Texas Instruments TLV916x/TLX916x-Q1 16V通用运算放大器具有卓越的直流精度和交流性能。这些器件还包括轨至轨输入/输出,具有低失调(±210µV,典型值)、低失调漂移(±0.25µV/°C,典型值)和低噪声(1kHz时为6.8nV/√Hz,10kHz时为4.2nV/√Hz)。TLV916x具有到电源轨的差分和共模输入电压范围、高短路电流 (±73mA) 和高压摆率 (33V/µs) 等特性,是一款适用于工业应用的灵活、稳健、高性能的运算放大器。Texas Instruments TLV9161是一款单路运算放大器,TLV9162/TLV9162-Q1是一款双路运算放大器,而TLV9164则是一款四路运算放大器。TLV9162-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:
特性
- 低失调电压:±210µV
- 低失调电压漂移:±0.25µV/°C
- 低噪声(1kHz时为6.8nV/Hz、4.2nV/√Hz宽带)
- 高共模抑制:110dB
- 支持多路复用的输入/比较器输入
- 该放大器工作时的差分输入高达电源轨。
- 该放大器可用于开环或用作比较器
- 低偏置电流:±10pA
- 轨到轨输入和输出
- 宽带宽(11MHz GBW,单位增益稳定)
- 高压摆率 (33V/µs)
- 低静态电流:每个放大器2.4mA
- 宽电源范围(±1.35V至±8V、2.7V至16V)
- 强大的EMIRR性能
功能框图
TLV916x系列16V轨到轨运算放大器技术解析与应用指南
一、产品概述
TLV916x是德州仪器(TI)推出的16V通用运算放大器系列,包含TLV9161(单通道)、TLV9162(双通道)和TLV9164(四通道)三种型号。该系列器件凭借优异的直流精度和交流性能,成为工业应用的理想选择。
核心优势:
- 精密性能:典型偏移电压仅±210µV,温漂低至±0.25µV/°C
- 高速响应:11MHz增益带宽积,33V/µs压摆率
- 宽压工作:支持±1.35V至±8V(2.7V至16V)电源范围
- 全轨特性:输入输出均支持轨到轨操作
- 多封装选项:提供SC70、SOT-23、SOIC、TSSOP等多种封装
二、关键电气特性
1. 直流特性
- 输入偏移电压:±210µV(典型值),±1mV(最大值)
- 输入偏置电流:±10pA(典型值)
- 开环增益:136dB(16V供电时)
- 电源抑制比(PSRR) :>120dB
2. 交流特性
- 增益带宽积:11MHz(典型值)
- 压摆率:33V/µs
- 0.1%建立时间:0.7µs(10V阶跃)
- 输入电压噪声:6.8nV/√Hz@1kHz
3. 极限参数
- 工作电压范围:2.7V至16V
- 共模输入范围:V-至V+
- 工作温度:-40°C至+125°C
三、功能架构解析
1. 输入级设计
采用独特的互补N沟道/P沟道并联架构实现真轨到轨输入:
- P沟道对管:负责V-至(V+)-2V输入范围
- N沟道对管:负责(V+)-1V至V+输入范围
- 过渡区域:(V+)-2V至(V+)-1V需注意参数变化
2. 保护机制
3. 关断功能(仅TLV916xS)
- 关断电流:36µA(典型值)
- 启用时间:5µs
- 禁用时间:3µs
- 高阻输出:禁用时输出呈高阻抗状态
四、典型应用电路
1. 低边电流检测
设计要点:
性能指标:
- 测量范围:0-1A
- 输出精度:±1%(典型值)
- 带宽:>100kHz
2. 多路复用器配置
利用关断功能实现模拟多路复用:
- 多个放大器输出可并联
- 通过SHDN引脚选择通道
- 天然"先断后通"特性避免冲突
3. 参考电压缓冲
优势:
- 低噪声(4.2nV/√Hz@10kHz)
- 高驱动能力(±73mA短路电流)
- 容性负载驱动达200pF(加隔离电阻)
五、PCB设计指南
1. 布局原则
2. 热管理建议
- 焊盘设计:WSON封装需将散热焊盘连接至V-
- 铜面积:根据封装热阻(θJA)提供足够散热
- 空气流动:高温应用考虑强制风冷
六、选型对比
| 型号 | 通道数 | 关断功能 | 封装选项 | 典型IQ |
| TLV9161 | 1 | 无 | SC70-5, SOT-23-5 | 2.4mA |
| TLV9161S | 1 | 有 | SOT-23-6 | 2.48mA |
| TLV9162 | 2 | 无 | SOIC-8, TSSOP-8, WSON-8 | 2.4mA |
| TLV9162S | 2 | 有 | X2QFN-10 | 2.48mA |
| TLV9164 | 4 | 无 | SOIC-14, TSSOP-14 | 2.4mA |
七、应用领域
举报投诉
运算放大器
218文章
6477浏览量
181954 -
轨至轨
24浏览量
7984 -
低失调
4浏览量
6224
热点推荐
TLV6003 980nA 16V精密轨至轨输入和输出运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《TLV6003 980nA 16V精密轨至轨输入和输出运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-13 09:34
•0次下载
16V轨到轨运算放大器AD8567:特性、应用与设计要点
16V轨到轨运算放大器AD8565/AD8566/AD8567:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,运
低噪声、精密16V CMOS轨到轨运算放大器AD8661:性能与应用解析
低噪声、精密16V CMOS轨到轨运算放大器AD8661/AD8662/AD8664:性能与应用解析
