7-Bit 0.25dB Digital Step Attenuator F1958:设计与应用全解析
璟琰乀 2026-01-19 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于基站(BTS)无线电卡等应用而言,数字步进衰减器(DSA)起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是Renesas的F1958,一款7位0.25dB数字步进衰减器,它在1MHz至6GHz的频率范围内展现出卓越的性能。
文件下载:F1958NBGK8.pdf
一、产品概述
F1958属于Renesas Glitch - Free™系列DSA,专为满足基站无线电卡等严苛应用需求而优化。它采用紧凑的4 x 4 mm 24引脚封装,输入和输出阻抗均为50Ω,便于集成到无线电或射频系统中。
(一)高可靠性设计
该器件由QFN封装中的单片硅芯片构建而成,具有极高的可靠性。插入损耗极低,失真极小,并且能够实现极其精确的衰减水平。这些精确的衰减水平有助于提高系统的信噪比(SNR)和/或邻道泄漏比(ACLR),确保系统增益尽可能接近目标水平。
(二)快速切换特性
在并行模式下,F1958具有极快的建立时间,非常适合快速切换系统。此外,它采用了Renesas的Glitch - Free™技术,与其他竞争产品相比,能够在衰减状态转换期间保护功率放大器ADC
二、竞争优势
(一)低插入损耗
F1958拥有最低的插入损耗,能够为系统提供最佳的SNR,这对于对信号质量要求极高的应用来说至关重要。
(二)Glitch - Free™技术
该技术可有效保护功率放大器或ADC在衰减状态转换时不受损害,提高了系统的稳定性和可靠性。
(三)精确的衰减水平
极其精确的衰减水平能够确保系统增益的准确性,从而提高系统的整体性能。
(四)超低失真
超低的失真特性使得信号在传输过程中能够保持较高的质量,减少了信号的畸变。
(五)高ESD防护
具有MSL1和2000V HBM ESD防护能力,增强了器件在复杂环境下的抗干扰能力。
三、典型应用
F1958的应用场景十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
(一)基站系统
在3G/4G/4G +基站系统中,F1958能够精确控制信号的衰减,确保信号的稳定传输。
(二)分布式天线系统(DAS)
在DAS中,它可以根据实际需求调整信号强度,优化信号覆盖范围。
(三)远程无线电头端
为远程无线电头端提供精确的信号衰减控制,提高通信质量。
(四)有源天线系统(AAS)和宽带卫星设备
在这些对信号精度要求极高的系统中,F1958能够发挥重要作用。
(五)NFC基础设施和军事通信设备
在NFC基础设施和军事通信设备中,其高可靠性和精确的衰减控制能力能够满足特殊环境下的通信需求。
四、产品特性
(一)接口灵活
支持串行和7位并行接口,用户可以根据实际需求选择合适的接口方式。
(二)宽衰减范围
具有31.75dB的衰减范围,且以0.25dB为步进,能够满足不同的衰减需求。
(三)快速建立时间
对于0.25dB步进,建立时间仅为500ns,能够实现快速的信号调整。
(四)低插入损耗
在4GHz时,插入损耗小于1.7dB,有效减少了信号的损失。
(五)高精度衰减
在4GHz时,衰减误差小于±0.2dB,确保了衰减的精确性。
(六)双向RF使用
支持双向RF使用,增加了器件的使用灵活性。
(七)宽电源范围
可使用3.3V或5V电源,适应不同的电源环境。
(八)宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,能够在恶劣的环境条件下正常工作。
(九)紧凑封装
采用4 x 4 mm薄型24 - QFN封装,节省了电路板空间。
五、引脚分配与描述
(一)引脚分配
F1958的引脚分配清晰明确,不同的引脚承担着不同的功能。例如,D0 - D6为并行控制引脚,用于控制不同的衰减量;RF1和RF2为RF端口,可作为输入或输出端口;VDD为电源输入引脚等。
(二)引脚描述
每个引脚都有详细的描述,如D0引脚为0.25dB的并行控制引脚,拉高该引脚可实现相应的衰减。同时,对于一些关键引脚,如VDD引脚,需要使用电容器尽可能靠近引脚接地,以减少电源噪声。
六、电气特性
(一)绝对最大额定值
明确了器件在不同参数下的绝对最大额定值,如电源电压、控制引脚电压、RF端口电压、最大RF输入功率、结温等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计过程中必须严格遵守。
(二)推荐工作条件
给出了器件的推荐工作条件,包括电源电压、工作温度范围、RF频率范围、最大输入功率等。在这些条件下使用器件,能够确保其性能的稳定性和可靠性。
(三)电气特性详细参数
涵盖了逻辑输入高电平、逻辑输入低电平、逻辑电流、插入损耗、相对相位、步进误差、绝对衰减误差、端口回波损耗、输入IP3、输入0.1dB压缩点等多个方面的详细参数。这些参数是评估器件性能的重要依据,工程师在设计时需要根据实际需求进行综合考虑。
七、编程模式
(一)串行模式
通过将VMODE引脚拉高至逻辑高电平来选择串行模式。串行接口使用8位字,但仅使用其中的7位,数据以LSB(D0)先移入的方式进行传输。在串行编程时,所有并行控制输入引脚必须接地。
(二)并行控制模式
用户可以选择直接并行模式或锁存并行模式。
  1. 直接并行模式:当VMODE引脚浮空或为逻辑低电平,且LE引脚为逻辑高电平时,选择直接并行模式。在该模式下,器件会立即对并行控制引脚的电压变化做出反应,适用于需要快速建立时间的应用。
