德州仪器ISO724x系列:高速四通道数字隔离器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,数字隔离器起着关键作用,它能有效阻断高压,隔离接地,防止噪声电流干扰敏感电路。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的ISO724x系列高速四通道数字隔离器,包括ISO7240CF、ISO7240C、ISO7240M、ISO7241C、ISO7241M、ISO7242C和ISO7242M等型号。
文件下载:iso7242m.pdf
突出特性,满足多样需求
高速率与低畸变
ISO724x系列提供25Mbps和150Mbps两种信号速率选项,能适应不同的应用场景。同时,它具备出色的电气性能,通道间的输出偏斜极低,最大仅为1ns;脉冲宽度失真(PWD)也控制在极小范围内,最大为2ns;在150Mbps速率下,抖动含量典型值仅1ns。这些特性使得信号传输更加稳定、准确,大大提高了系统的性能。
可选择的默认输出
以ISO7240CF为例,它具有可选择的默认输出功能,用户可以根据实际需求灵活设置。而且,该系列产品在额定工作电压下的使用寿命长达25年,这在长期使用的设备中显得尤为重要,能有效降低维护成本和更换频率,为工程师提供了可靠的选择。
高防护与宽适应
在防护方面,ISO724x系列具备4kV的ESD保护,能有效抵御静电对设备的损害。它可以在3.3V或5V电源下正常工作,并且具有高电磁抗扰性,能在复杂的电磁环境中稳定运行。此外,其工作温度范围为 -40°C至 +125°C,即使在极端的温度条件下,也能保证设备的正常运转。
安全认证齐全
产品还拥有一系列安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划以及IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1认证等。这意味着在设计涉及安全要求的应用时,我们可以更加放心地使用该系列产品。
广泛应用,拓展设计边界
工业自动化领域
在工厂自动化中,Modbus、Profibus™和DeviceNet™等数据总线需要可靠的信号隔离,以确保数据传输的准确性和设备的稳定运行。ISO724x系列数字隔离器凭借其高速率和低畸变的特性,能够很好地满足这些需求,为工业自动化系统提供可靠的信号隔离解决方案。
计算机与控制领域
在计算机外设接口和伺服控制接口方面,该系列产品可以有效隔离不同电路之间的干扰,提高系统的可靠性和稳定性。同时,在数据采集系统中,它能帮助准确采集数据,避免噪声干扰对数据的影响。
内部结构,解析工作原理
ISO7240x、ISO7241x和ISO7242x系列设备采用了德州仪器的二氧化硅(SiO₂)隔离屏障,将逻辑输入和逻辑输出缓冲区分隔开来。结合隔离电源使用时,能有效阻断高压,隔离接地,防止噪声电流进入本地接地,避免对敏感电路造成干扰或损坏。
通道配置多样
ISO7240x系列的四个通道方向相同,ISO7241x系列有三个通道方向相同,一个通道方向相反,而ISO7242x系列则每个方向各有两个通道。这种多样化的通道配置,能够满足不同应用场景下对信号传输方向的需求。
输入阈值与滤波
带有C后缀(C选项)的设备具有TTL输入阈值,并在输入处配备了噪声滤波器,可以防止瞬态脉冲传递到设备输出端,提高了信号的抗干扰能力。而带有M后缀(M选项)的设备则具有CMOS (V_{CC} / 2) 输入阈值,且没有输入噪声滤波器和额外的传播延迟,适用于对信号传输速度要求较高的应用。
特殊功能设计
ISO7240CF设备在引脚7上具有输入禁用功能,通过引脚10(CTRL)可以选择高或低故障安全输出功能。当输入被禁用或 (V_{CC 1}) 断电时,输出状态由CTRL引脚设置,这为系统的安全设计提供了更多的保障。
规格参数,指导设计实践
电气规格
在绝对最大额定值方面,电源电压 (V{CC}) 范围为 -0.5V至6V,输入、输出引脚的电压 (V{I}) 最大不超过 (V{CC} + 0.5V) 且不超过6V,输出电流 (I{O}) 范围为 -15mA至15mA,最大结温 (T{J}) 为170°C,存储温度 (T{stg}) 范围为 -65°C至150°C。了解这些参数可以帮助我们在设计电路时,确保设备在安全的工作范围内运行。
推荐工作条件下,电源电压 (V_{CC}) 范围为3.15V至5.5V,不同型号的输入脉冲宽度和信号速率有所差异,如ISO724xC的输入脉冲宽度最小为40ns,信令速率最大为25Mbps;ISO724xM的输入脉冲宽度最小为6.67ns,信令速率最大为150Mbps。
热性能与功耗
热性能方面,不同的封装形式具有不同的热阻参数,如16引脚SOIC封装的ISO724xx在高K板上的结到环境热阻 (R{θJA}) 为68.6°C/W,结到外壳(顶部)热阻 (R{θJC(top)}) 为33.9°C/W等。在功耗方面,当 (V{CC 1}=V{CC 2}=5.5V)、(T{J}=150°C)、(C{L}=15pF) 且输入25Mbps方波时,最大功耗 (P_{D}) 为220mW。
绝缘特性
绝缘规格是数字隔离器的重要参数之一。该系列产品的外部爬电距离和电气间隙均为8mm,内部最小间隙(内部电气间隙)为0.008mm,比较跟踪指数(CTI)≥400 II。最大重复峰值隔离电压 (V{IORM}) 为560V RMS,最大瞬态隔离电压 (V{IOTM}) 为4000V PK,输入到输出的隔离电阻在不同温度下有不同的要求,如在 (V{IO}=500V)、(25°C) 时大于 (10^{12}Ω),在 (100°C ≤ T{A} ≤ 125°C) 时大于 (10^{11}Ω) 等。
应用实例,提供设计参考
隔离数据采集系统
ISO724xx系列产品可以与德州仪器的精密模数转换器和混合信号微控制器配合使用,构建先进的隔离数据采集系统。与传统的光耦合器相比,该系列设备仅需两个外部旁路电容器即可工作,大大简化了设计。在实际设计中,旁路电容器应尽可能靠近电源引脚放置,以确保设备的稳定运行。
隔离SPI接口和RS - 232接口
在隔离SPI接口和RS - 232接口的设计中,ISO724xx系列同样表现出色。以隔离SPI接口为例,它可以与其他德州仪器的组件配合,为具有16个输入的模拟输入模块创建隔离SPI系统。在设计这些接口时,需要注意电源供应和布局设计,以确保系统的性能和稳定性。
设计建议,优化设计效果
电源供应
为了确保设备在不同数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC 1}) 和 (V{CC 2}))处添加0.1μF的旁路电容器,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如德州仪器的SN6501设备)为次级侧生成隔离电源。
PCB布局
在PCB布局方面,为了实现低EMI设计,建议使用至少四层的PCB板,层叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号走线应尽量在顶层进行,以避免过孔引入的电感影响信号传输。接地层应靠近高速信号层,以提供低电感的回流路径,同时电源层与接地层相邻可以增加高频旁路电容。对于低速控制信号,可在底层进行布线,以增加布线的灵活性。此外,对于工作频率低于150Mbps、走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准的FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,以获得更好的性能。
德州仪器的ISO724x系列高速四通道数字隔离器凭借其出色的性能、广泛的应用场景和丰富的安全认证,为电子工程师在信号隔离设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,充分考虑其特性和参数,结合合理的电源供应和PCB布局,以实现最佳的设计效果。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
德州仪器
123文章
2010浏览量
145454 -
数字隔离器
17文章
918浏览量
79013
