AD9559:高性能时钟管理芯片的深度解析
在电子工程师的日常工作中,时钟管理芯片的性能对整个系统的稳定性和性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的时钟管理芯片——AD9559,详细介绍其特性、工作原理、应用场景以及使用过程中的注意事项。
文件下载:AD9559.pdf
一、AD9559概述
AD9559是一款低环路带宽时钟倍增器,专为同步光网络(SONET/SDH)等多种系统提供抖动清理和同步功能。它能够生成与多达四个外部输入参考同步的输出时钟,通过数字PLL有效降低与外部参考相关的输入时间抖动或相位噪声。即使所有参考输入都失效,其数字控制环路和保持模式电路也能持续生成低抖动输出时钟。
二、主要特性
2.1 稳定性与切换性能
- 保持模式稳定性:支持GR - 1244 Stratum 3稳定性,在保持模式下能为系统提供稳定的时钟输出。
- 平滑参考切换:支持平滑参考切换,几乎不会对输出相位产生干扰,确保系统的稳定运行。
2.2 兼容性与标准支持
- 多标准支持:支持Telcordia GR - 253抖动生成、传输和容限,适用于高达OC - 192系统的SONET/SDH;同时支持ITU - T G.8262同步以太网节点时钟以及ITU - T G.823、G.824、G.825和G.8261标准。
2.3 时钟调整与控制
- 自适应时钟:自适应时钟功能允许动态调整反馈分频器,适用于OTN映射/解映射应用。
- 数字PLL架构:采用双数字PLL架构,具有四个参考输入(单端或差分),4x2交叉点可使任何参考输入驱动任一PLL。
2.4 输入输出特性
- 输入频率范围广:输入参考频率范围从2 kHz到1250 MHz,具有参考验证和频率监测功能(精度为2 ppm),且可编程输入参考切换优先级。
- 输出配置灵活:4对时钟输出引脚,每对可配置为单差分LVDS/HSTL输出或2个单端CMOS输出,输出频率范围为262 kHz到1250 MHz。
2.5 其他特性
- 低噪声系统时钟倍增器:具备低噪声系统时钟倍增器,可选晶体谐振器作为系统时钟输入。
- EEPROM存储:片上EEPROM可存储多个上电配置文件,方便用户进行不同配置的快速切换。
- 引脚编程功能:引脚编程功能便于进行频率转换配置,还支持软件控制的掉电模式。
三、工作原理
3.1 整体架构
AD9559可看作是两个AD9557集成在一个封装内,通过4:2交叉点控制参考输入。其核心是两个数字锁相环(DPLL),每个DPLL都有可编程数字环路滤波器,能大幅减少从有源参考传输到输出的抖动。
3.2 信号处理流程
- 输入信号处理:输入信号首先进入DPLL,进行抖动清理和大部分频率转换。DPLL的30位数字控制振荡器(DCO)输出信号范围为175 MHz到200 MHz。
- 信号倍增:DCO输出信号进入模拟锁相环(APLL),将信号倍增到2.9 GHz到4.2 GHz范围。
- 时钟分配:倍增后的信号进入时钟分配部分,通过级联的P分频器和10位整数通道分频器进行分频,时钟分配部分最高可工作在1250 MHz。
3.3 参考输入与监测
- 参考输入连接:四个参考输入引脚(REFA - REFD)通过输入接收器接收参考时钟信号,输入接收器支持差分和单端操作,具有迟滞功能,可避免输入信号的不稳定。
- 参考监测:每个参考输入都有专用的监测器,通过测量参考周期并与存储在寄存器中的参数进行比较,判断参考的有效性。同时,每个参考输入还有专用的验证定时器,可设置参考有效的时间。
3.4 数字PLL核心
- TDC/PFD:时间 - 数字转换器(TDC)对R分频器的输出进行采样,相位频率检测器(PFD)将TDC的输出与反馈块的数字字进行比较,通过数字码泵和数字积分器生成误差信号,使Σ - Δ调制器(SDM)频率向相位锁定方向调整。
- 可编程数字环路滤波器:采用三阶数字IIR滤波器,具有默认的环路滤波器系数,用户可根据需求定制系数。
- DPLL频率控制:DPLL的输出频率由反馈分频器控制,可实现整数加小数倍的频率转换。同时,DPLL具有频率钳位功能,确保输出频率在规定范围内。
四、应用场景
4.1 网络同步
适用于同步以太网和SDH到OTN的映射/解映射,为网络设备提供稳定的时钟同步。
4.2 时钟清理
可用于清理参考时钟的抖动,提高时钟信号的质量。
4.3 无线通信
在无线基站控制器中,为系统提供精确的时钟信号,确保通信的稳定性。
4.4 数据通信
在数据通信领域,为数据传输提供稳定的时钟支持。
五、使用与配置
5.1 芯片上电与启动
AD9559在上电时会监测电源电压,当VDD3大于2.35 V ± 0.1 V且VDD大于1.4 V ± 0.05 V时,会生成20 ms的复位脉冲。在复位期间,多功能引脚(M0 - M5)作为高阻抗数字输入,复位清除后,电平敏感锁存器会捕获引脚的逻辑模式。
5.2 多功能引脚配置
多功能引脚可用于控制或监测内部功能,用户可通过写入寄存器来设置引脚的功能。这些引脚有四种工作模式:有源高CMOS、有源低CMOS、开漏PMOS和开漏NMOS。
5.3 寄存器编程
使用评估软件可生成寄存器设置文件,方便用户进行配置。寄存器编程时,需注意不同寄存器的功能和访问限制,如缓冲/活动寄存器、写检测寄存器、自动清除寄存器等。
5.4 系统时钟配置
系统时钟的配置对AD9559的性能至关重要,需设置系统时钟PLL输入类型、分频值、周期和稳定性定时器等参数。同时,要确保系统时钟稳定,才能保证数字PLL块正常工作。
5.5 参考输入配置
每个参考输入都有独立的配置寄存器,包括逻辑类型、参考分频器、参考周期和容限、验证定时器以及锁检测设置等。
5.6 DPLL和APLL配置
DPLL和APLL的配置参数分别存储在不同的寄存器中,包括自由运行频率、频率钳位、相位偏移、反馈分频器等设置。
六、注意事项
6.1 电源分区与旁路电容
AD9559的电源分为VDD3和VDD两组,所有电源和接地引脚都应连接。在引脚21和引脚33处使用0.1 µF的旁路电容,可提高芯片性能。
6.2 热性能
芯片的热性能需要关注,可根据热参数表和相关公式计算结温,确保芯片在合适的温度范围内工作。
6.3 ESD防护
AD9559是静电放电(ESD)敏感设备,使用时需采取适当的ESD防护措施,避免芯片性能下降或功能丧失。
七、总结
AD9559作为一款功能强大的时钟管理芯片,具有广泛的应用场景和灵活的配置选项。通过深入了解其特性、工作原理和使用方法,电子工程师可以更好地利用这款芯片,为设计出高性能、稳定的电子系统提供有力支持。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的配置和优化,以充分发挥AD9559的优势。
你是否在实际项目中使用过类似的时钟管理芯片?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工作原理
4文章
324浏览量
38742 -
AD9559
6浏览量
6281
