低噪声、高精度CMOS轨到轨运算放大器AD8663/AD8667/AD8669的特性与应用
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是一种常用且关键的电子元件。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司推出的低噪声、高精度、16V CMOS轨到轨运算放大器AD8663/AD8667/AD8669。
文件下载:AD8663.pdf
产品概述
AD8663/AD8667/AD8669 是采用了Analog Devices公司专利的DigiTrim®微调技术的轨到轨输出放大器,能够实现低失调电压。它具有宽工作电压范围,最高可达16V,同时具备低输入偏置电流、低输入失调电压和低电流噪声的特点。这种低失调、超低输入偏置电流和宽电源范围的组合,使得这些放大器在各种通常与更高价格的JFET放大器相关的应用中非常有用。
产品特性总结
电气特性优越
- 低失调电压:在(V{SY} = 5V)时,最大失调电压为175μV;温度范围在 -40°C 到 +125°C 时,最大失调电压为 450μV。在(V{SY} = 16V)时,失调电压也控制在较低水平,这对于需要高精度的电路设计至关重要。
- 超低输入偏置电流:常温下输入偏置电流仅为 0.3pA,在 -40°C 到 +85°C 以及 -40°C 到 +125°C 的温度范围内,偏置电流也能保持在较低值,分别为 45pA 和 105pA,这对于高阻抗传感器应用非常有利。
- 高共模抑制比(CMRR):在不同的电源电压和温度条件下,CMRR 都能达到较高水平。例如,在(V{SY} = 5V),(V{CM} = 0.2V)到 3.0V 时,CMRR 典型值为 76dB,最大值可达 100dB;在(V{SY} = 16V),(V{CM} = 0.2V)到 14.5V 时,典型值为 87dB,最大值为 109dB,这有助于抑制共模信号的干扰。
- 高增益带宽积:在(CL = 20pF)的条件下,增益带宽积可达 520kHz((V{SY} = 5V))和 540kHz((V{SY} = 16V)),能够满足一定频率范围内的信号处理需求。
- 低噪声性能:在 0.1Hz 到 10Hz 频率范围内,峰 - 峰噪声电压为 2.5μVp - p;在 1kHz 频率下,电压噪声密度为 23nV/√Hz,电流噪声密度为 0.05pA/√Hz,低噪声特性使得它在对噪声敏感的应用中表现出色。
电源特性良好
- 宽电源电压范围:支持单电源 5V 到 16V 供电,也可采用双电源 ±2.5V 到 ±8V 供电,这为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
- 低电源电流:每个放大器的电源电流最大值为 275μA((V_{SY} = 5V)),在 -40°C 到 +125°C 温度范围内,最大值为 325μA,低功耗特性适合电池供电等对功耗要求较高的应用。
- 高电源抑制比(PSRR):在电源电压从 5V 到 16V 变化时,PSRR 典型值为 95dB,最大值可达 105dB,能够有效抑制电源波动对输出信号的影响。
输出特性出色
- 轨到轨输出:输出电压能够接近电源电压,在不同的负载电流和温度条件下,输出高电压和低电压都能满足设计要求。例如,在(I = 100μA)时,(V{OH})接近电源电压,(V{OL})仅为十几毫伏,增加了动态范围,适合驱动低频数据转换器。
- 短路保护:短路电流为 ±7mA((V{SY} = 5V))和 ±50mA((V{SY} = 16V)),具有一定的短路保护能力,提高了产品的可靠性。
封装形式多样
产品提供多种封装选择,包括 3mm × 3mm、8 引脚的 LFCSP、8 引脚的 MSOP、8 引脚的 SOIC 和 14 引脚的 SOIC、14 引脚的 TSSOP 等,满足不同的电路板布局和空间要求。
典型应用场景
传感器前端
在高阻抗传感器应用中,如光电二极管传感器,其低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽的特点能够有效减少信号失真,提高传感器的测量精度。
跨阻放大器
用于将电流信号转换为电压信号,其高精度和低噪声特性有助于准确地实现电流 - 电压转换。
静电计应用
在需要高精度测量微小电流或电荷的静电计中,超低输入偏置电流和低噪声的优势能够保证测量的准确性。
医疗诊断仪器
像 pH 和 ORP 计及探头、红外温度计等医疗设备,对精度和低功耗要求较高,AD8663/AD8667/AD8669 的高性能和低功耗特性使其成为理想选择。
低功耗 ADC 驱动
为 ADC 提供高质量的输入信号,其轨到轨输出能够充分利用 ADC 的输入范围,提高转换精度。
使用注意事项
绝对最大额定值
在使用过程中,要注意产品的绝对最大额定值,如电源电压最大为 18V,输入电压范围为 -0.1V 到(V_{SY}),差模输入电压为 18V 等。超过这些额定值可能会导致产品永久性损坏。
静电放电(ESD)保护
该产品是静电放电敏感设备,尽管具备专利或专有保护电路,但在操作过程中仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
热阻问题
不同的封装形式具有不同的热阻特性,在设计散热方案时,需要参考热阻参数,确保产品在合适的温度范围内工作。
总结
AD8663/AD8667/AD8669 运算放大器以其出色的电气特性、良好的电源特性、多样的封装形式和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计高精度、低噪声电路时的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择产品型号和封装形式,并注意使用过程中的各项注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款运算放大器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6490浏览量
182222
低噪声、高精度CMOS轨到轨运算放大器AD8663的特性与应用
