低功耗单电源轨到轨运算放大器AD8565/AD8566/AD8567的特性与应用
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的运算放大器至关重要。今天就来和大家详细聊聊ADI公司的AD8565/AD8566/AD8567这三款低功耗单电源轨到轨运算放大器,它们在LCD应用等领域有着出色的表现。
文件下载:AD8566.pdf
产品概述
AD8565/AD8566/AD8567是专门为LCD显示器应用优化的低成本、单电源、轨到轨输入和输出运算放大器。它们基于先进的高压CBCMOS工艺制造,其中AD8565为单放大器,AD8566为双放大器,AD8567为四放大器。这些放大器具有高转换速率、35mA连续输出驱动、250mA峰值输出驱动以及高容性负载驱动能力,电源范围宽,失调电压低于10mV,非常适合LCD灰度参考缓冲和VCOM应用。
产品特性
电源与输入输出特性
- 单电源工作:支持4.5V至16V的单电源供电,能适应多种电源环境。
- 输入能力超越电源轨:输入电压范围可超出电源电压,为设计提供了更大的灵活性。
- 轨到轨输出摆幅:输出电压能够接近电源轨,有效利用电源电压范围。
输出驱动能力
- 连续输出电流:可达35mA,能满足大多数负载的驱动需求。
- 峰值输出电流:高达250mA,可应对瞬间大电流的需求。
其他特性
- 失调电压低:仅10mV,保证了输出信号的准确性。
- 转换速率高:达到6V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
- 容性负载驱动能力强:在驱动大容性负载时仍能保持稳定的性能。
- 低功耗:每个放大器的电源电流仅700μA,有助于降低系统功耗。
- 汽车级应用认证:适用于汽车信息娱乐系统等对可靠性要求较高的汽车应用。
应用领域
LCD参考驱动
在LCD显示器中,AD8565/AD8566/AD8567可作为灰度参考缓冲和VCOM驱动,为LCD面板提供稳定的参考电压和驱动电流,确保显示效果的清晰和稳定。
便携式电子设备
由于其低功耗和单电源工作的特性,非常适合应用于便携式电子设备,如智能手机、平板电脑等,有助于延长电池续航时间。
通信设备
在通信设备中,可用于信号放大、滤波等电路,提高信号的质量和稳定性。
汽车信息娱乐系统
凭借其汽车级应用认证和出色的性能,可应用于汽车信息娱乐系统中的音频放大、视频处理等电路。
电气特性与参数
输入特性
- 失调电压:在25°C时为2mV,在 -40°C至 +85°C温度范围内最大为8mV,保证了输入信号的准确性。
- 共模抑制比:在特定条件下表现出色,能够有效抑制共模信号的干扰。
输出特性
- 峰值输出电流:在 -40°C至 +85°C温度范围内,当VS = 4.5V,IL = 5mA时,VOH可达VS - 0.005V,能够提供足够的驱动能力。
电源特性
- 电源电流:每个放大器的电源电流为700μA,功耗较低。
- 通道分离度:在特定负载条件下表现良好,能够减少通道之间的干扰。
其他特性
- 转换速率:为6V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
- 增益带宽积:在特定负载条件下具有较高的值,保证了放大器的带宽性能。
- 电压噪声密度:在不同频率下具有较低的值,有助于提高信号的质量。
绝对最大额定值
为了确保放大器的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值:
- 电源电压:最大为18V。
- 输入电压:范围为 -0.5V至VS + 0.5V。
- 差分输入电压:最大为VS。
- 存储温度范围:为 -65°C至 +150°C。
- 工作温度范围:为 -40°C至 +85°C。
- 结温范围:为 -65°C至 +150°C。
- 引脚温度(焊接,60秒):最大为300°C。
典型性能特性
输入失调电压与温度的关系
输入失调电压随温度的变化较小,在 -40°C至 +85°C温度范围内能够保持相对稳定,保证了输出信号的准确性。
电压噪声密度与频率的关系
在不同频率下,电压噪声密度较低,有助于提高信号的质量。特别是在低频段,噪声密度表现更为出色。
电源电流与电源电压的关系
电源电流随电源电压的变化较小,在整个电源电压范围内能够保持相对稳定,有助于降低系统功耗。
工作原理
输入级工作原理
AD8565/AD8566/AD8567的输入级采用了轨到轨双极输入级,由两个PNP差分对和二极管保护网络组成。其工作原理与输入共模电压密切相关:
- 当输入偏置在电源中间时,差分信号路径增益由电阻负载Q4至Q5控制。
- 当输入共模电平向负电源降低时,输入晶体管电流源I1和I2饱和,Q6至D3和Q8至D4网络截止,但Q4至Q5仍保持活性,提供输入级增益。
- 当输入共模电压向正电源增加时,Q4至Q5截止,Q3饱和,Q10至Q11变为活性,为输入级提供增益。
输出级工作原理
为了实现轨到轨输出性能,采用了互补共源(或gmRL)输出级。这种配置允许输出电压接近电源轨,并且在开环增益配置中具有电压增益,增益大小取决于输出端的总负载电阻。
注意事项
输入过压保护
当输入电压超过电源电压时,需要注意输入过压特性。如果输入电压超过电源电压0.6V以上,需要添加外部串联电阻来限制输入电流,电阻大小可通过最大过电压除以5mA计算得出。
输出相位反转
AD8565/AD8566/AD8567对相位反转具有免疫力,但输入过压可能导致大电流,从而损坏器件。因此,在可能出现输入电压超过电源电压的应用中,必须使用输入过压保护措施。
功率耗散
器件的最大允许内部结温为150°C,这限制了其最大功耗。随着环境温度的升高,为了保持最大结温,器件的最大功耗必须线性降低。可以使用公式PDISS = (TJMAX - TA) / θIA计算特定温度下器件的最大安全功耗。
短路输出条件
AD8565/AD8566/AD8567没有内部短路保护电路,因此不建议将输出直接短路到正电源或地。同时,不建议连续输出电流超过35mA,可以通过在放大器输出端放置串联电阻来限制输出电流。
总结
AD8565/AD8566/AD8567是三款性能出色的运算放大器,具有单电源工作、轨到轨输入输出、高输出驱动能力、低功耗等优点,适用于多种应用领域。在使用过程中,需要注意输入过压保护、输出相位反转、功率耗散和短路输出条件等问题,以确保器件的安全可靠运行。希望本文对大家在选择和使用运算放大器时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
运算放大器
218文章
6493浏览量
182240 -
低功耗
12文章
4125浏览量
106938
低功耗单电源轨到轨运算放大器AD8566的特性与应用
