7位0.25dB数字步进衰减器F1958:特性与应用解析
工程师 2025-11-26 13:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频系统设计中,数字步进衰减器(DSA)是一个关键组件,它能够精确控制信号的衰减量,满足不同场景下的信号处理需求。今天我们要深入探讨的是Renesas的7位0.25dB数字步进衰减器F1958,它在基站、分布式天线系统等众多领域有着广泛的应用。
文件下载:Renesas F1958NBGK8.pdf
1. F1958概述
F1958属于Renesas Glitch - Free™系列DSA,专为基站(BTS)无线电卡等苛刻应用场景而优化。它采用紧凑的4 x 4 mm 24引脚QFN封装,输入和输出阻抗均为50Ω,方便集成到无线电或射频系统中。
其独特的单片硅芯片构造赋予了它极高的可靠性,插入损耗极低且失真极小。同时,该器件具备极其精确的衰减水平,这有助于提高系统的信噪比(SNR)和/或邻道泄漏比(ACLR)。此外,它在并行模式下的快速稳定时间使其非常适合快速切换系统。与其他竞争产品不同,F1958采用了Renesas的Glitch - Free™技术。
2. 竞争优势
2.1 低插入损耗
F1958在4GHz时插入损耗低于1.7dB,这种低插入损耗特性能够有效提高系统的SNR,为信号传输提供更好的质量保障。大家可以思考一下,在实际应用中,低插入损耗会对整个系统的性能产生哪些具体的积极影响呢?
2.2 Glitch - Free™技术
该技术能够在衰减状态转换期间保护功率放大器ADC,避免其受到不必要的损害,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.3 精确的衰减水平
其衰减误差在4GHz时小于±0.2dB,能够提供非常精确的信号衰减控制,确保系统增益尽可能接近目标水平。
2.4 超低失真
超低失真特性保证了信号的纯净度,减少了信号失真对系统性能的影响。
2.5 高ESD防护
具备MSL1和2000V HBM ESD防护能力,增强了器件在复杂电磁环境下的抗干扰能力。
3. 典型应用
F1958的应用场景十分广泛,涵盖了通信、卫星、军事等多个领域:
  • 通信基站系统:如3G/4G/4G + 基站系统、分布式天线系统(DAS)、远程无线电头(RRH)和有源天线系统(AAS)等。
  • 卫星设备:宽带卫星设备中也能看到它的身影。
  • 其他领域NFC基础设施、军事通信设备等也会使用到F1958。
4. 产品特性
4.1 接口方式
支持串行和7位并行接口,为不同的系统设计提供了灵活的选择。
4.2 衰减范围与步进
衰减范围为31.75dB,步进精度达到0.25dB,能够满足各种精确衰减的需求。
4.3 Glitch - Free™特性
具有低瞬态过冲的特点,在衰减状态切换时能够减少信号的波动。
4.4 快速稳定时间
对于0.25dB的步进,稳定时间仅为500ns,适合快速切换的系统。
4.5 高线性度
IIP3大于63dBm,保证了在高功率信号输入时的线性度。
4.6 低插入损耗与误差控制
在4GHz时插入损耗小于1.7dB,衰减误差小于±0.2dB。
4.7 双向RF使用
支持双向的射频信号传输,增加了使用的灵活性。
4.8 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
5. 引脚信息
5.1 引脚分配
F1958共有24个引脚,包括电源引脚(VDD)、接地引脚(GND)、射频端口引脚(RF1、RF2)、控制引脚(DO - D6、VMODE、LE、CLK、DATA)等。每个引脚都有其特定的功能和作用。例如,VMODE引脚用于选择并行或串行编程模式,当拉至高电平时选择串行模式,浮空或拉至低电平时选择并行模式。
5.2 引脚描述
引脚编号 引脚名称 描述
1 DO 并行控制引脚 - 0.25dB,拉高实现衰减
2 VDD 电源输入引脚,需用电容尽可能靠近引脚接地
3 VMODE 并行或串行编程模式选择引脚
4,6 - 13,15 GND 内部接地,需尽可能靠近器件接地
5 RF1 RF端口1,可作为输入或输出端口
14 RF2 RF端口2,可作为输入或输出端口
16 LE 串行锁存使能
17 CLK 串行时钟输入
18 DATA 串行数据输入
19 D6 并行控制引脚 - 16dB,拉高实现衰减
20 D5 并行控制引脚 - 8dB,拉高实现衰减
21 D4 并行控制引脚 - 4dB,拉高实现衰减
22 D3 并行控制引脚 - 2dB,拉高实现衰减
23 D2 并行控制引脚 - 1dB,拉高实现衰减
24 D1 并行控制引脚 - 0.5dB,拉高实现衰减
-EPAD 外露焊盘,内部接地,需焊接到PCB板上以实现散热和射频性能
6. 电气特性
6.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。F1958的绝对最大额定值包括电源电压、控制电压、射频输入功率、结温、储存温度等参数。例如,电源电压VDD的范围为 - 0.3V至5.8V,超过这些范围可能会导致器件永久性损坏。
6.2 推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件在正常工作时的各项参数范围。如电源电压VDD推荐范围为3.0V至5.5V,工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,射频频率范围为1MHz至6GHz等。在实际设计中,我们应该尽量让器件工作在推荐工作条件范围内,以保证其性能和可靠性。
