UCC21222-Q1:汽车级隔离式双通道栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-22 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,栅极驱动器是驱动功率晶体管的关键组件,其性能直接影响到整个系统的效率和可靠性。UCC21222-Q1作为一款汽车级4A、6A、3kVRMS隔离式双通道栅极驱动器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款驱动器的技术细节和应用设计。
文件下载:ucc21222-q1.pdf
一、UCC21222-Q1的特性亮点
1. 灵活的配置方式
UCC21222-Q1具有通用的配置能力,可以作为双低侧、双高侧或半桥驱动器使用。这种灵活性使得它能够适应各种不同的电源电机驱动拓扑结构,满足多样化的设计需求。
2. 汽车级认证与宽温度范围
该驱动器通过了AEC Q100认证,具有1级设备温度等级。其结温范围为 -40°C至150°C,能够在极端温度条件下保持稳定的性能和可靠性,适用于汽车等对环境要求苛刻的应用场景。
3. 强大的驱动能力
具备4A峰值源电流和6A峰值灌电流输出,能够为功率MOSFETIGBT和GaN晶体管提供足够的驱动电流,确保快速开关和低开关损耗。
4. 高共模瞬态抗扰度(CMTI
CMTI大于125V/ns,能够有效抵抗共模瞬态干扰,保证在高噪声环境下的稳定工作。
5. 丰富的保护功能
  • 欠压锁定(UVLO)保护:对所有电源都提供UVLO保护,当电源电压低于设定阈值时,驱动器输出保持低电平,防止设备在异常电压下工作。
  • 快速禁用功能:通过DIS引脚可以快速关闭两个输出,方便进行电源排序和系统保护。
  • 编程死区时间:通过DT引脚可以设置死区时间,防止输出重叠,提高系统效率。
6. 优异的开关性能
  • 典型传播延迟为33ns,最大脉冲宽度失真为5ns,能够实现快速准确的信号传输。
  • 最大VDD上电延迟为10µs,确保系统快速启动。
二、UCC21222-Q1的应用领域
1. 混合动力和电动汽车电池充电器
在电动汽车的电池充电系统中,UCC21222-Q1可以作为隔离式转换器的栅极驱动器,提供高效、可靠的功率转换。其高驱动能力和宽温度范围能够满足充电器在不同工况下的需求。
2. 交直流和直流直流电源中的隔离式转换器
在电源转换电路中,UCC21222-Q1的隔离功能可以有效隔离输入和输出,提高系统的安全性和可靠性。其灵活的配置方式可以适应不同的电源拓扑结构,如同步降压、同步升压和半桥/全桥隔离拓扑等。
3. 电机驱动器逆变器
在电机驱动系统中,UCC21222-Q1可以作为栅极驱动器,为功率晶体管提供快速、准确的驱动信号,实现电机的高效控制。其可编程死区时间功能可以防止上下桥臂直通,提高系统的安全性。
三、UCC21222-Q1的详细技术分析
1. 引脚配置与功能
UCC21222-Q1采用16引脚SOIC封装,各引脚功能明确。其中,INA和INB为输入信号引脚,用于控制两个通道的输出;OUTA和OUTB为输出引脚,连接到功率晶体管的栅极;DIS引脚用于禁用两个输出;DT引脚用于设置死区时间。
2. 电气特性与参数
  • 电源电压范围:VCCI输入偏置电源电压范围为 -0.3V至6V,VDDA和VDDB输出偏置电源电压范围为 -0.3V至30V。
  • ESD评级:人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,具有良好的静电防护能力。
  • 推荐工作条件:VCCI为3.0V至5.5V,VDDA和VDDB为9.2V至25V,结温范围为 -40°C至150°C。
3. 开关特性
  • 上升和下降时间:在不同负载电容和电源电压下,输出上升和下降时间典型值为8ns,能够实现快速的开关转换。
  • 传播延迟:低到高传播延迟(tPDLH)和高到低传播延迟(tPDHL)典型值为33ns,确保信号的快速传输。
  • 死区时间编程:通过连接不同阻值的电阻到DT引脚,可以设置不同的死区时间,范围从 -6ns到487ns。
4. 绝缘特性
UCC21222-Q1具有良好的绝缘性能,外部间隙(CLR)和外部爬电距离(CPG)均大于4mm,内部间隙(DTI)大于17µm,比较跟踪指数(CTI)大于400V。其最大重复峰值隔离电压(VIORM)为1200V PK,最大隔离工作电压(VIOWM)为850V RMS,能够有效隔离输入和输出,保证系统的安全性。
四、UCC21222-Q1的应用设计实例
1. 典型应用电路
以UCC21222-Q1驱动650-V MOSFETs的高侧 - 低侧配置为例,其典型应用电路包括输入滤波电路、死区时间设置电路、外部自举二极管和电阻、栅极驱动器输出电阻等部分。
2. 设计步骤
(1)自定义设计
可以使用WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计,输入电压、输出电压和输出电流等参数,优化设计以满足效率、尺寸和成本等要求。
(2)输入滤波设计
使用小的 (R{IN}-C{IN}) 滤波器过滤非理想布局或长PCB走线引入的振铃。选择 (R{IN}) 在0 Ω至100 Ω之间, (C{IN}) 在10 pF至100 pF之间,注意在良好的抗噪性和传播延迟之间进行权衡。
(3)死区时间电阻和电容选择
根据公式 (t{DT} approx 8.6× R{DT}+13) 选择合适的电阻 (R_{DT}) 来设置死区时间。同时,在DT引脚附近并联一个2.2-nF的电容以提高抗噪性。
(4)外部自举二极管和电阻选择
选择高电压、快速恢复的二极管或SiC肖特基二极管作为自举二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声。选择合适的自举电阻 (R_{BOOT}) 来限制涌入电流和电压上升斜率。
(5)栅极驱动器输出电阻选择
外部栅极驱动器电阻 (R{ON} / R{OFF}) 用于限制寄生电感/电容引起的振铃,优化开关损耗,减少电磁干扰。根据公式计算峰值源电流和峰值灌电流,同时考虑PCB布局和负载电容的影响。
(6)栅极驱动器功率损耗估计
