深入解析OP162/OP262/OP462 15 MHz轨到轨运算放大器
引言
在电子设备的设计中,运算放大器作为重要的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个系统的表现。今天要为大家介绍的OP162/OP262/OP462系列运算放大器,具备15 MHz的带宽,轨到轨输出摆幅等特性,广泛应用于多个领域。接下来,让我们一起深入了解这款放大器的各项特性。
文件下载:OP462.pdf
产品特性概览
电气特性
OP162(单通道)、OP262(双通道)和OP462(四通道)轨到轨15 MHz放大器具有诸多出色的电气特性。在不同的电源电压条件下,它们都展现出了良好的性能。例如,在(VS = 5V)、(V{CM}= 0V)、(T_A = 25°C)的条件下,其输入失调电压典型值为45μV,最大为325μV。输入偏置电流典型值为360nA,输出电压摆幅高等参数也表现出色。而且在不同电源电压,如(3.0V)和(pm5.0V)时,也有相应稳定的电气参数,像在(V_S = pm5.0V)时,输入失调电压典型值可达25μV。
动态性能
- 带宽:拥有15 MHz的宽频带,能够满足高速信号处理的要求。
- 压摆率:高达13 V/μs,能够快速响应输入信号的变化,在处理高速信号时具有明显优势。
- 建立时间:在不同条件下建立时间较短,例如在(VS = 5V)、(1V < V{OUT} < 4V)、(R_L = 10kΩ)的条件下,建立时间可达540ns。
噪声性能
电压噪声密度在(f = 1kHz)时为(9.5 nV / sqrt{Hz}),电流噪声密度在(f = 1kHz)时为(0.4 pA / sqrt{Hz}),低噪声特性使得其在对噪声要求较高的应用中表现出色,如音频和精密测量领域。
电源特性
- 电源范围:支持单电源2.7 V至12 V的供电,也可采用(pm6V)的双电源供电,供电方式灵活。
- 电源抑制比:电源抑制比典型值可达120dB,能够有效抑制电源波动对输出信号的影响。
应用领域广泛
便携式仪器
由于其低功耗(典型供电电流为500μA)、低失调电压和低噪声等特性,OP162/OP262/OP462非常适合用于便携式仪器。在便携式测量设备中,它能够提供精确的信号放大和处理,同时低功耗特性可以延长电池的使用时间。
采样ADC放大器
快速的建立时间和宽输出摆幅使其成为采样A/D转换器的理想缓冲放大器。它能够快速响应输入信号的变化,准确地将模拟信号转换为数字信号,提高采样精度。
无线局域网(WLAN)
在WLAN设备中,该系列放大器可以用于信号放大和处理。其高速带宽和低噪声性能有助于提高无线信号的传输质量和稳定性。
办公自动化设备
在办公自动化设备中,如打印机、复印机等,OP162/OP262/OP462可以用于信号调理和控制。其轨到轨输出摆幅能够提供更大的动态范围,满足设备对信号处理的要求。
工作原理与内部结构
OPx62系列采用了ADI公司的高速互补双极工艺(XFCB)。这种工艺通过对每个晶体管进行沟槽隔离,降低了寄生电容,从而实现了高速性能。同时,它并没有牺牲AD公司互补双极工艺的优秀晶体管匹配和整体直流性能。
输入级
输入级采用了PNP差分对。通过交叉连接发射极,降低了输入级的跨导,提高了放大器的压摆率。而且这种方式相比于使用发射极退化电阻,具有更低的噪声系数。输入级的基极电压可以在接近负电源到离正电源1V以内的范围内正常工作。
输出级
输出级采用了共发射极配置的两个互补晶体管。在负载电流小于1 mA时,输出能够摆幅到离每个电源轨50 mV以内。随着负载电流的增加,输出的最大电压摆幅会减小,这是由于输出晶体管的集电极 - 发射极饱和电压增加导致的。不过,放大器的单位增益带宽不受负载电阻的影响,这是轨到轨输出设备的典型特性。
设计注意事项
失调电压调整
OP162/OP262/OP462的典型失调电压非常低,通常情况下可能不需要进行调整。但OP162提供了用于连接调零电阻的引脚。可以通过在引脚1和引脚8之间连接一个电位器,并将滑动端连接到(V{CC})来调整失调电压。需要注意的是,要避免将滑动端意外连接到(V{EE}),以免损坏设备。推荐的电位器值为20 kΩ。大家在实际操作中,是否也遇到过失调电压调整的问题呢?又是如何解决的呢?
