DCPA1 系列是 1W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块系列。DCPA1 系列器件至少需要两个外部元件,包括片上器件保护,并能够与外部时钟同步。
这种特性和小尺寸的组合使 DCPA1 系列器件适用于广泛的应用,在需要信号路径隔离的应用中是一种易于使用的解决方案。
*附件:dcpa10512.pdf
特性
- 2kVDC 隔离(运行):1 秒测试
- 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC / 42.5 VAC
- UL1950 认证组件
- EN55022 B 类 EMC 性能
- 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装
- 输入电压:5 V ±10%
- 输出电压:±5 V、±12 V 或 ±15 V
- 软启动以减少浪涌电流
- 频率同步
- 热保护
- 短路保护
- 高效率
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:1W,2000V DC隔离,未稳压DC/DC转换器模块
- 隔离等级:2kV DC(操作隔离),连续工作电压60V DC / 42.5V AC
- 封装:7-Pin PDIP和SOP封装
- 应用:信号路径隔离、地环路消除、数据采集、工业控制和测试设备
2. 主要特性
- 高效率:典型效率高达87%
- 小尺寸:适合高密度PCB设计
- 软启动:减少上电时的浪涌电流
- 频率同步:可与外部时钟同步,减少系统噪声
- 热保护:内置热关断保护,防止过热损坏
- 短路保护:内置电流限制保护,防止输出短路损坏
3. 电气特性
- 输入电压:5V ±10%
- 输出电压:±12V(DCPA10512),±5V和±15V也有对应型号
- 输出功率:1W
- 效率:在满载时典型效率为87%
- 输出电压纹波:在C_OUT=1μF时,50%负载下小于20mVpp
- 启动时间:软启动时间典型值为5ms
4. 功能描述
- 隔离:使用变压器隔离,符合UL1950安全标准
- 电源级:采用推挽中心抽头拓扑结构,工作频率为425kHz
- 输入和输出电容:需要至少2.2μF的低ESR陶瓷输入电容和1.0μF的输出电容
- 振荡器和看门狗:内置850kHz振荡器,可同步至外部时钟;看门狗电路监控振荡器工作
- SW OUT引脚:直接连接到变压器次级的一个绕组,不推荐从该引脚拉电流
5. 应用信息
- 纹波减少:推荐使用至少1μF的输出电容来减少输出电压纹波
- 串联连接:多个DCPA10512模块可以串联使用,以提供非标准电压轨
- 并联连接:多个DCPA10512模块的输出可以并联,以提供更高的输出功率(仅适用于单输出设备)
6. 典型应用
- 设计示例:提供了详细的设计要求和设计步骤,包括输入电容、输出电容的选择,以及PCB布局建议
7. 布局指南
- 布局建议:提供输入和输出电源及地平面,以减少铜损;解耦电容应尽可能靠近相应的引脚
8. 封装与尺寸
- 封装类型:7-Pin PDIP(NVA)和SOP(DUA)
- 尺寸:PDIP封装为19.18mm x 10.60mm,SOP封装为(未提供具体尺寸,但通常为小型封装)
举报投诉
转换器
27文章
9449浏览量
156979 -
数据采集
42文章
8329浏览量
121256 -
元件
4文章
1221浏览量
38828 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26196
热点推荐
DCPA10512 微型1W隔离式非稳压DC / DC转换器
电子发烧友网为你提供TI(TI)DCPA10512相关产品参数、数据手册,更有DCPA10512的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 04-18 23:20
DCPA10512D 微型1W隔离式非稳压DC / DC转换器
电子发烧友网为你提供TI(TI)DCPA10512D相关产品参数、数据手册,更有DCPA10512D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 04-18 23:20
深入解析DCPA1系列1-W隔离式非稳压DC/DC转换器模块
模块,以其独特的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析这款产品,探讨它的特点、应用以及设计要点。 文件下载: dcpa10505.pdf 产品概述 DCPA1系列是一系列1-W
DCPA10512 微型 1W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器数据手册
