探索Renesas F1950:7位0.25 dB数字步进衰减器的卓越性能
璟琰乀 2026-01-23 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今通信基础设施领域,数字步进衰减器(DSA)对于实现增益控制至关重要。Renesas的F1950数字步进衰减器以其出色的性能和独特的技术优势,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款F1950数字步进衰减器。
文件下载:F1950NBGI8.pdf
产品概述
F1950是Renesas推出的一款7位0.25 dB数字步进衰减器,工作频率范围为150MHz至5000MHz。它属于无毛刺DSA系列,专为满足通信基础设施的严格要求而优化。该器件采用紧凑的4x4 QFN封装,具有50Ω阻抗,便于集成到无线电系统中。
竞争优势
低插入损耗与高线性度
数字步进衰减器常用于接收器和发射器中进行增益控制。F1950采用了先进的硅设计,具有极低的插入损耗和低失真(+65 dBm IP3I)。低插入损耗有助于提高系统的信噪比(SNR),使信号传输更加清晰稳定。高线性度则保证了在不同输入功率下,信号的失真最小化,从而提高了系统的整体性能。
无毛刺技术
F1950的一大亮点是采用了Renesas的无毛刺技术。在MSB(最高有效位)转换期间,其过冲振铃小于0.6 dB,而其他竞争产品在MSB转换时可能会出现高达10 dB的毛刺。这种无毛刺特性不仅避免了对功率放大器(PA)和模数转换器ADC)的损坏,还确保了系统的稳定性和可靠性。
高精度与快速响应
该器件具有精确的衰减控制能力,能够在400 ns内稳定到最终衰减值。这种快速响应特性使得F1950能够及时适应信号的变化,提高了系统的动态性能。
应用场景
F1950的应用范围非常广泛,涵盖了多个通信领域:
  • 基站:适用于2G、3G、4G和TDD无线卡,为基站的信号处理提供精确的增益控制。
  • 中继器和E911系统:确保信号的稳定传输和增强,提高通信质量。
  • 数字预失真:帮助补偿功率放大器的非线性失真,提高系统的线性度。
  • 点对点基础设施:在点对点通信中实现精确的信号调节。
  • 公共安全基础设施:保障公共安全通信系统的可靠性和稳定性。
  • WiMAX收发器:为WiMAX通信提供可靠的信号控制。
  • 军事系统和JTRS无线电:满足军事通信的严格要求。
  • RFID手持和便携式阅读器:提高RFID系统的读取精度和范围。
  • 电缆基础设施:在电缆通信中实现信号的衰减和调节。
产品特性
无毛刺与低过冲
F1950在过渡期间无毛刺,瞬态过冲小于0.6 dB,确保了信号的平稳传输。
无杂散设计
采用无杂散设计,减少了杂散信号的干扰,提高了信号的纯度。
电源范围
支持3V至5V的电源供电,适应不同的电源环境。
低衰减误差
在2 GHz时,衰减误差小于0.3 dB,保证了衰减控制的精确性。
低插入损耗
在2 GHz时,插入损耗小于1.3 dB,有助于提高系统的SNR。
高线性度
输入IP3高达+65 dBm,确保了在高输入功率下的低失真。
快速响应时间
settling时间小于400 ns,能够快速适应信号的变化。
ESD保护
具有Class 2 JEDEC ESD(> 2 kV HBM)保护,提高了器件的可靠性。
多种接口方式
支持串行和并行接口,提供了灵活的控制方式。
电气特性与参数
绝对最大额定值
F1950的绝对最大额定值规定了其在不同条件下的安全工作范围,包括电源电压、输入功率、温度等参数。例如,电源电压VDD的范围为-0.3 V至+5.5 V,RF输入功率在连续RF操作时为+23 dBm。
详细规格参数
在特定条件下((V{DD}=+3.3 V),(f{RF}=2000 MHz),(T_{C}=+25^{circ} C)),F1950的各项规格参数表现出色。例如,逻辑输入高电平VIH的范围为2.3 V至3.6 V,逻辑输入低电平VIL最大为0.7 V。插入损耗最小为1.3 dB,最大衰减可达33.0 dB,最小增益步长为0.25 dB。
控制模式
串行控制模式
当VMODE引脚拉高或浮空时,选择串行控制模式。在串行模式下,数据以LSB(最低有效位)优先的方式时钟输入。该模式具有CLK抑制功能,可减少CLK总线噪声的影响。当Latch enable(LE)引脚拉高时,CLK输入被禁用,数据不会被时钟输入到移位寄存器
并行控制模式
用户可以选择直接并行模式或锁存并行模式。在直接并行模式下,当VMODE引脚拉低且LE引脚拉高时,器件会立即响应并行控制引脚的电压变化。锁存并行模式则需要先将LE引脚拉低,调整并行控制引脚的电压,然后将LE引脚拉高,器件才会过渡到相应的衰减设置。
典型工作参数曲线
文档中提供了一系列典型工作参数曲线,包括插入损耗与频率、衰减与频率、S11与频率、S22与频率、相位与频率、电源电流与衰减设置、输入IP3与衰减设置等关系曲线。这些曲线直观地展示了F1950在不同工作条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
引脚说明与封装信息
引脚描述
F1950的每个引脚都有明确的功能定义,例如D0 - D6引脚用于并行控制,提供不同的衰减步长;VDD引脚为主要电源引脚,可使用3.3V或5V电源;VMODE引脚用于选择控制模式等。
封装信息
F1950采用4x4 QFN封装,高度为0.75 mm,具有24个引脚。封装的详细信息可通过链接获取,确保了器件在安装和使用过程中的兼容性和稳定性。
评估板相关信息
评估板原理图与操作说明
文档中提供了评估板的原理图和操作说明,帮助工程师快速上手进行测试和验证。评估板的设计考虑了实际应用中的各种因素,为工程师提供了一个便捷的开发平台。
物料清单(BOM)
评估板的物料清单详细列出了所需的元器件,包括电容电阻连接器、开关等,方便工程师进行采购和组装。
