实战案例 | 提升激光焊接定位精度与效率的“利器”,明治激光位移传感器MLD35
明治传感 2026-01-20 07:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在3C精密电子行业,微小元件的焊接质量直接决定了产品的功能与寿命;在汽车制造的流水线上,每一块车身部件的精准焊接都关乎着整车的安全与性能;在航空航天领域,精密零件的激光焊接更是容不得丝毫偏差。
而在这一个个对焊接精度要求近乎苛刻的场景背后,明治MLD35激光位移传感器正默默发挥着关键作用,尤其是在激光焊接前的工件测量环节,它堪称精准定位的“幕后英雄”。
精度与效率的双重挑战
在激光焊接技术广泛应用之前,传统的工件定位方法主要有机械限位和视觉定位两种。
机械限位通过物理装置对工件进行固定和定位,虽然在一定程度上能保证定位的准确性,但长期使用后,机械部件容易磨损,导致定位精度下降。而且,对于一些形状复杂或材质特殊的工件,机械限位往往难以实现精准定位。
视觉定位则利用摄像头捕捉工件图像,通过图像处理算法来确定工件位置。然而,这种方法受光照条件影响极大。在强光或昏暗环境下,图像质量会大打折扣,从而影响定位的准确性。此外,视觉定位系统通常较为复杂,成本较高,且对计算资源要求较大,在一定程度上限制了其应用范围。
推荐选型
我们为客户工程师推荐了明治MLD35系列,这是一款基于三角测距原理的高精度激光位移传感器,它具有一系列令人瞩目的特性,使其成为精准定位的理想选择。
高精度测量:毫厘之间的精准把控
MLD35的线性精度高达0.07%F.S,这意味着它能够以极高的精度测量工件的位置信息。在激光焊接中,哪怕是微小的位置偏差都可能导致焊接质量下降,而MLD35的高精度测量能够确保工件被精准定位,为高质量的焊接奠定基础。
极速响应:实时跟踪的敏捷身手
其响应时间最快可达100μs,能够实时跟踪工件的位置变化。在工件定位过程中,可能会出现各种意外情况导致工件位置发生微小变动,MLD35的快速响应能力能够及时发现这些变化,并将数据实时反馈给控制系统,确保定位的及时性和准确性。
温漂小:稳定性能的可靠保障
在工业环境中,温度变化是不可避免的。MLD35的温漂仅为±0.08%F.S./℃,即使在温度变化较大的情况下,仍能保持稳定的测量性能。这一特性使得它在各种复杂的工业场景中都能可靠工作,为工件定位提供稳定的保障。
非接触式测量:无损定位的温柔呵护
MLD35采用非接触式测量方式,避免了机械接触对工件造成的损伤。对于一些表面精度要求高或材质特殊的工件,非接触式测量能够确保工件的完整性和质量,同时适用于各种材质和形状的工件,大大扩大了激光焊接技术的应用范围。
安装实施
当工件被放置到定位装置上时,MLD35传感器立即开始工作。它发射激光束并接收反射光,通过测量物体表面反射光斑的位置变化来计算位移,具有高精度、非接触、快速测量等优点。
传感器将测量数据实时传输给控制系统,控制系统根据数据与预设的定位参数进行比较,迅速计算出工件当前位置与目标位置之间的偏差。
接着,控制系统根据偏差值调整工件定位装置的位置。这可能通过电机驱动、气缸推动等方式实现,就像有一只无形的手在精准地引导工件移动。在工件移动过程中,MLD35传感器持续进行测量,并将数据反馈给控制系统,形成闭环控制。确保了工件能够准确、稳定地定位在目标位置上。
当工件被定位到目标位置且偏差在允许范围内时,控制系统发出定位确认信号,这就像是一个“绿灯”,表示工件已准备好进行激光焊接。激光焊接机接收到定位确认信号后,立即启动激光焊接程序,开始对工件进行焊接。整个过程无缝衔接,高效而精准。
  • 激光
  • 位移传感器
  • 焊接
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    明治传感助力产业规范!《激光位移测量传感器技术规范》团体标准重磅发布
    近日,由深圳市志奋领科技有限公司(明治传感AKUSENSE)牵头起草的团体标准《激光位移测量传感器技术规范》(T/AIIA001—2026)
    的头像 发表于 03-31 07:32 936次阅读
    <b class='flag-5'>明治</b><b class='flag-5'>传感</b>助力产业规范!《<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b>测量<b class='flag-5'>传感器</b>技术规范》团体标准重磅发布
    精密之光再获认可!明治传感激光位移MLD35系列荣膺“AI天马臻品”
    2025年12月30日,在深圳市人工智能产业协会主办的“人机协同·全面出海”粤港澳大湾区AI领袖峰会上,明治传感激光位移MLD35系列凭借
    的头像 发表于 01-06 07:34 454次阅读
    精密之光再获认可!<b class='flag-5'>明治</b><b class='flag-5'>传感激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>MLD35</b>系列荣膺“AI天马臻品”
    以精密之光,解锁工业场景的无限可能:激光位移MLD系列
    ”,为生产注入“智慧魂”。作为工业级光电技术与AI传感的领军者,明治传感深耕激光位移领域多年,MLD
    的头像 发表于 11-11 07:33 866次阅读
    以精密之光,解锁工业场景的无限可能:<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>MLD</b>系列
    激光位移传感器在建筑工程中的关键应用:保障结构安全与稳定
      在建筑工程领域,结构的安全性和稳定性是至关重要的。为了确保建筑物在长期使用过程中能够保持其设计性能,采用先进的监测技术是必不可少的。其中,激光位移传感器作为一种高精度、非接触式的测
    的头像 发表于 10-29 10:28 467次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>在建筑工程中的关键应用:保障结构安全与稳定
    明治案例 | 激光位移MLD25,让汽车自动化生产螺丝拧紧更精准!
