探索PE43711 UltraCMOS RF数字步进衰减器:特性、应用与编程全解析
璟琰乀 2026-01-20 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,射频(RF)数字步进衰减器(DSA)是一种关键的电子元件,广泛应用于各种无线通信和射频系统中。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的RF DSA——PE43711,它由pSemi(村田旗下公司)推出,采用UltraCMOS技术,具备诸多出色特性。
文件下载:PE43711B-Z.pdf
一、产品特性亮点
1. 灵活的衰减步进
PE43711支持0.25dB、0.5dB和1dB的灵活衰减步进,最大衰减范围可达31.75dB。这种灵活的衰减设置能够满足不同应用场景下对信号强度精确调整的需求。比如在一些需要精细控制信号功率的通信系统中,就可以根据实际情况选择合适的衰减步进进行调整。
2. 无毛刺衰减状态转换
该衰减器采用了新颖的架构,在改变衰减状态时能实现无毛刺的最佳转换行为。当施加RF输入功率时,与前代DSA相比,在衰减状态变化期间输出功率尖峰大幅降低(≤0.3dB)。这一特性对于那些对信号稳定性要求极高的系统来说至关重要,能有效减少信号干扰,提高系统可靠性。
3. 出色的单调性
在不同频率范围内,PE43711展现出良好的单调性。在4GHz频率下能保持0.25dB的单调性,5GHz下为0.5dB,6GHz下为1dB。这意味着在较宽的频率范围内,衰减器的性能都能保持稳定,输出信号的质量更有保障。
4. 宽温度范围工作
它具备扩展的工作温度范围,最高可达+105°C。这使得PE43711能够适应各种恶劣的工作环境,无论是高温的工业现场还是户外的通信基站等场景,都能稳定工作。
5. 双编程接口
提供并行和串行两种编程接口,用户可以根据实际需求灵活选择。并行接口适合需要快速设置衰减状态的场景,而串行接口则在需要远程控制或与其他设备进行数据交互时更为方便。
6. 紧凑的封装
采用24引脚4×4mm QFN封装,这种紧凑的封装形式不仅节省了电路板空间,还便于在小型化的设备中进行集成。
二、应用领域广泛
1. 3G/4G无线基础设施
在无线通信基站中,PE43711可用于调整信号功率,确保信号在传输过程中的稳定性和准确性。通过精确控制信号的衰减,能够优化基站的覆盖范围和信号质量,提高通信系统的性能。
2. 陆地移动无线电(LMR)系统
LMR系统常用于公共安全、交通运输等领域,对信号的可靠性和稳定性要求较高。PE43711的无毛刺衰减状态转换和宽温度范围工作特性,使其非常适合应用于LMR系统中,可有效提高系统的抗干扰能力。
3. 点对点通信系统
在点对点通信中,需要精确控制信号的强度以实现最佳的通信效果。PE43711的灵活衰减步进和出色的单调性能够满足这一需求,确保通信双方之间的信号稳定传输。
三、电气与性能参数
1. 绝对最大额定值
操作时需注意表1中的绝对最大额定值,超过这些值可能会导致设备永久损坏。例如,电源电压Vpp的范围是 -0.3V至5.5V,数字输入电压范围是 -0.3V至3.6V等。同时,在长时间处于工作范围最大值和绝对最大值之间时,可能会降低设备的可靠性。 参数/条件 最小值 最大值 单位
电源电压,Vpp -0.3 5.5 V
数字输入电压 -0.3 3.6 V
RF输入功率,50Ω
9 kHz - 48 MHz
>48 MHz - 6 GHz
Figure 5
+31
dBm
dBm
存储温度范围 -65 +150 °C
ESD电压HBM,所有引脚(1) 3000 V
ESD电压CDM,所有引脚(2) 1000 V
2. 推荐工作条件
设备应在表2推荐的工作条件范围内运行,以确保其性能和可靠性。例如,电源电压Vpp的推荐范围是2.3V至5.5V,工作温度范围是 -40°C至+105°C等。 参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压,Vpp 2.3 5.5 V
电源电流,lpp 150 200 μA