  2. 锁存并行模式:当VMODE引脚浮空或为逻辑低电平,且LE引脚从逻辑低电平切换到逻辑高电平时,选择锁存并行模式。在该模式下,需要先设置好并行控制引脚的电压,然后将LE引脚拉高,器件才会转换到相应的衰减设置。
八、评估套件
(一)套件组成
评估套件包含了评估F1958所需的各种组件,如开关、连接器电容器、电阻器等。通过评估套件,用户可以方便地对器件进行测试和验证。
(二)操作步骤
评估套件的操作步骤包括电源供应设置、并行逻辑控制设置、串行逻辑控制设置、上电和下电程序等。在操作过程中,需要严格按照步骤进行,以确保测试结果的准确性。
九、应用信息
(一)数字引脚电压和电阻
明确了各个控制引脚的开路直流电压和内部连接情况,为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
(二)电源供应
建议使用公共电源为所有需要直流电源的引脚供电,并使用外部电容器对电源引脚进行旁路,以减少噪声和快速瞬变。同时,对电源电压的变化率和控制引脚的电压范围也有相应的要求。
(三)控制引脚接口
当控制信号的完整性成为问题时,推荐在每个控制引脚的输入处使用特定的电路,以确保信号的稳定性。
十、订购信息
提供了不同型号的订购信息,包括封装形式、MSL评级、运输包装和温度范围等。工程师可以根据实际需求选择合适的型号。
F1958数字步进衰减器凭借其卓越的性能、灵活的接口和广泛的应用场景,为电子工程师在设计射频系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,充分发挥其优势,确保系统的性能和可靠性。你在使用数字步进衰减器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 产品特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于RFSA2644下的SERIAL CONTROLLED DIGITAL STEP ATTENUATOR 50MHz TO 4000MHz 6-BIT 0.5dB LSB
    RFMD’s RFSA2644 is a 6-bit digital step attenuator (DSA) that features high linearity over
    发表于 08-03 11:29 0次下载
    基于RFSA2644下的SERIAL CONTROLLED <b class='flag-5'>DIGITAL</b> <b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>ATTENUATOR</b> 50MHz TO 4000MHz 6-<b class='flag-5'>BIT</b> 0.5<b class='flag-5'>dB</b> LSB
    基于RFSA3715下的5MHz to 4000MHz Digital Step Attenuator
    The RFMD’s RFSA3715 is a 7-bit digital step attenuator (DSA) that features high linearity ov
    发表于 08-03 11:29 1次下载
    基于RFSA3715下的5MHz to 4000MHz <b class='flag-5'>Digital</b> <b class='flag-5'>Step</b> <b class='flag-5'>Attenuator</b>
    基于RFSA3714下的50MHz to 6000MHz Digital Step Attenuator
    The RFMD’s RFSA3714 is a 7-bit digital step attenuator (DSA) that features high linearity ov
    发表于 08-03 11:29 9次下载
    基于RFSA3714下的50MHz to 6000MHz <b class='flag-5'>Digital</b> <b class='flag-5'>Step</b> <b class='flag-5'>Attenuator</b>
    基于RFSA3713下的5MHz to 6000MHz Digital Step Attenuator
    The RFMD’s RFSA3713 is a 7-bit digital step attenuator (DSA) that features high linearity ov
    发表于 08-03 11:29 2次下载
    基于RFSA3713下的5MHz to 6000MHz <b class='flag-5'>Digital</b> <b class='flag-5'>Step</b> <b class='flag-5'>Attenuator</b>
    基于RFSA3613下的5MHz to 6000MHz Digital Step Attenuator
    The RFMD’s RFSA3613 is a 6-bit digital step attenuator (DSA) that features high linearity ov
    基于RFSA3613下的5MHz to 6000MHz <b class='flag-5'>Digital</b> <b class='flag-5'>Step</b> <b class='flag-5'>Attenuator</b>