TRL校准
评估板采用“Through-Reflect-Line”(TRL)方法进行校准,以消除评估板的损耗对F1950 S参数测量的影响。这种校准方法具有一定的优势,只需要一个标准件(通过、反射或线)精确定义即可。
总结
Renesas的F1950数字步进衰减器以其卓越的性能、独特的无毛刺技术和广泛的应用场景,成为了通信基础设施领域的理想选择。无论是在基站、中继器、数字预失真还是其他应用中,F1950都能够提供精确的增益控制和稳定的信号处理。作为电子工程师,我们在设计通信系统时,不妨考虑这款优秀的数字步进衰减器,为我们的设计带来更多的优势和保障。你在实际项目中是否使用过类似的数字步进衰减器?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADRF5720:6位数字衰减器卓越性能与应用
    探索ADRF5720:6位数字衰减器卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,数字衰减器是一种
    的头像 发表于 05-24 11:40 348次阅读
    深入解析HMC624A:6位数字衰减器卓越性能与应用
    深入解析HMC624A:6位数字衰减器卓越性能与应用 在电子设计领域,数字衰减器扮演着至关重要的角色,尤其是在需要精确控制信号强度的应用场
    的头像 发表于 05-07 16:30 119次阅读
    探索HMC424ACHIPS:0.1 GHz至13.0 GHz数字衰减器卓越性能
    探索HMC424ACHIPS:0.1 GHz至13.0 GHz数字衰减器卓越性能 在电子工程领域,数字
    的头像 发表于 05-07 16:15 104次阅读
    ADRF5720:6位数字衰减器卓越性能与应用 在电子工程领域,数字衰减器是一种关键的器件,它在信号处理、测试测量等多个领域发挥着重要作用
    的头像 发表于 05-07 15:55 120次阅读
    ADRF5740:超宽带4位数字衰减器卓越性能与应用
    ADRF5740:超宽带4位数字衰减器卓越性能与应用 在电子工程领域,数字衰减器是一种至关重要的器件,广泛应用于各种射频系统中。今天,我们
    的头像 发表于 05-07 15:55 131次阅读
    解析HMC1122:0.1 GHz至6.0 GHz 6位数字衰减器卓越性能与应用
    解析HMC1122:0.1 GHz至6.0 GHz 6位数字衰减器卓越性能与应用 在电子工程领域,数字衰减器是一种关键的器件,广泛应用于各
    的头像 发表于 03-02 15:10 536次阅读
    探索HMC470A - EP:高性能数字步进衰减器卓越之选
    探索HMC470A - EP:高性能数字步进衰减器卓越之选 在电子工程师的设计世界里,合适的器
    的头像 发表于 02-09 11:10 352次阅读
    探索ADRF5731:超宽带数字衰减器卓越性能与应用潜力
    探索ADRF5731:超宽带数字衰减器卓越性能与应用潜力 在当今高速发展的电子科技领域,超宽带数字衰减
    的头像 发表于 02-05 16:00 321次阅读
    探索PE43711 UltraCMOS RF数字步进衰减器:特性、应用与编程全解析
    探索PE43711 UltraCMOS RF数字步进衰减器:特性、应用与编程全解析 在电子工程领域,射频(RF)数字
    的头像 发表于 01-20 16:20 327次阅读
    7-Bit 0.25dB Digital Step Attenuator F1958:设计与应用全解析
    的作用。今天我们要深入探讨的是RenesasF1958,一款70.25dB数字
    的头像 发表于 01-19 14:45 367次阅读
    探索Renesas F1950:高性能数字步进衰减器卓越之选
    性能和独特的技术优势,在众多同类产品中脱颖而出。 文件下载: F1950NBGI.pdf 一、F1950概述 F1950Renesas
    的头像 发表于 01-07 17:45 787次阅读
    探索Renesas F1956数字步进衰减器性能、优势与应用解析
    的头像 发表于 12-29 16:55 783次阅读
    探索F1951数字步进衰减器:通信基础设施的理想之选
    深入了解一下RenesasF1951数字步进衰减器,看看它是如何满足通信基础设施的严苛要求的。 文件下载:
    的头像 发表于 12-23 16:55 458次阅读
    70.25dB数字步进衰减器F1958:特性与应用解析
    在射频系统设计中,数字步进衰减器(DSA)是一个关键组件,它能够精确控制信号的衰减量,满足不同场景下的信号处理需求。今天我们要深入探讨的是Renes
    的头像 发表于 11-26 13:53 1881次阅读
    <b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>0.25dB</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>衰减器</b><b class='flag-5'>F</b>1958:特性与应用解析
    Renesas Electronics F1950NBGI8数字步进衰减器参数特性 EDA模型与数据手册
    的头像 发表于 06-12 18:37 1210次阅读
    <b class='flag-5'>Renesas</b> Electronics <b class='flag-5'>F1950</b>NBGI8<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>衰减器</b>参数特性 EDA模型与数据手册