数字输入高 1.17 3.6 V
数字输入低 -0.3 0.6 V
数字输入电流 17.5 μA
RF输入功率,CW(1)
9 kHz - 48 MHz
>48 MHz - 6 GHz
Figure 5
+23
dBm
dBm
RF输入功率,脉冲(2)
9 kHz - 48 MHz
>48 MHz - 6 GHz
Figure 5
+28
dBm
dBm
工作温度范围 -40 +25 +105 °C
3. 电气规格
在25°C、(V{DD}=3.3V)、(RF1 = RF{IN})、(RF2 = RF{OUT})((Z{S}=Z_{L}=50Ω))的条件下,PE43711具有一系列关键电气规格。例如,工作频率范围为9kHz至6GHz,插入损耗在不同频率段有不同的表现,在9kHz - 1.0GHz频率段典型值为1.3dB等。 参数 条件 频率 最小值 典型值 最大值 单位
工作频率 9 kHz 6 GHz
衰减范围 0.25 dB步长
0.5 dB步长
1 dB步长
0 - 31.75
0 - 31.50
0 - 31.00
dB
dB
dB
插入损耗 9 kHz - 1.0 GHz
1.0 - 2.2 GHz
2.2 - 4.0 GHz
4.0 - 6.0 GHz
1.3
1.6
1.9
2.4
1.5
1.85
2.4
2.8
dB
dB
dB
dB
衰减误差 0.25 dB步长
0 - 31.75 dB
9 kHz - 2.2 GHz
0 - 31.75 dB
>2.2 - 3.0 GHz
0 - 31.75 dB
>3.0 - 4.0 GHz
0.5 dB步长
±(0.15 + 1.5% of attenuation setting)
±(0.15 + 2.5% of attenuation setting)
±(0.25 + 3.5% of attenuation setting)
dB
dB
dB
回波损耗 输入端口或输出端口 9 kHz - 4 GHz
4 - 6 GHz
14
16
dB
dB
相对相位 所有状态 9 kHz - 4 GHz
4 - 6 GHz
31
48
deg
deg
输入0.1dB压缩点 48 MHz - 6 GHz 31 dBm
输入IP3 两个+18 dBm的音调,20 MHz间隔 4 GHz
6 GHz
57
56
dBm
dBm
RF上升/下降时间 10%/90% RF 200 ns
建立时间 RF稳定在最终值的0.05 dB以内 1.6 μs
开关时间 50% CTRL到90%或10% RF 275 ns
衰减瞬态(包络) 2GHz 0.3 dB
4. 开关频率和杂散性能
PE43711的最大开关速率为25kHz,杂散性能典型值为 -165dBm/Hz。开关频率决定了DSA在不同衰减状态之间切换的速度,而杂散性能则反映了设备产生杂散信号的水平,较低的杂散信号能减少对系统其他部分的干扰。
四、编程与操作
1. 编程接口选择
可通过(overline{P}/S)位选择并行或串行接口来控制PE43711。当(overline{P}/S = LOW)时选择并行接口,当(overline{P}/S = HIGH)时选择串行接口。这种灵活的选择方式使得用户可以根据具体的应用场景和系统需求来决定使用哪种编程方式。
2. 并行模式接口
并行接口由七条与CMOS兼容的控制线组成,用于选择所需的衰减状态。在使用时,对于锁存并行编程,在更改衰减状态控制值时应将锁存使能(LE)保持为LOW,然后将LE脉冲从HIGH变为LOW以将新的衰减状态锁存到设备中;对于直接并行编程,应将LE线拉高,更改衰减状态控制值将直接改变设备的衰减状态。直接模式适合通过硬线、开关或跳线对设备进行手动控制。
3. 串行接口
串行接口是一个8位的串行输入、并行输出移位寄存器,并由一个透明锁存器缓冲。通过三个与CMOS兼容的信号SI、时钟(CLK)和LE来控制。在LE保持为LOW时加载移位寄存器,以防止在数据输入时衰减器值发生变化,然后将LE输入从HIGH变为LOW,将新数据锁存到DSA中。需要注意的是,在使用串行模式时,所有并行控制输入都必须接地。
