄存器设置为默认状态。为了确保复位的可靠性,建议在POR后进行软件复位,即通过SPI总线写入RESET = 1,复位位在写入其他寄存器时会自动清除。
温度传感器
芯片内部集成了温度传感器,可以读取结温。通过读取温度传感器的值,可以根据温度变化对输出功率或传播延迟进行调整,以保证系统的稳定性。结温与读取代码之间的关系可以通过公式 (Temperature = 0.65 × Code - 351) 计算。
时钟输出
- 时钟输出缓冲器:CLKOUT输出缓冲器采用开集电极结构,集成了上拉电阻,类似于CML。输出功率可通过CLKOUTx_PWR字段单独设置,但要注意这些字段只控制输出缓冲器,若要关闭整个通道,需要禁用CHx_EN位。
- 时钟MUX:四个主时钟输出的频率可以通过CLK_MUX字段进行选择,支持缓冲模式(÷1旁路)、分频模式(÷2至÷8)和倍频模式(x2、x3、x4)。
- 时钟分频器:在分频模式下,可通过CLK_DIV字段设置分频值。当输入频率发生变化时,需要将CLK_DIV_RST位从1切换到0。
- 时钟倍频器:倍频器基于PLL,具有状态机时钟、校准和锁定检测功能。状态机时钟频率通过对输入时钟频率进行分频得到,必须在所有工作模式下启用。为了获得最佳相位噪声,使用前或频率变化时需要进行校准。锁定检测状态可以通过rb_LOCK_DETECT字段或MUXOUT引脚读取。此外,还设有看门狗定时器,用于在VCO校准失败时重新启动校准。
LOGICLK输出
LOGICLK输出可用于驱动低频设备,如FPGA。其输出格式可选择LVDS或CML,输出功率和共模电压可编程。LOGICLK_DIV_PRE和LOGICLK_DIV分频器用于对频率进行分频,以确保输入到LOGICLK_DIV分频器的频率不超过3.2GHz。
SYSREF
SYSREF允许生成与主时钟或LOGICLK输出重新时钟同步的低频率JESD204B/C兼容信号。其输出可以配置为发生器模式或中继器模式,延迟可通过软件进行调整。每个输出都有对应的SYSREF输出,具有独立的延迟和可编程的共模电压。
- SYSREF输出缓冲器:主时钟的SYSREF输出缓冲器与时钟输出缓冲器结构相似,但增加了调整共模电压的电路。LOGISYSREFOUT输出支持LVDS和CML两种格式,输出格式和功率可通过相应字段进行设置。
- SYSREF频率和延迟生成:在发生器模式下,SYSREF_DIV_PRE分频器用于确保输入到SYSREF_DIV分频器的频率不超过3.2GHz。延迟通过对输入时钟频率进行分频得到,有特定的范围和计算公式。
- SYSREFREQ引脚和SYSREFREQ_FORCE字段:SYSREFREQ引脚具有多种功能,可用于SYNC、SYSREF请求和SYSREF窗口功能。这些引脚可以进行直流或交流耦合,具有可编程的共模支持。SYSREFREQ_FORCE字段可以设置为1,以模拟将这些引脚拉高的效果。此外,SYSREF窗口功能可以通过调整内部时序来优化设置和保持时间。
应用与实现
应用信息
- SYSREFREQ输入配置:SYSREFREQ引脚支持单端或差分输入,可采用交流或直流耦合模式。在设计输入电路时,需要根据不同的输入配置选择合适的电阻和电容,以确保输入信号的质量。
- 未使用引脚的处理:对于未使用的引脚,需要根据其类型进行相应的处理,如连接到电源、接地或通过电阻接地等,以避免对芯片性能产生影响。
- 电流消耗:芯片的电流消耗会根据不同的工作模式和配置而有所变化。通过将各个模块的电流相加,可以估算出任何设置条件下的电流消耗。
典型应用
- 本地振荡器分配应用:将LMX1404-EP作为x2倍频器,与LMX2694-EP配合使用,可以将3GHz的输入时钟倍频到6GHz。在设计时,需要注意输入和输出信号的匹配,以确保信号质量。
- JESD204B/C时钟分配应用:该芯片可以将LMX2694-EP的高频输入转换为4对JESD时钟,为数据转换器和FPGA提供时钟信号。
布局指南
在进行PCB布局时,需要遵循一些原则,如单端输出时对互补端进行50Ω端接、缩短CLKIN走线长度、确保DAP良好接地、使用低损耗介电材料等,以优化芯片的性能。
电源供应建议
芯片采用2.5V电源供电,为了避免输出出现杂散信号,建议在所有电源引脚进行旁路处理。同时,要注意电源的上电时序,确保芯片正常启动。
寄存器映射
芯片的功能通过一系列寄存器进行配置,每个寄存器都有特定的功能和位定义。在编程时,需要根据具体的应用需求对这些寄存器进行正确的设置。
总结
LMX1404-EP是一款功能强大、性能卓越的时钟管理芯片,具有丰富的特性和灵活的配置方式。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和规格参数,合理进行引脚配置、布局设计和电源供应,以确保芯片在实际应用中发挥最佳性能。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地理解和应用这款芯片。大家在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
应用指南
178浏览量
6149
LMX1404-EP 芯片技术文档总结
高性能射频合成器评估模块LMX2571EPEVM技术解析
