UCC21222-Q1汽车级隔离式双通道栅极驱动器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,栅极驱动器是连接控制设备输出与功率晶体管栅极的关键组件,对于实现快速开关和降低开关功率损耗起着至关重要的作用。UCC21222-Q1作为一款汽车级4A、6A、3kVRMS隔离式双通道栅极驱动器,凭借其丰富的特性和卓越的性能,在混合动力电动汽车(HEV)、电动汽车(EV)电池充电器、隔离式转换器以及电机驱动器和逆变器等领域得到了广泛应用。
文件下载:ucc21222-q1.pdf
特性亮点
高灵活性与通用性
UCC21222-Q1可以灵活配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器,适用于多种电源和电机驱动拓扑结构,能够驱动MOSFET、IGBT和GaN晶体管等多种类型的晶体管。这种灵活性使得工程师在设计不同应用时能够更加方便地选择合适的驱动方式。
宽温度范围与高可靠性
该驱动器经过AEC Q100认证,具有-40°C至150°C的宽结温范围,能够在极端温度条件下保持一致的性能和稳定性。同时,其人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级为H2,带电设备模型(CDM)ESD分类等级为C4B,具备较强的ESD防护能力,有效提高了设备的可靠性。
强大的输出驱动能力
UCC21222-Q1能够提供4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流,可快速驱动功率晶体管的栅极,实现高效的开关操作。此外,其共模瞬态抗扰度(CMTI)大于125V/ns,能够有效抵抗共模干扰,确保在复杂电磁环境下的稳定工作。
丰富的保护功能
- 欠压锁定(UVLO)保护:输入和输出电源均具备UVLO保护功能,可防止在电源电压过低时驱动器误操作,确保设备的安全运行。
- 可编程死区时间:通过电阻可编程的死区时间功能,工程师可以根据系统需求调整死区时间,提高效率并防止输出重叠,避免上下桥臂直通现象的发生。
- 快速禁用功能:当DIS引脚置高时,可同时关闭两个输出,用于电源时序控制,方便系统的启动和关闭操作。
引脚配置与功能
UCC21222-Q1采用D(SOIC 16)封装,各引脚具有明确的功能:
- INA和INB:分别为A通道和B通道的输入信号引脚,具有TTL/CMOS兼容的输入阈值,内部上拉或下拉电阻确保在引脚悬空时的稳定性。
- DIS:禁用引脚,置高时关闭两个输出,接地时驱动器正常工作。为提高抗干扰能力,建议在不使用时将该引脚接地,并在连接到微控制器时使用RC滤波器。
- DT:死区时间设置引脚,通过不同的连接方式可以实现不同的死区时间配置,如将DT引脚浮空或短接到VCCI可禁用死区时间互锁功能,连接不同阻值的电阻到GND可设置最小死区时间。
- OUTA和OUTB:分别为A通道和B通道的输出引脚,连接到功率晶体管的栅极。
- VCCI:初级侧电源电压引脚,需使用低ESR/ESL电容进行本地去耦。
- VDDA和VDDB:分别为A通道和B通道的次级侧电源引脚,同样需要使用低ESR/ESL电容进行本地去耦。
- VSSA和VSSB:分别为A通道和B通道的次级侧接地引脚。
应用与设计实例
典型应用场景
UCC21222-Q1在HEV和EV电池充电器、AC - DC和DC - DC电源中的隔离式转换器、电机驱动器和逆变器等应用中发挥着重要作用。以典型的半桥配置为例,它可以用于同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动等多种电源转换器拓扑结构。
设计步骤
1. 确定设计要求
以UCC21222-Q1驱动650-V MOSFETs的高侧 - 低侧配置为例,需要确定以下参数:
- 功率晶体管:650-V、150-mΩ RDS_ON,VGS = 12V
- VCC:5.0V
- VDD:12V
- 输入信号幅度:3.3V
- 开关频率(fs):100kHz
- 死区时间:200ns
- 直流母线电压:400V
2. 设计输入滤波器
为了滤除由非理想布局或长PCB走线引入的振铃,可使用一个小的RIN - CIN输入滤波器。建议RIN取值范围为0Ω至100Ω,CIN取值范围为10pF至100pF。
3. 选择死区时间电阻和电容