    基于RFSA2724下的Serial Controlled Digital Step Attenuator 50MHz to 4000MHz
    RFMD‘s RFSA2724 is a 7-bit digital step attenuator (DSA) that features high-linearity over
    基于RFSA2724下的Serial Controlled <b class='flag-5'>Digital</b> <b class='flag-5'>Step</b> <b class='flag-5'>Attenuator</b> 50MHz to 4000MHz
    基于RFSA3523下的5MHz to 6000MHz Digital Step Attenuator
    The RFMD’s RFSA3523 is a 5-bit digital step attenuator (DSA) that features high linearity ov
    基于RFSA3523下的5MHz to 6000MHz <b class='flag-5'>Digital</b> <b class='flag-5'>Step</b> <b class='flag-5'>Attenuator</b>
    基于RFSA2534下的50 MHz to 4000 MHz Digital Step Attenuator
    The RFSA2534 is a 5-bit digital step attenuator (DSA) that features high linearity over the
    基于RFSA2534下的50 MHz to 4000 MHz <b class='flag-5'>Digital</b> <b class='flag-5'>Step</b> <b class='flag-5'>Attenuator</b>
    基于QPC6713下的50MHz to 6000MHz Digital Step Attenuator
    The QPC6713 is a 7-bit digital step attenuator (DSA) that features high linearity over the e
    发表于 08-03 11:29 3次下载
    基于QPC6713下的50MHz to 6000MHz <b class='flag-5'>Digital</b> <b class='flag-5'>Step</b> <b class='flag-5'>Attenuator</b>
    基于RFSA3623下的5MHz to 6000MHz Digital Step Attenuator
    The RFMD’s RFSA3623 is a 6-bit digital step attenuator (DSA) that features high linearity ov
    基于RFSA3623下的5MHz to 6000MHz <b class='flag-5'>Digital</b> <b class='flag-5'>Step</b> <b class='flag-5'>Attenuator</b>
    基于RFSA2524下的SERIAL CONTROLLED DIGITAL STEP ATTENUATOR 50MHz TO 4000MHz 5-BIT 1dB LSB
    RFMD‘s RFSA2524 is a 5-bit digital step attenuator (DSA) that features high linearity over
    基于RFSA2524下的SERIAL CONTROLLED <b class='flag-5'>DIGITAL</b> <b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>ATTENUATOR</b> 50MHz TO 4000MHz 5-<b class='flag-5'>BIT</b> 1<b class='flag-5'>dB</b> LSB
    F1958 数据表
    F1958 数据表
    发表于 01-12 18:42 0次下载
    <b class='flag-5'>F1958</b> 数据表
    F1958 数据表
    F1958 数据表
    发表于 07-03 18:32 0次下载
    70.25dB数字步进衰减器F1958:特性与应用解析
    在射频系统设计中,数字步进衰减器(DSA)是一个关键组件,它能够精确控制信号的衰减量,满足不同场景下的信号处理需求。今天我们要深入探讨的是Renesas的70.25dB数字步进衰减器F1958
    的头像 发表于 11-26 13:53 1736次阅读
    <b class='flag-5'>7</b>位<b class='flag-5'>0.25dB</b>数字步进衰减器<b class='flag-5'>F1958</b>:特性与应用<b class='flag-5'>解析</b>
    6-bit 0.5 dB Digital Step Attenuator F1951:高性能通信利器
    的头像 发表于 12-28 16:05 605次阅读
