MAX7418 - MAX7425:5 阶低通开关电容滤波器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-19 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,滤波器的选择对于信号处理的质量起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 公司的 MAX7418 - MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器(SCFs),了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX7423.pdf
一、概述
MAX7418 - MAX7425 系列滤波器可在单 +5V(MAX7418 - MAX7421)或 +3V(MAX7422 - MAX7425)电源下工作,仅消耗 3mA 电源电流,且转角频率范围为 1Hz 至 45kHz,非常适合低功耗数模转换器DAC)后置滤波和抗混叠应用。此外,它们还具备关机模式,可将电源电流降至 0.2μA,进一步降低功耗。
二、关键特性
(一)多种滤波响应
该系列滤波器提供了多种滤波响应类型,以满足不同的应用需求:
  1. 椭圆响应(MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425):具有陡峭的滚降特性和良好的阻带抑制能力。例如,MAX7418/MAX7422 可实现 53dB 的阻带抑制,过渡比为 1.6;MAX7421/MAX7425 的过渡比为 1.25,滚降更陡峭,同时仍能提供 37dB 的阻带抑制。
  2. 贝塞尔响应(MAX7419/MAX7423):具有低过冲和快速稳定的响应特性,能够均匀延迟所有频率分量,保留阶跃输入的波形形状,适用于使用多路复用器(mux)选择输入信号的模数转换器ADC)应用。
  3. 巴特沃斯响应(MAX7420/MAX7424):提供最大平坦的通带响应,适用于要求通带内与直流增益偏差最小的仪器仪表应用。
(二)时钟可调转角频率
该系列滤波器支持两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容)和外部时钟。外部时钟可实现更精确的转角频率控制,转角频率与时钟频率的比例为 100:1,即 (f{C}=frac{f{CLK}}{100})。
(三)低功耗设计
在正常工作模式下,电源电流仅为 3mA;在关机模式下,电源电流可降至 0.2μA,有效降低了系统功耗。
(四)小封装形式
采用 8 引脚 μMAX 封装,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
(五)低输出失调
输出失调电压低至 ±4mV,确保了输出信号的准确性。
三、电气特性
(一)电源要求
  • MAX7418 - MAX7421:工作电压为 +5V,电源电压范围为 4.5V 至 5.5V。
  • MAX7422 - MAX7425:工作电压为 +3V,电源电压范围为 2.7V 至 3.6V。
(二)滤波特性
  • 转角频率范围:MAX7418 - MAX7421 的转角频率范围为 0.001kHz 至 30kHz;MAX7422 - MAX7425 的转角频率范围为 100:1kHz 至 45kHz。
  • 时钟 - 转角比:均为 100:1。
  • 时钟 - 转角温度系数:约为 10ppm/°C。
(三)其他特性
还包括输出电压范围、输出失调电压、总谐波失真加噪声(THD + N)、失调电压增益、COM 电压范围等电气特性,具体参数可参考文档中的电气特性表格。
四、引脚说明
引脚 名称 功能
1 COM 公共输入引脚,内部偏置在电源中点,需外部用 0.1μF 电容旁路至地。如需覆盖内部偏置,可使用外部电源驱动。
2 IN 滤波器输入
3 GND 接地
4 VDD 正电源输入,MAX7418 - MAX7421 为 +5V,MAX7422 - MAX7425 为 +3V,需用 0.1μF 电容旁路至地。
5 OUT 滤波器输出
6 OS 失调调整输入,可通过电阻分压器连接到外部电源以调整输出失调。若无需失调调整,可将其连接到 COM。
7 SHDN 关机输入,低电平驱动可启用关机模式,高电平驱动或连接到 VDD 可进行正常操作。
8 CLK 时钟输入,可从 CLK 到地连接外部电容(COSC)。若要覆盖内部振荡器,可将 CLK 连接到外部时钟。
五、设计要点
(一)时钟信号
  • 外部时钟:使用外部时钟时,需确保时钟信号的占空比在 40% 至 60% 之间,并使用由 0 至 VDD 供电的 CMOS 门驱动 CLK 引脚。通过改变外部时钟的速率可调整滤波器的转角频率。
  • 内部时钟:使用内部振荡器时,CLK 上的电容(Cosc)决定了振荡器的频率,计算公式为 (f{OSC(kHz)}=frac{k}{C{OSC}(pF)}),其中 (k=87 ×10^{3}) 适用于 MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425,(k=110 ×10^{3}) 适用于 MAX7419/MAX7420/MAX7423/MAX7424。为避免杂散电容影响内部振荡器频率,需尽量减小 CLK 处的杂散电容。
(二)输入阻抗
MAX7418 - MAX7425 的输入阻抗与时钟频率成反比,可通过公式 (Z{IN}=frac{1}{left(f{CLK} × C{IN}right)}) 估算,其中 (C{IN}=1 pF)。在设计时,建议使用输出电阻小于滤波器输入阻抗 10% 的驱动器
