深入解析DCPA1系列1-W隔离式非稳压DC/DC转换器模块
lhl545545 2026-01-22 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电子工程师的日常设计中,DC/DC转换器是不可或缺的关键组件。德州仪器TI)的DCPA1系列1-W隔离式非稳压DC/DC转换器模块,以其独特的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析这款产品,探讨它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:dcpa10505.pdf
产品概述
DCPA1系列是一系列1-W隔离式非稳压DC/DC转换器模块,能够从5V输入源提供高达1W的隔离输出功率,典型效率高达87%。该系列产品采用了高度集成的封装技术以及定制的功率级和控制设备,电路设计运用了先进的BiCMOS和DMOS工艺。其具备2kV DC的隔离能力(1秒测试),连续施加在隔离屏障上的电压为60VDC / 42.5VAC,同时获得了UL1950认可,满足EN55022 class B EMC性能要求。
产品特性
隔离特性
  • 操作或功能隔离:通过高压测试(hipot)来定义,通常在变压器的构建中使用绝缘线作为主要隔离屏障。生产过程中会进行1秒的高压测试(介电耐压测试),以验证隔离屏障的功能。但需注意,具有操作隔离的产品绝不能用作安全隔离系统的元件。
  • 基本或增强隔离:由电源的初级和次级电路之间指定的爬电距离和电气间隙限制来定义。除了变压器中的绝缘线,还使用隔离屏障,并且输入和输出电路必须通过指定距离进行物理分隔。
  • 连续电压:对于没有特定安全机构认证(操作隔离)的设备,在正常运行中可施加在部件上的连续电压小于42.4VRMS或60VDC。要确保输入和输出电压都保持在正常的安全特低电压(SELV)限制范围内。
  • 隔离电压:TI的DCPA1系列DC/DC转换器在生产过程中都会进行1.5kV AC的1秒耐压测试,以验证隔离的完整性。
  • 重复高压隔离测试:重复的高压隔离测试可能会降低隔离能力,因此要严格限制测试次数。如果确实需要进行测试,应将电压降低20%,且每次测试持续时间不超过1秒。
功率级
采用推挽式中心抽头拓扑结构,开关频率为425kHz(由850kHz的振荡器分频得到)。
输入和输出电容
  • 输入电容:所有DCPA1设计都需要一个最小2.2μF的低等效串联电阻(ESR)陶瓷输入电容,并尽可能靠近设备的输入引脚(+VS和 - VS)放置,以确保良好的启动性能。
  • 输出电容:每个输出的推荐典型输出电容为1.0μF的低ESR陶瓷电容。增加额外的输出电容有助于减少纹波,但启动时也会需要更多的输入电流
振荡器和看门狗电路
板载850kHz的振荡器通过分频电路产生开关频率,并且可以与外部源同步,以最小化系统噪声。看门狗电路会检查振荡器电路的运行情况。
同步功能
当板上需要多个DC/DC转换器时,不同转换器之间的开关频率微小差异可能会产生拍频和其他电气干扰。DCPA1系列设备允许与外部时钟同步,SYNC IN引脚响应外部时钟的上升沿。如果外部时钟移除,设备将恢复到内部振荡器的频率。若该引脚未使用,建议将其连接到输入侧公共端( - VS)。
SWOUT引脚
该引脚直接连接到变压器次级绕组在输出整流器之前的一端。不建议从该引脚汲取电流,也不要直接连接电容,否则会降低性能。此外,SWOUT引脚与SYNC IN引脚不兼容,不能将它们连接在一起。
软启动功能
DCPA1系列设备具备软启动功能,可防止上电时产生高浪涌电流。输入电源施加后,输出电压通常会延迟10ms开始上升,软启动时间通常为5ms。
负载调节
负载调节范围为10% - 100%负载。在低于10%负载的情况下运行,输出电压可能会比典型输出电压高出40%。因此,建议放置最小10%的负载,以确保输出电压在电气特性规定的范围内。
热性能
  • 热保护:配备热关断电路,当芯片温度超过150°C时,设备会关断。温度降至150°C以下时,设备恢复正常运行。在过热情况下,设备会随机循环开关,直到温度降低。
  • 电流限制:为防止输出短路,内置了典型值为1.75A的电流限制保护阈值。不建议在超过设备输出电流额定值的情况下使用该设备,否则会对内部组件造成过大压力。对于部分短路情况,建议使用输入保险丝或输出保险丝进行保护。
结构设计
基本结构与标准集成电路相同,模制封装中没有基板。由IC、整流二极管和绕线磁环组成,采用引线框架封装。由于封装中没有焊料,因此不需要特殊的印刷电路板(PCB)组装工艺,具有较高的固有可靠性。
应用场景
信号路径隔离和接地环路消除
在许多电子系统中,信号路径隔离和接地环路消除是至关重要的。DCPA1系列的高隔离性能和低纹波特性,使其能够有效地实现信号路径隔离,消除接地环路带来的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
数据采集和工业控制与仪表
在数据采集系统和工业控制与仪表中,需要高精度、高稳定性的电源供应。DCPA1系列的高效率和良好的电气特性,能够满足这些应用对电源的严格要求,确保数据采集的准确性和控制的可靠性。
测试设备
测试设备通常对电源的性能和稳定性有较高的要求。DCPA1系列的隔离特性和低纹波输出,能够为测试设备提供干净、稳定的电源,减少测试误差,提高测试结果的准确性。
设计要点
纹波减少
高开关频率(425kHz)允许使用简单的滤波电路。为了减少输出电压纹波,建议在+Vout引脚使用最小1μF的电容。对于双输出设备,将两个输出都解耦到COM引脚。同时,所需的2.2μF低ESR陶瓷输入电容也有助于减少纹波和噪声。
串联和并联连接
