探索DCPA1系列1-W隔离非稳压DC/DC转换器模块的奥秘
lhl545545 2026-01-22 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换器模块是至关重要的组件之一。今天,我们要来深入了解德州仪器TI)的DCPA1系列1-W隔离非稳压DC/DC转换器模块,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:dcpa10515.pdf
一、产品概述
DCPA1系列是一系列1-W的隔离非稳压DC/DC转换器模块,从5V输入源提供高达1W的隔离非稳压输出功率,典型效率高达87%。该系列产品采用先进的BiCMOS和DMOS工艺,只需最少两个外部组件,具有片上设备保护功能,还能与外部时钟同步。其具备2-kVDC隔离(工作)能力,连续电压施加在隔离屏障上的参数为60VDC / 42.5VAC,是UL1950认可的组件,满足EN55022 class B EMC性能要求。产品提供7引脚PDIP和7引脚SOP封装,输入电压为5V ±10%,输出电压有±5V、±12V或±15V可选。
二、产品特性
(一)隔离特性
  1. 操作或功能隔离:通过高压(hipot)测试定义,通常以变压器中使用的绝缘线作为主要隔离屏障。生产中会进行1秒的hipot测试(介电耐压测试)来验证隔离屏障的功能,但具有操作隔离的产品绝不能用作安全隔离系统的元件。
  2. 基本或增强隔离:由电源初级和次级电路之间指定的爬电距离和电气间隙限制来定义,除了变压器中的绝缘线,还使用隔离屏障,输入和输出电路必须按指定距离物理分隔。
  3. 连续电压:对于没有特定安全机构认证(操作隔离)的设备,正常运行时可施加在部件上的连续电压小于42.4VRMS或60VDC。要确保输入和输出电压都保持在正常的安全特低电压(SELV)限制内。
  4. 隔离电压:DCPA1系列的DC/DC转换器在生产中都会进行1.5kVAC的1秒测试,以验证隔离的完整性。
  5. 重复高压隔离测试:重复的高压隔离测试可能会降低隔离能力,DCPA1系列的DC/DC转换器使用环形漆包线隔离变压器,初级和次级绕组之间没有额外绝缘。因此,要严格限制高压测试的次数,如果必须进行,测试电压应比指定测试电压降低20%,且每次测试持续时间限制为1秒。
(二)其他特性
  1. 功率级:采用推挽式中心抽头拓扑,开关频率为425kHz(由850kHz振荡器分频得到)。
  2. 输入和输出电容:所有DCPA1设计都需要一个最小2.2μF的低ESR陶瓷输入电容,且应尽可能靠近设备输入引脚(+VS和 -VS),以确保良好的启动性能。每个输出的推荐典型输出电容为1.0μF的低ESR陶瓷电容,增加输出电容有助于减少纹波,但启动时会需要更多的输入电流
  3. 振荡器和看门狗电路:板载850kHz振荡器通过二分频电路产生开关频率,可与外部源同步以最小化系统噪声,看门狗电路会检查振荡器电路的运行情况。
  4. 同步功能:当板上需要多个DC/DC转换器时,DCPA1系列允许设备与外部时钟同步,以克服因开关频率小变化而产生的拍频和其他电气干扰。SYNC IN引脚响应外部时钟的上升沿,若外部时钟移除,设备将返回内部振荡器的频率。若该引脚未使用,建议连接到输入侧公共端 -VS。
  5. SWOUT引脚:该引脚直接连接到变压器次级绕组在输出整流器之前的位置,不建议从该引脚汲取电流,也不要直接连接电容,否则会降低性能。此外,SW OUT引脚与SYNC IN引脚不兼容,不能连接在一起。
  6. 软启动:DCPA1系列具有软启动功能,可防止上电时的高浪涌电流。施加输入电源后,通常会延迟10ms输出电压才开始上升,输出电压开始上升后的软启动时间通常为5ms。
  7. 负载调节:负载调节范围为10% - 100%负载,低于10%负载运行可能导致输出电压比典型输出电压高出40%。因此,建议放置最小10%的负载,以确保输出电压在电气特性规定的范围内。
  8. 热性能:DCPA1系列器件可在 -40°C至 +100°C的环境温度范围内工作。当片上温度高于150°C时,热关断电路会使设备关闭,温度降至150°C以下时恢复正常运行。在过温情况下,设备会随机循环开关,直到温度降低。
  9. 电流限制:为防止输出短路,DCPA1系列具有内置的1.75A(典型值)电流限制保护阈值。不建议在超过设备输出电流额定值的情况下使用,对于部分短路情况,建议使用输入或输出保险丝
  10. 结构:DCPA1系列的基本结构与标准集成电路相同,模制封装中没有基板,由IC、整流二极管和绕线磁环组成。由于封装中没有焊料,设备不需要特殊的印刷电路板(PCB)组装工艺,具有较高的固有可靠性。
三、应用场景
(一)信号路径隔离
在许多电子系统中,需要对信号路径进行隔离以防止干扰和噪声。DCPA1系列的隔离特性使其非常适合用于信号路径隔离,确保信号的纯净和稳定。
(二)接地环路消除
接地环路会导致信号干扰和噪声问题,DCPA1系列的隔离功能可以有效消除接地环路,提高系统的稳定性和可靠性。
(三)数据采集
在数据采集系统中,需要对输入信号进行隔离和转换,DCPA1系列可以提供隔离的电源和信号转换功能,确保数据采集的准确性。
(四)工业控制仪器仪表
工业控制和仪器仪表系统对电源的稳定性和可靠性要求较高,DCPA1系列的高效、隔离和保护特性使其成为这些应用的理想选择。
(五)测试设备
测试设备需要高精度的电源和信号隔离,DCPA1系列可以满足测试设备的要求,提供稳定的电源和准确的信号隔离。
四、应用与实现
(一)纹波减少
DCPA1系列的425kHz高开关频率允许简单滤波。为减少输出电压纹波,建议在 +Vout引脚使用至少1μF的电容。对于双输出设备,要将两个输出都解耦到COM引脚。同时,所需的2.2μF低ESR陶瓷输入电容也有助于减少纹波和噪声。
(二)串联连接
