ISO72x单通道高速数字隔离器:特性、应用与设计指南
在电子设计领域,数字隔离器扮演着至关重要的角色,它能够有效防止噪声电流干扰敏感电路,保障系统的稳定运行。今天,我们就来深入探讨一下ISO721、ISO721M、ISO722和ISO722M这几款单通道高速数字隔离器。
文件下载:iso721m.pdf
特性亮点
高速信号传输
ISO72x系列提供100Mbps和150Mbps两种信号速率选项,能够满足不同应用场景下的高速数据传输需求。其典型传播延迟仅为12ns,脉冲偏斜典型值为0.5ns,确保了信号的快速、准确传输。
低功耗设计
具备低功耗睡眠模式,可有效降低系统功耗。在额定工作电压下,典型使用寿命可达28年,大大提高了设备的可靠性和稳定性。
高电磁抗扰性
拥有出色的电磁抗扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。同时,还具备故障安全输出功能,当输入信号异常时,输出会自动切换到安全状态,保障系统安全。
兼容性强
可作为大多数光耦和磁隔离器的直接替代品,并且能够在3.3V和5V电源下正常工作,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适应各种恶劣环境。
安全认证齐全
通过了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17 (VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划以及IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1认证,为系统安全提供了可靠保障。
应用领域
工厂自动化
在工厂自动化系统中,ISO72x可用于Modbus、Profibus™、DeviceNet™等数据总线,以及计算机外设接口、伺服控制接口和数据采集等方面,确保数据的可靠传输和设备的稳定运行。
产品描述
工作原理
ISO72x系列设备通过二氧化硅(SiO₂)绝缘屏障将逻辑输入和输出缓冲器隔离开来,该屏障可提供高达4000Vₚₖ的电隔离。二进制输入信号经过调理、转换为平衡信号后,通过隔离屏障进行差分处理。在隔离屏障另一侧,差分比较器接收逻辑转换信息,并相应地设置或重置触发器和输出电路。同时,会定期发送更新脉冲以提供输出的正确直流电平。
特性差异
- ISO721和ISO722:具有TTL输入阈值和输入噪声滤波器,可防止持续时间长达2ns的瞬态脉冲传递到设备输出。
- ISO721M和ISO722M:具有CMOS VCC / 2输入阈值,但没有噪声滤波器和额外的传播延迟,能够实现低抖动操作。
产品对比
| 产品型号 | 信号速率 | 输出使能 | 输入阈值 | 输入噪声滤波器 |
| ISO721 | 100Mbps | 无 | TTL | 有 |
| ISO721M | 150Mbps | 无 | CMOS | 无 |
| ISO722 | 100Mbps | 有 | TTL | 有 |
| ISO722M | 150Mbps | 有 | CMOS | 无 |
引脚配置与功能
引脚排列
ISO721和ISO721M采用8引脚SOIC封装,ISO722和ISO722M同样采用8引脚SOIC封装,但ISO722和ISO722M增加了输出使能引脚(EN)。
引脚功能
| 引脚名称 | 引脚编号(ISO721x) | 引脚编号(ISO722x) | 类型 | 描述 |
| VCC1 | 1 | 1 | - | 电源,VCC1 |
| VCC2 | 8 | 8 | - | 电源,VCC2 |
| IN | 2 | 2 | I | 输入 |
| OUT | 6 | 6 | O | 输出 |
| EN | - | 7 | I | 输出使能。当EN为低电平或断开时,OUT使能;当EN为高电平时,OUT禁用。 |
| GND1 | 4 | 4 | - | VCC1的接地连接 |
| GND2 | 5 | 5 | - | VCC2的接地连接 |
规格参数
绝对最大额定值
- 电源电压(VCC): -0.5V至6V
- 输入电压(VI): -0.5V至VCC + 0.5V(最大不超过6V)
- 输出电流(IO):±15mA
- 最大结温(TJ):170°C
- 存储温度(Tstg): -65°C至150°C
ESD额定值
- 人体模型(HBM):±2000V
- 带电设备模型(CDM):±1000V
推荐工作条件
- 电源电压(VCC):3V至5.5V
- 高电平输出电流(IOH):最大4mA
- 低电平输出电流(IOL): -4mA
- 输入脉冲持续时间(tui):ISO72x为10ns,ISO72xM为6.67ns
- 信号速率:ISO72x最大100Mbps,ISO72xM最大150Mbps
- 高电平输入电压(VIH):ISO72x为2V至5.5V,ISO72xM为0.7 x VCC至VCC
- 低电平输入电压(VIL):ISO72x为0V至0.8V,ISO72xM为0V至0.3 x VCC
- 环境温度(TA): -40°C至125°C
- 结温(TJ):最大150°C
- 外部磁场强度:最大1000A/m
设计建议
电源供应
为了确保设备在数据速率和电源电压下可靠运行,必须在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处放置0.1μF的旁路电容,并且电容应尽可能靠近电源引脚。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如德州仪器的SN6501设备)为次级侧生成隔离电源。
PCB布局
- 层数要求:为实现低EMI的PCB设计,至少需要四层电路板。层叠顺序应为:高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 高速信号布线:将高速走线布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入,确保隔离器与数据链路的发射和接收电路之间实现干净的互连。
- 接地层和电源层:将实心接地层放置在高速信号层旁边,为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源层放置在接地层旁边,可产生约100pF/in²的额外高频旁路电容。
- 低速信号布线:将低速控制信号布置在底层,以提供更大的灵活性。
总结
ISO72x系列单通道高速数字隔离器凭借其高速信号传输、低功耗、高电磁抗扰性等特性,以及丰富的安全认证和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计数字隔离电路时的理想选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择产品型号,并严格遵循电源供应和PCB布局的设计建议,以确保系统的稳定运行。
大家在使用ISO72x系列隔离器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
数字隔离器
17文章
924浏览量
79073 -
设计指南
286浏览量
8979 -
ISO72x
3浏览量
6318