  • 串联连接:多个DCPA1隔离式1-W DC/DC转换器可以串联连接,以提供非标准电压轨。通过将一个DCPA1的+Vout连接到另一个的 - VOUT,可以实现这种配置。双输出DCPA1设备的输出也可以串联连接,以提供两倍的+VOUT电压。
  • 并联连接:如果一个DCPA1的输出功率不足,可以将多个DCPA1的输出并联。同步功能可以轻松实现同步,避免电源轨产生拍频,且无需额外的滤波成本。
PCB设计
  • 铜损最小化:尽可能使用公共接地和电源平面,以减少铜损(电阻和电感)。如果无法使用平面,则使用宽走线来降低损耗。如果多个设备由同一电源供电,应采用星形连接的走线系统,避免串联连接,以免级联电阻损耗。
  • 去耦电容位置:去耦电容的位置非常重要,应尽可能靠近设备,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。特别是输入去耦电容,它为功率驱动电路的快速开关波形提供瞬态电流。
电源供应建议
DCPA1是开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免在快速开关脉冲期间电源瞬间下降,应使用接地和电源平面将电源连接到DCPA1设备的输入。如果无法实现平面连接,则应采用星形连接方式,并使走线尽可能宽。
总结
DCPA1系列1-W隔离式非稳压DC/DC转换器模块以其出色的隔离性能、丰富的功能特性和灵活的应用方式,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和设计要点,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用DCPA1系列转换器,为我们的电子设计工作带来更多的便利和创新。
你在使用DCPA1系列转换器的过程中遇到过哪些问题?或者有什么独特的应用经验?欢迎在评论区分享交流!
  • DC/DC转换器
  • 隔离式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DCPA10512 微型 1W 隔离稳压 DC/DC 转换器数据手册
    DCPA1 系列1W 隔离稳压
    的头像 发表于 04-21 13:46 926次阅读
    <b class='flag-5'>DCPA</b>10512 微型 <b class='flag-5'>1W</b> <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>稳压</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    德州仪器DCPA1系列DC/DC转换器模块深度解析
    (TI)的DCPA1系列1-W、2000-VDC隔离稳压
    的头像 发表于 01-22 15:40 425次阅读
    德州仪器DCPA1系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析
    德州仪器DCPA1系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-22 15:40 373次阅读
    探索DCPA1系列DC/DC转换器:高效、可靠的电源解决方案
    系列1-W、2000-VDC隔离稳压DC/DC
    的头像 发表于 01-22 15:55 373次阅读
    探索DCPA1系列1-W隔离稳压DC/DC转换器模块的奥秘
    探索DCPA1系列1-W隔离稳压DC/
    的头像 发表于 01-22 15:55 309次阅读
    探索DCPA1系列1-W隔离稳压
    的头像 发表于 01-22 15:55 289次阅读
    探索DCH01系列1-W、3000-VDC隔离稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-25 10:00 636次阅读
    的头像 发表于 01-25 10:25 445次阅读
    探索DCR01系列1-W、1000-VRMS隔离稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-25 11:40 514次阅读
    的头像 发表于 01-25 14:30 340次阅读
    深入解析DCV01系列1-W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCV01系列1-W隔离
    的头像 发表于 01-25 14:30 418次阅读
    深入解析DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCV01系列1W隔离
    的头像 发表于 01-25 14:40 716次阅读
    深度解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深度解析DCP01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 14:40 751次阅读
    深入解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCP01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 15:20 735次阅读
    深入解析DCP01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 15:50 920次阅读