多个DCPA1隔离1-W DC/DC转换器可以串联连接以提供非标准电压轨。通过将一个DCPA1的 +Vout连接到另一个的 -Vout,利用其浮动输出的特性实现串联。同步功能可以轻松同步,避免电源轨拍频,且无需额外的滤波成本。此外,双输出DCPA1设备的输出也可以串联连接,以提供两倍 +VOUT幅度的电压。
(三)并联连接
如果一个DCPA1的输出功率不足,可以将多个DCPA1的输出并联。同样,同步功能可以防止电源轨拍频,无需额外的滤波成本。需要注意的是,此方法仅适用于单输出设备。
(四)典型应用设计
以DCPA10505为例,设计时输入电压为5V,输出电压为5V,输出电流额定值为200mA,工作频率为425kHz。输入电容选择2.2μF低ESR陶瓷电容,输出电容选择1.0μF低ESR陶瓷电容。在独立应用中,SYNCIN引脚建议连接到输入侧公共端 -VS。PCB设计时,应尽量使用公共接地和电源平面,以减少铜损。如果无法使用平面,则使用宽走线。多个设备由同一电源供电时,应采用星形连接系统,且去耦电容应尽可能靠近设备。
五、电源供应建议
DCPA1是开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免在快速开关脉冲期间电源瞬间下降,应使用接地和电源平面将电源连接到DCPA1设备的输入。如果无法实现平面连接,则必须采用星形连接方式,且走线应尽可能宽。
六、布局指南
由于这些设备的功率密度较高,应在输入和输出轨上提供接地平面。输入电源和接地平面可以为输入电源提供低阻抗路径,输出的COM信号通过接地平面连接,正负极输出电压通过宽走线传导以减少损耗。去耦电容应靠近各自的引脚,特别是输入去耦电容,它为功率驱动电路的快速开关波形提供瞬态电流。如果SYNC IN引脚未使用,建议连接到输入侧公共端 -VS,SWOUT引脚保持配置为浮动焊盘。
七、总结
DCPA1系列1-W隔离非稳压DC/DC转换器模块凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计中提供了一个可靠、高效的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该系列产品,并注意电源供应、布局等方面的问题,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能让大家对DCPA1系列产品有更深入的了解,在今后的设计工作中能够灵活运用。大家在使用DCPA1系列产品时有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DCPA10512 微型 1W 隔离稳压 DC/DC 转换器数据手册
    DCPA1 系列1W 隔离稳压 DC/
    的头像 发表于 04-21 13:46 931次阅读
    <b class='flag-5'>DCPA</b>10512 微型 <b class='flag-5'>1W</b> <b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>稳压</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    深入解析DCPA1系列1-W隔离稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-22 15:40 385次阅读
    德州仪器DCPA1系列DC/DC转换器模块深度解析
    (TI)的DCPA1系列1-W、2000-VDC隔离稳压
    的头像 发表于 01-22 15:40 434次阅读
    德州仪器DCPA1系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析
    的头像 发表于 01-22 15:40 377次阅读
    探索DCPA1系列DC/DC转换器:高效、可靠的电源解决方案
    系列1-W、2000-VDC隔离稳压DC/DC
    的头像 发表于 01-22 15:55 378次阅读
    探索DCPA1系列1-W隔离稳压DC/DC转换器模块
    探索DCPA1系列1-W隔离稳压
    的头像 发表于 01-22 15:55 294次阅读
    探索DCH01系列1-W、3000-VDC隔离稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-25 10:00 647次阅读
    探索 DCH01 系列 1-W、3000-VDC 隔离稳压 DC/DC 转换器模块
    的头像 发表于 01-25 10:20 517次阅读
    的头像 发表于 01-25 10:25 451次阅读
    探索DCP02系列2W隔离稳压DC/DC转换器模块奥秘
    探索DCP02系列2W隔离稳压DC/
    的头像 发表于 01-25 11:20 491次阅读
    探索DCR01系列1-W、1000-VRMS隔离稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-25 11:40 519次阅读
    的头像 发表于 01-25 11:40 491次阅读
    的头像 发表于 01-25 14:30 355次阅读
    深入解析DCV01系列1-W隔离稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-25 14:30 422次阅读
    探索DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    探索DCV01系列1W隔离稳压DC/
    的头像 发表于 01-25 15:10 946次阅读
