在选购激光位移传感器时,我们常会遇到一个问题:参数表上 “重复精度”“采样速度” 等专业名词到底啥意思?它们能体现激光位移传感器哪些核心优势?其实这些名词背后,是决定传感器适用场景与测量效果的关键技术指标。今天用通俗语言拆解3个必看参数,结合光子精密激光位移传感器的实测数据,帮你直观搞懂参数的实际价值。
1、重复精度:衡量测量 “稳定性” 的核心,数值越小越可靠
激光位移传感器测量时,哪怕检测物静止,多次测量结果也可能有细微波动 —— 这种 “相同条件下反复测量的误差范围”,就是重复精度。简单说,它是测量值的 “浮动幅度”,数值越小,测量结果越稳定可信,尤其适配半导体、精密电子等对精度要求高的场景。
以光子精密激光位移传感器(型号:PDH-008)为例,其重复精度达±0.005μm(微米)。这是什么概念?一根普通头发丝直径约 25μm,该传感器的测量波动仅为头发丝直径的 1/5000。在半导体封装生产线中,PDH-008 能稳定捕捉芯片引脚 0.01μm 级的高度变化,避免因测量波动导致的引脚焊接偏移、封装不良等问题,良率提升超 5%。
2、线性精度:衡量 “比例准确性”,直接决定量程内的误差上限
理想状态下,检测物的实际位移和激光位移传感器的测量值应呈直线(位移翻倍,测量值也翻倍),但实际会有偏差 ——“线性精度” 就是衡量这种偏差的指标,通常用 “量程的百分比(% FS)” 表示,数值越小,测量值与实际位移的 “比例越准”。
举个具体例子:若传感器量程 100mm、线性精度 0.1% FS,测量误差为 100mm×0.1%=0.1mm。而光子精密激光位移传感器(型号:PSH-400W)的量程覆盖 300mm-500mm,线性精度达0.05%FS:选用 300mm 量程时,线性误差仅 300mm×0.05%=0.15mm(约一张 A4 纸厚度的 1/2)。在汽车发动机检测中,用它测量活塞 320mm 的行程,能精准反馈活塞每毫米位移的实际位置,避免因线性偏差导致的活塞与气缸壁间隙超标问题。
3、采样速度:应对 “高速场景” 的关键,Hz 越高越能 “跟得上”
采样速度(也称采样频率)是激光位移传感器 “单位时间内的采样次数”,单位为赫兹(Hz),1000Hz 即每秒采样 1000 次。采样速度越高,传感器 “每秒测量次数越多”,单次测量耗时越短,越能应对高速移动物体的检测 —— 若速度不够,可能错过物体瞬时位置,导致数据 “跳变” 或 “漏测”。
在手机屏幕玻璃生产线中(传送速度 2m/s),若用采样速度 500Hz 的传感器,每秒仅能捕捉 500 个位置点,可能遗漏玻璃边缘 0.02mm 级的细微裂纹;而光子精密 PDH 系列激光位移传感器(如 PDH-010)的采样速度达26000Hz,每秒能记录 26000 个位置数据,即便玻璃高速移动,也能完整扫描其表面轮廓,裂纹检出率提升至 99.9%。
掌握这些,再看激光位移传感器的参数表,就能精准找到适合自己需求的产品,避免 “买贵了用不上”“买便宜了不够用” 的问题。
传感器
2578文章
55723浏览量
794812 -
激光
21文章
3720浏览量
69870 -
位移传感器
6文章
1302浏览量
37006
高精度激光位移传感器
三大点看懂如何选择激光位移传感器
一维激光位移传感器的参数详情
激光位移传感器 | 轮毂铸件检测解决方案
激光位移传感器参数看不懂?一篇讲透关键指标
