AD8565:16V轨到轨运算放大器的特性与应用
h1654155282.3538 2026-01-23 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AD8565/AD8566/AD8567:16V轨到轨运算放大器的特性与应用
在电子设计领域,运算放大器是一种极为重要的基础器件,广泛应用于各种电路中。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD8565/AD8566/AD8567系列16V轨到轨运算放大器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:AD8565.pdf
一、产品概述
AD8565/AD8566/AD8567是专为LCD显示器应用优化的低成本、单电源、轨到轨输入和输出运算放大器。它们采用先进的高压CBCMOS工艺制造,具有高转换速率、高输出驱动能力和高容性负载驱动能力等优点。该系列产品有不同的放大器数量可供选择,AD8565为单放大器,AD8566为双放大器,AD8567为四放大器。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 单电源工作:支持4.5V至16V的单电源供电,适用范围广泛。
  • 输入能力超越电源:能够承受超出电源电压的输入信号,增强了电路的适应性。
  • 轨到轨输出摆幅:输出电压可以接近电源电压,提高了信号的动态范围。
  • 高输出电流:连续输出电流可达35mA,峰值输出电流可达250mA,能够满足大多数负载的驱动需求。
  • 低失调电压:失调电压低于10mV,提高了放大器的精度。
  • 高转换速率:转换速率为6V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 高容性负载驱动能力:在驱动大容性负载时仍能保持稳定的性能。
  • 低功耗:每个放大器的电源电流仅为700μA,降低了系统的功耗。
2.2 绝对最大额定值
  • 电源电压:最大为18V,使用时需注意电源电压的范围。
  • 输入电压:范围为−0.5V至电源电压+0.5V,避免输入电压超出此范围导致器件损坏。
  • 差分输入电压:最大为电源电压。
  • 温度范围:存储温度范围为−65°C至+150°C,工作温度范围为−40°C至+85°C,结温范围为−65°C至+150°C。
三、典型性能特性
3.1 输入特性
  • 失调电压:在不同温度下,失调电压的变化范围较小,保证了放大器的稳定性。
  • 共模抑制比:在较宽的频率范围内,共模抑制比都能保持较高的值,有效抑制了共模信号的干扰。
3.2 输出特性
  • 输出摆幅:输出电压能够接近电源电压,实现轨到轨输出。
  • 输出电流:能够提供较大的输出电流,满足不同负载的需求。
3.3 电源特性
  • 电源电流:每个放大器的电源电流随电源电压的变化较小,具有较好的电源稳定性。
  • 电源抑制比:在较宽的频率范围内,电源抑制比都能保持较高的值,有效抑制了电源噪声的干扰。
四、理论工作原理
4.1 输入级
AD8565/AD8566/AD8567的轨到轨双极输入级由两个PNP差分对和二极管保护网络组成。二极管网络用于保护差分对免受大瞬变的影响,以适应轨到轨输入摆幅。在正常工作时,其中一个差分对处于关闭状态,其输入级通过缓冲器与运算放大器的输入隔离。
4.2 输出级
为了实现轨到轨输出性能,该系列放大器采用了互补共源(或gmRL)输出级。这种配置允许输出电压接近电源轨,特别是在信号摆幅的极端情况下,输出晶体管可以进入三极管区域。此外,这种输出级在开环增益配置下还具有电压增益,增益的大小取决于输出端的总负载电阻
五、应用注意事项
5.1 输入过压保护
当输入电压超过电源电压时,需要注意输入过压特性。如果输入电压超过电源电压0.6V以上,内部的pn结会允许电流从输入流向电源。为了避免器件损坏,输入电流应限制在5mA以下。如果输入电压可能超过电源电压0.6V,需要在输入端串联一个外部电阻,电阻的大小可以通过最大过电压除以5mA来计算。
5.2 输出相位反转
AD8565/AD8566/AD8567对相位反转具有免疫力,但输入过压引起的大电流可能会损坏器件。在可能存在输入电压超过电源电压的应用中,必须使用输入过压保护措施。
5.3 功率耗散
该系列放大器的最大允许内部结温为150°C,这限制了其最大功耗。随着环境温度的升高,为了保持最大结温,放大器的最大功耗必须线性降低。如果结温瞬间超过150°C,只要结温降低到150°C以下,器件仍能正常工作。但如果结温长时间超过150°C,可能会导致器件永久性损坏。可以使用公式 (P{DISS }=(T{JMAX}-T{A}) / theta{IA}) 来计算放大器在特定温度下的最大安全功耗。
5.4 热焊盘
AD8567的LFCSP封装带有一个热焊盘,该热焊盘连接到基板,基板又连接到最正的电源。为了保证电气安全,热焊盘必须焊接到电路板上与电源隔离或连接到 (V_{DD}) 的区域。将热焊盘连接到地会对器件的性能产生不利影响。焊接热焊盘可以显著提高封装的散热性能,同时需要在电路板上添加过孔,将焊接的热焊盘连接到另一层,以提供散热通道。
5.5 总谐波失真+噪声(THD + N)
AD8565/AD8566/AD8567具有低总谐波失真的特点。在整个电源范围内,THD + N低于0.008%;当电源电压为16V时,THD + N保持在0.003%以下。
5.6 短路输出条件
该系列放大器没有内部短路保护电路,因此不建议将输出直接短路到正电源或地。同时,不建议以超过35mA的连续输出电流运行,可以在放大器的输出端串联一个电阻来限制输出电流,电阻的大小可以通过公式 (R{X} geq frac{V{S}}{35 mA}) 计算。
