UCC5880-Q1 器件是一款隔离式、高度可配置的可调驱动强度栅极驱动器,旨在驱动 EV/HEV 应用中的高功率 SiC MOSFET 和 IGBT。该器件包括功率晶体管保护,例如基于分流电阻器的过流、过热(PTC、NTC 或二极管)和 DESAT 检测,在这些故障期间具有可选的软关断或两级软关断。集成的 10 位 ADC 可监控多达 2 个模拟输入、VCC2、DESAT 和栅极驱动器温度,以增强系统管理。集成了诊断和检测功能,以简化符合 ASIL 标准的系统的设计。这些功能的参数和阈值可通过 SPI 进行配置,这使得该器件几乎可以与任何 SiC MOSFET 或 IGBT 一起使用。
*附件:ucc5880-q1.pdf
特性
- 具有实时可变驱动强度的双输出驱动器
- 初级侧和次级侧有源短路 (ASC) 支持
- 内部和外部电源的欠压和过压保护
- 驱动器芯片温度感应和过温保护
- 短路保护:
- 集成 10 位 ADC
- 先进的 VCE/VDS 箝位电路
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用而开发
- 提供文档,以帮助 ISO 26262 系统设计达到 ASIL D
- 集成诊断:
- 基于 SPI 的器件重配置、验证、监控和诊断
- 150V/ns CMTI
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C2b
参数
方框图
UCC-Q技术文档总结
一、产品概述
二、主要特性
- 双输出驱动:具有实时可变驱动强度,提供±A和±A的驱动电流输出
- 保护功能:
- 主侧和次侧主动短路(ASC)支持
- 欠压和过压保护
- 驱动器芯片温度感测和过温保护
- DESAT保护,响应时间ns
- 分流电阻基短路和过流保护
- 可编程软关断(STO)和两级软关断(STO)
- 集成位ADC:用于监测功率开关温度、DC链路电压、驱动器芯片温度和DESAT引脚电压等
- 功能安全:符合功能安全应用要求,提供ISO 系统设计的文档支持
- 诊断功能:内置自测试(BIST)、栅极阈值电压测量、内部时钟监控等
- SPI接口:用于设备重新配置、验证、监控和诊断
- 高共模瞬态免疫(CMTI) :V/ns
- AEC-Q认证:满足汽车级环境要求
三、引脚配置与功能
- 主侧引脚:包括VCC、GND、nFLT、nFLT、GD-GD、ASC_EN_PRI、ASC_PRI、INN、INP等,用于供电、故障指示、驱动强度调整、主动短路控制及PWM信号输入
- 次侧引脚:包括VCC、GND、VEE、VCP、OUTH/、OUTL/、CLAMP、DESAT、CS、AI/、VREF等,用于供电、栅极驱动输出、米勒钳位控制、电流感测及模拟输入
四、电源推荐
- VCC:V至.V,用于主侧供电
- VCC:V至V,用于次侧高电位供电
- VEE:-V至V,用于次侧低电位供电
五、布局指南
- 组件放置:低ESR和低ESL电容应尽可能靠近VCC、GND、VCC、VEE和GND引脚
- 接地考虑:限制高峰值电流的环路面积,以减小电感并降低栅极端子的噪声
- 高压考虑:避免在驱动器下方放置PCB走线或铜层,以确保隔离性能
- 热管理:通过适当的PCB布局消散热量,并优先最大化VEE的连接
六、文档与支持
- 设备支持:提供第三方产品免责声明
- 文档更新通知:用户可注册接收文档更新通知
- 支持资源:包括TI EE支持论坛、商标信息、静电放电(ESD)警告等
七、封装与尺寸
- 封装类型:DFC SSOP 引脚封装
- 尺寸:.mm x .mm(体尺寸),.mm x .mm(包括引脚)
该文档详细描述了UCC-Q隔离型可调栅极驱动器的技术规格、引脚功能、电源推荐、布局指南、文档与支持资源以及封装尺寸信息,适用于需要高精度、高可靠性和多功能保护的汽车级应用。
举报投诉
二极管
149文章
10461浏览量
179635 -
MOSFET
151文章
10832浏览量
235005 -
电阻器
22文章
4247浏览量
65673 -
IGBT
1291文章
4453浏览量
264462 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40505
热点推荐
高度可配置的隔离式可调压摆率栅极驱动器UCC5880-Q1数据表
电子发烧友网站提供《高度可配置的隔离式可调压摆率栅极驱动器UCC5880-Q1数据表.pdf》资
发表于 04-03 10:19
•0次下载
UCC5881-Q1 具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器数据手册
UCC5881-Q1 器件是一款隔离式、高度可配置的可调驱动强度栅极驱动器,旨在
UCC21756-Q1 具有主动保护和 iso 的汽车级 ±10A 隔离式单通道栅极驱动器数据手册
UCC21756-Q1 是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的 SiC
UCC5881-Q1:汽车应用中IGBT/SiC MOSFET的理想隔离式栅极驱动器
UCC5880-Q1:汽车应用中高性能IGBT/SiC MOSFET栅极驱动器
,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的UCC5880-Q1隔离式20A可调栅极驱动器,它专
UCC5870-Q1:汽车应用中的高性能隔离式IGBT/SiC MOSFET栅极驱动器
、高可靠性的栅极驱动器需求日益增长。UCC5870-Q1作为一款专为汽车应用设计的30-A隔离
探索UCC5881-Q1:汽车应用中IGBT/SiC MOSFET的理想栅极驱动器
。UCC5881-Q1作为一款专为汽车应用设计的隔离式可调驱动强度栅极
UCC5880-Q1:汽车应用中IGBT/SiC MOSFET的理想栅极驱动器
的要求。UCC5880-Q1作为一款专为汽车应用设计的隔离式20A可调栅极
UCC5871-Q1:汽车应用中IGBT/SiC MOSFET的理想栅极驱动器
的栅极驱动器需求日益增长。TI推出的UCC5871-Q1隔离式单通道栅极
UCC5880-Q1 具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器数据手册
