探索F1951数字步进衰减器:通信基础设施的理想之选
在通信基础设施领域,对于高性能、高稳定性的组件需求日益增长。数字步进衰减器作为其中关键的一环,对信号的精确控制起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Renesas的F1951数字步进衰减器,看看它是如何满足通信基础设施的严苛要求的。
文件下载:F1951NBGI.pdf
一、F1951概述
F1951是一款6位0.5dB数字步进衰减器,工作频率范围为100MHz至5000MHz。它属于Renesas的Glitch - Free™ DSA系列,专为通信基础设施的严苛要求而优化。该器件采用紧凑的4x4 QFN封装,阻抗为50Ω,便于集成到无线电系统中。
二、竞争优势
低插入损耗与低失真
在信号处理中,插入损耗和失真会影响系统的性能。F1951的硅设计具有极低的插入损耗和低失真(+65 dBm IP3I)。低插入损耗有助于提高系统的信噪比(SNR),使信号传输更加清晰;低失真则保证了信号的质量,减少了信号的畸变。这对于对信号质量要求极高的通信系统来说,是非常重要的特性。
快速稳定时间
F1951能够在400 nsec内稳定到最终衰减值,这种快速的响应速度使得系统能够迅速适应信号的变化,提高了系统的实时性和稳定性。在一些对时间要求严格的应用场景中,如高速通信系统,快速稳定时间可以有效避免信号的延迟和干扰。
Glitch - Free™技术
这是F1951的一大亮点。在MSB(最高有效位)转换期间,它的过冲振铃小于0.6 dB。相比之下,其他竞争产品在MSB转换时可能会出现高达10 dB的毛刺。这种技术可以避免对功率放大器(PA)或模数转换器(ADC)造成损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
三、应用领域
F1951的应用范围非常广泛,涵盖了多个通信领域:
- 基站:在2G、3G、4G和TDD无线卡中,用于精确控制信号的增益,确保信号的稳定传输。
- 中继器和E911系统:帮助增强信号强度,提高信号覆盖范围。
- 数字预失真:用于校正功率放大器的非线性失真,提高系统的线性度。
- 点对点基础设施:保证信号在长距离传输中的稳定性。
- 公共安全基础设施:在紧急通信等场景中,提供可靠的信号控制。
- WIMAX收发器:满足高速无线通信的需求。
- 军事系统和JTRS无线电:在复杂的电磁环境中,确保信号的准确传输。
- RFID手持和便携式阅读器:提高读取的准确性和范围。
- 电缆基础设施:优化电缆中的信号传输。
四、产品特性
电气特性
- 低瞬态过冲:Glitch - Free™技术确保瞬态过冲小于0.6 dB。
- 无杂散设计:减少了杂散信号的干扰,提高了信号的纯净度。
- 宽电源范围:支持3 V至5.25 V的电源,增加了系统的灵活性。
- 低衰减误差:在2 GHz时,衰减误差小于0.2 dB,保证了衰减的准确性。
- 低插入损耗:在2 GHz时,插入损耗小于1.2 dB。
- 高线性度:IP3I高达+65 dBm,能够处理大信号而不失真。
- 快速稳定时间:小于450 ns,响应迅速。
- 高ESD保护:符合Class 2 JEDEC ESD标准(> 2kV HBM),增强了器件的抗静电能力。
- 串行接口:具有31.5 dB的衰减范围,便于数字控制。
- 温度稳定性:积分非线性在温度变化时保持稳定。
封装特性
采用4x4 mm Thin QFN 24引脚封装,体积小巧,适合高密度集成。
五、技术参数
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| Voo到GND | -0.3 V至+5.50V |
| D[5:0]、DATA、CLK、CSb、SDO、RSTb | -0.3 V至3.6 V |
| RF输入功率(校准和测试) | +29 dBm |
| RF输入功率(连续RF操作) | +23 dBm |
| OJA(结 - 环境) | +50℃/W |
| 0c(结 - 外壳) | +3℃/W |
| 工作温度范围(外壳温度) | -40°C至+100°C |
| 最大结温 | 140℃ |
| 存储温度范围 | -65℃至+150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260℃ |
典型工作参数
在$V{DD} = +3.3V$,$f{RF} = 2000MHz$,$T_{C} = +25^{circ}C$的条件下,F1951具有以下典型参数:
- 逻辑输入:高电平范围为2.3 - 3.6 V,低电平最大为0.7 V。
- 电源电压:主电源范围为3.0 - 5.25 V,总电流典型值为1.1 mA,最大值为2 mA。
- 频率范围:工作频率范围为100 - 5000 MHz。
- RF端口:RF1和RF2的回波损耗典型值为 - 22 dB,最小衰减为1.9 dB,最大衰减为32.5 dB,最小增益步长为0.5 dB。
- 相位特性:相位变化在最大和最小衰减之间为33°。
- 线性度:差分非线性误差为0.08 dB,积分非线性误差在不同条件下有相应的规定。
- 输入IP3:在不同衰减状态下,输入IP3值有所不同,最高可达+64 dBm。
- 压缩点:0.1 dB压缩点在特定条件下为29 dBm。
- 稳定时间:在15.5 - 16.0 dB过渡时,稳定时间为400 ns。
- 串行时钟速度:SPI 4线总线的时钟速度最大为50 MHz。
六、串行控制模式
数据传输