6.3 电气特性参数细节
F1958的电气特性参数还包括逻辑输入输出特性、直流电流、衰减范围、最小增益步长、稳定时间、视频馈通、杂散水平等。例如,逻辑输入高电平VIH范围为2.6V至5.5V,逻辑输入低电平VIL范围为0V至1V;衰减范围为31.75dB,最小增益步长在不同频率下有所不同,在fRF < 4.0GHz时为0.25dB。这些参数的具体数值和变化规律对于我们设计和优化电路有着重要的参考价值。
7. 编程模式
7.1 串行模式
当VMODE引脚拉至高电平时,选择串行模式。串行接口使用8位字,但仅使用其中7位,数据位从LSB(D0)开始移位输入。在串行编程时,所有并行控制输入引脚必须接地。串行模式下,F1958在锁存使能(LE)的上升沿进行编程,需要确保LE保持低电平直到所有数据位都时钟输入到移位寄存器中。大家可以思考一下,串行模式在哪些情况下会比并行模式更具优势呢?
7.2 并行控制模式
并行控制模式又分为直接并行模式和锁存并行模式。
  • 直接并行模式:当VMODE浮空或为低电平且LE为高电平时选择该模式。在这种模式下,器件会立即响应并行控制引脚的电压变化,适合需要快速稳定时间的应用。
  • 锁存并行模式:当VMODE浮空或为低电平且LE从低电平切换到高电平时选择该模式。在使用该模式时,需要先将VMODE设置为低电平或浮空,LE设置为低电平,调整并行控制引脚到所需的衰减设置,然后将LE设置为高电平,器件将切换到相应的衰减状态。
8. 评估套件
8.1 评估套件组成
F1958的评估套件包括评估板、控制器、电缆等,还提供了可下载的评估软件。评估板上包含了各种电子元件,如电容、电阻连接器等,其具体的元件清单在文档中有详细列出。
8.2 评估套件操作
  • 电源供应设置:可以通过J11连接器、J5接头或J6接头的引脚9(VDD)和引脚10(GND)来提供3.0V至5.5V的电源。
  • 并行逻辑控制设置:评估板可以在并行模式下控制F1958。可以通过外部控制,将逻辑电压施加到J6接头的引脚1至7;也可以通过手动控制,设置SW1上的开关1至7。
  • 串行逻辑控制设置:评估板也支持在串行模式下控制F1958。将串行控制器连接到J10接头,设置SW1开关8到“ + ”或“O”位置,然后根据相关表格编程衰减设置。
  • 电源操作流程:上电时,先设置好电源供应和逻辑控制,然后启用电源,再根据表格设置合适的衰减;下电时,先将逻辑控制引脚设置为低电平,然后禁用电源。
9. 应用信息
9.1 数字引脚电压和电阻值
每个控制引脚都有对应的开路直流电压和内部连接电阻值。例如,VMODE、LE、CLK、DATA等引脚的开路直流电压为0V,内部连接有500kΩ下拉电阻到地。了解这些参数有助于我们正确设计控制电路
9.2 电源供应
所有需要直流电源的引脚应使用同一个电源供应,并通过外部电容进行旁路,以减少噪声和快速瞬变。电源噪声会降低噪声系数,快速瞬变可能触发ESD钳位并导致其失效。电源电压变化或瞬变的压摆率应小于1V/20µs,并且在电源电压上升或下降期间,所有控制引脚应保持在0V(±0.3V)。如果控制信号的完整性是一个问题,可以在每个控制引脚的输入处使用推荐的电路。
10. 订购信息与标记
10.1 订购信息
F1958有不同的订购型号,如F1958NBGK和F1958NBGK8,它们的封装、MSL评级、运输包装和工作温度范围等信息在文档中有明确说明。此外,还有评估板(F1958EVB)和评估解决方案(F1958EVS)可供选择。
10.2 标记图
器件的标记图包含了部分编号、芯片版本、组装日期和组装批次号等信息。例如,F1958 - NBGK Z1716AAG,其中“Z”表示芯片版本,“1716”表示组装的年份和周数,“NG”表示组装批次号。
总之,F1958是一款性能卓越、应用广泛的数字步进衰减器。在实际的电子工程师设计中,我们需要根据具体的应用场景和系统要求,充分利用其各项特性和功能,同时注意其引脚使用方法、编程模式、电源供应等方面的要求,以确保设计出稳定、可靠的射频系统。大家在使用F1958的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • Digital
  • Renesas
  • 步进衰减器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析HMC1122:0.1 GHz至6.0 GHz 6位数字衰减器的卓越性能与应用
    是一款6位数字衰减器,工作频率范围为0.1 GHz至6 GHz,衰减控制范围可达31.5 dB,以0.5 dB
    的头像 发表于 03-02 15:10 353次阅读
    探索Renesas F1950:70.25 dB数字步进衰减器的卓越性能
    的头像 发表于 01-23 17:25 873次阅读
    探索PE43711 UltraCMOS RF数字步进衰减器特性、应用与编程全解析
    探索PE43711 UltraCMOS RF数字步进衰减器特性、应用与编程全解析 在电子工程领域,射频(RF)
    的头像 发表于 01-20 16:20 255次阅读
    7-Bit 0.25dB Digital Step Attenuator F1958:设计与应用全解析
    7-Bit 0.25dB Digital Step Attenuator F1958:设计与应用全解析 在电子设计领域,对于基站(BTS)无线电卡等应用而言,
    的头像 发表于 01-19 14:45 289次阅读