轨到轨输出
该系列放大器具有宽输出电压范围,在负载电流为5 mA时,输出电压范围可扩展到离每个电源轨60 mV以内。减小负载电流可以使输出电压范围更接近电源轨。在需要轨到轨输出摆幅时,建议有一定的最小增益。最小增益可根据公式(A{V, min }=frac{V{S}}{V{S}-1})计算,其中(V{S})是正电源电压。例如,当单电源电压为5 V时,要实现轨到轨输出,最小增益应为1.25。那么在你的设计中,有没有遇到因为增益设置不合理导致输出范围不符合要求的情况呢?
输出短路保护
为了实现宽带宽和高摆率,OP162/OP262/OP462的输出没有短路保护。直接将输出短路到地或电源轨可能会损坏设备。典型的最大安全输出电流为 ±30 mA。在设计中,需要采取措施确保设备的输出不会被迫源出或吸收超过30 mA的电流。在需要一定输出电流保护但又不想牺牲输出电压裕量的应用中,可以在输出端串联一个低值电阻。对于单5 V电源应用,不建议使用小于169 Ω的电阻。大家在实际设计中,是如何进行短路保护设计的呢?
输入过压保护
输入电压应限制在 ±6 V以内,否则可能会损坏设备。设备输入级的静电保护二极管有助于保护放大器免受静电放电的影响。但如果输入电压超过任一电源电压0.6 V以上,或者差分输入电压大于0.6 V,这些二极管会导通,导致过压损坏。为了防止设备因过压而退化或损坏,应在有过驱动风险的输入端串联一个外部电阻,将输入电流限制在小于5 mA。电阻的大小可以通过将最大输入电压除以5 mA来计算。在实际应用中,我们一定要注意输入电压的范围,避免因过压问题导致设备损坏。大家有没有因为输入过压而导致设备故障的经历呢?
输出相移问题
OP162/OP262/OP462在输入电压限制在 ±6 V以内时,不会出现相移问题。但如果输入电压超过电源电压,虽然输出不会改变相位,但可能会产生大电流,从而损坏设备。在可能存在输入电压超过电源电压的应用中,应使用前面提到的过压保护措施。在你的设计中,有没有遇到过因为输入电压异常导致输出异常的情况呢?
功耗计算与散热
OP162/OP262/OP462的最大安全功耗受到结温上升的限制,最大安全结温为150°C。超过这个温度会影响设备性能,长时间处于过热状态可能会导致设备永久性损坏。可以使用公式(T{I}=P{DISS} × theta{IA}+T{A})计算OPx62的内部结温,其中(T{I})是结温,(P{DISS})是功耗,(theta{IA})是封装的热阻(结到环境温度),(T{A})是电路的环境温度。设备的功耗可以通过公式(P{DISS}=I{LOAD} × (V{S}-V{OUT}))计算,其中(I{LOAD})是输出负载电流,(V{S})是电源电压,(V_{OUT})是输出电压。我们可以通过图33和图34来方便地判断设备是否过热。在设计中,我们一定要注意设备的功耗和散热问题,确保设备在安全的温度范围内工作。大家在散热设计方面有什么好的经验和方法呢?
未使用放大器的处理
对于双路或四路封装中未使用的放大器,建议将其配置为单位增益跟随器,在反相输入端和输出端之间连接一个1 kΩ的反馈电阻,并将同相输入端连接到接地平面。这样可以避免未使用放大器对其他电路产生干扰。大家在处理未使用的放大器时,是否也采用了类似的方法呢?
上电建立时间
在一些对上电敏感的应用中,如A/D转换器,放大器输出在上电后达到稳定所需的时间是一个重要的考虑因素。OPx62系列在上电后具有快速的建立时间。例如,图35展示了在单电源电压(V_{S}= +5V)时OP462的输出建立时间。在实际应用中,我们需要根据具体的应用场景来评估上电建立时间是否满足要求。大家在设计中有没有特别关注上电建立时间这个参数呢?
