LMX1205-EP:高性能低噪声时钟解决方案
在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低噪声特性对于许多应用至关重要。今天,我们来深入探讨一款高性能的时钟器件——LMX1205 - EP,它在测试测量、航空航天与国防以及通用数据转换等领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:lmx1205-ep.pdf
一、LMX1205 - EP的特性亮点
1. 频率范围与可调延迟
LMX1205 - EP的输出频率范围为300MHz至12.8GHz,能够满足多种高频应用的需求。其输入延迟可无噪声调节,最大可达60ps,分辨率为1.1ps;输出延迟可单独调节,最大可达55ps,分辨率为0.9ps。这种精确的延迟调节能力在多通道系统中能够确保低偏斜时钟,对于提高系统的同步性和稳定性非常关键。
2. 超低噪声性能
该器件具有超低噪声特性,在6GHz输出时噪声底为 - 159dBc/Hz,在100Hz至100MHz的积分带宽内,附加抖动仅为10fs。如此低的噪声和抖动水平,使得它在对时钟信号质量要求极高的应用中表现出色,例如高速数据采集和处理系统。
3. 丰富的时钟输出与功能
它拥有四个高频时钟输出和一个LOGICLK输出,每个高频时钟输出都配有相应的SYSREF输出。这些输出可以共享1、2、3、4、5、6、7和8的分频器,还支持2、3、4、5、6、7和8的可编程乘法器。此外,LOGICLK输出可以选择CML或LVDS格式,并且具有可编程的输出功率和共模电压。
4. 多种工作模式
LMX1205 - EP支持发生器、中继器和中继器重定时模式,还具备SYSREFREQ引脚的窗口化功能,可优化时序。SYNC功能则允许所有分频器和多个设备同步,提高系统的整体性能。
5. 高可靠性设计
该器件具有高可靠性,采用受控基线、单一组装/测试地点和单一制造地点,确保了产品质量的一致性和可追溯性。其工作电压为2.5V,工作温度范围为 - 55ºC至 + 85ºC,能够适应各种恶劣的工作环境。
二、应用领域
1. 测试与测量
在示波器、无线设备测试仪和宽带数字化仪等测试测量设备中,LMX1205 - EP的高性能时钟输出能够提供稳定、低噪声的时钟信号,确保测试结果的准确性和可靠性。
2. 航空航天与国防
在雷达、电子战和导引头前端等应用中,对时钟信号的稳定性和抗干扰能力要求极高。LMX1205 - EP的超低噪声和高可靠性特性使其成为这些应用的理想选择。
3. 通用应用
在数据转换器时钟和时钟缓冲器分配/分频等通用应用中,LMX1205 - EP能够提供精确的时钟信号,满足系统对时钟频率和相位的要求。
三、详细技术解析
1. 功能框图
从功能框图来看,LMX1205 - EP包含多个关键模块,如时钟输入模块、时钟输出模块、SYSREF生成模块和逻辑时钟模块等。这些模块相互协作,实现了时钟信号的输入、处理和输出。
2. 寄存器配置
该器件的寄存器配置丰富,通过SPI接口可以对各种参数进行编程设置。例如,CLK_MUX寄存器可以选择时钟的工作模式(缓冲模式、分频模式或乘法模式),CLK_DIV/CLK_MULT寄存器可以设置分频或乘法的值。
3. 时钟输入与输出
时钟输入到CLKIN_P和CLKIN_N引脚必须进行交流耦合,为了获得最佳的相位噪声性能,单端时钟输入应提供在CLKIN_N引脚。输出时钟缓冲器采用类似CML的开集电极格式,输出功率可以通过CLKx_PWR字段单独设置。
4. 时钟乘法器
时钟乘法器可以将输入时钟频率乘以2、3、4、5、6、7或8倍。乘法器基于PLL,包含一个集成的VCO,需要进行校准和锁定检测。在使用乘法器时,需要确保状态机时钟频率在合适的范围内,并且在频率变化时进行校准。
5. SYSREF功能
SYSREF允许产生一个低频率的JESD204B/C兼容信号,该信号可以重新时钟到主时钟输出或LOGICLK输出。SYSREF输出可以配置为发生器模式或中继器模式,并且可以通过软件调节CLKOUT和SYSREF输出之间的延迟。
四、应用与实现
1. 典型应用示例
在一个典型的应用中,将LMX1205 - EP作为缓冲器添加到LMX2694 - EP的6.4GHz输出时钟中。通过TICS Pro软件可以方便地计算必要的寄存器值并配置设备。在这个应用中,LMX1205 - EP的噪声特性与LMX2694 - EP相似,能够有效地缓冲时钟信号。
2. 电源供应建议
该器件使用2.5V电源,为了避免输出出现不必要的杂散信号,建议使用低噪声电源,并在所有电源引脚进行旁路处理。同时,应将较小的高频旁路电容放置在与器件同一层且尽可能靠近引脚的位置。
3. 布局指南
在布局设计中,应注意将单端输出的互补端进行端接,以确保阻抗匹配。尽量缩短CLKIN迹线的长度,以获得最佳的相位噪声性能。此外,使用低损耗的介电材料,如Rogers 4350B,可以提高输出功率。
五、总结
LMX1205 - EP是一款功能强大、性能卓越的时钟器件,它的超低噪声、精确的延迟调节和丰富的功能使其在多个领域都有着广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置寄存器参数,优化电源供应和布局设计,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似时钟器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
时钟器件
16浏览量
8233 -
低噪声
510浏览量
24688
面向GSPS ADC的低成本、高性能时钟解决方案包含BOM,PCB文件和组装图
Texas Instruments LMX1205 JESD缓冲器/乘法器/除法器数据手册
LMX1205 低噪声高频JESD缓冲器/乘法器/分频器技术文档摘要
LMX1205 - EP:高性能低噪声时钟解决方案