    导致脱落。本期小明就来跟大家分享明治MLD25系列传感器在汽车螺丝拧紧深度检测上的经典应用案例:应用场景将传感器安装于螺丝正上方,实时检测输出,判断螺丝是否打到位
    的头像 发表于 10-09 07:34 663次阅读
    <b class='flag-5'>明治</b>案例 | <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>MLD</b>25,让汽车自动化生产螺丝拧紧更精准!
    激光位移传感器参数看不懂?一篇讲透关键指标
    今天用通俗语言拆解3个必看参数,结合光子精密激光位移传感器的实测数据,帮你直观搞懂参数的实际价值。
    的头像 发表于 09-27 15:46 2005次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>参数看不懂?一篇讲透关键指标
    揭秘激光位移传感器核心技术,解锁高精度测量的奥秘
    国产光子精密PDH/PDM系列激光位移传感器,正是基于优化后的激光三角测量法,实现了微米级检测精度,且采样频率可达 260kHz,即使是高速
    的头像 发表于 09-18 14:12 1593次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>核心技术,解锁高<b class='flag-5'>精度</b>测量的奥秘
    激光焊缝跟踪传感器助力石油管道焊接自动化,实现高效精准升级
    创想智控一起了解激光焊缝跟踪传感器在石油管道焊接自动化升级的应用。 激光焊缝跟踪传感器原理 激光
    的头像 发表于 09-16 14:32 743次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>焊缝跟踪<b class='flag-5'>传感器</b>助力石油管道<b class='flag-5'>焊接</b>自动化,实现高效精准升级
    实战现场 | 效率提升200%!明治激光传感器助力木工钻孔 “快、准、稳”
    飞扬传统光电易误判;3、效率低下:人工调整耗时,无法满足高速生产需求;4、废品率高:孔位错位导致产品报废。为解决上述问题,明治推荐使用激光传感器ELE-B
    的头像 发表于 09-09 07:34 712次阅读
    <b class='flag-5'>实战</b>现场 | <b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>提升</b>200%!<b class='flag-5'>明治</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>传感器</b>助力木工钻孔 “快、准、稳”
    一款专为「镜面/透明工件」而生的激光位移传感器
    传统激光位移传感器遇到[ 高透亮 ]工件,会无法检测,或者误差很大。光子精密有一款专为「镜面/透明工件」而生的激光位移
    的头像 发表于 08-14 10:13 2169次阅读
    一款专为「镜面/透明工件」而生的<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    毫米级精度背后的“隐形守护者”:位移传感器如何重塑工业未来
    位移传感器以0.5微米的重复精度,守护着12英寸晶圆100%的良品率。这些看似科幻的场景,正通过位移传感器这一“工业感知神经末梢”变为现实。
    的头像 发表于 07-08 08:35 864次阅读
    毫米级<b class='flag-5'>精度</b>背后的“隐形守护者”:<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>如何重塑工业未来
    如何选择激光位移传感器
    激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感
    的头像 发表于 07-01 09:48 1320次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    HC-Z系列激光位移传感器产品手册
    这份资料是无锡泓川科技的 HC-Z 系列激光位移传感器产品手册,主要介绍该系列传感器的型号、特点、参数等内容,以下是具体介绍:产品概述产品定位
    发表于 06-28 17:06 0次下载
    泓川科技LTH系列万分二线性度高精度高速激光位移传感器产品手册
    这份资料是无锡泓川科技有限公司的 LTH 系列高精度激光位移传感器产品手册,主要介绍该系列传感器的型号、特点、规格等内容,以下是具体介绍:产
    发表于 06-28 16:24 2次下载
    HCM系列国产激光位移传感器产品手册
    这份资料是无锡泓川科技有限公司的 HCM 系列激光位移传感器产品手册,聚焦于该系列传感器的介绍,涵盖产品特性、型号规格、应用场景等多方面内容,以下是具体介绍:产品概述产品
    发表于 06-28 15:50 0次下载