容性负载驱动
OP162/OP262/OP462能够承受一定的容性负载,但随着负载电容的增加,单位增益带宽会减小,输出的过冲和建立时间会增加。可以通过在设备输出端到地之间连接一个串联的R - C网络(通常称为“缓冲”网络)来消除振荡并显著减少过冲。表6给出了一些大负载电容的缓冲网络示例。在实际设计中,我们需要根据负载电容的大小来选择合适的缓冲网络参数。大家在处理容性负载时,有没有尝试过使用缓冲网络呢?
总谐波失真和串扰
OPx62系列具有低总谐波失真的特性,非常适合音频应用。图41展示了OP462在0.001%的THD加噪声系数的图形。图42展示了OP462中两个放大器之间的最坏情况串扰。在音频设计中,我们需要关注总谐波失真和串扰对音质的影响。大家在音频设计中,是如何降低总谐波失真和串扰的呢?
PCB布局考虑
由于OP162/OP262/OP462能够在高频下提供增益,因此在PCB布局和元件选择时需要特别注意。一个良好的接地平面对于实现最佳性能至关重要,它可以通过提供低阻抗参考点来显著减少接地环路和I × R损耗的不良影响。建议使用多层板设计,并将其中一层指定为接地平面。在电源旁路方面,应使用片式电容器,将电容器的一端连接到接地平面,另一端连接到每个电源引脚的1/8英寸以内。此外,还应并联一个额外的大型钽电解电容器(4.7 μF至10 μF),为设备输出的快速大信号变化提供电流。大家在PCB布局方面有什么独特的技巧和经验呢?
典型应用电路
单电源立体声耳机驱动器
图43展示了一个可以在单5 V电源下工作的立体声耳机输出放大器。通过两个100 kΩ电阻对电源电压进行分压得到参考电压。一个10 μF电容器用于防止电源噪声污染音频信号,并为音量控制电位器建立交流接地。音频信号通过10 μF电容器交流耦合到每个同相输入端。放大器的增益由反馈电阻控制,增益为((R_2/R_1) + 1)。为了保护设备输出免受短路损坏,在反馈网络的输出端放置了一个169 Ω电阻。输出端使用270 μF电容器将放大器与耳机耦合。在实际设计耳机驱动器时,大家是否也会采用类似的电路结构呢?
仪表放大器
由于OP162/OP262/OP462具有高速、低失调电压和低噪声特性,可用于各种高速应用,包括精密仪表放大器。图44展示了一个这样的应用示例。电路的差分增益由(RG)决定,公式为(A{DIFF }=1+frac{2}{R{G}})((R{G})的阻值单位为kΩ)。移除(R_{G})可将电路增益设置为1。第四个运算放大器OP462 - D是可选的,用于通过减少放大器的输入电容来提高共模抑制比。在设计仪表放大器时,我们需要注意使用1%或更高精度的2 kΩ电阻,因为共模抑制比取决于它们的比值是否精确。大家在设计仪表放大器时,有没有遇到过共模抑制比不达标的问题呢?
直接访问安排
图47展示了一个用于600 Ω传输系统的5 V单电源发射/接收电话线接口的原理图。该电路允许在变压器耦合的600 Ω线路上进行全双工信号传输。放大器A1提供可调整的增益,以满足调制解调器输出驱动要求。放大器A3配置为差分放大器,用于从传输线中提取接收信息并由A4进行放大。A3还可以防止发射信号干扰接收信号。A4的增益可以以与A1相同的方式进行调整,以满足调制解调器的输入信号要求。这种电路结构在通信领域的设计中具有一定的参考价值。大家在设计通信接口电路时,有没有采用过类似的结构呢?
总结
OP162/OP262/OP462系列运算放大器以其高速、高精度、低功耗等特性,在多个领域都有广泛的应用前景。在使用过程中,我们需要充分了解其各项特性和设计注意事项,合理进行电路设计和PCB布局,以充分发挥其性能优势。同时,通过典型应用电路的介绍,我们也可以看到该系列放大器在实际应用中的具体实现方式。希望本文能对大家在使用OP162/OP262/OP462系列运算放大器时有所帮助。大家在使用该系列放大器过程中遇到过什么问题,或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6496浏览量
182275
深入解析OP462 15 MHz轨到轨运算放大器
