UCC21738-Q1:汽车级隔离栅极驱动器的卓越之选
在电子工程领域,对于SiC MOSFETs和IGBTs的高效驱动和可靠保护一直是重要的研究方向。德州仪器(TI)的UCC21738-Q1汽车级隔离栅极驱动器凭借其众多先进特性,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的产品。
文件下载:ucc21738-q1.pdf
一、产品特性亮点
(一)强大的隔离与电气性能
UCC21738-Q1是一款单通道隔离栅极驱动器,具备5.7-kVRMS的隔离能力。它通过AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,HBM ESD分类等级为3A,CDM ESD分类等级为C6,能在恶劣环境下稳定工作。其输入输出采用SiO₂电容隔离技术,支持高达1.5-kV RMS工作电压和12.8-kVPK浪涌抗扰度,隔离屏障寿命超过40年,最小CMTI达150-V/ns,能有效抵抗共模瞬变干扰。
(二)出色的驱动能力
该驱动器具有±10-A的驱动强度和分离输出,最大输出驱动电压可达33-V(VDD - VEE),能够直接驱动SiC MOSFET模块和IGBT模块,无需额外的缓冲器。同时,它还能与外部缓冲级配合,驱动更高功率的模块或并联模块。
(三)快速的保护响应
UCC21738-Q1拥有270-ns响应时间的快速过流保护功能,外部有源米勒钳位可有效防止误触发。当故障发生时,能实现900-mA的软关断,减少短路能量和开关上的过冲电压。此外,隔离侧的ASC输入可在系统故障时开启功率开关,过流时的报警信号和复位功能也为系统的稳定运行提供了保障。
(四)优秀的抗干扰能力
它能拒绝小于40-ns的噪声瞬变和输入引脚的脉冲,输入输出具有高达5 V的过/欠冲瞬态电压抗扰度,传播延迟最大为130-ns,脉冲/部分偏斜最大为30-ns,确保了信号传输的准确性和稳定性。
二、应用场景广泛
UCC21738-Q1的强大性能使其在多个领域都有出色的表现。在电动汽车(EV)的牵引逆变器、车载充电器和充电桩中,它能够高效驱动功率模块,提高系统的效率和可靠性。同时,在混合动力汽车(HEV)/EV的DC - DC转换器、太阳能逆变器以及工业电源等应用中,也能发挥重要作用。
三、详细特性解析
(一)电源供应
输入侧电源VCC支持3 V至5.5 V的宽电压范围,输出侧采用双极性电源,范围为13 V至33 V(VDD - VEE)。负电源的使用可以避免在相臂中另一个开关导通时的误触发,对于SiC MOSFET尤其重要。
(二)驱动级设计
驱动器采用混合上拉结构和下拉N沟道MOSFET,实现了轨到轨输出。上拉结构在功率半导体导通瞬态的米勒平台区域提供最高的峰值源电流,有效缩短了充电时间和开关损耗。下拉结构则确保了OUTL电压能被拉低到VEE轨,提高了关断速度和噪声抗扰度。
(三)欠压锁定(UVLO)保护
UCC21738-Q1为输入和输出电源VCC和VDD都实现了内部UVLO保护。当电源电压低于阈值时,驱动器输出保持低电平,只有当VCC和VDD都脱离UVLO状态时,输出才会变为高电平。这不仅降低了驱动器在低电源电压条件下的功耗,还提高了功率级的效率。
(四)有源下拉和短路钳位
有源下拉功能确保在VDD断开时,OUTH/OUTL引脚能被钳位到VEE,防止输出误触发。短路钳位功能则在短路情况下,将OUTH/OUTL引脚电压钳位到略高于VDD的水平,保护功率半导体免受栅源和栅极 - 发射极过压击穿。
(五)外部有源米勒钳位
该功能通过驱动外部MOSFET,在栅极电压低于VCLMPTH时创建低阻抗路径,防止在同步整流模式或死区时间内的误触发。
(六)过流和短路保护
UCC21738-Q1具备快速的过流和短路保护功能,可用于带有SenseFET的模块、传统的去饱和电路以及串联在功率回路中的分流电阻。当检测到过流或短路故障时,会启动软关断,并通过FLT引脚向DSP/MCU报告故障。
