LMX1404-EP:高性能低噪声时钟器件的深度解析
在当今高速电子系统中,时钟信号的稳定性和低噪声特性对于系统性能至关重要。TI推出的LMX1404-EP低噪声、高频JESD204B/C缓冲器、乘法器和除法器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入探讨这款器件的特性、应用及设计要点。
文件下载:lmx1404-ep.pdf
一、器件特性剖析
(一)频率范围与噪声特性
LMX1404-EP作为一款高频时钟器件,能够处理300MHz至15GHz的频率信号,为宽频应用提供了有力支持。其超低噪声特性更是令人瞩目,在6GHz输出时,噪声基底低至–159dBc/Hz,100Hz至(f_{CLK})范围内的附加抖动仅为36fs,在100Hz - 100MHz范围内附加抖动低至5fs。如此低的噪声和抖动水平,能够有效减少信号失真,提高系统的整体性能。
(二)多通道输出与灵活配置
该器件具备4个高频时钟输出,并带有相应的SYSREF输出,此外还有一个单独的LOGICLK输出及对应的SYSREF输出。这些输出通道可以共享1、2、3、4、5、6、7和8的分频比,同时支持x2、x3和x4的可编程倍频。通过引脚模式选项,无需SPI接口即可配置器件,大大提高了设计的灵活性。
(三)SYSREF功能与同步特性
SYSREF信号对于JESD接口至关重要,LMX1404-EP支持SYSREF信号的内部生成和外部输入重时钟功能。其SYSREF输出可以实现同步,并且具有窗口功能,可优化SYSREFREQ引脚的时序。此外,SYNC功能可以同步所有分频器和多个器件,确保系统中各部分时钟信号的一致性。
(四)电源与温度特性
LMX1404-EP采用2.5V工作电压,工作温度范围为–55ºC至125ºC,具有较高的可靠性。其受控基线、单一装配/测试站点和单一制造站点的特点,确保了产品的一致性和可追溯性,延长了产品的生命周期。
二、器件引脚与功能详解
(一)引脚配置
LMX1404-EP采用64引脚的PAP(HTQFP)封装,引脚布局合理,方便进行电路设计。不同引脚承担着不同的功能,包括时钟输入/输出、电源、SYSREF输入/输出、控制信号等。
(二)重要引脚功能
- CLKIN_P/N:差分参考输入时钟,内部有50Ω端接,需要根据输入频率选择合适的电容进行交流耦合。
- CLKOUTx_P/N:差分时钟输出对,每个引脚为开集电极输出,内部集成50Ω电阻,输出摆幅可编程,需要进行交流耦合。
- SYSREFOUTx_P/N:差分SYSREF CML输出对,支持交流和直流耦合,可编程共模电压范围为0.6V至2V。
- PWRSELx:用于在引脚模式下选择输出功率电平。
- MUXSELx:用于在引脚模式下选择器件的工作模式,如缓冲器、除法器或乘法器模式。
三、典型应用案例
(一)本地振荡器分配应用
在这个应用中,将LMX1404-EP作为x2乘法器与LMX2694-EP的3GHz输出时钟配合使用。通过TICS Pro软件进行寄存器配置和计算,将3GHz输入时钟倍频至6GHz输出。从应用曲线可以看出,LMX1404-EP在1MHz至20MHz范围内会增加相位噪声,但在20MHz以上,输入乘法器实际上会过滤输出噪声基底。
(二)JESD204B/C时钟分配应用
在JESD204B/C时钟分配电路中,LMX1404-EP可以接收来自LMX2694-EP的高频输入,生成4对JESD时钟信号给数据转换器,同时为FPGA提供时钟信号。这种应用充分利用了LMX1404-EP的多通道输出和SYSREF同步功能。
四、设计要点与注意事项
(一)布局设计
- 对于单端输出,需要用50Ω电阻端接互补侧,以确保信号输出阻抗与互补引脚侧相同。
- 尽量缩短CLKIN走线长度,以获得最佳的相位噪声性能,不良的匹配会降低噪声基底。
- 确保器件的DAP引脚通过多个过孔良好接地。
- 推荐使用低损耗的介电材料,如Rogers 4003C,以获得最佳的输出功率。
- 当所有输出和SYSREF都工作时,电流消耗可能会导致芯片内部结温超过推荐的125°C,此时可能需要添加散热片。
(二)电源设计
- 该器件采用2.5V电源供电,直接连接到开关电源可能会导致输出出现不必要的杂散信号。建议在所有电源引脚进行旁路电容配置,将高频小电容放置在与器件同一层并尽可能靠近引脚,低频大电容用于内部LDO稳定,可适当远离器件。
- 如果同时使用时钟和LOGICLK的电源引脚,建议使用小电阻或铁氧体磁珠进行隔离。
(三)电源上电时序
- 首先给器件上电,并确保VCC引脚达到合适的电平。
- 虽然器件会自动进行上电复位,但建议通过将RESET位从1切换到0进行软件复位,两次编程命令之间的时间间隔至少为1µs。
- 最后根据需要对寄存器进行编程。
五、寄存器配置与功能实现
(一)寄存器概述
LMX1404-EP的寄存器用于控制器件的各种功能,包括工作模式选择、分频/倍频设置、输出功率控制、SYSREF功能配置等。不同的寄存器位具有不同的功能,需要根据具体应用进行合理配置。
(二)重要寄存器功能
- R0寄存器:用于控制器件的掉电、复位和乘法器模式校准。
- R2寄存器:与乘法器模式下的状态机时钟相关,包括预分频器设置和状态机时钟使能。
- R25寄存器:用于选择主时钟输出的功能模式,如缓冲器、除法器或乘法器模式,并设置相应的分频/倍频值。
六、总结
LMX1404-EP作为一款高性能的低噪声时钟器件,具有宽频率范围、超低噪声、多通道输出、灵活配置等优点。在雷达成像、通信有效载荷、数据转换器时钟等应用中具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要充分考虑器件的引脚功能、布局设计、电源设计和寄存器配置等要点,以确保器件能够发挥最佳性能。希望本文能够对工程师们在使用LMX1404-EP进行设计时提供一些帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
时钟器件
16浏览量
8233