根据公式(t{DT} approx 8.6× R{DT}+13)(其中(t{DT})为编程死区时间,单位为ns;(R{DT})为DT引脚与GND之间的电阻值,单位为kΩ),选择合适的电阻值来设置死区时间。同时,在DT引脚附近并联一个2.2-nF的电容以提高抗干扰能力。
4. 选择外部自举二极管和串联电阻
自举二极管应选择高电压、快速恢复二极管或SiC肖特基二极管,以降低反向恢复损耗和接地噪声。串联电阻用于限制自举二极管的浪涌电流和电压上升斜率,建议取值范围为1Ω至20Ω。
5. 确定栅极驱动器输出电阻
外部栅极驱动器电阻RON和ROFF用于限制寄生电感/电容引起的振铃、高电压/电流开关dv/dt和体二极管反向恢复引起的振铃、微调栅极驱动强度以及降低电磁干扰(EMI)。根据公式计算峰值源电流和峰值灌电流,并考虑PCB布局和负载电容的影响。
6. 估算栅极驱动器功率损耗
栅极驱动器子系统的总损耗包括UCC21222-Q1的功率损耗和外围电路的功率损耗。UCC21222-Q1的功率损耗可通过计算静态功率损耗和开关操作损耗来估算。
7. 估算结温
使用公式(T{J}=T{C}+Psi{JT} × P{GD})(其中(T{J})为结温,(T{C})为UCC21222-Q1的壳顶温度,(Psi{JT})为结到顶的表征参数,(P{GD})为UCC21222-Q1的功率损耗)来估算结温,以确保设备在安全温度范围内工作。
8. 选择VCCI、VDDA/B电容
VCCI、VDDA和VDDB引脚需要使用低ESR和低ESL的表面贴装多层陶瓷电容器(MLCC)进行旁路,以提供稳定的电源。同时,需要考虑DC偏置对MLCC实际电容值的影响。
布局注意事项
组件放置
- 低ESR和低ESL电容应靠近VCCI和GND引脚以及VDD和VSS引脚放置,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。
- 在桥接配置中,应尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,以避免开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变。
- 当从远处的微控制器驱动DIS引脚时,建议在DIS引脚和GND之间添加一个≥1000pF的小旁路电容,以提高抗干扰能力。
- 如果使用死区时间功能,建议将编程电阻(R_{DT})和电容靠近UCC21222-Q1的DT引脚放置,以防止噪声意外耦合到内部死区时间电路。
接地
- 应将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以降低环路电感并最小化晶体管栅极端子上的噪声。栅极驱动器应尽可能靠近晶体管放置。
- 注意包括自举电容、自举二极管、本地VSSB参考旁路电容和低侧晶体管体/反并联二极管的高电流路径。最小化该环路在电路板上的长度和面积对于确保可靠运行至关重要。
高压考虑
- 为确保初级侧和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器设备下方放置任何PCB走线或铜箔。建议使用PCB切口来防止可能影响隔离性能的污染。
- 在半桥或高侧/低侧配置中,应最大化PCB布局中高侧和低侧PCB走线之间的间隙距离。
热管理
如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC21222-Q1可能会消耗大量功率。适当的PCB布局可以帮助将热量从设备散发到PCB上,并最小化结到板的热阻抗(θJB)。建议增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜面积,优先考虑最大化与VSSA和VSSB的连接。
总结
UCC21222-Q1作为一款高性能的汽车级隔离式双通道栅极驱动器,具有丰富的特性和强大的功能,能够满足多种应用场景的需求。在设计过程中,工程师需要充分了解其引脚配置、功能特点以及布局注意事项,合理选择外围组件,以确保系统的可靠性和性能。通过本文的介绍,相信读者对UCC21222-Q1有了更深入的了解,能够在实际设计中更好地应用这款驱动器。你在使用UCC21222-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
栅极驱动器
8文章
1549浏览量
40592 -
汽车级
192浏览量
7022
UCC21222-Q1 具有死区时间的汽车类 4A、6A、3.0kV (RMS) 隔离式双通道栅极驱动器