数据通过串行模式以LSB(最低有效位)优先的方式时钟输入。一个RSTb脉冲可以将移位寄存器重置为[00000000],如果紧接着有一个CSb脉冲,设备将被设置为最大衰减。
时钟抑制功能
F1951包含CLK抑制功能,当CSb为高(>VIH)时,CLK输入被禁用,串行数据(SDI)不会被时钟输入到移位寄存器。建议在设备未被编程时将CSb拉高,以减少对CLK总线噪声的敏感度。
串行寄存器时序
- 单设备:当CSb为低时,SDO传输移位寄存器的内容,延迟8个时钟周期;当CSb为高时,SDO保持安静。
- 多设备:SDO输出延迟8个时钟周期,其低逻辑电压为0 V,高逻辑电压为VDD/2。通过将第二个DSA的SDO连接到第一个DSA的SDI,可以实现多个DSA的级联编程。
默认条件
设备首次上电时,默认设置为最大衰减。对于F1951,高电平(1)表示衰减步进输出,低电平(0)表示衰减步进输入。
七、典型操作参数曲线
文档中提供了一系列典型操作参数曲线,包括插入损耗与频率、衰减与频率、S11和S22与频率和衰减状态、相位与频率和衰减设置、电源电流与衰减设置、输入IP3与频率、压缩点与频率等关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解F1951在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
八、引脚说明
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 2 | RF1 | 设备RF输入或输出(双向),需要直流阻断 |
| 3 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 4 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 5 | SDO | 串行数据输出,比串行数据输入延迟8个时钟周期 |
| 6 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 7 | RSTb | 复位BAR,下降沿将设备重置为最大衰减[D5:D0]=[000000] |
| 8 | CLK | 串行时钟 |
| 9 | CSb | 芯片选择BAR,上升沿将串行数据锁存到活动寄存器 |
| 10 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 11 | SDI | 串行数据输入 |
| 12 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 13 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 14 | VDD | 主电源,使用3.3V或5V,电流小于1 mA |
| 15 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 16 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 17 | RF2 | 设备RF输出或输入(双向),需要直流阻断 |
| 18 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 19 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 20 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 21 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 22 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 23 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 24 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| EP | 暴露焊盘 | 通过多个过孔连接到地,以实现良好的散热 |
九、评估套件
原理图与操作
文档提供了评估套件(EVKit)的原理图和操作说明。需要注意的是,评估板上的RF端口(RF1和RF2)标签是反向的,因为该评估板用于多个设备。
物料清单(BOM)
评估套件的物料清单包括电容、电阻、连接器、SMA端发射头、数字步进衰减器(F1951)和PCB等组件。这些组件的详细信息,如型号、规格、制造商等都有明确记录。
TRL校准
采用“Through - Reflect - Line”(TRL)方法对评估板的损耗进行去嵌入。该方法使用三个标准:直通、反射和线。通过精确设计这些标准,满足了TRL方法的要求,确保了测量的准确性。
十、总结
F1951数字步进衰减器凭借其低插入损耗、低失真、快速稳定时间、Glitch - Free™技术等优势,在通信基础设施领域具有很强的竞争力。其丰富的应用领域和详细的技术参数,为工程师提供了更多的选择和设计依据。无论是在基站、中继器还是军事系统等应用中,F1951都能够发挥出出色的性能,帮助工程师实现更高效、更稳定的通信系统设计。你在实际应用中是否使用过类似的数字步进衰减器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
技术参数
1文章
162浏览量
10103 -
通信基础设施
13浏览量
6438