4. 上电控制设置
在串行和锁存并行操作模式下,PE43711上电时将始终初始化为最大衰减设置(31.75dB),并保持该设置直到用户锁存下一个编程字。在直接并行模式下,可在加电前预设并行控制引脚,将DSA预设到31.75dB范围内的任何状态。不过,在此模式下,从DSA上电到设置所需状态之间有400μs的延迟,在此期间设备会先衰减到最大衰减设置,然后再默认到用户定义的状态。如果在此模式下上电时控制引脚悬空,设备将默认到最小衰减设置(插入损耗状态)。并且,在串行和并行编程模式之间进行动态操作是可行的,但需要按照一定的顺序进行设置。
五、评估与使用
1. 评估套件
为了方便客户评估PE43711数字步进衰减器,专门设计了数字步进衰减器评估板(EVB)。该评估板支持直接并行、锁存并行和串行三种模式。
2. 评估套件设置
将EVB通过USB加密狗板和USB电缆进行连接,即可开始使用。在操作时,需要根据不同的编程模式进行相应的设置。
3. 编程操作步骤
  • 直接并行编程:适合手动操作,无需软件编程。将并行/串行(P/S)选择开关置于并行位置,LE开关切换到HIGH位置,通过手动拨动开关D0 - D6来设置并行位。
  • 锁存并行编程:用于自动化编程。将USB加密狗板和电缆从PC的USB端口连接到PE43711 EVB的J5头,将LE和D0 - D6 SP3T开关设置到EXT位置,将并行/串行(P/S)选择开关置于并行位置,并在软件GUI中设置为锁存并行模式,通过软件GUI即可启用所需的衰减状态。
  • 串行编程:同样用于自动化编程。连接方式和开关设置与锁存并行编程类似,将并行/串行(P/S)选择开关置于串行位置,通过软件GUI启用每个设置到所需的衰减状态。
六、引脚与封装
1. 引脚信息
PE43711采用24引脚封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,C0.25(D0)为0.25dB衰减控制位,RF1为RF输入端口,RF2为RF输出端口等。在使用时,需要注意一些引脚的使用要求,如未使用的C0.25、C0.5、C1等引脚应接地,RF引脚5和14必须处于0VDC,若满足该条件则RF引脚无需直流阻塞电容 引脚编号 引脚名称 描述
1 C0.25 (D0) (1) 衰减控制位,0.25 dB
2 V DD 电源电压
3 P/S 串行/并行模式选择
4, 6 - 13, 15 GND 接地
5 RF1 (2) RF1端口(RF输入)
14 RF2 (2) RF2端口(RF输出)
16 LE 串行接口锁存使能输入
17 CLK 串行接口时钟输入
18 SI 串行接口数据输入
19 C16 (D6) (1) 并行控制位,16 dB
20 C8 (D5) (1) 并行控制位,8 dB
21 C4 (D4) (1) 并行控制位,4 dB
22 C2 (D3) (1) 并行控制位,2 dB
23 C1 (D2) (1) 并行控制位,1 dB
24 C0.5 (D1) (1) 并行控制位,0.5 dB
焊盘 GND 外露焊盘:用于正常工作的接地
2. 封装信息
采用24引脚4×4mm QFN封装,防潮等级为MSL1。同时,文档中提供了详细的封装机械图、封装标记规格和卷带规格等信息,方便工程师进行电路板设计和生产。
综上所述,PE43711 UltraCMOS RF数字步进衰减器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的编程方式,成为了电子工程师在设计射频和无线通信系统时的一个优秀选择。不过,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的系统需求和性能要求,合理利用其各项参数和功能,以确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师朋友们,你们在实际项目中使用过类似的RF DSA吗?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择合适的RF衰减器?射频衰减器的分类有哪些?
    衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进
    的头像 发表于 09-28 18:04 5971次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>衰减器</b>?射频<b class='flag-5'>衰减器</b>的分类有哪些?
    RFSA3715数字步进衰减器
    `RFSA3715数字步进衰减器产品介绍RFSA3715报价RFSA3715代理RFSA3715咨询热线RFSA3715现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RFSA3715是一个7位数字
    发表于 06-25 10:34
    QPC3624数字步进衰减器
    QPC3624数字步进衰减器产品介绍QPC3624报价QPC3624代理QPC3624咨询热线QPC3624现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPC3624是一个75位6位数字
    发表于 07-16 10:37
    PE4312C-Z数字步进衰减器
    4306 PE4312C-Z 产品详情PE4312是一款6位,50Ω,RF数字步进衰减器(DSA
    发表于 05-08 18:11
    PE4314数字步进衰减器
    `PE4314是一款75ΩHaRP™技术增强型6位RF数字步进衰减器(DSA),支持1 MHz至2.5 GHz的频率范围。它具有无毛刺的
    发表于 03-26 16:46
    基于CMOS和DSA设计方法的数字步进衰减器设计
    采用CMOS技术的数字步进衰减器能提供较高的抗ESD能力、高线性度、低插入损耗、串联及并联逻辑接口以及专有的超低噪音负电压发生。本文基于Peregrine(派更)半导体公司的单片
    发表于 12-13 11:25 6053次阅读
     基于CMOS和DSA设计方法的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>衰减器</b>设计
    衰减器分类
    衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可
    的头像 发表于 02-25 14:27 1w次阅读
    PE43711B-Z数字步进衰减器的功能分析
    PE43711是一个50Ω的HaRP 技术增强的7位RF数字步进衰减器(DSA),支持从9kHz到6GHz的宽频率范围。它具有无毛刺
    的头像 发表于 10-17 14:59 2821次阅读
    F1975数字步进衰减器:性能、编程与应用解析
    F1975数字步进衰减器:性能、编程与应用解析 在电子设备的设计中,增益控制是一个关键环节,
    的头像 发表于 12-17 16:35 427次阅读
    探索F1951数字步进衰减器:通信基础设施的理想之选
    探索F1951数字步进衰减器:通信基础设施的理想之选 在通信基础设施领域,对于高性能、高稳定性的组件需求日益增长。数字
    的头像 发表于 12-23 16:55 389次阅读
    探索Renesas F1956数字步进衰减器:性能、优势与应用解析
    探索Renesas F1956数字步进衰减器:性能、优势与应用解析 在电子工程师的日常工作中,数字
    的头像 发表于 12-29 16:55 707次阅读
    探索Renesas F1950:高性能数字步进衰减器的卓越之选
    探索Renesas F1950:高性能数字步进衰减器的卓越之选 在通信基础设施领域,数字步进
    的头像 发表于 01-07 17:45 675次阅读
    Peregrine PE42821:高性能UltraCMOS SPDT RF开关解析
    Peregrine PE42821:高性能UltraCMOS SPDT RF开关解析 在当今的无线通信领域,RF开关作为关键组件,其性能直接
    的头像 发表于 01-20 15:35 393次阅读
    探索SSMSUSUMU PAT系列高精度贴片衰减器特性与应用解析
    探索SSMSUSUMU PAT系列高精度贴片衰减器特性与应用解析 在电子设备设计中,衰减器
    的头像 发表于 01-22 11:35 327次阅读
    Peregrine PE43205:高性能RF数字步进衰减器的利器
    推出的PE43205 2位RF数字步进衰减器(DSA),凭借其众多出色特性,成为3G/4G无线基
    的头像 发表于 01-22 11:40 393次阅读
