探索DCR01系列1-W、1000-VRMS隔离式稳压DC/DC转换器模块
在电子设计领域,DC/DC转换器模块是不可或缺的关键组件,它能为各种电子设备提供稳定可靠的电源。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DCR01系列1-W、1000-VRMS隔离式稳压DC/DC转换器模块,详细了解其特点、应用、技术参数以及设计要点。
文件下载:dcr011203.pdf
产品概述
DCR01系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压的DC/DC转换器,具有1-W的标称输出功率和出色的性能表现。该系列提供5V、12V或24V的输入电压选项,以及3.3V或5V的输出电压,能满足不同应用场景的需求。此外,它还具备多种保护功能和先进的技术特性,适用于点负载电源转换、数字接口电源、接地环路消除和电源噪声降低等应用。
产品特点剖析
隔离特性
DCR01系列采用了操作或功能隔离技术,变压器中的绝缘线作为主要隔离屏障。经过1秒的高压测试,可验证隔离屏障的有效性。不过,需要注意的是,该系列产品仅适用于操作隔离,不能用于安全隔离系统。同时,连续工作时,隔离屏障两端的电压不得超过60VDC或42.5VAC。
高性能指标
- 开关频率:以400kHz的频率进行开关操作(由800kHz振荡器分频得到),有助于减少电磁干扰。
- 短路保护:具备短路保护功能,可在输出短路时提供无限时长的保护,确保设备安全。
- 热保护:当结温达到150°C时,设备会启动热保护机制;当温度降至130°C时,恢复正常工作。
- 高效率:在不同负载和温度条件下,都能保持较高的效率,有效降低功耗。
封装形式
提供10引脚PDIP和12引脚SOP两种封装形式,方便不同的PCB布局和安装需求。
应用场景广泛
点负载电源转换
在需要为特定负载提供稳定电源的应用中,DCR01系列可以将输入电压转换为所需的输出电压,为负载提供精确的电源供应。
数字接口电源
为数字接口电路提供隔离的电源,可有效减少电源噪声对接口信号的干扰,提高数字通信的稳定性和可靠性。
接地环路消除
通过隔离输入和输出,DCR01系列能够消除接地环路问题,避免因接地电位差引起的干扰和噪声。
电源噪声降低
其高效的滤波和稳压功能可以有效降低电源输出中的噪声和纹波,为对电源质量要求较高的设备提供干净的电源。
技术参数详解
绝对最大额定值
- 输入电压:5V输入设备的最大输入电压为7V,12V输入设备为15V,24V输入设备为29V。
- 温度范围:存储温度范围为 -60°C至125°C。
ESD额定值
- 人体模型(HBM):±1000V。
- 带电设备模型(CDM):±250V。
推荐工作条件
- 输入电压:5V输入设备的推荐工作电压范围为4.5V至5.5V,12V输入设备为10.8V至13.2V,24V输入设备为21.6V至26.4V。
- 工作温度:-40°C至85°C。
电气特性
- 输出电压:DCR01xx03型号的标称输出电压为3.3V,DCR01xx05型号为5V,设定点精度在0.5%至2%之间。
- 隔离特性:隔离电压为1kVrms,1秒闪测时的dV/dt为500V/s,泄漏电流不超过30nA。
设计要点与建议
布局设计
- 电源和接地平面:使用输入和输出电源及接地平面,为输入和输出电源提供低阻抗路径,减少损耗。
- 电容放置:将去耦电容尽可能靠近相应的引脚放置,特别是输入去耦电容,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。
- SYNC引脚:若使用SYNC引脚,应确保设备SYNC引脚之间的走线短,避免杂散电容。若不使用,可在该引脚周围设置保护环,防止噪声拾取。
电源供应
由于DCR01是开关电源,会对输入电源产生较高的峰值电流需求。因此,建议使用接地和电源平面将电源连接到DCR01的输入,或采用星形连接方式,并尽量加宽走线。
热管理
考虑到设备的高功率密度,建议在输入和输出导轨上提供接地平面,输出调节器安装在铜引线框架上,接地平面可作为高效的散热片。
典型应用案例
单电压输出应用
通过将DCR01连接成特定电路,可提供单电压输出。将ERROR输出信号上拉至输出电压值,通过连接ENABLE引脚到VREC引脚可永久启用输出,也可通过开关控制ENABLE引脚来远程启用或禁用输出。
双正电压输出应用
使用两个DCR01可创建+3.3V和+5V的输出电压。将两个DCR01进行自同步,可锁定两个设备的振荡器频率。同时,连接到VREC引脚的滤波电容应相互独立,并靠近各自的DCR01放置。
双极性电压输出应用
两个DCR01可配置为产生双极性电源(如±5V)。需要注意的是,两个设备都产生正稳压输出,因此ERROR、ENABLE和VREC都相对于各自设备的-Vout引脚,不能直接连接在一起。
总结
DCR01系列1-W、1000-VRMS隔离式稳压DC/DC转换器模块凭借其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其技术参数、布局要求和应用特点,以确保设备的稳定运行和最佳性能。希望本文能为广大电子工程师在使用DCR01系列模块时提供有价值的参考和指导。你在使用类似DC/DC转换器模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