    探索Renesas F1950:高性能数字步进衰减器的卓越之选
    的性能和独特的技术优势,在众多同类产品中脱颖而出。 文件下载: F1950NBGI.pdf 一、F1950概述 F1950是Renesas推出的一款7
    的头像 发表于 01-07 17:45 687次阅读
    F1977数字步进衰减器:高性能与多功能的完美结合
    了解一下F1977这款7、75Ω的数字步进衰减器。 文件下载:
    的头像 发表于 01-05 18:15 1176次阅读
    探索Renesas F1956数字步进衰减器:性能、优势与应用解析
    探索Renesas F1956数字步进衰减器:性能、优势与应用解析 在电子工程师的日常工作中,数字
    的头像 发表于 12-29 16:55 713次阅读
    探索F1951数字步进衰减器:通信基础设施的理想之选
    深入了解一下Renesas的F1951数字步进衰减器,看看它是如何满足通信基础设施的严苛要求的。 文件下载: F1951NBGI.pdf 一
    的头像 发表于 12-23 16:55 395次阅读
    F1975数字步进衰减器:性能、编程与应用全解析
    F1975数字步进衰减器:性能、编程与应用全解析 在电子设备的设计中,增益控制是一个关键环节,数字
    的头像 发表于 12-17 16:35 428次阅读
    Renesas Electronics F1950NBGI8数字步进衰减器参数特性 EDA模型与数据手册
    的头像 发表于 06-12 18:37 1113次阅读
    Renesas Electronics <b class='flag-5'>F</b>1950NBGI8<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>衰减器</b>参数<b class='flag-5'>特性</b> EDA模型与数据手册
    GaAs 数字衰减器 5 、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs 数字衰减器 5 、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs 数字
    发表于 05-26 18:33
    GaAs <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 5 <b class='flag-5'>位</b>、1 <b class='flag-5'>dB</b> LSB 400 MHz-4 GHz skyworksinc
    0.1-3.0 GHz 四位数字衰减器 (1 dB LSB) skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1-3.0 GHz 四位数字衰减器 (1 dB LSB)相关产品参数、数据手册,更有0.1-3.0 GHz 四位数字衰减
    发表于 05-26 18:29
    0.1-3.0 GHz 四<b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> (1 <b class='flag-5'>dB</b> LSB) skyworksinc
    0.35-4.0 GHz 双 18 dB 宽带数字衰减器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.35-4.0 GHz 双 18 dB 宽带数字衰减器相关产品参数、数据手册,更有0.35-4.0 GHz 双
    发表于 05-23 18:34
    0.35-4.0 GHz 双<b class='flag-5'>位</b> 18 <b class='flag-5'>dB</b> 宽带<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> skyworksinc
    HMC539ALP3/539ALP3E 0.25dB LSB GaAs MMIC 5位数字正控制衰减器,DC-4GHz技术手册
    和IF应用。 工作频率范围DC至4.0 GHz,插入损耗低于0.7 dB典型值。 对于7.75 dB的总衰减衰减器值为
    的头像 发表于 04-24 09:49 1065次阅读
    HMC539ALP3/539ALP3E <b class='flag-5'>0.25dB</b> LSB GaAs MMIC 5<b class='flag-5'>位数字</b>正控制<b class='flag-5'>衰减器</b>,DC-4GHz技术手册
    HMC1119 0.25dB LSB、7数字衰减器,0.1GHz至6.0GHz技术手册
    HMC1119是一款宽带、高精度、7位数字衰减器,工作频率范围为0.1 GHz至6.0 GHz,以0.25 dB步长提供31.5
    的头像 发表于 04-24 09:21 1430次阅读
    HMC1119 <b class='flag-5'>0.25dB</b> LSB、<b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>位</b>硅<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,0.1GHz至6.0GHz技术手册