(三)低功耗关机模式
将 SHDN 引脚驱动为低电平可启用关机模式,此时滤波器的电源电流降至 0.2μA,输出变为高阻抗。若要进行正常操作,需将 SHDN 引脚驱动为高电平或连接到 VDD。
(四)失调和共模输入调整
COM 引脚设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源中点。若无需失调调整,可将 OS 引脚连接到 COM;若需要失调调整,可通过电阻分压器将 OS 引脚连接到外部电源。输出电压可通过公式 (V{OUT }=left(V{IN }-V{COM }right)+V{OS}) 计算,其中 ((V{IN }-V{COM })) 由开关电容滤波器进行低通滤波,OS 在输出级相加。
(五)电源供应
MAX7418 - MAX7421 需使用 +5V 单电源,MAX7422 - MAX7425 需使用 +3V 单电源,并使用 0.1μF 电容将 VDD 旁路至地。若需要双电源供电,可将 COM 连接到系统地,GND 连接到负电源。
(六)输入信号幅度范围
最佳输入信号范围可通过观察给定转角频率下信号 - 噪声加失真(SINAD)比最大时的电压电平来确定。典型工作特性图表展示了输入信号峰 - 峰幅度变化时的 THD + 噪声响应。
(七)抗混叠和 DAC 后置滤波
在使用 MAX7418 - MAX7425 进行抗混叠或 DAC 后置滤波时,需同步 DAC(或 ADC)和滤波器的时钟,以避免拍频混叠到所需通带内。
六、应用领域
该系列滤波器适用于多种应用场景,包括 ADC 抗混叠、DAC 后置滤波、CT2 基站语音处理等。
七、总结
MAX7418 - MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器凭借其多种滤波响应、时钟可调转角频率、低功耗设计等特性,为电子工程师提供了一个灵活、高效的滤波解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体应用需求,合理选择滤波器类型和时钟模式,并注意输入阻抗、电源供应、失调调整等设计要点,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这类滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX7418 - MAX74255 开关电容滤波器的深度解析
    MAX7418 - MAX74255 开关电容滤波器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 15:50 100次阅读
    MAX297:八通椭圆开关电容滤波器卓越
    MAX293/MAX294/MAX297:八通椭圆开关电容滤波器
    的头像 发表于 01-20 15:30 356次阅读
    MAX7413:5开关电容滤波器卓越
    MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414:5
    的头像 发表于 01-20 09:50 263次阅读
    MAX7425 5 开关电容滤波器:高效低功耗设计
    MAX7418 - MAX7425 5 开关电容滤波器:高效低功耗设计
    的头像 发表于 01-20 09:45 408次阅读
    MAX7415 5通椭圆开关电容滤波器卓越
    MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5
    的头像 发表于 01-20 09:45 370次阅读
    MAX7412 5通椭圆开关电容滤波器卓越
    的头像 发表于 01-20 09:45 511次阅读
    MAX7414:5 开关电容滤波器卓越
    的头像 发表于 01-20 09:45 616次阅读
    深挖MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414:5开关电容滤波器卓越
    的头像 发表于 01-20 09:35 449次阅读
    的头像 发表于 01-20 09:30 1285次阅读
    MAX7418MAX74255开关电容滤波器卓越
    的头像 发表于 01-19 16:40 244次阅读
    MAX7418 - MAX74255开关电容滤波器的设计与应用
    MAX7418 - MAX74255开关电容滤波器的设计与应用 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 01-19 16:35 274次阅读
    深度解析 MAX7418MAX74255 开关电容滤波器卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-19 16:35 269次阅读
    MAX7418 - MAX74255 开关电容滤波器的设计与应用
    MAX7418 - MAX74255 开关电容滤波器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 16:35 328次阅读
    5开关电容滤波器MAX7418 - MAX7425:设计与应用解析
    5开关电容滤波器MAX7418 - MAX7425:设计与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 16:35 287次阅读
    探索MAX7418 - MAX74255开关电容滤波器卓越性能
    的头像 发表于 01-19 16:30 274次阅读