(七)软关断和故障报告
在过流和短路保护触发时,驱动器会启动软关断,控制沟道电流的dI/dt,减少过冲电压。FLT引脚为开漏输出,可向DSP/MCU报告故障信号,RST/EN引脚则用于复位故障和启用/关闭驱动器。
(八)有源短路(ASC)支持和APWM监控
ASC功能可在VCC失电或MCU故障时,通过强制输出信号高电平来保护系统。APWM引脚可对ASC引脚状态进行监控,方便工程师对系统状态进行实时监测。
四、设计应用指南
(一)输入滤波器设计
在牵引逆变器或电机驱动应用中,由于功率半导体的硬开关模式和驱动器的强驱动能力,会产生较高的dV/dt和噪声。UCC21738-Q1的IN+、IN - 和RST/EN引脚内置40-ns的消抖滤波器,可过滤小于40 ns的信号。对于噪声较大的系统,还可在输入引脚外部添加低通滤波器,提高噪声抗扰度和信号完整性。
(二)PWM互锁设计
驱动器的IN+和IN - 引脚具备PWM互锁功能,可防止相臂直通问题。通过合理配置PWM信号,可以确保在两个开关同时为高电平时,输出为低电平,保障系统的安全运行。
(三)引脚电路设计
FLT和RDY引脚为开漏输出,RST/EN引脚内部有50-kΩ的下拉电阻。为提高噪声抗扰度,可在这些引脚与微控制器之间添加低通滤波器,并使用5-kΩ的上拉电阻。
(四)RST/EN引脚控制
RST/EN引脚具有启用/关闭驱动器和复位故障信号的功能。在检测到过流或短路故障后,需要通过该引脚发送复位信号。同时,还可以通过将连续输入信号IN+或IN - 连接到RST/EN引脚,实现自动复位功能。
(五)开关电阻设计
UCC21738-Q1的分离输出OUTH和OUTL允许独立控制开关速度。通过合理选择外部的导通和关断电阻,可以控制峰值源电流和吸收电流,进而控制开关速度。同时,还需要考虑栅极驱动器的功率损耗,确保设备在热限制范围内工作。
(六)外部有源米勒钳位设计
外部有源米勒钳位功能可提高电路板布局的灵活性,但在驱动器远离功率半导体时,需要注意高dI/dt引起的接地反弹问题。建议在外部有源钳位MOSFET的栅极添加2-Ω电阻,以减少接地反弹。
(七)过流和短路保护设计
根据不同的应用场景,可以选择基于集成SenseFET、去饱和电路或分流电阻的过流和短路保护方案。每种方案都有其优缺点,需要根据具体需求进行选择和优化。
(八)增加输出电流设计
为了增加IGBT栅极驱动电流,可以使用非反相电流缓冲器。在使用外部缓冲器时,需要添加外部组件来实现软关断功能。
五、电源和布局建议
(一)电源建议
在开关瞬态过程中,VDD和VEE电源需要提供峰值源电流和吸收电流,为了稳定电源电压,建议在电源处添加一组去耦电容。在VDD和COM、VEE和COM之间使用10-µF的旁路电容,VCC和GND之间使用1-µF的旁路电容,并为每个电源添加0.1-µF的去耦电容,以过滤高频噪声。
(二)布局建议
在PCB设计中,需要将驱动器尽可能靠近功率半导体,以减少栅极回路的寄生电感。同时,输入和输出电源的去耦电容应靠近电源引脚,COM引脚应连接到SiC MOSFET源极或IGBT发射极的Kelvin连接。此外,还可以使用接地平面来屏蔽输入输出信号,避免噪声耦合。
UCC21738-Q1以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在SiC MOSFET和IGBT驱动设计中提供了一个可靠的解决方案。通过合理的设计和应用,能够充分发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的驱动器呢?遇到过哪些问题又有哪些解决经验呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车级
188浏览量
7003