栅极驱动器子系统的总损耗 (P{G}) 包括UCC21222-Q1的功率损耗 (P{GD}) 和外围电路的功率损耗。 (P{GD}) 可以通过静态功率损耗 (P{GDQ}) 和开关操作损耗 (P_{GDO}) 两部分来估算。
(7)结温估计
使用公式 (T{J}=T{C}+Psi{JT} × P{GD}) 估计UCC21222-Q1的结温,其中 (T{C}) 为芯片顶部温度, (Psi{JT}) 为结到顶部的表征参数。
(8)电容选择
选择低ESR和低ESL的多层陶瓷电容器MLCC)作为VCCI、VDDA和VDDB的旁路电容,注意DC偏置对电容值的影响。根据不同的应用需求,选择合适的电容值和电压额定值。
3. 输出级负偏置应用电路
当PCB布局和封装引脚引入寄生电感时,可能会导致功率晶体管的栅源驱动电压出现振铃。为了避免意外导通和直通,可以在栅极驱动上施加负偏置。常见的实现方式包括使用齐纳二极管、双电源或单电源加齐纳二极管等。
五、UCC21222-Q1的布局设计要点
1. 元件放置
  • 将低ESR和低ESL的电容靠近VCCI和GND引脚以及VDD和VSS引脚放置,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。
  • 尽量减小桥接配置中开关节点VSSA(HS)引脚的寄生电感,避免出现大的负瞬变。
  • 在DIS引脚和GND之间添加一个 (≥1000 pF) 的小旁路电容,以提高抗噪性。
  • 如果使用死区时间功能,将编程电阻 (R_{DT}) 和电容靠近DT引脚放置,防止噪声耦合到内部死区时间电路。
2. 接地考虑
  • 将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减少环路电感和栅极端子的噪声。
  • 注意自举电容、自举二极管、局部VSSB参考旁路电容和低侧晶体管体/反并联二极管等大电流路径,尽量减小这些环路的长度和面积。
3. 高压考虑
  • 避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔,建议使用PCB切口以防止污染影响隔离性能。
  • 在半桥或高侧/低侧配置中,最大化高低侧PCB走线之间的间隙距离。
4. 热考虑
  • 增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜面积,优先考虑最大化与VSSA和VSSB的连接。
  • 如果系统有多层,通过多个合适尺寸的过孔将VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚连接到内部接地或电源平面,确保不同高压平面的走线或铜箔不重叠。
六、总结
UCC21222-Q1作为一款高性能的汽车级隔离式双通道栅极驱动器,具有灵活的配置方式、强大的驱动能力、丰富的保护功能和优异的开关性能。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,实现高效、可靠的功率转换和电机控制。希望本文对广大电子工程师在使用UCC21222-Q1进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 栅极驱动器
  • 汽车级
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC21738-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 11:20 416次阅读
    UCC21717-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 14:35 296次阅读
    UCC21755-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 15:20 273次阅读
    UCC21737-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 15:20 326次阅读
    UCC21759-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 10:35 337次阅读
    UCC21739-Q1汽车高性能隔离通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 11:40 541次阅读
    UCC21222:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    关注的隔离双通道栅极驱动器,以其丰富的特性和广泛的应用场景,为工程师们提供了强大的设计支持。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 01-08 16:30 587次阅读
    UCC21222-Q1汽车隔离双通道栅极驱动器:特性、应用与设计要点
    UCC21222-Q1作为一款汽车4A、6A、3kVRMS隔离双通道
    的头像 发表于 01-08 16:45 579次阅读
    探索 UCC21331 - Q1汽车隔离双通道栅极驱动器卓越性能与应用设计
    的头像 发表于 01-20 14:40 334次阅读
    的头像 发表于 01-20 15:35 308次阅读
    的头像 发表于 01-21 09:50 355次阅读
    UCC21759-Q1汽车先进隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 15:30 249次阅读
    UCC21320-Q1汽车隔离双通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 17:05 657次阅读
    UCC21739-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 17:05 775次阅读
    UCC21222隔离双通道栅极驱动器:特性、应用与设计要点
    UCC21222隔离双通道栅极驱动器:特性、应用与设计要点 在电力电子领域,
    的头像 发表于 01-22 11:15 375次阅读