六、应用场景
6.1 LCD参考驱动
由于其高输出电流驱动能力和轨到轨输入/输出操作,AD8565/AD8566/AD8567非常适合用于LCD灰度参考缓冲和 (V_{COM}) 应用。
6.2 便携式电子设备
单电源工作和低功耗特性使得该系列放大器在便携式电子设备中具有很大的优势。
6.3 通信设备
高输出电流驱动和低失真特性使其能够满足通信设备对信号质量的要求。
6.4 汽车信息娱乐系统
该系列放大器符合汽车应用的要求,可用于汽车信息娱乐系统中的音频和视频处理。
七、总结
AD8565/AD8566/AD8567系列16V轨到轨运算放大器具有多种优异的特性和广泛的应用场景。在使用时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择放大器的型号,并注意输入过压保护、功率耗散等问题,以确保放大器的正常工作和系统的稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM324 四输出运算放大器特性与应用全解析
    输出运算放大器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: LM324.pdf 一、LM324 概述 LM324 是一款四通道、高
    的头像 发表于 03-09 14:35 279次阅读
    TSH8x系列宽带运算放大器特性与应用解析
    TSH8x系列宽带运算放大器特性与应用解析 在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基
    的头像 发表于 02-25 11:40 318次阅读
    探索MAX4042:低功耗运算放大器的应用奥秘
    运算放大器可在单 +2.4V 至 +5.5V 电源或双 ±1.2V 至 ±2.75V 电源下工作,拥有轨
    的头像 发表于 01-28 14:05 543次阅读
    OP495双/四运算放大器特性、应用与设计指南
    OP295/OP495双/四运算放大器特性、应用与设计指南 在电子工程师的日常设计工作中,运算放
    的头像 发表于 01-26 09:20 911次阅读
    深入解析OP462 15 MHz运算放大器
    /OP262/OP462系列运算放大器,具备15 MHz的带宽,输出摆幅等特性,广泛应用于多个领域。接下来,让我们一起深入了解这款
    的头像 发表于 01-25 17:55 1269次阅读
    低噪声、高精度16V CMOS运算放大器AD8664:性能与应用解析
    Analog Devices公司推出的低噪声、高精度16V CMOS运算放大器AD8661/AD8662/AD8664,看看它有哪些
    的头像 发表于 01-24 11:00 482次阅读
    低噪声、精密16V CMOS运算放大器AD8661:性能与应用解析
    Devices公司推出的低噪声、精密16V CMOS运算放大器AD8661/AD8662/AD8664。 文件下载: AD8661.
    的头像 发表于 01-24 10:25 593次阅读
    低噪声、精密、16V CMOS运算放大器AD8667的特性与应用
    低噪声、精密、16V CMOS运算放大器AD8663/AD8667/AD8669的特性与应
    的头像 发表于 01-23 15:40 622次阅读
    低噪音、高精度CMOS运算放大器AD8669:设计利器
    Devices公司推出的低噪音、高精度、16V、CMOS运算放大器AD8663/AD8667/AD8669。 文件下载: AD866
    的头像 发表于 01-23 15:40 417次阅读
    低噪声、高精度CMOS运算放大器AD8663的特性与应用
    Devices公司推出的低噪声、高精度、16V CMOS运算放大器AD8663/AD8667/AD8669。 文件下载: AD866
    的头像 发表于 01-23 15:40 519次阅读
    低功耗单电源运算放大器AD8566的特性与应用
    低功耗单电源运算放大器AD8565/AD8566/AD8567的特性与应用 作为电子工程师
    的头像 发表于 01-23 15:20 458次阅读
    16V运算放大器AD8567:特性、应用与设计要点
    16V运算放大器AD8565/AD8566/AD8567:
    的头像 发表于 01-23 15:20 310次阅读
    1.8V低功耗CMOS输入/输出运算放大器AD8515的特性与应用
    1.8V低功耗CMOS输入/输出运算放大器AD8515的特性与应用 在如今追求高性能与低功
    的头像 发表于 01-23 15:00 528次阅读
    深入解析ADA4665 - 2:低功耗、高性能的运算放大器
    推出的ADA4665 - 2,一款16V、1MHz、CMOS输入/输出的双运算放大器,它在低功耗设计领域表现出色。 文件下载: ADA
    的头像 发表于 01-23 11:00 390次阅读
    TLV916x系列16V运算放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TLV916x/TLX916x-Q1 16V通用运算放大器具有卓越的直流精度和交流性能。这些器件还包括输入/输出,具有低失调(±210µ
    的头像 发表于 09-18 11:31 1181次阅读
    TLV916x系列<b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>技术解析与应用指南
